General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: trasmatero en 01 Enero 2015, 21:29
Título: Porta herramientas torno
Publicado por: trasmatero en 01 Enero 2015, 21:29
   Año nuevo proyecto nuevo, en el torno tengo puesto un porta rápido el de ARCEROUTRADE
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/138766093/Borrar/Mensajes%20provisionales/Captura%20de%20pantalla%202015-01-01%20a%20la%28s%29%2021.11.31.png)
y creo que ya es hora de hacerme el mío y si me sale bien  pues todos lo que necesite, para ello ya he dibujado el plano que salvo error u omisión es este
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/138766093/Borrar/Mensajes%20provisionales/Porta%20herramientas.jpg)
pero para ello necesito comprar una fresa de cola de milano con mango de 16 o de 20  ¿podéis aconsejarme alguna?
Gracias por todo
Título: Re:Porta herramientas torno
Publicado por: jstony2000 en 01 Enero 2015, 23:40
Ante todo Feliz año nuevo.
Creo que te falta el ángulo de la cola de milano, sino me equivoco, y ese modelo , que es el que utilizo yo es de 60 grados.
Publicado por: trasmatero en 01 Enero 2015, 23:52
   Tienes razón me falta indicar el ángulo pero yo creo que es de 45, de todos modos mañana lo medite y lo añadiré.
Publicado por: jobolo en 02 Enero 2015, 09:57
Si te interesa, yo para este QCTP me hice cinco PORTA HERRAMIENTAS  (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10017.msg116773#msg116773), pero para herramientas de 16mm, dan más rigidez y versatilidad en los trabajos.
Creo que ahí tienes toda la información necesaria, pero si necesitas ampliarla no dudes en preguntar.
PD.- Si mal no recuerdo la herramienta de cola de milano que usé yo fué esta: (060-280-30400 Carbide Tipped Dovetail Milling Cutter 60º 25mm 6 Teeth) comprada en ArcEuroTrade.
Publicado por: trasmatero en 03 Enero 2015, 01:27
   Por partes jstony2000 tenias razón tu, el ángulo es de 60º
   jobolo el porta te quedo perfecto, pero tengo alguna duda, el material que empleaste fue aluminio y no acero ¿existe alguna razón para ello?, y luego examinando en ArcEuroTrade veo que el que tu compraste ya no lo tienen y están liquidando los de punta de carburo y en cambio ahora están vendiendo unos de HSS Dovtail que no tengo ni idea de que material se trata
https://dl.dropboxusercontent.com/u/138766093/Borrar/Mensajes%20provisionales/Libro1.pdf
después de esto llego a la conclusión de que el mas interesante es el que sitúo en primer lugar ¿estas de acuerdo?
Publicado por: jobolo en 03 Enero 2015, 16:37
Use Al 7075 porque es el aluminio que tiene más resistencia y por ahora me van perfectos, cuando los mecanicé me faltaba práctica con fresadoras tan pequeñas para arriesgarme a fabricarlos en acero.
Ahora, tal como tengo modificada la fresadora, los haría de acero y posiblemente algún día me haga algunos más.
La fresa de HSS es de acero rápido y puede irte perfecta para aceros no excesivamente duros y dovetail significa cola de milano.
No recuerdo las medidas y no tengo ningún portaherramientas a mano, pero tu mismo mides la profundidad y la anchura de la cola de milano en el porta y elegir la fresa más grande que puedas emplear, aunque yo creo que la de ø25mm te servirá perfectamente.
Fíjate que los precios están en Libras esterlinas, posiblemente encuentres algo más económico si buscas, en eBay por ejemplo.
Yo también he comprado AQUI (http://www.ctctools.biz/servlet/the-635/HSS-DOVETAIL-SLOT-MILLING/Detail) y si no tienes prisa es la mejor opción, pero no lo pidas por agencia, que te lo envien por Air Mail. (Si tienes dudas de como comprar envíame un privado, así no cargamos esta página)
Publicado por: borondes2010 en 03 Enero 2015, 19:49
Aqui tienes de buena calidad china y diferentes diametros .brinda
http://stores.ebay.es/Listen-Think-Solve/_i.html?_nkw=dovetail&submit=Buscar&_sid=1050205693
pdta..la altura de la cola de milano que quieres hacer tiene 9mm y la fresa de 25mm da 10mm osea que te sirve perfectamente
http://www.ebay.es/itm/New-25mm-x-60-Degree-HSS-Dovetail-Cutter-End-Mill-12mm-Shank-/321549547027?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4addd8b613
Cutting diameter: 25mm
Angle: 60°
Shank: 12mm
Cutting depth: 10mm
OAL: 67mm
Publicado por: Ferrolán en 03 Enero 2015, 20:10
Por si interesa, durante el mes de enero CTCtools, el vendedor del enlace de jobolo, tiene un 10% de descuento en todos los productos durante el mes de enero poniendo el código CTC1501 en el momento de cerrar la compra.
Saludos cordiales.
Publicado por: trasmatero en 03 Enero 2015, 20:28
   Perfecto ya lo tengo muy claro muchísimas gracias jobolo, MICHEL y Ferrolàn
Publicado por: ELWECHECO15 en 13 Enero 2015, 00:06
Pregunto por desconocimiento por si alguien me puede ayudar. ¿Se pueden hacer las colas de milano con una limadora? Ya que aquí una fresa cuesta un ojo de la cara... Y de poderse hacer, ¿Qué herramienta funcionaría mejor? Espero que alguien me pueda contestar.
Publicado por: jobolo en 13 Enero 2015, 09:34
Todo es posible, pero no práctico, mientras el porta herramientas de la limadora sea suficiente pequeño como para contener una plaquita de HSS a 60º y una vez hecho el rebaje rectangular necesario, cosa harto complicada y que dudo se pueda hacer debido a las reducidas dimensiones de estas cola de milano.
Publicado por: ELWECHECO15 en 13 Enero 2015, 13:11
Gracias jobolo. Lo que sucede es que me regalaron un eje de 38 x 38 mm por 4000 mm de largo y he pensado que una buena utilidad sería hacerme los portaherramientas para una torre casera. pero como no tengo fresadora y si limadora he pensado que con paciencia y un poco de rebusque se podrían hacer. Tal vez una herramienta de widia de las de plaquita soldada me podría servir para las colas de milano y para el rebaje rectangular he pensado en una herramienta de ranurar como la que se usa para hacer chaveteros.
Publicado por: borondes2010 en 13 Enero 2015, 13:51
Por poder claro que se puede..todo depende de quien use la limadora y de los bien que sepa hacer las herramientas necesarias..eso si..para que quede bien no es una tarea facil..ademas de ser lento y tedioso..pèro si dispones de tiempo y no tienes una fresadora pues con paciencia y estropeando algunos trozos de hierro en hacer pruebas pues seguro que lo consigues .bien
Publicado por: jobolo en 13 Enero 2015, 15:22
Elwecheco15, que tengas suerte y paciencia y si te sirve de algo, yo con limadora me he limitado a escuadrar algún tocho y a hacer algun chavetero, sin embargo, en mis tiempos de aprendiz me habían salido callos (en las manos) ajustando y encajando colas de milano (aquí les llamamos también 'alas de mosca') únicamente taladrando y con lima y limatón.
Más de un trabajo que hice me lo expusieron en las vitrinas de la escuela, no me preguntes lo que se tardaba en hacer esas piezas...mucho tiempo y paciencia, se acabó ese tipo de aprendizaje.
Publicado por: gushhnet en 13 Enero 2015, 16:54
Es un proyecto IDEAL para una limadora, pero van a hacer falta aprox. 3 herramientas, lo ideal es hacer todos los porta en serie y luego cortarlos, pero conviene practicar en uno solo primero. Los demás salen más rápido después, el primero siempre cuesta.
Que capacidad tiene la limadora?, tenes morsa o solo la mesa?
