Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: Clerk en 16 Enero 2015, 23:14
Título: Duda sobre molde para aluminio
Publicado por: Clerk en 16 Enero 2015, 23:14
Que tal foristas:
Recién quiero empezar un proyecto de fundición de aluminio. Quiero fundir unas latas de refrescos (sodas) y sacar una barra de aluminio para una regla de un mesabanco de sierra para madera.
Como la que lleva este banco http://i.imgur.com/G56mj5p.jpg
Mi pregunta es si hay algún método para que la regla salga ya prácticamente rectificada y no tenga que enviarla a la rectificadora. Es decir ¿mediante alguna técnica se puede hacer un molde que la deje lista al menos de dos caras?
Aprovechando, ¿de qué metal se puede hacer la plancha o cubierta (placa) de ese tipo de máquinas ? ¿Es acero o es hierro fundido? ¿Se puede fundir de forma casera?
Título: Re:Duda sobre molde para aluminio
Publicado por: anino en 16 Enero 2015, 23:19
Buenas!
no se veo la fotografía
Publicado por: Clerk en 16 Enero 2015, 23:37
Buenas!
Sí, es que se ha bloqueado el enlace directo.
He corregido el enlace el banco es como este: http://k37.kn3.net/76F2D9178.jpg
Publicado por: anino en 16 Enero 2015, 23:52
Lo siento, pero esta tampoco. :( :( :( :(
Publicado por: Clerk en 17 Enero 2015, 00:18
Bueno que raro que no se vea, pero es mas o menos como esta:
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-470404649-sierra-circular-de-mesa-silverline-dc-mbs250-de-10-y-5-hp-_JM
Publicado por: francisco martinez en 17 Enero 2015, 01:02
Las mesas de esas sierras son de fundicion(hierro) y aluminio en otros casos , y la regla(guia)es mejor comprar aluminio extruido tal como se ve en las imagenes que haz puesto , tambien sirve un tubo de hierro  de seccion cuadrada o rectangular .
Vengo de la madera , y para una sierra "estilo casero" de ese tipo son varios los materiales que se pueden usar , hierro , aluminio, madera , contrachapado (playwood), MDF , y un largo etc .
Me parece que escogiste el camino mas largo y dificil ya que quieres fundir tu propia "regla guia" y ademas la mesa  pero si tienes experiencia con la fundicion de varios kilogramos de aluminio pues adelante , mi abuela deciá que sarna con gusto no pica , me refiero a que si quieres fundir material para tu propia sierra es mucho el tiempo el que se necesita , construir el horno (si no lo tienes) hacer los moldes en madera de las piezas a fundir , disponer de la tierra de moldeo , combustible para el horno etc etc etc , si el objetivo es tener una sierra es mejor emplear el tiempo que lleva  la fundicion .moldeo y colada en reunir materiales como los que cito más arriba y ponerse manos a la obra , pero si tu objetivo es la fundicion en sí , lo vulevo a repetir , adelante que es una buena experiencia .
Publicado por: Clerk en 17 Enero 2015, 16:41
Gracias Francisco,
efectivamente abundan los materiales para construir una mesa para la sierra, en lo que toca específicamente a la opción de fundir una regla de aluminio quise preguntar por aquí si hay alguna forma de hacer un molde, en este caso de arena o de cera perdida que quede prácticamente listo y no necesite rectificarse.
Saludos desde México!
Publicado por: francisco martinez en 17 Enero 2015, 18:35
Mi experiencia con la fundicion de aluminio es bastante poca se limita a algunas piezas "toscas" de no más de 2 kg de peso y en moldes de arena
Pero para una superficie acabada  y lisa  lo mejor es la cera perdida , moldeo por inyeccion luego esta el moldeo en arena fina que te dejaria rugosidades superficiales pero facil de quitar con lija (y algun pulimento) ,
 Pero me parece que lo más importante es que la pieza al ser larga y estrecha luego de enfriada conserve ,dentro de cierta tolerancia , "la rectitud" , lo digo porque al enfriarse se generan tensiones que podrian combarla , a ver si los que funden habitualmente se pronuncian y te aclaran las cosas .
No es que quiera pincharte el globo como decimos por estos lares , pero te haz preguntado porque las sierras comerciales traen las guias en aluminio extruido , las traen porque es la mejor manera de hacerlo , economica , resistente (y con menos material) , y aun asi en algunos modelos de buena calidad el alumino está rectificado , si hubiera una manera de prescindir del rectificado ten por seguro que lo harian porque es tiempo y dinero que ganarian .
Son muy pocas las piezas "fundidas" y utilizadas en "cosas" que requieran cierta presicion que no hayan recibido un mecanizado (rectificado) posterior .(hablo de mesas y guias de maquinas )
Publicado por: marti.llorca en 17 Enero 2015, 18:53
Si fundes una barra de aluminio, forzosamente tienes que rectificarla con una fresadora.
Vete a una carpinteria de aluminio,. Los que hacen puertas y ventanas y tienen perfiles de tubo de aluminio cuadrados y rectangulares., cortas el largo que necesitas que te va a costar muy barato sino te lo regalan y las caras ya estan rectificadas.
Publicado por: Clerk en 17 Enero 2015, 20:10
Gracias por sus respuestas, por lo que veo no existe un método casero para evitar la rectificación de la pieza.
Como comentaba en la apertura de el hilo, (1) quiero utilizar unas latas de soda, de las cuales tengo  un montón en mi casa (2) no quiero hacer un perfil con aluminio extruido sino una placa que me pueda servir de regla y guía de corte.
Pero bueno, veo que tendré que pensar en mecanizar la pieza después de todo  .idea.
En cuanto a lo que comenta marti.llorca, por acá donde vivo todo se vende a los chatarreros, creo que hasta las sobras de vidrio así que gratis no creo que lo consiga pero quizás sí barato.
Publicado por: gushhnet en 18 Enero 2015, 02:53
Vende las latas, compra el material.
Publicado por: Ñeco en 18 Enero 2015, 22:50
tenes otro ploblema que no se comenta mucho, cuando haces un molde de x dimenciones luego de la colada, la pieza terminada tiene menos volumen que el original que usaste para hacer el molde...ocea , se achica !, vas a tener que fundir la forma que necesites y mandarla a mecanizar si o si!
suerte!
Publicado por: marti.llorca en 19 Enero 2015, 13:40
Mira amigo Clek.
En mi mensaje anterior te daba la idea del perfil de aluminio porque ya tiene las caras rectificadas,. yo uso esos prefiles en el taller y la carpinteria para reglas.
En realidad, pretendia quitarte de la cabeza la idea de fundir las latas.
Aparte del peso, pues aunque sea aluminio, al ser mazizo ya pesa lo suyo y luego el mecanizado, lo principal es la fundicion de las latas.
El proceso de fundicion no es ningun juego., entraña peligros que hay que conocer y resguardarse de ellos y precisamente el fundido de latas es arriesgado pues existe peligro de explosion y recibir salpicaduras de aluminio fundido y como tecnico en la materia, creo que debo aconsejarte.
Publicado por: mr-smith en 29 Enero 2015, 21:49
si,, marti-lorca, esta en lo cierto,, es delicado lo de fundir, andarse con ojo,
ademas, latas de refrescos creo  haber leido que alguien del foro ya ha fundido y lo descarto porque genera mucha escoria y no vale la pena por el combustible que gastas y el material resultante.
de todas formas si decides fundir, hay productos para limpiar la colada de impurezas y desgasificar, creo que seria conveniente tenerlo en cuenta si piensas rectificarlo.
en fin..  ya contaras.
Publicado por: marti.llorca en 30 Enero 2015, 16:05
Yo le he dado a este compañero la solucion, muy economica, de tener las reglas que precise.
Tambien he intentado quitarle de la cabeza el fundir las latas pero veo en algunas ocasiones que cuando a un compañero se le mete algo en la cabeza, lo tiene que hacer y no me parece mal porque asi se adqwuiere experiencia.
Si al final fundes las latas,.. vale.,. pero azme caso,. machaca las latas con un martillo antes de fundirlas a fin de que sea una placa sin aire en su interior.
El peligro es el aire,. la lata tiene aire en su interior y al calentarse, el aire se dilata y puede reventar,. al machacarla ya no tiene aire en su interior y te caben muchas mas en el horno.
