Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: grege en 09 Enero 2015, 16:21
Título: Acero o templar acero para gubias para tornear madera
Publicado por: grege en 09 Enero 2015, 16:21
Muy buenas ¡¡ Soy nuevo en el foro.
Y me encanta el tema de forjar y templar  ;D ;D
Una preguntita que tenia para vosotros amantes del metal al igual que yo.
Es donde puedo conseguir un acero bueno para templarlo ( y después recocerlo para que no quede tan quebradizo ) y hacerme unas buenas gubia para tornear madera.
Si puede ser, lo necesitaria en forma de tubo y otro en forma de pletina , para no tener que modificar la forma del acero solo hacerle procesos termicos.( creo que el tubo será un poco mas dificil de encontrar )
Pero mi dilema es ese , que no se que acero elegir para poder hacerlo mas resistente al desgaste, me he comprado un juego de gubias de mala calidad ( 15 euros un juego de 5 gubias , que asi será el acero ^^ ) y no sabia si templar ese acero , por lo que me han contado es acero rapido hss m2 , y me dijeron que si lo volvia a calentar se iba a quedar demasiada dura y quebradiza aunke la recociera despues.
Y me encantaría poder templar mis propias herrramientas, en vez de sacarlas de una ballesta de un coche antiguo o de tubos de alta presión o cualquier acero que ya venga endurecido, ya que creo que me saldrá caro y como el cariño que se le coje a una buena herramienta hecha por ti mismo no hay nada.
En fin no me enrollo mas  ;D ;D ;D ;D soloquería saber que opción de aceros tengo para poder templarlos para que queden resistentes al desgaste y que no sean mas fragiles que una lima de acero .
Un saludo, suerte con sus pryectos y espero no haberme extendido demasiado, muchas gracias. ;D ;D ;D
Título: Re:Acero o templar acero para gubias para tornear madera
Publicado por: Forjador de sueños en 09 Enero 2015, 18:28
Tu lo has dicho. Si tienes limas viejas y las destemplas , puedes forjar una gubia y templarla de nuevo. Tienes que forjar al rojo vivo ,templar en aceite al rojo cereza y revenir al amarillo pálido dejando enfriar muy despacio dos o tres  veces al menos . Para un formón solo tienes que revenir y afilar
Publicado por: descentrado en 09 Enero 2015, 19:43
Un acero fantastico es el de las pistas de rodamientos.
Si pudieras conseguir unos grandes (de excavadoras o tractores) cortas la pista exterior, los enderezas, templas, les colocas un mango y listo.
Claro esta que deberias disponer de medios para calentar como por ejemplo una fragua.
Publicado por: grege en 14 Enero 2015, 16:01
Muchas graciaspor sus respuestas¡¡¡
Me ha servido de mucha ayuda, ya que ire a un desguace a buscar rodamientos de rueda de tractor y mirare tambien haber si veo alguna ballesta de coche antiguo, tambien me liare a destemplar las limas viejas  y intentar forjar una gubia , haber que tal sale.
Y una preguntita si no es mucho, me dijeron, que los tubos de los barcos grandes que lleva el agua a presión son bastante duros también , aunque son de acero inoxidable y tienen un grosor de unos 8 mm mas o menos creo (por eso estoy en duda con los tubos, nose si el inoxidable aguanta el filo).
Muchas gracias por su respuesta ^^ espero poder ayudarles algun dia yo a ustedes , gracias ¡¡¡
 .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien
Publicado por: descentrado en 14 Enero 2015, 21:40
No se que tipo de inoxidable sera pero no creo que te sirva. Con limas ballestas y rodamientos iras sobrado.
Publicado por: francisco martinez en 14 Enero 2015, 23:13
Puestos a buscar hay de donde sacar acero para gubias , a proposito de este lado del charco somos dados a improvisar , fijate este artesano con que se las apaña para hacer una gubia .https://www.youtube.com/watch?v=tSykpyt7NWA
Publicado por: Fran64 en 15 Enero 2015, 04:27
Hola grege, te aporto otro vídeo para que veas como se lo curran con las gubias .......
https://www.youtube.com/watch?v=0gfgWIYKb7E (https://www.youtube.com/watch?v=0gfgWIYKb7E)
Y aprovecho para hacer una pregunta, el acero de los amortiguadores no sería bueno ??, imagino que solo seria darle forma, que os parece ??
Publicado por: Tunido en 15 Enero 2015, 14:25
Efectivamente Fran el acero de amortiguador es muy bueno , solo hay que entretenerse en ponerlo recto y luego darle la forma deseada.
Yo no he trabajado la madera, pero he visto hacer muchas herramientas para madera con amortiguadores y quedaban perfectas.
Publicado por: Fran64 en 15 Enero 2015, 16:27
Gracias Tunido, pues me das una alegría, suelo pasarme por una chatarreria y estoy harto de verlos de todos los tamaños, con hacerme un par de gubias para desbaste tengo suficiente, solo tendría que darle la forma unos 5 cm, creo que es suficiente.
Gracias de nuevo ......
Publicado por: Clerk en 17 Enero 2015, 16:54
Que tal descentrado,
disculpa mi ignorancia en los usos regionales de los términos, ¿qué son las pistas de rodamientos?
Busco en Google y aparecen engranes (rodamientos) con rodillos cónicos. Pero supongo que te refieres al anillo de acero que cubre la parte exterior de los rodamientos.
Otra pregunta ¿tienes algún video de referencia sobre cómo templarlos?
Publicado por: marti.llorca en 17 Enero 2015, 19:07
Te contesto yo a la pregunta que le haces a Descentrado pues se que a el no le importa.
Las pistas de los rodamientos son, efectivamente el aro exterior y tambien el interior.
Cortas el aro con un disco abrasivo, lo pones el rojo vivo, lo eenderezas, lo aplanas con un martillo y ya tienes una platina., Le das la forma que quieras cortando o al rojo en un yunque y martillo y finalmente lo vuelves a hacer al rojo vivo, lo templas con aceite y lo recoces a un rojo palido.
Si no es lo correcto,. que me corrija mi amigo Descentrado que sabe ...muchisimo... mas que yo.
Publicado por: Clerk en 18 Enero 2015, 00:14
Muchas gracias marti.llorca, creo que me ha quedado claro el proceso.
Publicado por: Duallight en 18 Enero 2015, 01:39
Visto lo visto, António és mucho mas que guru, és Guru de gurus, Maestro de maestros... me gusta, sigue asi por muchos años, ni lo frío que hace, te quita las ganas de ayudar y contestar... .palmas .palmas .bien .brinda
Publicado por: marti.llorca en 19 Enero 2015, 14:47
Ja., ja., ja., ja.., Gracias Duarte.
En realidad yo no aguanto el frio asi que ahora estoy " Ibernando" y mis trabajos estan casi paralizados pero no en el ordenador, que lo tengo en un cuartito y la estufa al lado que si lo tuviera en el taller o la carpinteria, no me veiais el pelo.
Y mas aun ahora,. Yo tengo a gala no estar nunca enfermo  ( Gracias a DIOS) pero este verano, segun dicen los medicos, me pico un mosquito en la cama y me inoculo un virus, parece ser de los jodidos y estuve un mes con antibioticos.
Parece ser que no los elimino a todos pues hace unos dias vuelvo a estar como entonces por lo que, si las defensas no pueden con el, volvere al medico aun a regañadientes.
Un abrazo Duarte,
Publicado por: Petete en 19 Enero 2015, 15:27
Hace unos días me acabo de hacer una gubia con este pistón como hace Silvio pero aun me falta afilar y probar.
El bulón se corta bien longitudinalmente con amoladora y disco fino de inox. También es conveniente antes de cortarlo, biselar un extremo con el torno, de esa forma no hay que desbastar  tanto para afilar y ademas de una sola vez haces las dos mitades.
Publicado por: pitau en 19 Enero 2015, 17:53
Buenas, interesante el video, ya les acabo de encontrar destino a varios bulones de tractor que cambié hace unos años. Una duda, mas o menos que bisel les diste y con que herramienta, ¿ se los comerá el cobalto?. Aparte, no me queda muy claro el tratamiento térmico que les da, parece poca temperatura para templar llegando solo a azul cobalto, pasando por alto que habla de cementado, que es otra cosa. ¿les diste algun tipo de templado?
Publicado por: Petete en 19 Enero 2015, 20:49
Hummmmm  con Cobalto no he probado, yo tengo dos bulones. Al primero no le hice el bisel y ahora lo tengo soldado a un mango y preparado para afilar. Al segundo, viendo que tenía mucho que desbastar para dejarlo listo para el afilado pues le hice el bisel a ojo como 30º +- pero en este aun no hice las dos partes. Usé una plaquita triangular y fuí quitando la arista manualmente sin mover el charriot. Un poco durilla pero puede que el cobalto bien afilado la pueda entrar. No les dí ningun tratamiento pero tienen buena pinta, la pared de los mios es de +- 5mm por eso es mucho para afilar desde  cero.
Publicado por: marti.llorca en 19 Enero 2015, 23:19
Vamos a ver.
Como ya es bien sabido en el foro, yo soy un inexperto en la mecanica al lado de tantos profesionales y de ellos aprendo todos los dias aunque nunca llegare a su nivel.
Apelo pues en esta ocasion a esos maestros para que me resuelvan una duda.
Leo en muchos mensajes que aprovechan aceros templados como bulones, bandas de rodamientos, ballestas etc etc,. lo destemplan, le dan la forma deseada y lo vuelven a templar y recocer.
Conozco el proceso pero nunca lo hago por una razon que me parece adecuadas.
Cuando hacemos los moldes de acero para inyectar Zamak, compramos el acero adecuado al almacen que esta sin templar,. hacemos la pieza en fresadora CNC  o bien con electro-erosion o bien con las dos cosas, primero la fresadora y finalmente la erosion y la mandamos a un taller de templado indicando el tipo de acero.
Ellos saben, segun el acero, que tipo de templado requiere, temperatura y tiempo y lo mismo para el recocido y usan hornos electricos.
Segun veo, escojemos un acero templado, pongamos una banda de rodamiento, lo hacemos al rojo y lo destemplamos y luego lo volvemos a templar, seguramente con la llama de la autogena y lo sumergimos en aceite o agua y yo me pregunto.
Naturalmente que volvera a templarse pero,... No creo que tenga ni la mitad de las propiedades del templado original de fabrica.
Me podria algun amigo aclarar esta duda,
Un saludo a todos.
Publicado por: grege en 26 Enero 2015, 15:05
Muchisimas gracias por todas sus respuestas y por los videos , no me esperaba tan buena acojida .
Se ve de sobra que hay buena gente en este foro y el tema de las herramientas encanta por aqui  .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
Espero poderme hacer un par de gubias y templarlas yo mismo ya que veo algo al rojo vivo y se me cae la baba consolo pensar en martillear y darle forma a la antigua (con marillo y yunque)
Ycomo bien me habeis dicho ya tengo ¨las pistas¨ o ¨carriles¨de los rodamientos de una maquina tronzadora industrial, (se ve que el acero es duro porque la lima no hace apenas mella en este)
Y sobre el  templado quería saberlo porque me encantaría aprender a  templar bien aunqueseaunapr de tipos de aceros para hacer herramientas.
Y respondiendo a la ultima pregunta de marti.llorca,..... al igual que tu yo soy un inexperto ( aunque halla estudiado la materia , aunque no profundizado mucho )
Como bien dices cada tipo de acero tiene unas diferentes temperaturas para hacer procesos termicos o termoquímicos, y por lo cual es bastante dificil saber a ciencia cierta que temperatura tomar para cada acero, pero para eso existe en bendito internet  .brinda .brinda .brinda
Mas o menos podemos encontrar paginas donde viene normalizado la temperatura que se tiene que dar a cada acero en cada proceso, lo malo es que hay procesos de enfriamientos o llevar el acero hasta una temperatura pero son lentos que estos se hacen en hornos industriales electricos capaces de llegar hasta los 1000cº , y eso se escapa en dinero y tiempo a nuestra mano.
El que disponga de una buena forja de coque o carbon mineral puede considerarse afortunado  .idea .idea .idea
Lo malo es que a veces no compensa al bolsillo hacer una herramienta desde cero , pero para el que le gusta compensa porque se aprenden infinidad de cosas al hacerlo por ti mismo y no hablemos del glorioso resultado.
Un saludo y gracias por todo sus comentarios y videos me quedo aclarado la duda de los aceros duros que vienen de fabrica.
Un truquito que heaprendido es la prueba de la lima ( jejejejeje por llamarla de alguna manera ), una lima esta bastante dura como me dijo mi profesor hace 2 o 3 días y si a la lima le cuesta rayar el metal que probemos es sintomade buena dureza. (ya que esta mas o menos en la escala mohs al 6,5 de dureza )
Gracias por todo y yaque pude aporte un poco de información, sime equivoco corrijanme asipodremosaprender todos.
