CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Luisk en 14 Enero 2015, 17:16
Título: Mover un motor PAP sin la placa controladora
Publicado por: Luisk en 14 Enero 2015, 17:16
Fácil fáciil para los perezosos con los proyectos, así pueden ir usando lo motores hasta que terminen el conjunto CNC
http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?f=4&t=17824
https://www.youtube.com/watch?v=WfUxhWImeN0
Título: Re:Mover un motor PAP sin la placa controladora
Publicado por: jozsef en 14 Enero 2015, 21:03
gracias por el aporte luisk  .bien .se podra hcer lo mismo con uno de 6 cables ?
Publicado por: fausto en 14 Enero 2015, 21:17
Gracias por la informacion.  .bien
Publicado por: Luisk en 15 Enero 2015, 12:19
Jozsef hace mucho que no toco los motores paso a paso, los que yo tenía para el proyecto CNC  ( si soy uno de esos vaguettes) jejeje
Creo que dependiendo que tipo de conexión hagas puede servir, pues si mal no recuerdo dependiendo de como conectes las bobinas con esos 6 cables n serie o paralelo.
Publicado por: carpin en 15 Enero 2015, 21:19
De los seis cables de un motor PaP hay dos que son las tomas centrales de cada bobina (com1 y com2). Supongo que para hacerlos funcionar de esta manera solo hay que dejar esos cables centrales sin comectar
(http://www.monografias.com/trabajos93/motor-paso-paso/image008.gif)
Publicado por: jozsef en 16 Enero 2015, 00:18
gracias por las respuestas, yo creo tabien se puede probar sin los puntos medio  .bien
