Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: maza en 24 Septiembre 2010, 16:59
Título: Ayuda con adaptacion de minitorno a CNC
Publicado por: maza en 24 Septiembre 2010, 16:59
Hola chicos , por pura casualidad ha caido en mis manos un minitorno Mader-Excel  CQ0618 y parte de su correspondiente kit para adaptarlo a CNC.
Antes de concretar su compra quisiera conocer vuestra experta opinion sobre el tema.
Viene acompañado de un manual en inglés para la adaptacion mecanica de los motores y demas , que seguramente conocereis ; www.stirlingsteele.com (http://www.stirlingsteele.com).
El caso es que a pesar de que la parte mecanica no me parece excesivamente complicada , lo que me da mucho reparo es la parte digamos electrica-electronica , ya que no hay ningun tipo de esquema ni instruccion para la conexion de motores , fuente de alimentacion y placa controladora. Y precisamente es esa parte la que me causa muchas dudas. No se si alguno de vosotros habeis hecho esta adptacion , ya que segun parece es totalmente comercial y por eso pido ayuda.
El manual en ingles de la adaptacion mecanica:
(http://img7.imageshack.us/img7/1390/dscn0125u.jpg)
La fuente de alimentacion :
(http://img210.imageshack.us/img210/4954/dscn0126.jpg)
La tarjeta controladora:
(http://img541.imageshack.us/img541/1508/dscn0127q.jpg)
(http://img833.imageshack.us/img833/2244/dscn0134lb.jpg)
(http://img844.imageshack.us/img844/5186/dscn0130c.jpg)
Los motores:
(http://img299.imageshack.us/img299/5776/dscn0133c.jpg)
El torno en cuestion :
(http://img121.imageshack.us/img121/9173/dscn0124t.jpg)
Ciertamente estoy bastante perdido en este punto , asi que espero vuestras respuestas.Muchas gracias y perdonad mi ignorancia.
Título: Re:Ayuda con adaptacion de minitorno a CNC
Publicado por: mmanagu2 en 24 Septiembre 2010, 18:29
El torno es relativamente corriente entre los usuarios del foro, por lo que he visto, aunque comercializado con distintos nombres. El mio en concreto es Einhell MTB300.
El mio no lo tengo CNC y seguiré tu post por si me llama la atención y me decido.
Hablandote del torno, por si no lo conoces de antes, te diré que si no lo sometes a grandes esfuerzos, te va a dar resultados aceptables.
En el mio he ido haciéndole algunos ajustes en las colas de milano y los nonios de la torreta transversal para quitarle holguras y gana bastante.
manolo
Publicado por: maza en 25 Septiembre 2010, 00:27
Gracias Manolo por el consejo para ajustarlo , aunque hasta que no vea claro el tema CNC no me decidiré a quedarmelo en propiedad , haber si hay suerte y los expertos del foro pueden hecharme un cable con el asunto porque por el momento no lo veo nada claro.
Publicado por: MANDRIL en 28 Septiembre 2010, 18:01
me parece muy interesante este torno, creo ternerlo visto ya funcionando con la modificacion hecha ya
Publicado por: Octavio en 29 Septiembre 2010, 11:14
En la mayoría de estas transformaciones la parte mecánica es al que mas quebraderos de cabeza produce, así que si esa parte la tienes solucionada llevas mucho adelantado.
La controladora que muestras es una de esas chinas que venden por todos los sitios a un precio bajísimo, hay quien ha tenido muchos problemas con ellas y aquí (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1075.0.html) tienes un hilo al respecto. Al parecer hay varias versiones de la controladora aunque parecen la misma. La ventaja es que si te falla es muy barata y facil de conseguir.
En cuanto a como hacer la caja para la electrónica y cosas similares hay varios hilos al respecto, incluso uno de una conversión completa de un torno que te pueden ayudar.
Saludos: Octavio
Publicado por: maza en 30 Septiembre 2010, 00:22
Muchisimas gracias Octavio , revisare la informacio que me indicas haber si saco algo en claro. Muchas gracias y saludos.
Publicado por: saleroso en 15 Diciembre 2011, 12:34
CREO QUE PUEDA AYUDARTE CON RECPECTO A LAS DUDAS DE ELECTRICIDAD PUES ME ESTOY HACIENDO UN CNC Y ADQUIERO DENTRO DE POCO UN TORNO COMO EL TUYO
EN LA PARTE MECANICA TE HACE FALTA LAS ADAPTACIONES DE LOS USILLOS Y SI PONES DE BOLAS MUCHO MEJOR
LA PARTE ELECTRONICA NO ES PROBLEMA YA QUE SOLO ES CONECTAR CABLES EN SU POSICION Y COLOCAR  EN EL PROGRAMA QUE USES LOS PUERTOS Y PINES SEGÚN CORRESPONDA
PRIMERO SABER SI LA PLACA CORRESPONDE A LOS AMPERIOS DE LOS MOTORES Y SI NECESITAS ALGO MAS AQUÍ ME TIENES
Publicado por: dedalo1111 en 15 Diciembre 2011, 16:42
Hola Maza, aunque no venga documentado el proceso no te importe ese aspecto (valora antes los temas de precio, calidad, necesidades, etc.).
Tanto la controladora como el motor de la foto son tan corrientes en CNC's "low cost" que no tendrás mucha dificultad en encontrar la información. Para la controladora sigue la pista a TB6560 o "controladora asiática". En ebay puedes localizarla fácilmente como te indica Octavio y descargarte la documentación de algún vendedor.
Para los motores, idem... son motores PaP "aparentemente normales", tan solo busca la referencia en Google para determinar la corriente que necesitan e identificar los cables.
El resto es "cocina" que no debes tener mucha dificultad en encontrar documentación del proceso... y sinó, pregunta  ;)
Publicado por: carpin en 15 Diciembre 2011, 21:40
Saleroso, que tal escribir con minusculas?
(http://img259.imageshack.us/img259/5898/internationalcapslockda.jpg)
Publicado por: saleroso en 16 Diciembre 2011, 10:10
uissssssssssss
lo siento se me fue la tecla
