Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: magasa95 en 11 Enero 2015, 23:04
Título: que maquina comprar???
Publicado por: magasa95 en 11 Enero 2015, 23:04
hola. mi nombre es manuel y soy nuevo en el foro.
quiero comprarme una maquina de soldar para coches antiguos. es decir para chapa de 1mm o 1.5 aprox o algo menos.
en el instituto aprendi a soldar con migmag. pero con una maquina muy profesional. y yo para casa no dispongo de tanto presupuesto..çel caso es que tengo alguna mirada. una de la marca einhell . me tiene buena pinta . en amazon es de 25 a 135 amperios .y creo que para lo que la quiero. me puede servir. tengo una vieja maquina de electrodo de la marca einhell pero la compro mi cuñado en el 99 o 'por ahi .... es mu vieja ya. os dejo el link de la que tengo vista   http://www.amazon.es/Einhell-BT-GW-170-Kit-soldadura/dp/B0063T5O30/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1421013433&sr=8-1&keywords=einhell+bt-gw+170
cuesta 300 euros pero parece decente.
otra duda es el gas de proteccion. como lo consigo ..
estaba pensando en el gas de la cerveza el co2 simple. ya que me hablaron bien de el .. y es barato. que me recomendais. ya que mi presupuesto es muy bajo pero la necesito,
estoy con un coche que tiene mucho trabajo de chapa y queria acabarlo de una vez.
Título: Re:que maquina comprar???
Publicado por: magasa95 en 12 Enero 2015, 16:40
nadie???? :(
Publicado por: gushhnet en 12 Enero 2015, 16:53
La idea de usar CO2 no es mala en principio, ya que te da mayor penetración y para un equipo pequeño esto es muchas veces necesario, el problema es que al trabajar con chapa tan fina vas a tener problemas. En lo posible lo mejor es colocar planchuelas de cobre o en su defecto de aluminio, por detras de la chapa, para no traspasar y arruinar el trabajo.
Lo importante es que en este tipo de trabajo se suelda por puntos, no continuo para no deformar la chapa, por lo tanto que tenga inicio de arco por alta frecuencia, en lo posible con pedal y con una regulación de la rampa de inicio, etc. es importante, sino hay que practicar mucho en chapa de descarte para no hacer macanas.
Los equipos baratos de MIG e incluso TIG son muy limitados lamentablemente hay que aprender a trabajar con esas limitaciones, no es lo mismo que un equipo de 15 mil dólares...
Un problema que vas a encontrar es que la soldadura es más sucia cuando solo se utiliza CO2, vas a tener que trabajar más en la limpieza.
Busca gas ATAL como alternativa. Sino, Argón y CO2 por separado y realizas tu mismo la mezcla.
El rango de corriente en esa máquina te sera útil, pero la falta de control te hará buscar distintas maneras de realizar la tarea. Busca algo mejor pero usado, siempre hay algo bueno para elegir.
Como alternativa existe la soldadura de plomo que es como se realizaba en autos antiguos, en la época. Solo hace falta soplete algunas herramientas de madera para esparcir la soldadura y el resto es fundente y aleación de plomo a elegir.
La otra es con soplete de propano y oxigeno (oxi-acetileno te será más caro) con aporte de bronce siliconado. Requiere mayor práctica para evitar sobrecalentar la pieza y que se doble la chapa...
Cuando trabajas punteando en mig o tig, siempre en lados opuestos, enfriando con una esponja mojada o trapo mojado (hay quienes enfrían con aire del compresor). El tema es controlar la distorsión.
Publicado por: magasa95 en 26 Enero 2015, 23:52
pues muchas gracias por tu respuesta. buscando y buscando no doy encontrado una buena de segunda mano... el caso es que la necesito ya,
el tema de la distorsion para chapa de 1 y 1.5 np es tantp...
soldar con co2 ya vi que iba bien a puntos. jejeje
estoy viendo una de 300 euros de presupuesto y a que mas me convence es esa einhell de 298 eyros  ... hay alguna en ebay pero no se yo...el tema garantia  y recambios es algo importante
Publicado por: magasa95 en 28 Enero 2015, 22:53
nadie dice naa???
Publicado por: gushhnet en 29 Enero 2015, 06:43
Distorsión siempre hay, depende de lo que hagas tendrás que tomar mas o menos recaudos, si hablamos de precisión con solo tocar un estándar de acero ya cambiamos su tamaño  :P
Así es la vida!
Has buscado "reviews" de la einhell? Tiene las funciones básicas que precisas?
Publicado por: mfp1989 en 29 Enero 2015, 21:53
Hola yo tambien estuve buscando una maquina de soldar de segunda mano y no encontre nada y como veo que eres de cerca te digo que te acerques a padron a sumitesa que tienen maquinas nuevas y tambien tienen gas, yo lo coji alli y estoy contento.
Publicado por: magasa95 en 29 Enero 2015, 23:20
hola. pues esta mañana he encargado la einhell esta. en amazon.
la tienda que tu dices vende gas?? me puedes decir precio y tamaño y asi???
Publicado por: mfp1989 en 29 Enero 2015, 23:30
tienen para vender y alquilar botellas. vale la pena alquilarla ya que te cobran sobre 30 e de alquiler al año y te la cambian con cada recarga para no tenerte q preocupar del retimbrado. yo la que utiizo es de argon puro de tamaño mediano y sae sobre 70 e la recarga pero la de co2 y argon sale mas barata.
Publicado por: magasa95 en 30 Enero 2015, 10:04
joe pues esta bien de precio tendre que mirar... me queda padron a 1 hora en coche mas o menos,,,,
Publicado por: magasa95 en 13 Febrero 2015, 23:50
bueno pues ya me ha llegado la maquina. llevo un par de dias con ella soldando con protar y va bastante bien. np es una profesional pero va de lujo. la recomiendo al 100%  .palmas estoy soldando chapa de 1mm y de lujo. hace cordones de profesional. ya os pasare fotos
