General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Yaico1 en 18 Enero 2015, 04:12
Título: Mini torno para madera de uso liviano
Publicado por: Yaico1 en 18 Enero 2015, 04:12
Bueno aquí expongo mi nuevo proyecto, un tornito para madera de uso liviano , la idea es poder tornear algunas cosas menores como mangos para limas y cosas por el estilo además de entretenerme construyéndolo.
  tenia hace tiempo una viga u de 80x40x5mm y es la que utilizaré para este proyecto
,además tengo un motor blindado de 0.4hp 3000rpm que quiero probar como anda no se si es muy poca potencia para tornear cosas pequeñas.
adjunto fotos. (http://i57.tinypic.com/2mzcbox.jpg)
Título: Re:Mini torno para madera de uso liviano
Publicado por: ELWECHECO15 en 18 Enero 2015, 04:18
Pues muy buen proyecto, sigue adelante. Voy a estar atento a los avances.
Ánimo que seguramente te quedará muy bien. .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: gushhnet en 18 Enero 2015, 04:52
Te recomiendo que rosques ambos lados del husillo para poder montar, de un lado, un plato para hacer bowls u objetos similares (modo torneado) y del otro, independientemente del resto, un plato liso para montar una lija redonda. Si le agregas una pequeña base, tendras una mini lijadora circular para darle terminación a los mangos y demás objetos.
Esto como consejo ya que estoy por hacer el plato de lijado para mi torno de madera. Claro que si ya tienes lijadoras combinadas de carpintería, ni hace falta... Pero como las buenas son caras, no todos tenemos el lujo! (y las chinitas las veo muy pequeñas y flojas de potencia).
Respondiendo a tu pregunta del motor, yo con 3/4 HP me quedo corto queriendo tornear cosas un poco más grandes incluso en maderas blandas pero lo importante es no perder potencia en la transmisión hacia la pieza, si usas una espiga dentada lo mejor es que la martilles dentro de la madera, para que no gire en falso todo el tiempo. Claro que a su vez hace de "embrague" pero no hay nada más molesto que una pieza girando en falso.
La viga servirá perfecto como bancada, ya pensaste como hacer la contrapunta? es una parte muy importante en un torno para madera.
El apoya-herramientas es, creo yo, lo más simple de hacer.
Publicado por: Yaico1 en 18 Enero 2015, 05:16
Bueno, gracias por las respuestas opiniones y consejos, hoy estuve fabricando un par de poleas de tres velocidades y tengo otra polea de mayor diámetro con la cual pienso bajar un pocos las revoluciones del motor y aumentar un poco el torque.
(http://i59.tinypic.com/nx5myv.jpg)
(http://i58.tinypic.com/33fdduv.jpg)
(http://i62.tinypic.com/28hlqbn.jpg)
(http://i62.tinypic.com/u7ci0.jpg)
Publicado por: jmcorzon en 18 Enero 2015, 19:51
muy buena pinta
el motor me parece mas que suficiente, yo tengo uno de esos chinos de alcampo 60€ en su momento y su motor es de 0.5 cv creo recordar, pero mas que suficiente para la madera, eso si , le acople una base para la lijadora como te comenta gus
(https://lh3.googleusercontent.com/-bhLP_PTWFlg/VLrN69D5VdI/AAAAAAAAEzY/6eYkZ4IHovA/w778-h584-no/DSC05103.JPG)
 .palmas
Publicado por: gushhnet en 18 Enero 2015, 19:59
 .bien
Aunque mi surgerencia es colocar el plato de lija del otro lado, para no tener que hacer cambios del lado del torneado.
Esto me recuerda a las multi-herramientas de carpintería antiguas que realizaban muchas funciones con un solo motor (pero eran bastante peligrosas!)
He visto artilugios similares para metalúrgica, por ejemplo sierra de corte con piedra de afilado y sección de pulido, esto se usaba para terminación de piezas en serie. Todo trabajo manual pero como generalmente solo lo utilizaba un operario, no hacía falta tener motores independientes.
Publicado por: m606paz en 18 Enero 2015, 21:10
Muy bueno Yaico! Estare atento a los avances!  .bien
Publicado por: Yaico1 en 18 Enero 2015, 22:45
Hola amigos, anoche me puse a revisar mejor el estado del motor y esta en muy buenas condiciones los rodamientos están como nuevos ,así es que decidí limpiarlo y darle una mano de pintura aquí pongo unas fotos.
(http://i62.tinypic.com/293ampf.jpg)
(http://i57.tinypic.com/otky2a.jpg)
(http://i57.tinypic.com/2qlcy88.jpg)
(http://i58.tinypic.com/2w2eiv4.jpg)
(http://i61.tinypic.com/2dtdpur.jpg)
Publicado por: Yaico1 en 20 Enero 2015, 03:10
Hola foreros , aquí subo los avances del día, la estructura del cabezal, pensé en hacerlo giratorio, pero desistí y lo voy a hacer fijo ya que mi idea es que el torno sea sencillo de construir y a bajo costo.
(http://i60.tinypic.com/300qn2w.jpg)
(http://i60.tinypic.com/x4ok15.jpg)
(http://i57.tinypic.com/24d3jm1.jpg)
(http://i60.tinypic.com/2ebsqae.jpg)
Publicado por: jmcorzon en 20 Enero 2015, 10:43
lleva una pinta barbara
sigo atento
 .palmas .palmas
Publicado por: francisco martinez en 20 Enero 2015, 14:31
Vengo de la madera , entiendo que es para trabajos livianos pero yo al cabezal lo reforzaria con cuatro tubos "separadores" estilo caja  reloj antiguo de pared , utilizaria los agujeros de los pernos que sujetan los porta rodamientos con cuatro varillas roscadas  por dentro de los tubos y por supuesto con sus tuercas y contratuercas donde sea necesario .
Publicado por: nevada 2012 en 20 Enero 2015, 16:05
Estoy de acuerdo con Frsco.Martinez,unos tubos de parte a parte refuerzan mucho la estructura,tambien podria solventarse con unos redondos,o exagonales,(lo digo por la sujeccion),roscados en cada extremo,y te ahorras las tuercas,dicen por aqui,que(nunca fue mal año,por mocho trigo),esto encarta con lo tuyo,(nunca esta de mas que la estructura sea compacta).Saludos
Publicado por: Yaico1 en 21 Enero 2015, 04:13
 francisco y nevada,Estoy completamente de acuerdo con ustedes en que es conveniente reforzar la estructura del cabezal ,solo que aún no la termino, tenía pensado poner una plancha sobre el cabezal para que le dé mayor rigidez y sirva de tapa, tengo que diseñarla y fabricarla   .bien  adjunto fotos del avance de esta jornada.
(http://i57.tinypic.com/2ccqb7l.jpg)
(http://i60.tinypic.com/16j2bgo.jpg)
(http://i60.tinypic.com/33jgyvl.jpg)
Publicado por: m606paz en 21 Enero 2015, 22:35
Muy prolijo! Que bueno esta quedando!  .bien
Publicado por: francisco martinez en 21 Enero 2015, 23:02
Se que el motor es de altas revoluciones y por eso quizas se necesite  el "eje extra" para jugar con las velocidades pero en madera salvo que tengamos que tornear diametros grandes más de 200mm  ese eje seria casi inutil  , pero si piensas poner un disco lijador ahi si le veo sentido porque bajan las revoluciones y aumenta el torque   , en general el motor se vincula directamente al usillo por supuesto con un juego de poleas escalonado , lo digo porque es un torno pequeño por lo tanto la mayoria de las piezas seran de diametro pequeño y a menor diametro más velocidad se usa por cuestiones obvias .
Publicado por: gushhnet en 22 Enero 2015, 00:46
Va tomando pinta!
Claro, con las poleas cambiamos velocidad por torque, no podemos tener ambas cosas. O bajamos RPM y ganamos torque o subimos RPM y perdemos torque, pero como es casero siempre se puede modificar absolutamente todo.
Publicado por: Yaico1 en 22 Enero 2015, 16:43
 Hola; le bajé las revoluciones en favor del torque, porque obviamente quiero poder lijar también hice una prueba acoplando el motor con el cabezal en forma provisoria y medí la velocidad de giro y el tacómetro indicó 2070 RPM.
La pregunta es para francisco martinez u otro experto en tornos para madera; ¿esta velocidad máxima es insuficiente para tornear diámetros pequeños?   :-\
Gracias a todos por aportar. :)
Publicado por: nevada 2012 en 22 Enero 2015, 17:02
Si llegas a 2000 RPM,en un torno casero,creo que esta muy bien,yo uno de los posibles incomvenientes que le encuentro,es que cada vez que rompas correa,tendras que desmontar el eje para montarla,si te hubiera quedado espacio en la parte de atras,del husillo,para montar las poleas,(con su correspondiente protector),te facilitaria la tarea,pero bien,esto pasa de uvas a peras,y no tiene mucha importancia.Saludos.
Publicado por: francisco martinez en 23 Enero 2015, 01:45
Lo que dice el compañero nevada es muy cierto para un torno casero 2000 rpm  máximo está más que bien , valga la aclaración , las piezas de poco diámetro es cierto que se deben tornear por arriba de los 1000 . 1200 rpm  , por varias razones , se ahorra lijado , se hace en menos tiempo , el corte de la herramienta es más limpio  etc , pero eso no quita que a bajas revoluciones no se obtengan buenos resultados , en torneados manuales de madera la velocidad no lo es todo ,por suerte , la habilidad con las manos todavía cuenta y en un gran porcentaje .
Como curiócidad te dejo un video de piezas pequeñas torneadas a "ultra baja" velocidad https://www.youtube.com/watch?v=wnv0DAR_gWA la técnica empleada por este artesano esta comprendida en lo que se llama corte tangencial en el torneado de metales , nosotros en el pueblo le deciamos "acuchillar" con el escoplo o formón de filo oblicuo (o  filo "chanfleado" )
Por ser tu primer torno para madera esta muy bien , pero para el próximo yo lo haría con usíllo hueco , eso otorga cierta ventaja para tornear "ttiradóres" , "perillas" , y hasta mangos  cortos de herramientas ya que la madera en bruto se mete con un par de golpes en el usíllo hueco y es más que suficiente sujeción para tornear sin usar la contrapunta .
Publicado por: ELWECHECO15 en 23 Enero 2015, 15:19
Francisco, la verdad nunca termino de sorprenderme del ingenio de la gente para ganarse la vida. Muy bueno el video.
Yaico 1, sigo atentamente los avances del torno y muy admirado de lo bien que te va quedando. .baba
Publicado por: francisco garcia en 27 Enero 2015, 15:05
Aquí en Albacete una vez al año hacen una feria medieval y viene un señor con túnica y babuchas que hace figuras como el señor del video y es espectacular verle trabajar.
Publicado por: fidofc en 27 Enero 2015, 18:33
Me quede sin palabras de la genialidad de ese hombre... me hizo sentir un inútil...!! jeje.. Fantástico trabajo lo que hace..  .palmas
Yendo al torno en construcción tiene una pinta barbara. Por como viene va a quedar joya.!
Espero verlo terminado.
Ahora un par de preguntas... para los ejes que hierro usaste (tipo de hierro, diámetro, etc.) y los rodamientos de que tipo son (cónicos, autocentrantes, a bolas, etc)???
Publicado por: Yaico1 en 28 Enero 2015, 03:53
Hola, fidofc los ejes son de acero 1045 trefilado de 17mm los rodamientos son de bolas .
Por ahora estoy construyendo el soporte para el motor pero con poco tiempo para dedicarle debido al trabajo pronto subire fotos.
 Saludos cordiales  :)
Publicado por: Yaico1 en 05 Febrero 2015, 01:09
Hola nuevamente, bueno hoy tuve algo de tiempo para seguir avanzando en este proyecto, espero que les guste la bancada que fabriqué.
adjunto fotos del proceso ;)
(http://i58.tinypic.com/1zxoa5w.jpg)
(http://i58.tinypic.com/241r1qd.jpg)
(http://i57.tinypic.com/2vcw408.jpg)
(http://i59.tinypic.com/24v1bwl.jpg)
(http://i60.tinypic.com/jq3rbk.jpg)
(http://i60.tinypic.com/2hs3sio.jpg)
(http://i57.tinypic.com/a2acjt.jpg)
(http://i61.tinypic.com/9jzzur.jpg)
(http://i58.tinypic.com/2rxjq0z.jpg)
(http://i61.tinypic.com/2s76xk0.jpg)
Publicado por: ELWECHECO15 en 05 Febrero 2015, 01:57
Te está quedando muy bien, ya dan ganas de verlo funcionando
Publicado por: francisco martinez en 05 Febrero 2015, 02:27
Cada vez me gusta más .
Publicado por: gushhnet en 05 Febrero 2015, 04:23
Ya es por lo menos 10 veces más rígido que las chinadas que venden acá y no te salió una décima parte seguramente, falta poco!  ;D
Publicado por: fidofc en 05 Febrero 2015, 12:37
Que buena bancada que te mandaste.... se ve rígida para un torno de madera. Está quedando muy bien.
Publicado por: Yaico1 en 20 Mayo 2015, 03:55
Hola amigos bueno,llegó la hora de actualizar este proyecto, que por falta de tiempo no he podido concretar debido a que la jefa de hogar me pidió que construyera una terraza y me a  tenido bastante ocupado pero hoy me dí un respiro y pude avanzar, les cuento que estoy realizando algunas mejoras y cambié el diseño del cabezal siguiendo los consejos de los que mas saben,ustedes;Bueno primero que nada ,el motor que pensaba usar que es de 3000 rpm pero solo de 0.4HP lo cambié por uno de 0.75HP pero de 1500 rpm  por lo tanto ahora tengo mas torque para poder lijar y para conseguir mas velocidad estoy fabricando un juego de poleas de cinco velocidades en vez de tres, copiando las medidas de  las poleas que tiene el taladro de columna black & decker y así conseguir  una velocidad maxima de 2700 rpm..Otro aspecto que quiero mejorar, son los rodamientos que tenía destinados para el usillo, conseguí unos con doble hilera de bolas de contacto angular, y ya  nos los aburro más y pongo algunas fotos. ;D
(http://i60.tinypic.com/2aflx82.jpg)
(http://i61.tinypic.com/2e0ix5c.jpg)
(http://i60.tinypic.com/5cyizb.jpg)
(http://i61.tinypic.com/3029tv9.jpg)
(http://i59.tinypic.com/4q0byw.jpg)
(http://i61.tinypic.com/ifwphv.jpg)
(http://i59.tinypic.com/ff9thc.jpg)
(http://i62.tinypic.com/263geqd.jpg)
Publicado por: ELWECHECO15 en 20 Mayo 2015, 04:11
Yaico1 , ya me había olvidado de éste proyecto, me alegro mucho que lo hayas retomado y que lo lleves a buen fin. Tiene muy buena pinta el cabezal, te está quedando como uno comercial. Sigo atento a los avances de éste proyecto y te felicito por cómo lo estás logrando.
Publicado por: nevada 2012 en 20 Mayo 2015, 09:56
Bien,Yaico:Veo que has solucionado el tema de cambiar correas,hablando de rpm,ahora vas sobrado,todo lo que pase de 2000rpm.es innecesario,(segun que piezas,dando vueltas a 2000,ya dan miedo),sobre todo,tener presente el equilibrado,(he visto,salir cosas volando,del torno,que daban miedo),por lo demas,exelente trabajo.
Publicado por: kankarrio en 20 Mayo 2015, 11:54
Pero q pintaza tiene estooo esta acojonante si pinta mejor q algunos chinorris para metales ... La gente que se esta fabricando tornos debería coger asiento en este hilo
Publicado por: pumukyo en 20 Mayo 2015, 14:58
si si si muy buen trabajo, bonito y bien acabado, ahora falta verlo funcionar.
Publicado por: marcos saavedra en 20 Mayo 2015, 17:53
Genial, muy buen trabajo y muy prolijo. Cuando este terminado estaria bueno un video funcionando.  .ereselmejor
Publicado por: Yaico1 en 22 Mayo 2015, 01:29
Hola nuevamente; Gracias por los comentarios y feliz de que les guste como está quedando el proyecto, marcos lo del video dalo por hecho. Y bueno paso a mostrar algunas fotos de lo que pude avanzar hoy... La base para fijar el motor.
(http://i57.tinypic.com/2w69qj9.jpg)
(http://i60.tinypic.com/1rsxh1.jpg)
(http://i57.tinypic.com/2ajc5w.jpg)
(http://i60.tinypic.com/1zqsvte.jpg)
Publicado por: PabloURU7 en 23 Mayo 2015, 16:00
MUY MUY buen proyecto Yaico, o realidad debería decir Realidad a estas alturas, ya estas en la recta final..
y Kankarrio, tienes toda la razón, esto es un ejemplo a seguir para hacer un buen torno, incluso de metal, de hecho para fabricarle las guías y el entorno al cabezal ya mismo me apunto aquí en primera fila..
aunque no se si quedaran lugares en primera fila ya  .confuso2
Saludos y a seguir adelante compañero!
Publicado por: kankarrio en 23 Mayo 2015, 18:31
joer es q sino fuera por los mil frentes abiertos me han entrao unas ganas de de marchar por unas vigas al desguace....
Publicado por: pumukyo en 24 Mayo 2015, 00:53
kankarrio a ver si te animas ha hacerlo ya que te veo con ganas...  .bien
Publicado por: kankarrio en 24 Mayo 2015, 00:57
Entre el tuyo y este me toy calentando... Pero antes hay una lista de mil cosas y si en un viaje logro hacerme con uno comercial q.me cuadre de cabeza...
Mañana rosca cuadrada....
Publicado por: olo en 24 Mayo 2015, 21:37
baya peazo de maquina te va a quedar, un tabajo de 10  .bien
Publicado por: Yaico1 en 27 Mayo 2015, 01:48
Hola,primero que todo dar gracias por los comentarios, como dije antes espero que le sirva de inspiración a algún forero que quiera construir un torno; La verdad que el camino es largo y casi sin tiempo cuesta un poco mas,pero las ganas de verlo terminado son muy superiores y me hacen seguir avanzando además que uno se divierte mucho  :D  bueno unas fotos del panel de control del bicho en cuestión...
(http://i61.tinypic.com/1z659u.jpg)
(http://i61.tinypic.com/24qr9qa.jpg)
(http://i61.tinypic.com/2djcpaf.jpg)
Publicado por: ArturoUY en 27 Mayo 2015, 02:46
Hola Yaico felicitaciones por tu trabajo muy bien logrado, fuerte, prolijo, potente, elegante jaja no se le puede pedir más,va quedando muy bueno ese proyecto gracias por compartirlo.
Un abrazo
ArturoUY
Publicado por: ELWECHECO15 en 27 Mayo 2015, 05:06
Yaico1. Excelente es poco calificativo para tu trabajo. Realmente supera en mucho la calidad de un torno comercial. Da gusto tener maestros como tu en el foro. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: olo en 28 Mayo 2015, 10:03
de dar gracias tu para nada,nosotros te damos las gracias por compartir tu trabajo  .palmas
Publicado por: Orion56 en 28 Mayo 2015, 22:58
Gracias por compartirlo, te esta quedando de lujo.  .palmas .palmas .palmas .bien
Publicado por: frangc40 en 28 Mayo 2015, 23:09
esta quedando muy bonito!!por favor no dejes de ponernos fotos.
me encanta el diseño del cabezal.
Publicado por: Mig-29 en 29 Mayo 2015, 00:02
Te esta quedando muy bien, ademas lo veo robusto fuerte con buena presencia  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: XLR en 29 Mayo 2015, 02:50
Esta quedando impresionante  .palmas
tengo ganas de hacer uno para madera, mas simple y liviano para poder sacar afuera del tallercito y desbastar lo mas grueso (y ahuecar cuando trabajo con madera y no llenar el lugar con aserrin...) y luego terminarlo en el torno de metal, tengo 2 muñecos con rulemanes y usaria 1 con polea de 3 medidas y 3 en el motor para cambio de velocidades, sin tener que cambiar correa ni estirar correderas de motor, segun dureza de la madera...
el tuyo es un lujo  .bien
Publicado por: Yaico1 en 29 Mayo 2015, 16:19
Hola compañeros, les presento el plato que me llegó ayer por encomienda y que quiero instalar en el torno es de garras independientes pero es la única opción que hay disponible a la venta por lo menos en mi zona. Creen que pueda servir?? ???
(http://i59.tinypic.com/33bedec.jpg)
(http://i61.tinypic.com/2dvsmth.jpg)
Publicado por: pumukyo en 29 Mayo 2015, 16:31
quizas para el tamaño que tiene el bicho y para madera se queda un pelin pequeño, pero ahi tu lo que vayas a  usar,
tiene una pinta tremenda el conjunto, felicidades.
Publicado por: Tunido en 29 Mayo 2015, 19:19
Cuando he empezado a leer pensaba que seria algo muy básico ,pero resulta que as construido una maquina en toda regla.
En hora buena por el trabajo ,y que lo disfrutes mucho tiempo.
Publicado por: marcos saavedra en 29 Mayo 2015, 21:05
La verdad es que cada ves pinta mejor este torno  .ereselmejor .ereselmejor. Por lo que veo las garras de ese plato son reversibles, tendrias que fijarte hasta que diametro abren
Publicado por: Yaico1 en 30 Mayo 2015, 21:19
La capacidad del plato es de 80mm, igual quiero que el husillo tenga un hilo para poder poner un mandril de 13mm  y un disco para lijar..
Publicado por: Orion56 en 30 Mayo 2015, 21:41
Hombre, el plato un poco pequeño, pero el resto esta de lujo!! .palmas .ereselmejor .bien
Publicado por: gamer en 01 Junio 2015, 05:20
Esta genial tu trabajo Yaico cada vez se pone mas interesante y agradecerte por compartirlo.
Continua ponle mas punche. .bien .yupi
Publicado por: Ámpula en 04 Junio 2015, 20:12
Hola Yaiko 1.
Un trabajo fabuloso, es cierto que el plato es pequeño pero hay que recordar que el motor es de menos de 1 HP de potencia y que seguro ya has pensado en eso.
¡Felicitaciones!, continua, me gustará ver el proyecto terminado. .bien
Publicado por: ELWECHECO15 en 05 Junio 2015, 01:28
 Hola Yaico1. Mírate éste canal de YouTube que seguramente te servirá de mucha ayuda y te dará muchas ideas para realizar proyectos. Además para fabricarte tus propias herramientas. También hay un video sobre platos para tornos de madera.
 https://www.youtube.com/watch?v=pNIgOW5DWVQ&index=104&list=UUyOE_zdEBv4UcK5a_a3Z6hA (https://www.youtube.com/watch?v=pNIgOW5DWVQ&index=104&list=UUyOE_zdEBv4UcK5a_a3Z6hA)
Espero que te sirva de ayuda.
Publicado por: Yaico1 en 05 Junio 2015, 02:36
Hola amigos, espero que se encuentren todos muy bien, nuevamente les agradezco los comentarios y las palabras de aliento para seguir con este proyecto.
Primero respecto al plato,si bien no es el mas adecuado lamentablemente es lo único que he podido conseguir,creo que voy a intentar comprar por ebay uno para torno de madera, aunque estoy viendo la posibilidad de adaptar el que tengo con mordazas que abrasen la madera, ya iré mostrando como pretendo hacerlo, por lo pronto les dejo unas imágenes de las poleas escalonadas que tornee  hoy pero que aun falta seguir rebajando el canal chavetero ya que hacerlo con el torno en forma manual es lento y no me alcanzó el tiempo hoy.
Wecheco15; gracias por el enlace de youtube ví algunos vídeos y estan muy buenos,seguiré mirando. .bien.
(http://i62.tinypic.com/qxp99g.jpg)
(http://i62.tinypic.com/2upfh43.jpg)
Publicado por: XLR en 05 Junio 2015, 02:37
Si, Miguel Sanchez es un capo con lo que es madera, es admirable  .palmas
a mi personalmente me gusta mucho trabajar con madera (si bien prefiero los fierros...) es mucho mas rápido y por eso es que pronto empezare un pequeño proyecto de hacer un tornito para madera (no tan bien hecho como el de YAICO1 ) , mas que nada lo quiero liviano para poder sacar afuera del "tallercito" y desbastar (hacer aserrin) afuera y darle terminacion con el torno de metal.
en realidad para lo que es torneado de madera no esta tan mal el tamaño del plato ya que la mayoría de los tornos para madera no usan esos platos, estos se usan para tornear piezas mas bien pequeñas o con "mayor precision", ya que se usan mas los puntos de arrastre, tornillos y platos planos o platos de garras.
yo a los 12 años trabajaba en una torneria de madera, usabamos quebracho rojo y los tornos eran para metal, para hacer platos, veladores, ceniceros (todavia conservo uno que hice  ;D ) y fué ahí donde me enferme con los tornos  ::)
aca unas fotos  :D
(http://www.subirimagenes.com/imagedata.php?url=http://s2.subirimagenes.com/fondosycapturas/9384765dsc03004.jpg)
(http://www.subirimagenes.com/imagedata.php?url=http://s2.subirimagenes.com/fondosycapturas/9384764dsc03003.jpg)
(http://www.subirimagenes.com/imagedata.php?url=http://s2.subirimagenes.com/fondosycapturas/9384763dsc03002.jpg)
(http://www.subirimagenes.com/imagedata.php?url=http://s2.subirimagenes.com/fondosycapturas/9384762dsc03001.jpg)
ahora si  ::)
PD: muy buenas las poleas YAICO !!! si no te queres o no podes complicar con chavetas podes usar prisioneros (gusanitos) allen, 2 por polea y a 90 grados, y mejor si haces una marca en el eje y luego otro gusanito allen como contratuerca.
