Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: robercel en 29 Diciembre 2014, 06:40
Hola ...tengo que tratar pequeñas piezas de metal, no entiendo mucho del tema pero he leido que existe el chorro de arena en humedo. Tiene algunas caracteristicas mejores del seco? Alguien lo tiene en Madrid posiblemente?
robercel
Yo no te puedo explicar lo que quizás otro si sepa mejor que yo y ademas no quiero dármelas de entendido pero si te sirve de ayuda te diré que hace no mucho he tenido que buscar una hidrolimpiadora de agua caliente para un familiar y en mi búsqueda, he encontrado diversas maquinas que poseían los preparos para usarlas para chorrear con arena.
El chorreo por arena(que me corrija alguien si me equivoco) no es nada mas que un sistema que impulsa granos de arena mediante un sistema venturi gracias a la diferencia de presión que realiza un flujo de aire comúnmente o agua en este caso que te comento.
No creo que por el hecho de usar agua sea menos agresivo(quizás si).
Lo que me consta es que quizás se pueda usar un material menos abrasivo que la arena como por ejemplo micro esferas de vidrio o algo así.
Hola cordobes1975 ...mas bien el contrario...pensaba que el humedo fuera mas agresivo... en un libro en ingles parece que dice que el chorro de arena humedo quita los arañazos...mientras un señor que conosco que tiene chorro de arena en seco dice que no quita los arañazos solo se quitan con papel lija y manualmente(?!)
yo tuve el chorro de arena seco por un tiempo funcionando y si que quita los arañazos pero granulando la pieza y el humedo es mucho más agresivo que el seco ,porque se usa con mucha más presión y el empuje del agua le da mucha más fuerza , también no genera el polvo ese venenoso del arenado en seco, que te aseguro que es intratable a no ser que uses un buen extractor en una cabina bien sellada.
El chorro de arena en húmedo que yo he probado es con una Karcher y si es para piezas pequeñas no lo aconsejo, ya
que debido a la presión de la máquina debes estar un poco distanciado de las piezas, lo que implica una habitación o espacio
mayor que vas a llenar de abrasivo y empapar por todas partes de agua.
El otro problema de éste sistema, es que si quieres reutilizar el abrasivo, lo tendrás que dejar secar, ya que si está
húmedo no funciona.
Veamos, a mi me da satisfacción aprender con este post cuando no es ni siquiera mio. Yo se que lo común es el chorro de arena por aire. De hecho, en otro tiempo yo he trabajado moviendo o volteando piezas para que un señor que parecía un astronauta mezclado con un buzo se dedicaba a chorrear con arena grandes piezas(con una manguera de unos 40 o 50 cm de cañón) Se hacían grandes montones de arena, una arena muy fina que lo fundamental esta que estuviera muy seca.
En trabajos de restauración se ha desechado por que era demasiado agresivo para la chapa debilitada por la corrosión.
Lo del chorreo por agua lo desconocía y supongo que no se hará en recintos cerrados sino en lavaderos abiertos.
Bueno en mi caso, tengo una especie de habitación tipo garaje con el portón abierto, hay que tener en cuenta que
cuando acabas hay polvo y suciedad por todo y en húmedo tienes una especie de mejunje pastoso que tienes que
recoger y limpiar, por lo cual, es conveniente acondicionar algún espacio para tal fin, con paredes y suelo fáciles de
limpiar.
...perdon pero con tanta fiesta ...vamos a ver ...mis piezas de aluminio son precisamente pequeñas de 2-3- 4 -...cm. No existen sistemas en humedo pequeños sin que ocupen una habitacion ?
No sé si existirán equipos pequeños, pero en tú caso, siendo piezas tan pequeñas me decantaría por una cabina reducida.
Te resultará mucho más práctica y sobre todo limpia. Si tuviese chorro de agua, no sé vi tendrías mucha visión de las piezas.
Aquí te paso un enlace, en él, se ve la construcción de una cabina incluido el sistema de extracción de polvo para tener más
visibilidad.
http://lamaneta.com/news/blog/2013/04/24/construccion-artesanal-de-una-cabina-de-arenado/
¿Podríais desarrollar un poco el "intríngulis" del chorreo con arena húmedo? .baba
No he visto nada en directo, pero me parece una posible solución para unas fachadas de piedra que tengo con pintura y líquenes .idea Ya he probado solo agua a 165Bar y no lo arranca todo.
Las fotos de accesorios oficiales Karc*er que encuentro son muy pequeñas...
Creo que es una lanza con un venturi a un capazo con la arena, pero en algunas imágenes se aprecia un pitorro .confuso2
¿Diámetro interior manguera-boquilla según árido?
La arena ¿seca o infusionada en agua?
Efectivamente el chorreo con una hidrolavadora es como dice Tou, un venturi colocado en la lanza arrastra la arena que esta en una tolva, esta arena debe estar muy seca ya que si no se apelmaza e impide ser arrastrada. Es una solucion para suciedad muy resistente y si se usa en metales ferricos en cuanto se termina el trabajo hay que secar y dar imprimacion rapidamente ya que si no el oxido no tarda en aparecer.
Hola Tou, el sistema que he utilizado es tal como decís Descentrado y tú. Yo lo usé para envejecer piedra, pero finalmente
opté por usar ácidos, y no sé si te podría ser útil en tú caso.
Sí te puedo decir que limpié la carbonilla de las piedras de una chimenea vieja que se había suprimido, y quedó bastante
bien.
Es interesante el tema del chorreo pero cuando hablamos de piezas tan pequeñas se complica la cosa y esque aunque tengas una cabina pequeña acondicionada para este tipo piezas va a ser complicado de coger y manipular,no habéis pensado en vibración o en este tipo de máquinas que se les pone piedras abrasivas con jabón en un depósito dandole vueltas y vueltas asta que quedan suaves y limpias? No se como se llaman y de paso te quita las rebavas.
...estos tambores vibratorios me imagino no dan buen resultados en piezas con rincones no bien espuestos ...me da la idea que el chorro de arena si que llega en todas partes o no (?)
Tou , si necesitas acidos , no se si saves que tengo una caja llena de los que se comen la piedra
Ahora que recuerdo mientras estaba leyendo que hay pistolas de arenar pequeñas que llevan el depósito instalado como si de una pistola de pintar se tratara y que funcionan bien,yo tengo una creo que me la regalo mi hermano del lidel.eso si lo pone todo perdido de arena pero si dispones de Rincón para esto será fácil limpiar piezas pequeñas con esta pistola por ser manejable,no creo que cueste más de 20 lerdos .yupi
Robercel,
al chorreado en humedo se le suele llamar "Vaqua". Pon esa palabra en Google y te saldrá información sobre el proceso y las máquinas.
En tu zona seguramente tendrá Vaqua "Tratamientos Térmicos Traterh", en Pinto.
Yo se que quizas me salga del tiesto con lo que voy a comentar.......
Pero, creo que para piezas pequeñas existe un sistema e refinado mediante un vibrador y piezas ceramiscas que mediante un pulimento y tal, terminan por dejar un acabado similar al del chorro de arena.
En otro post sobre chorro de arena, he contado mi experiencia, pero te completo este post con lo que he hecho hasta ahora.
Yo tengo tanto para chorrerar en húmedo, como en seco. Para hacerlo en húmedo, uso una acople original de marca Kartcher, que lanza agua a presión mezclada con arena de obra. Es fuerte, limpia muy bien, pero si no secas la pieza rápidamente, se pone marrón del óxido superficial. Te deja todo empantanado con agua y arena, hay que dejar que el agua evapore, y luego recoger la arena. Es muy efectivo por ejemplo para limpiar las paredes de las piscinas, pintadas en paredes, musgo de piedras, etc. Según la distancia a la que se haga, será más fuerte o menos la erosión que produce.
Prefiero el chorro de arena en seco, y en ningún caso usar arena de obra, ya que genera un polvo que además de no ver nada, es muy peligroso. Hay muchos materiales que no son peligrosos y no son caros, como el silicato de aluminio, que un saco de 25 kilos cuesta 14 euros. Y si lo haces en una cabina cerrada, no pierdes el silicato.
En Madrid hay sitios, mira en google, pero te puedo recomendar por ejemplo chorreadosmadrid.com que trabajan con coches clásicos. En los sitios que hacen cromados y pulimentos de metales, también suelen tener equipo de chorro de arena.
Hola pacomb, en el otro post que tienes he posteado al mismo tiempo que tu ahora en este, y te estaba diciendo que a mi me gusta mucho mas el humero, por aquello del polvo.
Yo estoy restaurando mi ford T de 1926 descapotable.
Antonio.
Yo uso el chorro de arena con una Wurth, y lo hago en la parte del garaje donde tengo un buen desagüe (donde lavo el coche) y me va de perlas, el agua se va, mientras estoy chorreando, y cuando acabo, con la misma pistola, con muy poca presion, le hecho agua a las paredes, por si se ha pegado algo de arena, y me va de lujo.
Eso si, dejo que se vaya el agua, y cuando está casi seco, recoge la arena y listo. Y uso arena de obra, bien barato.
Las piezas no las deja granuladas con esa arena. Con las que son para chorro en seco, si que deja alguna marca.
Y para mi, menos molesto de ruidos que tener el compresor en marcha. No se, es un ruido distinto, que no me molesta tanto.
Esta es mi corta experiencia.
Antonio.
