CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: cuerdo26 en 13 Enero 2015, 23:03
http://m.youtube.com/watch?v=fLxI--0WTBE
Hola buenas. Hoy acabo de recibir los motores NEMA 34 de 12N/M que pedí. Estaba impaciente por probarlos y por fin lo he hecho. Son enormes! No pensé que fueran tan grandes, tiran a lo bestia, con la mano imposible de pararlos jejeje. Ahora que ya tengo el mandrino, el software y los motores paso a paso solo me queda la parte mecánica. Iré subiendo vídeos y fotos con los avances. Ahora que he visto la fuerza que tienen los NEMA 34 me entra la duda de si debo usar paso 5 o 10 en los husillos, ya que parece que voy sobrado de torque y quizás con paso 10 puedan bien, ¿Que opinais?. Pongo un mini vídeo con la prueba. Un saludo
Hola,menudo equipo te as ajenciado vas a tener fuerza de sobra ya lo creo que piensas hacer,mejor dicho que tipo de maquina vas a fabricarte?
A la pregunta del paso yo no lo dudaría ni un instante ,paso 10 .bien
Pues me gustaría que fuera lo mas grande que pueda caber en mi taller. Había pensado 1500x2000 o algo así. Principalmente lo usare para madera y la idea es que quepan buenos tableros, puertas etc. Luego por supuesto me gustaría fresar aluminio. Y aunque según he leído me va a ser imposible trabajar metales duros, yo creo que con herramientas de pequeño diámetro algo se podrá hacer. Al menos lo intentare.
Buenas noches cuerdo,por lo que cuentas te va salir una bestia de maquina estaré atento a este hilo .palmas .palmas cuéntanos con que transmisión piensas mover los ejes aunque preguntabas antes sobre si husillo de 5 ó de 10.Te as planteado poner correas?lo digo porque para tener una mesa útil de 2000 por 1500 los husillos los tendrás que pedir de 2300 po 1700 por lo menos.
Si puedo ayudar en algo por aquí estare .bien
Cuerdo, para unas dimensiones tan grandes y uso principal en madera... yo consideraria seriamente el uso de correas de transmisión mejor que el husilllo.
Mira un ejemplo (que con tus motoracos, es mejorable sin reductora incluso):
https://www.youtube.com/watch?v=T9QU3YQe-Sc
La idea del primer video es aún mejorable con doble correa, y obtienes precisiones que no tienen que envidiar a husillos con unas velocidades increibles:
https://www.youtube.com/watch?v=OdJoVh6DRPA
Aparte de que husillos de ese tamaño ya son para ir con cuidado, la velocidad para recorrer 2300mm es importante o en cada viaje a situar la herramienta te desesperas.
Hola buenas. Gracias por vuestra sugerencia de usar correas. He visto los vídeos y es una pasada. No me lo había planteado, pero es una buena opción ya que me esta costando encontrar husillos tan largos a un precio que me pueda permitir. Lo que lo veo bastante mas complejo mecánicamente. ¿Cuando mecanice aluminio no tendré problemas por estiramientos en las correas?. Ahora estoy en fase de diseño con solidworks, no controlo mucho pero me ayudará mi tio que es ingeniero y lo maneja a diario. Estoy a tiempo de cambiar el sistema de trasmisión. Cuando tenga el diseño pienso mandar a un taller que conozco que me hagan las piezas. A muchos os sorprendera (por el foro en el que escribo esto), pero tengo que ser realista, a pesar de tener muchas herramientas son todas manuales. No tengo ni siquiera un taladro de columna y esto no es bricolaje, tiene que quedar fino. Va a encarecer la maquina bastante pero creo que es lo mejor.
La del primer enlace que pone dédalo es muy parecida a la mía.
http://youtu.be/7XwM_azm1so
Ahora eso si si te decides por las correas en X Y ponlas de 25 ó 30 de ancho de las blancas con acero por el interior,ese tipo de correas bien tensadas no tienen nada que envidiar casi en nada a los husillos.
Hay gente que se queja de que se estiran mucho pero esque no es lo mismo poner una correa de caucho sin cables de acero por dentro que las de poliuretano blancas de las que te cuento.
Presta atención al truco que tiene el sistema del segundo video (se ve casi al final), hay dos correas (bueno, 4 porque encima lo hacen doble)... una está recta con los dientes "hacia arriba" en la base, y la otra está encima "engranada" y solo hace la curva para rodear el piñon del motor. Con eso se evitan los problemas típicos de estas correas de tensarlas como un piano (aunque llevan hilos de acero por dentro).
El mecanizado se puede evitar y hacer mucho más simple que el mecanizado del video con una simple placa, basta taladrar donde situas los dos rodamientos (que tengan diametro generoso, mayor que el radio mínimo de la correa) y los taladros del motor ranurados para poder tensar (el primer video hace algo similar).
Yo lo hice así:
(http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/849/fdc4b4r2.jpg) (http://imageshack.com/f/nlfdc4b4r2j) (http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/852/13032011506.jpg) (http://imageshack.com/f/no13032011506j) (http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/585/07052011608.jpg) (http://imageshack.com/f/g907052011608j)
Gracias por las fotos .bien, se ve muy claro su funcionamiento. Pero aun sigo dándole vueltas al coco. Si no fueran tan caros los husillos....
Cuerdo creo que te han aconsejado estupendamente, para esas medidas y el tipo de trabajo que vas a realizar las correas se antojan como la mejor opción y no te creas que te van a salir mucho más baratas, las correas de 25mm de ancho y con armado de acero también son caras. Otro aspecto a tener en cuenta es que no caiga mucha viruta en la correa porque puede atrancarte el bucle del piñón y los rodamientos. Peasso de motores .baba
Sigo dándole vueltas a lo de las correas. En caso de optar por los husillos, he visto unos cuantos. El que mas me gusta es el de paso 32. A ver que os parecen, adjunto unas capturas de pantalla.
.bien hola gentee!!! También estoy entusiasmado por armar mi primer cnc al igual q tu "cuerdo26" es para madera y casi las mismas dimensiones. Lo que me interesaria es saber que tipos de controladores, drivers fuente, en si toda la parte electronica estáis usando o si lo adquiriste todo el kit completo para el nema 34, podrías ayudarme con el link? No tengo mucho conocimientos y es por eso que no pude decidir exactamente cuales comprar. Me gustaria poder tener toda la información posible que seria d mucha ayuda. Gracias de antemano espero su respuesta (alve0r9.ab@gmail.com)
Hola. Yo compre los motores y drivers en aliexpress. En un kit. Para encontrarlo pon esto en el buscador de aliexpress:
3Axis Nema 34 Stepper Motor 1600oz DUAL SHAFT 3.5A & driver DM860A CNC Router or Mill--LONGS MOTOR.
Longs Motor es el vendedor.
Muchas gracias por el dato, pero aun me quedan muchas dudas y me gustaria poderte contactar por otro medio como el whatssap para hacerte algunas otras preguntas si esque no te fuera mucha molestia, le dejo mi numero y gracias +591 70375743
Hola compañeros, quería comentar que yo también compre este Kit de motores y los puedes comprar desde Alemania. Te ahorras el posible problema de las aduanas. Concretamente yo los compres aquí:
http://www.ebay.es/itm/Germany-Ship-3Axis-Nema34-Stepper-Motor-1600oz-in-Driver-dual-shaft-CNC-Router-/161275122194?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258cbf1212
Si no me equivoco 1600 oz son 11NM y no 12.
Yo los estoy montando en mi fresadora con la inestimable ayuda de Sdoradas. Aun me queda por apañar el eje Z, por que le estoy montado un contrapeso, en fin un follón.
Hay un inconveniente con esos motores, a baja velocidad vibran y van mal, eso te obliga a ir o muy lento o un poco rápido, que entonces si van bien. En los draivers no pases de 12000 micropasos por que se calientan mucho. Yo no recuerdo si los tengo a 12000 o a 6000.
Bueno, hasta pronto, no se si abre ayudado a alguien.
Ya me han llegado los husillos que compre. Son de 20mm y de paso 20 (SFE 2020). Espero sacar rendimiento de los motores con ellos. Ahora mientras llegan las guías lineales empezaré a construir el chasis. Lo haré de acero para que quede fuerte.
Recuerdo que querías una bancada de 2000 por 1500,te va a salir un puente bastante ancho y veo un husillo para X.
Vas a colocarlo centrado?un poco ancho el puente es mi opinión,yo no te recomiendo mas de 600 para Y con solo un husillo centrado por eso de las correas,ahora si van dos husillos ya es otra cosa.
Por cierto el paso 20 te va a ir de lujo con esos motores. .bien
Voy a poner un solo husillo centrado. Pondré dos rodamientos de bolas en ese husillo. Mi idea inicial era poner 2500mm en Y, pero el precio se disparaba excesivamente.He de probarlo así de momento. Si noto algún problema le añado otro husillo mas. Vi un vídeo en youtube de una maquina como la que voy a hacer que solo tenia uno central e iba bastante bien. A ver que tal...
Esta es la estructura principal, ha quedado muy fuerte. Ahora tengo que mecanizar las pletinas de aluminio para el puente, iré subiendo fotos.
se podrían poner motores mas pequeños y utilizar reductores para tener mas fuerza. Gracias
Bueno, ya he avanzado bastante. Tengo montada toda la parte mecánica y he hecho las primeras pruebas de funcionamiento. Aun me queda cablear todo como es debido, y hacer una mesa en condiciones con perfil de aluminio. La verdad es que a pesar de su aspecto basto y feo, es muy robusta.
Os adjunto un video de una de las pruebas.
https://www.youtube.com/watch?v=pH2NlElzDI8
