CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Pepe Potamo en 26 Enero 2015, 20:59
Título: Mover motor PaP bipolar. Sólo me falta una cosa.
Publicado por: Pepe Potamo en 26 Enero 2015, 20:59
Buenas.
Aunque me he presentado, me presento aqui de nuevo. Vengo del foro BMWFAQ, donde allí trasteo algo con mi coche, a nivel de electrónica, pero lo justito, porque tengo conocimientos muy básicos.
Aviso eso, que mis conocimientos son muy limitados, y hay cosas que se me escapan.
Ahora tengo entre manos, el mover un motor paso a paso bipolar por un carril.
El 50% de lo que quiero hacer, lo he conseguido, que es mover el motor en un sentido, pudiendo controlar la velocidad con el generador de pulsos. Hasta ahi, la verdad, va muy bien.
Para ello, estoy utilizando un controlador EasyDriver 4.4 como el de la foto:
(http://www.fut-electronics.com/wp-content/uploads/2012/02/EasyDriver_V44_Description.jpg)
Un generador de pulsos NE555, y un motor paso a paso bipolar.
Lo que no sé cómo hacer, es utilizar el pin DIR del controlador para que cambie la dirección del giro.
He leído que si está en "HIGH" gira en un sentido y si está en "LOW" gira en el otro. Para mi eso, es como si me hablaran en chino cantonés. Investigando un poco, he podido ver que si se le aplica una señal negativa, gira en un sentido, y si se le aplica +5v gira en el otro.
Lo que he podido ver, es que sin conectar nada en el pin DIR, gira en un sentido. He visto también en la página del controlador, que puentean la masa (GND) con el PIN dir. Yo la he puenteado, y el sentido del giro, seguía siendo el mismo.
Como la propia controladora del motor PaP tiene un regulador de tensión que saca +5v he puenteado esa salida de 5v al pin DIR, y ha cambiado el sentido del giro durante un muy breve instante. Después de dos o tres intentos, el controlador ha muerto.
Aunque sé que la pregunta puede ser muy tonta, estoy bloqueado con esto, y no sé hacia donde "tirar".
La pregunta es, cómo le puedo meter +5v al pin dir, desde fuera del controlador?. Con un regulador de tensión a 5v (estoy alimentando el NE555 y el controlador con una fuente de 12v) le meto sólo el positivo de la salida del regulador "a las bravas" al pin DIR?. Se le puede meter cualquier positivo de 5v de cualquier fuente? (desde un regulador de tensión, hasta un pack de pilas que den 5v).
Como veis, estoy muy muy verde. La idea total, es controlar el motor con dos pulsadores. Que cuando pulse uno, el motor gire en un sentido, y cuando pulse el otro, gire en el otro. Es muy sencillo, pero estoy atascado.
Todas las sugerencias serán bien recibidas.
Título: Re:Mover motor PaP bipolar. Sólo me falta una cosa.
Publicado por: Octavio en 26 Enero 2015, 22:30
Tan solo tienes que conectar "DIR" a "GND" o a "5V", si con el del modulo te ha fallado prueba con el del NE555
Publicado por: dedalo1111 en 27 Enero 2015, 11:19
Pepe, cosas repasando lo que pones:
En electrónica digital, el valor HIGH (alto) es conectar la patilla a +5V, el valor LOWes conectarla a 0V (GND, o lo que es lo mismo "la masa", el negativo de tu batería).
Lo que tienes que respetar siempre es que un circuito que funciona a 5V no le puedes poner una entrada por encima de ese valor, toleran un poco por debajo... entenderá como HIGH valores entre 3,5 ... 5V, pero si superas ese valor posiblemente dañes el circuito.
Leo que alimentas el 555 a 12V.... pues ya mal, el 555 se ha de alimentar de esa salida de 5V que provee tu módulo para que los pulsos que genera sean en valores de 0-5V.
La señal DIR, por tanto, sería unirla a +5V para un giro y a GND para el otro sentido. Lo que quieres hacer de manejarlo con interruptores se suele hacer así:
(http://1.bp.blogspot.com/-ja1Pc5yPNkM/UC3IxWHZgJI/AAAAAAAAALk/C8VU4nEVi-o/s200/PULSADOR+0.jpg)
Llevas el pin DIR a +5V mediante una resistencia de 10K (el dibujo prestado ponen 1K) y el mismo pin con un interruptor lo unes a GND. Cuando el interruptor está abierto, te llegan los 5V a través de la resistencia, que como el consumo del pin es infimo llegan prácticamente integros (4.99V p. ejemplo) y cuando cierras el interruptor, provoca que en la resistencia "se caigan" y el pin DIR queda a 0V.
La señal de DIR veo en la foto que la pista va directa al pin, y por eso necesitas la resistencia externa.... otras muchas veces (y podría ser el caso de las otras entradas, como ENABLE que veo en la foto), se suele diseñar con la resistencia ya incorporada al circuito. Es algo que has de revisar, porque una entrada "al aire" que no se fija a GND o +5V es como una antena, y hará cosas raras.
Un saludo, espero haberte ayudado.  ;)
Publicado por: dedalo1111 en 27 Enero 2015, 11:28
Ok, he revisado el esquema (http://www.schmalzhaus.com/EasyDriver/EasyDriver_v44/EasyDriver_v44_sch.pdf) de esa placa, todas las demás patillas ya están llevadas a GND o +5V, solo has de preocuparte de DIR y PULSE.
Publicado por: Octavio en 27 Enero 2015, 13:31
Perdon no me había fijado en que el 555 lo tenías a 12V, eso me pasa por contestar mensajes en el metro. Prometo no volver a hacerlo.
Publicado por: Pepe Potamo en 28 Enero 2015, 15:33
Muchas gracias por la ayuda. Así lo probaré hoy si saco un hueco. Ayer probé conectando el 555 a la salida de 5v que tiene el controlador (otras veces lo había conectado también a la salida del controlador), y metiéndole 4,5v al pin DIR desde otra fuente aparte, y no giraba en sentido contrario. El motor hacía ruido, pero no giraba. Probaré hoy con una resistencia de 10k.
Como habrás podido ver, estoy muy verde en estas cosas, pero poco a poco y con esta ayuda, voy sacando mis cosillas.
Aclarado lo de HIGH o LOW. Me imaginaba que era lo que comentabas, pero me alegra leerlo claramente. Aunque sé que hay que acostumbrarse a la terminología usada, pero al principio, hay cosillas que se me escapan.
Mira que es sencillo, pero si consigo hacerlo girar en sentido contrario, descorcharé una botella de champán.
Mi idea, es hacer esto para un invento que quiero hacer, para "salir del paso" y hacer pruebas, porque "necesito" que funcione así, de momento, y tengo en mente empezar a trastear con el arduino para controlar esos motores en función de lo que le diga un acelerómetro, pero es algo que tengo pensado en plan muy despacito y buena letra.
A ver si hoy saco un hueco, y lo pruebo.
Publicado por: Pepe Potamo en 28 Enero 2015, 22:02
Ya he conseguido hacer que el motor gire en un sentido o en el otro.
Sé que es muy poca cosa, pero para mi ha sido un gran avance.
Muchísimas gracias a todos!!!
Próxima parada, meter todo mi proyecto en una cajita, y montarlo.
 .palmas .palmas .brinda .yupi .bien .bien
Publicado por: dedalo1111 en 28 Enero 2015, 23:30
Publicado por: Luisk en 06 Febrero 2015, 20:00
 .brinda A ver si puede poner fotos   .fotografo de todo el conjunto  y el  esquema del oscilador      .confuso2
