General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: pitau en 29 Enero 2015, 12:09
Título: Carrito para desplazamiento de máquina
Publicado por: pitau en 29 Enero 2015, 12:09
Buenas, pues debido a las características de mi tallercillo tengo que tener la sierra de cinta (samur S-400, 300 kg de peso) contra una pared, lo que me impide cortar tiradas largas o incluso cambiar de marcha fácilmente. Por tanto, me propuse hacerle algo similar a un carrito pero que debía reunir una serie de condiciones:  No subir demasiado la maquina (tengo limitaciones en la altura del taller, cota máxima a 1,92 m), no ser complicado de realizar, a ser posible con elementos fáciles de encontrar , y,  fácilmente desmontable sin modificaciones a la máquina por si  un día puedo ocupar las dependencias actuales del perro  ;D, lo que me  quitaría las limitaciones de altura y podría fijarla convenientemente  .yupi.
Después de cavilar ideas varias, mi hermano  me dijo:  porque no montas “bolas transportadoras” dije einnnnn!, ¿esto qué es? . Cuando me las enseño me sonó haberlas visto en sistemas de  alimentación  de material en maquinaria para madera.  Aquí se puede ver el tipo  de bolas que monte, extraído del catálogo de eurobearings.es http://www.eurobearings.es/bolas-transportadoras-2/ (http://www.eurobearings.es/bolas-transportadoras-2/), si bién las mias no sé a qué empresa se compraron.
(https://lh5.googleusercontent.com/-lAYKpfctE8o/VMoOqQh_cpI/AAAAAAAAA54/-r0YhW9BLTA/w958-h601-no/bolas_transport.JPG)
Mi hermano me trajo 4, con una carga máxima  teórica de 100 Kg por bola (60 euros la broma). Después fui a ver al herrero para que me cortase una plancha de 8 mm de grosor y de las medidas exteriores de la máquina.  La plancha se taladró para alojar las bolas  a 45 mm con broca y ajuste final con rotaflex.  Después de colocadas, se dió un puntito de soldadura para que no se moviesen con la máquina de hilo (para que no se recalentasen).  Después taladré  la plancha con el taladro de mano a 10,2 mm de diámetro , y roscados  M12  los 4 taladros para fijar la sierra a la base y  otros 4 taladros adicionales para los tornillos de nivelación y frenado.
 Aquí se ve el resultado ya pintado y poco antes de subir encima la maquina.
(https://lh4.googleusercontent.com/-THUmH1sNjqQ/VMoPEoMJXoI/AAAAAAAAA6g/BCXqUkgUIrM/w958-h539-no/vista_down.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-iqOHenoqyq8/VMoPEupyldI/AAAAAAAAA6c/lOBfM5jv1R0/w958-h539-no/vista_up.JPG)
De todo  el proceso, incluso de la máquina subida no tengo otras fotos ya que se me jodió la tarjeta SD de la cámara, por suerte tenia estas hechas  con el móvil.
Subir la máquina encima fue bastante sencillo, se bascula la sierra, se pasa la plancha debajo, se ponen unos tablones entre plancha y pared para que  la plancha quede immovilizada y que no salga disparada al soltar la sierra. A continuación se baja lentamente la máquina encima. Fácil para dos personas, ya que la sierra tiene el centro de gravedad alto y no es complicado bascularla.
El resultado es que  el incremento de altura de la sierra esta sobre los 1,5 cm y el deslizamiento es bastante suave, eso si , vencer la inercia de los 300 kg no te lo quita nadie y tienes que agarrarte bién para que se mueva al tener que “tirar” de ella. La ventaja que le veo es que aunque se ensucien u oxiden las bolas, al tener tan poca superficie de apoyo tendría que seguir siendo relativamente  fácil moverla. Como problemas destacables decir que el montaje  funcionaria todavía más fino con mas bolas y montadas según las geometrias recomendadas por el fabricante ( en el catálogo se pueden ver esquemas apropiados de montaje) Aparte de que con este sistema  no se tiene dirección, si bién la maquina tiene buen agarre por la mesa, lo que facilita  cierta direccionalidad y al tenerse que despazar como mucho 1m tampoco es que sea un inconveniente muy grande.  Bueno, a ver si dejan me dejan acercar al taller y saco unas fotos adicionales con la maquina ya colocada.
Un saludo,
Título: Re:Carrito para desplazamiento de máquina
Publicado por: marti.llorca en 29 Enero 2015, 16:40
Amigo Pitau.
Tu hermano ha estado muy acertado,. Muy buen trabajo y muy buena solucion.
Te felicito y gracias por compartirlo pues estas cosas siempre nos enriquecen.
Publicado por: Fran64 en 29 Enero 2015, 18:00
 :) Hola Pitau, gracias por el aporte, seguramente tenga que hacerlo también, tengo otra cinta de 600 de volante y la tendré que arrinconar cuando no la use para que no "consuma" el espacio vital.
Permite que te sugiera una idea, sería conveniente que estuviera sujeta cuando la utilices, para ello puedes hacer unas cuñas de madera (robustas y anchas) con un vaciado en el centro, a modo de caja de espiga, las metes con un golpe de martillo y para sacarlas haces palanca en la caja labrada, algo así como un cono morse.
Un saludo ......
Publicado por: pitau en 29 Enero 2015, 20:03
Un saludo ......
Pues si, el sistema que propones con cuñas de madera , eso si, sin ranura extractora fué en lo primero que pensé, si los 4 tornillos de nivelación que le he puesto no frenan suficientemente seguro que se las meto. Gracias por el consejo.
