General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: joberpa en 02 Febrero 2015, 23:25
Título: acoplar cabrestante hidraulico de 8 toneladas a minicargadora
Publicado por: joberpa en 02 Febrero 2015, 23:25
hola,
lo primero deciros que es mi primer gran proyecto que voy a intentar realizar y que me gustaria contar con vuestro conocimiento para poder salir adelante en los numerosos problemas que encontraré en el camino.
Lo siguiente; me he hecho con un cabrestante marca valman, hidraulico, procedente de una grúa de camión forestal. Es un buen bicharraco, entre dos personas nos cuesta moverlo. Mi intencion es acoplarlo y conseguir que funcione hidraulicamente accionado con una minicargadora mustang 940 de 40cv.
En breve espero poder subir fotos.
Hoy he estado realizando un croquis de los hierros necesarios para poder acoplar el cabrestante a la maquina. Mi idea es hacer una cuchilla de hierro que se acoplará mediante acople rapido a la minicargadora y al mismo tiempo permitira clavarla en la tierra para poder arrastras cargas grandes (la minicargadora pesa 2 toneladas, necesito clavarla al suelo para poder arrastral las 8 toneladas que da el cabrestante) Esto lo tengo bastante claro, pero mis dudas empieza cuando tengo que ponerme con la hidraulica ya que aquí estoy bastante pez. El primer problema que quiero solucionar es que el cabrestante tiene 3 latiguilllos, cuando la maquina dispone de dos latiguillos de enchufe rapido (ida y retorno de aceite) pues el cabrestante tiene 3 y e dicen que el tercero es otro retorno que va directamente al deposito de aceite. Ésto me ha decolocado un poco y solicito vuestra ayuda y opinion acerca de esto.
Otra cosa que agradeceria es vuestra opinion sobre el proyecto ¿os parece viable? ¿me estaré pasando de tonelajes? ¿tendré que acabar encargando todo a un taller?(así no tiene merito, solo para el taller)
os voy intentar adjuntar unas fotos de lo que va a intentar ser el proyecto acabado y espero vuestras sugerencias y ayudas.
Título: Re:acoplar cabrestante hidraulico de 8 toneladas a minicargadora
Publicado por: juanlo en 03 Febrero 2015, 13:25
Hola joberpa
Te explico lo de la parte hidráulica
para poder poner el cabrestante tienes que poner un control hidráulico independiente para el cabestrante,
de un solo mando
1º la salida de presión de la maquina se acopla al lateral del control por el lado donde tiene la válvula de regulación
2º luego del control las dos salidas delanteras una para cada manguera del motor hidráulico del cabrestante
3º luego en el lado contrario del control hidráulico tienes otra salida para el retorno, ahi pones una te para poder conectar
     la manguera o latiguillo que viene con retorno del cabrestante y la manguera de retorno para la maquina
Y listo jajaajaj
Por cierto el control tiene que ser de doble sentido
Bueno sube fotos y te podría explicar mejor,si la maquina tuviera tres tomas seria mas sencillo
Pasa por (  Presentación de Nuevos Foreros )
Publicado por: juanlo en 03 Febrero 2015, 14:07
Publicado por: juanlo en 03 Febrero 2015, 14:11
Publicado por: fernandonatur en 03 Febrero 2015, 20:22
Hola, este proyecto es sencillo de ejecutar, posiblemente tengas una salida libre en el distribuidor, la cual puedes utilizar para el cabestrante, pero este proyecto tiene algunos problemas, te puedo asegurar que con ese juguete de maquina que pesa dos Tm. no se puede arrastrar una carga de 8 Tm. por mucho que claves la maquina, te diré mas, malamente arrastrarías  mas de 2.5 Tm., lo que si te pasara es que cuando recogieses cable se acercaría la maquina a la carga que quieres arrastrar, y no la carga a la maquina, y  algunos pensaran, pues engancho la maquina a un árbol, o a dos o tres si hace falta,  y entonces entran en juego unas tensiones estructurales muy importantes, con un tiro directo de 8 Tm. y 16 Tm. con reenvio, si la maquina esta bien amarrada, seguramente que los brazos de la pala, el bastidor o el enganche del cabestrante se arranca a cuajo, la maquina esta construida para mover 1000 Kg., no 8000 Kg.. No se de donde has sacado ese cabestrante, pero por los conocimientos que tengo, Valmam hasta que se la comió Hiab hace ya muchos años, fabricaba gruitas muy pequeñas, con cabrestantes de 1000 Kg., ademas recuerdo que los cabestrantes por su curiosa construcción no podían alojar muchos metros de cable,  estaban construidos para simplemente cargar y descargar la mercancía del camión, pon una foto para verlo.
 Otra cuestión que tienes, es la de regular la presión hidráulica de la maquina con el cabrestante, y el caudal, si esto no coincide, el cabrestante no funcionara, y el freno del cabrestante tampoco, y esto puede ser  muy peligroso en algunas situaciones, si el cabrestante es realmente de 8 Tm. a tiro directo, ya te aseguro  que esa maquinita no tiene ni motor ni caudal para moverlo, mi opinión es que no pierdas el tiempo, no es viable, ni practico, y los cabrestantes de las grúas no valen para colocarlos de tiro en morro, el funcionamiento y guiado del cable es diferente, para soltarlo lo tienes que hacerlo hidraulicamente, y en los  otros desclavas el freno y sueltas todo, son muchas diferencias con las que me alargaría mucho, ademas los cables para lo que quieres hacer, se vician y desilan muy rápido, en dos días no serias capar de recogerlo en el tambor, y la ultima, si el cable se rompe, recuerda que tu estarías en la cabina sin ninguna protección detrás del cabrestante.
 Lo que quieres hacer es como poner en una bicicleta un motor de 200 Cv, imagina el resultado, yo llevo un cabrestante en el morro de mi grúa uno de 30 Tm., y cuando lo tengo que utilizar no me gusta nada, es un trabajo lento, pesado y sucio, y eso que funciona con mando a distancia, en el foro puse unas fotos, para terminar, no lo hagas, o reduces el tamaño del cabrestante, o aumentas la maquina, un saludo.
Publicado por: joberpa en 03 Febrero 2015, 22:27
hola,
El tema es que me llegaría con arrastrar 3000 kilos no necesitaria los 8000, y creo que podría ganar esos 1000 kilos que me faltan clavando la maquina. No necesito freno ya que sería para arrastre de troncos, estaba montado en una miniretro de 4 toneladas.
El cabrestante tiene toma para tres latiguillos y cuenta con palanca para dejar loco el tambor y poder desenrollar manualmente. Nosé de cuantas toneladas es pero me dijeron que de 8. caben hasta 75 metros de cable, me traia dos uno montado de 55 metros que le sobra espacio y uno nuevo de 75 metros. Trae una polea para el guiado del cable independiente del tambor y del motor.
Lo que mas me desanima es lo que dices de que no va a poder la bomba de la maquina para accionarlo. intentaré poner fotos lo antes posible para no seguir gastando si de verdad me decís que no va funcionar.
Publicado por: juanlo en 03 Febrero 2015, 23:05
Joberpa sube  .fotografo y todo seria mas sencillo
Por lo del freno note preocupes libera entre 10 y 40 bar
Tu mayor preocupación tiene que ser lo dicho por Fernandonatur
Y no busques carrete libre en el control ese modelo no lo lleva.
saludos  .fotografo
Publicado por: joberpa en 03 Febrero 2015, 23:26
HOLA!!
Teneis razón, antes de nada voy poner fotos porque sinó no me entero.....
GRACIAS A TODOS !!
Publicado por: joberpa en 03 Febrero 2015, 23:30
lo vereis en las fotos pero el motor lleva una palanca que, en teoria, desembraga el engranaje del carrete para dejarlo libre.
También tiene una palanca con dos posiciones, en teoria, para los dos sentidos de la marcha...esto ya me hizo pensar antes... si va puesto en una grua con su correspondiente distribuidor, porqué se acciona manualmente? yo tenia pensado solucionar ésto dejando la palanca en una de las posiciones y con un accionador desde la cabina darle a andar hacia un lado o hacia el otro.
Lo dicho, lo antes posible fotos
Publicado por: joberpa en 03 Febrero 2015, 23:45
otra duda que tengo y que me surge ahora, es que nunca he sabido el caudal que tiene mi maquina ni la presion que da, en el libro de la maquina pone hasta la mas pequeña arandela que compone la pieza mas pequeña de la maquina pero nada acerca de la presión o el caudal.
Alguien sabría aproximadamente? es una mustang 940 de 40cv. en españa creo que las comercializa ausa
otra vez, gracias
Publicado por: joberpa en 04 Febrero 2015, 00:05
hola otra vez, para lo de estar en la cabina sin proteccion, mi idea es poner una parrilla en todo el frontal de la cabina de manera que si el cable rompe pare contra ella. He intentado subir unas fotos de como sería el proyecto una vez terminado, si se puede pongo el link (si no se puede me lo decís y lo borro). La diferencia es que este es con un winch hidraulico y el mio sería con el polemico valman.
http://www.heavyequipmentforums.com/showthread.php?27480-skidsteer-winch
Publicado por: joberpa en 04 Febrero 2015, 00:14
el del link es de 4-5 toneladas, el mio en teoria de 8 pero por el tipo de motor quizás sea totalmente diferente.
La razón principal de que me decantara por este cabrestante es que le caben 75 metros de cable lo cual me viene de perlas.
De todas formas, si me decís que no va funcionar con la maquina buscaría otro similar pero de menos tonelaje.
Hace tiempo compre un motor hidraulico con una reductora, lo utilizaban para apretar los tornillos de las vias del tren en las traviesas (antiguamente) lo que hice con él fué ponerlo en la retro y acoplarle un husillo para intentar abrir troncos de 2,5 metros de largo.....NO FUNCIONÓ!!! o bien, el motor se paraba (lo usaba al ralentí, pero si aceleraba la maquina no habia diferencia) o bien me rompia los 8 tornillos de acero de 1 cm de grosor que lo unian al plato (en una ocasión los 8 tornillos a la vez). La duda que me quedó en esta ocasión, es si paraba el motor por falta de fuerza de la maquina o por falta de fuerza en el motor) como es algo que tengo aparcado hasta encontrar solucion aprovecho para dejarlo caer y saber vuestra opinion.
Publicado por: juanlo en 04 Febrero 2015, 00:46
No te lies sube fotos del cabrestante, tu maquina tiene una bomba doble entre 40 y 50 litros minuto cada una.
Y puede dar mas de 200 bar pero seguro que esta tarada 150 o 180.
 .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
No somos  adivinos
Publicado por: fernandonatur en 04 Febrero 2015, 10:16
hola, el cabrestante del link dudo que pase de 2500 Kg., esa maquina con ese cabrestante esta razonablemente equilibrada, pero me gustaría saber cual era su utilidad, seguramente tirar de cables eléctricos de arquetas, o algo parecido.
 Creo que te has empeñado en poner el cabrestante, y para tirar de troncos no es nada rentable, pasaras mucho tiempo enganchando y soltando, ya que los troncos cuando tires tienden a abrirse como un abanico, se atascaran con otros arboles, etc., y al final del día, después de trabajar un montón, tendrás un monton de 4 palos mal repartidos, lo mas inteligente seria algo parecido a esto: http://www.milanuncios.com/otras-vehiculos-industriales/pinza-troncos-dolset-22073244.htm
 Tu sólito, sin necesidad de nadie, lo harás mas rápido y rentable, y no sobrecargaras la maquina, y al final del día tendrás un buen montón de troncos bien apiladitos, es lo que hacen los profesionales del monte.
 Respecto al cabrestante Valman, por los datos que has puesto, deduzco que no estaba en ninguna grúa, estaría puesto en el parachoques de un camión/lagarto, etc.,
 Mi consejo es que no pierdas el tiempo con esa idea, no es ni practica ni rentable, los cabrestantes en el monte, solo se utilizan en situaciones muy complicadas, un saludo.
Publicado por: fernandonatur en 04 Febrero 2015, 10:30
Hola, esta seria la ideal para tu maquina:
http://www.milanuncios.com/otras-maquinarias-agricolas/pinza-cargadora-troncos-122319678.htm
Publicado por: juanlo en 04 Febrero 2015, 10:48
Estoy de acuerdo contigo fernandonatur
Me parece que entre bajarte de la maquina tirar del cable,enganchar caminar asta la maquina
subirte tirar que si se traba etc.
todo el día dos troncos
Me imagino que lo del cabrestante sera para sitios donde no puede entrar la maquina en momentos puntuales.
Publicado por: fernandonatur en 04 Febrero 2015, 12:19
Hola juanlo, efectivamente, para zonas de difícil acceso, y por interés de algo, ya que si no se deja sin recoger, ya que vale mas el tiempo y la maquinaria que la madera, en la zona de pinares (Burgos/Soria) en estas circunstancias, cuando no se puede recoger por medios mecánicos por la orografia del terreno, se utilizan bueyes, y este trabajo cada vez es mas difícil de ver.
 Como joberpa, ponga el cabrestante, el primer día que lo utilice, cuando valla a comer, ya no vuelve, me juego una comida, un saludo.
Publicado por: juanlo en 04 Febrero 2015, 19:08
Estoy con tigo fernandonatur jajaajaja
Esperemos las  .fotografo .fotografo
Publicado por: joberpa en 04 Febrero 2015, 22:51
hola de nuevo, buenas noches a todos!!
Mas o menos sé en que consiste el trabajo, actualmente acarreo los troncos a mano, hombro, a catapún (volteandolos monte abajo) ... la minicargadora no vale para el monte, por lo menos no para el monte gallego y mucho menos en las carballeiras y soutos (montes de roble y castaño) con la humedad y lluvia de aquí y el tamaño de las ruedas de la mini enseguida se queda apoyada en el suelo por no hablar de lo facilmenet que vuelcan. Aquí se utilizan autocargadores pero a gran escala, lo mio es algo mucho menor, unas 200 toneladas al año.
Mi idea es arrastrar los arboles de uno en uno o incluso en partes y una persona se ocuparaia de enganchar y desenganchar y otro de la maquina. Por esto no necesito arrastrar mas de 1 tonelada pero calculo que por el rozamiento con el suelo voy a necesitar sobre 3 toneladas de tiro.
Os intento adjuntar fotos (muy malas) del cabrestante. A mi no me parece que fuera en el morro del tractor
Publicado por: joberpa en 04 Febrero 2015, 23:13
No se si servirán de mucho, entre que estaba oscuro y a la segunda foto se me apagó el telefono.....
Lo primero que quiero decidir es si podría funcionar con la maquina en cuestión (algo puramnte hidraulico, ¿es posible mover ese motor con mi maquina con garantias? ) quiero saber vuestra opnion al pespeto.
Si creeis que va estar muy descompesada la cosa intentaré conseguir otro motor antes de malgastar dinero para nada.
Os agradezco vuestros consejos sobre el mejor tipo de mauina, lo mas eficiente en el monte,.... pero ya os digo yo que por muy poco eficiente que sea el cable siempre me adelantará trabajo.
Os veo encaminados a que está muy descompensada la relaccion motor maquina, a ver si con las fotos pensais de otra manera.... sinó, si me decís que no vale la pena intentarlo intentaré vender éste para comprar otro mas pequeño. En internet los he visto para el morro de 5 toneladas por 1000 euros (hidraulicos hablo) pero entre que son muy lentos y que me parecen made in china.... por mas que busco son los que encuentro. Éste lo compré por ser valman aunque veo que no sois muy amigos de la marca (por algo será quizás me haya equivocado tambien en esto)
Publicado por: juanlo en 04 Febrero 2015, 23:33
hola joberpa podrías mirar en lo que es el motor hidráulico a ver si hay alguna placa modelo y marca.
Me imagino que el tuyo es como este del enlace
http://www.milanuncios.com/maquinaria-en-badajoz/grua-valman.htm
creo que por parte de la hidráulica de la maquina no tendrás problema
pero para asegurar mejor marca y modelo del motor hidráulico.
Publicado por: joberpa en 05 Febrero 2015, 07:11
si, exactamnete!! casi seguro que es igual que el del link!!
Publicado por: joberpa en 05 Febrero 2015, 22:48
Me corrijo!! según nuevas informaciones....
El cabrestante es de 1500-2000kg (el que me lo vendió me dijo que 8000)
En principio parece que puede funcionar!!! (esto es lo bueno)
La instalacion hidraulica que tengo pensado (con ayuda) es la siguiente:
conectar a la salida y retorno de la maquina un distribuidor que me haga la marcha adelante y atrás y al mismo tiempo poder regular la presión del cabrestante por si acaso tira más y mueve la maquina poder quitarle presión para compensar las fuerzas de tiro con el peso de la maquina.
De este distribuidor conectar al motor hidraulico la salida y entrada de aceite, y, conb el ultimo agujero del motor, conectar un latiguillo para el drenaje directamente al tanque de hidraulico.
¿qué os parece? yo ahora lo tengo bastante claro (con ayuda)!!!!
Por cierto, lo que comentaba del otro motor que habia preparado para un husillo de abrir troncos me he dado cuenta (con ayuda) de que estaba conectado a loas conexiones de un martillo picador en el brazo de la retro, como los martillos picadores trabajan a baja presión no dejaba que el motor tubiera la fuerza necesaria para poder funcionar correctamente.
Publicado por: joberpa en 05 Febrero 2015, 22:53
No somos  adivinos
Aunque parezca una tonteria.... muchas gracias por la información, es la primera vez que alguien me sabe decir aproximadamente lo que lleva mi maquina
Publicado por: joberpa en 05 Febrero 2015, 23:11
Aprovecho también para dar las gracias muy especialmente a Ricardo (nick; vaporeto) es un fenómeno!!! en solo una conversación me ha aclarado todas las dudas que le preguntaba (a diferencia de mi, se ve que él si sabe de lo que habla)
Me ha detallado las caracteristicas de mi cabrestante con solo unas fotos malas, me ha explicado como conectarlo, como probarlo, como identificar posibes averias o problemas en el motor....y muchas cosas más (todo lo que pude preguntar tenia respuesta)
Un placer poder hablar con él!!!
Gracias Ricardo, seguramente volveremos hablar según vaya avanzando con el proyecto!!!
Publicado por: juanlo en 05 Febrero 2015, 23:35
Me alegro que lo tengas claro ya, lo del control y manera de conectar ya te lo avía explicado en mi primer mensaje
Por el aire claro.
De todos modos la fuerza de tiro del cabrestante esta en la presión a la que regules la válvula de alivio del control de mando,
por eso deberías saber los datos del motor hidráulico para evitar averías
Lo de  los datos de caudales y preciones de la maquina, los tengo porque me dedico a reparaciones hidráulicas y
electrónica de maquinaria.
Publicado por: joberpa en 06 Febrero 2015, 15:00
Cita innecesaria
Hola, por supuesto agradezco tu ayuda y la de los demás foreros que opinaron, nombro a ricardo porque ha conseguido que lo entendiera yo, que no es poco.
De todas formas mil gracias a ti también y espero tenerte por aquí cuando surjan nuevas dudas!!
Publicado por: fernandonatur en 06 Febrero 2015, 17:14
Hola joberpa y demás compañeros, yo sigo sin ver la rentabilidad del trabajo con esta maquina, no es la apropiada para esa tarea, como bien reconoces patina en una cagarruta, y de fuerza muy justita, yo pienso, si por el monte no la puedes meter, y el trabajo lo realizas desde el camino, abarcaras x metros de cable siempre paralelo al camino, y el trabajo de cabrestante siempre es lento, ¿ cuestiones que me surgen  realizando la tarea con esta maquina?
  * Como trasladas la maquina al monte?
  * Que haces con los troncos en el monte, los cortas en tacos, o te los llevas enteros?
  * Como trasladas la madera a los clientes, o a donde la acopies, asta secarse para poder
      venderla?
  * Supongo que todos los días te llevaras la maquina a casa, como?
 Creo que es totalmente inadecuada por sus evidentes limitaciones, y que solo te resuelve el acercar tronquitos al camino,  y de forma lenta, y troncos gordos olvídate, que encima son los que dan leña, los troncos pequeños dan mas trabajo, y te queda el problema de transportar la maquina y la madera, SOLUCION:
  Tú lo que necesitas es un camión con grúa forestal 4x4 tipo carroceta ( uro) que por tu tierra hay muchos, y solucionas todos los inconvenientes que te genera la maquinita.
 Mira, te montas por la mañana en la carroceta, con tu motosierra, bocadillo de chorizo y bota vino, te trasladas al monte, cortas lo que te parece, te lo cargas con la grúa al camión, te sientas en una tocona para comerte el bocadillo, una vez saciado te vas al pueblo a descargar, lo tiras con el volquete, o con la grúa si no dispone de el, comes en casa cómodamente, por la tarde vas a por otro viaje y lo descargas, y a las 7 de la tarde estas en casita como un señor, sin pensar que si la maquina no podía con el tronco x después de perder varias horas, que si me clavado hilos del cable en la mano al tirar del cable, que si me roban la maquina en el monte, que a quien busco para me lleve los troncos, que e atascado la maquina y tengo que buscar quien me la saque, etc. etc. etc.
 Vende la maquina, y coge el URO, y veras que partido le sacas, el otro invento no es inteligente, eso si, pasarías a las noticias como el primer maderero de galicia con minicargadora, je je je.
 Es mi humilde opinión, un saludo.
 http://www.milanuncios.com/camiones-usados/pegasso-uro-carroceta-143233450.htm
Publicado por: joberpa en 06 Febrero 2015, 20:55
Cita innecesaria
Pues de eso se trata!!! de ser el primero!!!! hay que innovar!!!
No, en serio! Los estais planteando en plan maderista!! no es eso!! yo con 10 camiones al año me llegan (250 toneladas)
Yo contrato el monte, me llevo la maquinita en el camion la descargo y empiezo a talar con la motosierra, si son robres de 100 años los trocearé a 3 metros, 2 metros o lo que haga falta, si son robles jovenes los engancho directamente, los subo para el camino con mi cable nuevo, allí los corto a 3 metros, cuando tenga una buena tanda, cambio el implemento por la grapa forestal y cargo los troncos en mi camión y empiezo a acarrear para la leñeria, cuando acabo cargo mi maquinita en mi camión y me vuelvo a casa. Si son mas dias la maquina se queda en el monte.
Si el monte es grande repito los pasos solo que la madera la dejo acopiada en la pista y en cuanto acabe mando al trailer a cargar la tonga que le dejo preparada previamente.
No lo podeis ver a gran escala
Ventajas:
soy casi autosuficiente
hago ejercicio fisico sin pagar cuotas
voy a mi ritmo
ya tengo la mauina y el camion
Desventajas:
mas o menos las que tu dices
si decís mas arriba que sacan la madera con bueyes..... de verdad creeis que yo voy ir mas lento?
Me gusta que digais inconvenientes para intentar solucionarlos antes pero de verdad os digo que por el momento no me desanimais nada!!!
Para que quiero una carroceta vieja? para pagar averias? para empeñarme en gasoil? para dar vuelta por un barranco por atrevido? el cable que voy a tener con la carroceta me lo da la maquina, la carga de la carroceta me la da el camion, la pinza me la da la maquina.... Nosé, explicamelo mejor a ver si lo doy entendido (como ves soy cabezón)
Publicado por: juanlo en 06 Febrero 2015, 21:09
joberpa miraste si el motor hidráulico tiene placa del fabricante,para pasarte los datos de presión y litros máximos
de trabajo
Publicado por: fernandonatur en 06 Febrero 2015, 23:02
Mira joberpa, esto es un foro, donde de buena fe, aportamos ideas y opiniones, que pueden ser mas o menos acertadas, a tu planteamiento inicial, y con la información que has expuesto, yo e respondido con mi experiencia, y te dicho que desconocía cabrestantes de Valman de 8 Tm., al final resulta que si es de grúa, en anterior mensaje por la mala calidad de las fotos, te decía que malamente seria de 2500 Kg., ahora que has ido aclarando mas cosas te digo que no llega a 1500 Kg., pero si te digo, que la maquina puede perfectamente con el, incluso tendrás que reducir caudal, y también te digo que para la utilidad que le vas a dar se queda muy justito, y si es como yo los recuerdo, olvídate de meterle 75 metros de cable, creo recordar que llevaban como 3 capas de unos 8 metros cada una, con cable de 10 mm., mas menos unos 24 metros, y te recuerdo por si no lo sabes, que cada capa que vallas enrollando, el cabrestante va perdiendo fuerza, esto significa, que como delante del cabrestante no hay una polea que guié el enrollamiento, como sucede en una grúa, tu tiraras en muchas ocasiones torcido, y esto provocara, que tendera a enrollarse  todo en un lado, lo cual provocara una perdida de fuerza por cada capa que aumente, y como carece de fin de carrera, se te podrá salir el cable del tambor, y se podrá tazar o viciar e incluso cortar, y llegado al punto de que no puede tirar con lo enganchado por el aumento de capas, Tú, seguramente te cabrearas, y tendrás  la feliz idea de meter marcha atrás con la maquina y tirar, y si esta tiene adherencia, pues seguramente saltara el cabrestante, por que con las capas al borde del tambor malamente tirara de 250/300 Kg.. y otro detalle a tener en cuenta, es que los cabrestantes calientan muchísimo el aceite.
 Los comentarios del mensaje anterior, han sido por desconocimiento de que tenias camión, como ahora sabemos que tienes, pues anulado queda, respecto a los bueyes, te puedo asegurar, que  solo con un animal, sacaría mas madera en una mañana que Tú con la minicargadora en tres días, hablando de solo acarrear. Yó les e visto en los Picos de Urbion, tirando de pinos enormes, por cuestas, que a los tractores les daba vértigo, todo un espectáculo, la pena es que hay que preocuparse de ellos, y una maquina si la dejas parada un mes no pide pienso, y para esos trabajos difíciles, están siendo sustituidos por bulldozer, y a titulo de comentario, los carreteros con bóvidos de Picos de Urbión, fueron los primeros camioneros de España, transportando materiales de todo tipo, la Cabaña Real de Carreteros comenzó en el siglo XV, y existió hasta finales del siglo XIX.
 Pues nada mas, coloca el cabrestante, y ya nos informaras del resultado, un saludo.
Publicado por: joberpa en 09 Febrero 2015, 23:15
hola, estos dias estoy a tope y no he tenido tiempo de ponerme con el para ver si tiene alguna placa o algo, en principio no le he visto nada, no obstante lo miraré a fondo.
Quiero pedir disculpas por si no me he expresado bien y he podido ofender a alguien.
Por supuesto que os lo he puesto dificil con la informacion y las fotos.
Lo que trato de conseguir por encima de todo y como ya he explicado antes, es que no me intenteis mejorar mi forma de trabajo, eso ya lo tengo decidido y no va a cambiar antes de probar, igual me arrepiento y os tengo que dar la razón....
Lo que quiero es que me ayudeis con todo lo referente a hidraulica, potencias, conexiones, anclajes, sugerencias sobre la instalacion en general. La mayoria de los comentarios han sido sobre grapas, carrocetas, bueyes, que el cable es muy engorroso...... Todas estas cosas no me importan para nada aunque está bie que me las digais os pediria que no perdierais vuestro tiempo ya que un CABEZÓN como yo no va a cambiar de opinion por lo menos hasta que pruebe.
Dicho esto, y como de momento no he avanzado nada con el proyecto, os voy a palntear una duda concreta para que todo sea mas fácil y a ver cuales son vuestras opiniones: El escudo, tenia pensado hacerlo con una chapa de acero de 1 cm de grosor (en principio acero normal, no creo que necesite antidesgaste ya que el uso va ser ocasional) En este chapa iría atornillado el cabrestante y su polea orientable para poder tirar en todas las direcciones (en un principio pensaba poner el motor arriba y la polea abajo, esto me preocupa y creo que debo cambiarlo ya que todos los que he visto el cable sale por la parte superior, me imagino que así ayudará a que la maquina se cable mientras que si pongo la polea abajo la maquina tenderá a levantarse) ¿que opinais? ¿con la polea conseguiré que no pierda fuerza al desenrollar cable y tendré siempre el mismo para de tiro? ¿con la polea orientable garantizo que el cable se enrolle correctamente o necesito alguna medida adcional? Por polea orientable defino una polea que gira a ambos lados y se inclina en distintos angulos, es la que traia el cabrrestante.
Otra duda es si hacer la parrilla que va por encima del escudo con mallazo de aprox. 3x3 de cuadro o si hacerlo con chapa perforada ¿que opinais?
Mil gracias
Publicado por: juanlo en 10 Febrero 2015, 20:13
Hola joberpa para la parte de soldaduras y chasis ya no opino
Mejor alguien del foro que se dedique a cosas de soldaduras y cerrajería
un saludos
Publicado por: joberpa en 10 Febrero 2015, 20:34
ok, gracias de todas formas y espero poder contar contigo para mas dudas y sugerencias según vaya avanzando con el proyecto!!
Publicado por: joberpa en 11 Febrero 2015, 14:33
hola!!
Fernandonatur ,  me dices en el mensaje anterior que el cabrestante calienta bastante el aceite, Se te ocurre alguna forma para intentar disminuir este problema? La maquina lleva un radiador de aceite del mismo tamaño del del anticongelante, uno pegado al otro y por el lado interior de los dos, es decir, entre los radiadores y el motor va el ventilador, éste funciona continuamente desde que se enciende la maquina. Todo esto va montado en la puerta trasera que es de rejilla. Siempre creí que era un buen sistema para refrigerar ya que la maquina no corre (25km/hora) y al llevarlo detrás con el ventilador funcionando continuamente... que te parece? bueno, que os parece?sería recomndable un  radiador adicional, nosé algun sistema para enfriar el aceite si se calienta dmasiado??
Gracias!!!
Publicado por: juanlo en 11 Febrero 2015, 19:20
Con el de la maquina tiene suficiente
Publicado por: setse69 en 11 Febrero 2015, 21:27
Buenas yo tengo una fiat hitachi sl55 (new holland) que tiene ya sus años y en el panel de control me marca las temperaturas de cada cosa tanto agua como aceite, pero no con un simple relog sino con una pantalla digital y temperaturas con numeros
Quizas la tuya tambien?
Publicado por: joberpa en 11 Febrero 2015, 21:56
hola, me temo que la mia no tiene nada de eso... solo tres chibatos, uno de temperatura aceite motor, temperatura aceite hidraulico error electrico, de todas formas el chibato del hidraulico me serviria como aviso (siempre y cuando no sea de presion).
Voy a aprovechar tambien para poner nuevas fotos del cabrestante (no tiene ninguna placa, solamente los numeros que se ven en las fotos), también pongo fotos de los enchufes rapidos de la maquina y del deposito de aceite. En las fotos del tanque se ve una pequeña yave que sirve para el vaciado del tanque y que quizas pueda utilizar para el drenaje del motor. ¿que opináis?
Otra cosa que he probado hoy, en la escasa media hora que tube libre, es que el cabrestante nodesembragaba del carrete de cable y no me dejaba desenrollarlo manualmente. Pinzando un poco con una desmontable, he hecho salir un poco mas la palanca y ya me desembragó correctamente (me alegré bastante)
Publicado por: joberpa en 11 Febrero 2015, 21:57
fotos
foto
Publicado por: joberpa en 11 Febrero 2015, 21:58
foto
foto
Publicado por: joberpa en 11 Febrero 2015, 21:59
foto
foto
foto
Publicado por: joberpa en 11 Febrero 2015, 22:00
foto
foto
Publicado por: joberpa en 11 Febrero 2015, 22:01
foto
Publicado por: setse69 en 11 Febrero 2015, 22:30
Una pregunta de que diametro es el cable de acero?
Publicado por: joberpa en 11 Febrero 2015, 22:49
no lo medí, pero mas o menos 1 cm
Publicado por: joberpa en 11 Febrero 2015, 23:06
que os parece la foto del tanque? veis la llave que tiene para el vaciado? como es roscada, habia pensado que podia conectar en ella el latiguillo con el drenaje del motor.
También me surge otra duda, según tenia entendido debia haber un latiguillo que entrara al tanque por arriba con el retorno del aceite, pues en este tanque no entra nada, solo el tubo gordo que se ve que sale de la parte de abajo del tanque ¿en ese tubo vuelve también el retorno? o, hay otro tanque mas abajo cerca de la bomba? no me suena de verlo...
De hecho, ese tanque casi siempre está vacío, o sea, tiene una cala de aceite que marca maximo y minimo con 1 cm de diferencia entre ambos en el fondo del tanque. Los mecanicos siempre me han dicho que con que moje la punta de la cala está bien.
Publicado por: juanlo en 11 Febrero 2015, 23:49
El tanque de abajo es donde van las cadenas y piñones de la trasmisión, nada que ver con el hidráulico.
No puedes poner el retorno a la parte baja,bueno si puedes pero no es conveniente
Tienes que poner una  te en algunas de las entradas que ya tiene el tanque.
Publicado por: joberpa en 12 Febrero 2015, 00:21
hola, si has visto las fotos del tanque, verás que no hay ninguna entrada de retorno, solamente un tubo gordo, de unos 8 cm de diametro, que sale del fondo del tanque.
También en la parte baja del tanque tiene una llave con grifo para el vaciado del tanque, al ser un niplex roscado piensop que podría conectar aqui el drenaje.
Mi intencion, como bien dices era poner una t en el retorno, pero tal retorno no existe, o yo no lo veo
Publicado por: juanlo en 12 Febrero 2015, 10:27
busca bien porque tiene que haber tubos de retorno
El que se ve en la foto por debajo grande es el de suministro a las bombas
