Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: usb en 08 Enero 2015, 23:10
Buenas noches foreros
Soy nuevo por aquí, tenía una cuestión de urgencia para ver si me podéis ayudar un poco...
Hace escasos minutos se me ha partido el pendrive en dos al sacarlo del ordenador, de tal forma que ha quedado la parte metálica que se mete en el ordenador con los cuatro conectores que tiene y los dos de corriente separados de la placa verde, lo he unido a mano, y conectándolo al ordenador, al menos lo detecta (aunque no lo reconoce).
Mi pregunta es, como puedo soldar esos cuatro conectores a la placa verde (los dos de corriente con engancharlos es suficiente), había pensado en fundir estaño con un mechero sobre una superficie y luego con una aguja (ya que el espacio es de milímetro) coger estaño e intentar unir cada uno de los cuatro conectores con su correspondiente en la placa verde... no se si sería una buena idea o sería mejor verme antes algún capítulo de MacGyver a ver si por algún casual jejej...
(http://2.bp.blogspot.com/-jrpvJkyav1Y/T72TbsIIWXI/AAAAAAAABgY/3vVAMTj6Hk8/s1600/usb+abierto.JPG)
(los cuatro terminales están a la izquierda uniiendo la parte metálica con lo verde, y los dos de corriente están debajo, no se ven...a memos partas el usb...)
Muchas Gracias por todas vuestras respuestas
¿no tienes soldador? Lo ideal es con un soldador de estaño.
Si no lo tienes, como mínimo, para hacer el truquillo que te cuento deberías tener estaño con alma de fundente. o fundente para estaño, del que no lleva agua.
Si lo tienes, deberías conseguir una barrita de cobre de tres o cuatro milímetros y hacerle una punta finita. Esta punta la calientas, y debes poder fundir en ella el estaño sólo con el mismo calor, sin la llama. una vez se funda el estaño y que quede la punta "pintada" de estaño, la calientas un poco más, y aplicas fundente en las patas dessoldadas. Si sobresale fundente de las patas no hay problema. Una vez has puesto el fundente a las patitas, le acercas la punta caliente, si quieres con un toquecito de estaño y la pones sobre la pata. Si la punta está a la temperatura adecuada, el estaño de las patitas debería "correr" y soldarse de nuevo.
Si no tienes soldador, en cualquier ferretería los hay "de batalla", y esos si puedes limarles un poco la punta para que te quepa entre las patillas.
Hay muchos tipos de soldadores, desde los sencillos con punta de cobre hasta los específicos para smd con punta cerámica.
Te vendria bien una lupa de mesa. O gafas con lupa. Y soldador con punta fina.
Muchas gracias Vier y Fernando_45 por vuestras respuestas!!
Pues al final me hice con un soldador en el Leroy y algo de estaño y lo soldé como pude, porque la punta del soldador es como la de un destornillador plano de medio centímetro...pero bueno no quedó mal ;D ;D ;D, eso sí no puse ningún hilo de cobre con el estaño, que en un tamaño así de pequeño bufff!!!
Ahora el problema ya es más difícil y es que el ordenador no detecta el pendrive como tal y no aparece...así que bueno miraré por páginas de informática a ver que hay .bien
Pon una foto de como han quedado las soldaduras.
Ten en cuenta que no deben tocar a ninguna otra parte. Con un polimetro se comprueba facilmente.
La punta del soldador debe mojarse de estaño fundido.
Si el estaño no esta brillante es que ya tiene oxido, raspalo con un cuter.
Buenas alberttoy
Las soldaduras en si han quedado bien para al menos intentar sacar la información, no toca ninguna con otra ni con otra parte ajena a las patillas, están brillantes y sin óxido tal y como preguntas, así que supongo que conducirá bien la electricidad.
Lo he metido y sacado unas cuantas veces del puerto del ordenador y de momento no ha cascado...así que bueno espero resolver el problema que ahora parece ser informático (mucho más difícil jejej)
No pongo ninguna foto porque no se ven nada, ya que no tiene macro
Podrías soldarle un cable sacándolo (cortándolo) de un alargador USB, reconociendo cada hilo que va al conector. Así quizá sea más faćil. Al soldador puedes afilarle la punta con ayuda de una lima. Debes tener en cuenta que el circuito de las memorias USB es sensible a las cargas estáticas y se puede estropear con la manipulación y no digamos si elevas mucho la temperatura y se transmite al circuito o chip.
Con respecto al alargador USB de donde extraer lo mencionado, a ver si puede servirte este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=bVnrM84EcpA (https://www.youtube.com/watch?v=bVnrM84EcpA)
Un soldador de punta fina de JBL te puede costar unos 35 euros y ya lo tienes para los restos. Yo estoy muy contento de haber comprado el mio y es mucho mejor que los que tuve anteriormente.
Un bote de flux creo que costaba unos 5 euros.
Y el estaño...ni idea.
La cuestión es que lo mejor que puedes hacer es calentar una a una cada patilla y dejarlas un poquito impregnadas en estaño.
Hecha unas gotas de fluz sobre las pistas de la placa con ayuda del pincel que trae el bote y con el soldador caliente y interponiendo un cable pelado, limpia bien las pistas para la union.
Superpon cada patilla sobre su localización definitiva y presiona con la punta del estañador. Una vez se derrita el estaño, retira el estañador sin mover la pieza y espera a que se enfrie.
Repite el proceso en cada termina.
Importante: Con una pistola de cola, pega la pieza para que no ceda nuevamente teniendo presente que luego tendras que poner una carcaza.
Hola una duda... cuando hablas de "los 2 de corriente" a que te refieres ? el pendrive USB solo deberia de llevar 4 conexiones totales.
Primer pin 5+ VCC
Segundo pin Datos-
Tercer pin Datos+
Cuarto pin GND o masa
no debe de llevar una alimentacion por el lado contrario lo que tu comentas supongo que sera el anclaje de cubierta del USB a la placa " o lo verde" como tu nos comentas.
Otra opcion que tienes que seguramente lea el usb sin problemas es que lo conectes directamente a la placa base del pc, pero si no tienes unos conocimientos medio de informatica y electronica mal vamos si consigues 4 pines de conexion a placa base de 1 pin separado puedes soldar el cable a cada una de las pistas del USB y luego los pines directos a placa como si fuera un puerto USB
Buenas de nuevo, y ante todo gracias por todas vuestras respuestas!!! :D , la verdad no me esperaba tanto interés.
Bueno pues tras soldarlos la primera vez con el estaño original que se había quedado en las cuatro puntas del usb (como dice @13 las otras dos puntas son sujecciones a la placa, no conexiones como pensaba al principio :P), y quedar bien a simple vista, pero inservible al introducirlo en el ordenador, decidí hacer un remix de todas las respuestas que me disteis unidas al video (fácil de hacer según él) de un tipo que encontré en youtube, un auténtico profesional de esos que tienen heridas de guerra en los dedos
(https://www.youtube.com/watch?v=QmYo9eFvkiI (https://www.youtube.com/watch?v=QmYo9eFvkiI))
En fin todo estos consejos sumados a mi inexperiencia en el campo ha dado como resultado una chapuza considerable, que la verdad no veía venir por el optimismo con el que me hallaba, pero bueno en fin ahí está la obra de arte...
(http://oi58.tinypic.com/2e6ajpu.jpg)
En serio si este segundo intento hubiese funcionado, voy al casino y hago saltar la banca
En fin muchas gracias a todos! ;)
Yo no entiendo nada ahora hay 3 cables solo en vez de los 4???? Cual te has comido alimentación ?? Datos??? Has limado primero las puntas del hilo de cobre antes de soldar para quitar el barniz??? Los pegotes de soldadura sólo tocan la pista correspondiente ???
El cable de tierra no quería unirse a las patillas (lo unía y al rato se despegaba, bueno esto pasaba con la mayoría, pero con este más), y como tampoco creo que fuese a haber un cortocircuito pase de él...
En cuanto a los pegotes, bueno se supone que solo toca cada hilo conductor de la placa (aparte de bastante material verde de la placa :P), pero bueno trabajar a nivel casi microscópico... no podia hacer más.
Los cables de cobre no los he limado, tampoco creo q haya mucha diferencia
a ver si no limas el cable o no lo estañas bien para quitarle el barniz puede pasarte que no haya contacto con el cable en la soldadura, los hilos de cobre van barnizados a no ser que los hayas sacado pelando un cable,
y el cable de tierra como tu dices si es necesario no por los cortocircuitos si no por que ese pin no es una tierra si no el comun de la alimentacion.
hay que fijarse mas cuando uno hace las cosas.
de todas formas da ese pen ya por muerto
