Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Calambres en 06 Febrero 2015, 08:39
Estoy pensando en fabricarme esto:
(http://www.veebiinfo.ee/v1/files/kaurit/20101021081013-2-Tyre%20mounting%20tool%201.jpg)
Es una herramienta muy ingeniosa para poner neumáticos de moto. Un yutubo de cómo funciona:
https://www.youtube.com/watch?v=d_cKs2WyQ8c
Más detalles:
http://tiremountingtool.com/tmt/
y más en detalle:
(http://www.veebiinfo.ee/v1/files/kaurit/20121018141030-2-tmt_smallbike.jpg)
Hacerme el espárrago del eje, la "U", la "uña" y la palanca, incluso el piñon, está a mi alcance, pero la cremallera no veo modo de hacérmela yo mismo. Seguro que en algun sitio los venden. ¿Alguien sabe donde?
Cremalleras y piñones los puedes conseguir en tiendas donde vendan portones. En los corredizos se usan.
No creo que con un paso tan fino y ahora la mayoría suele ser de plástico salvo que sea industrial o de muy buena calidad. Inyectan las cremalleras y listo no hay nada que mecanizar, para ellos mejor si solo dura el periodo de garantía.
Si si existen metalicas, se usan para portones con un peso considerable.
Pero... ¿de ese tamaño?, ¿tan pequeñas?
medidas exactas no te puedo dar pero las que yo vi aproximadamente podian tener una seccion de 20/20 o 25/25 aproximadamente.
Mira esto
http://www.motoresypersianas.com/catalogo/cremallera-acero_313.html?gclid=CNbU2-OjzcMCFYHHtAod-z0AVA
si miras por internet hay infinidad de sitios que comercialicen estas cosas.
Pero no con un paso tan fino, hay que ver en insumos de automatización industrial, para persianas suelen ser muy distintos.
Hola también podrías intentar conseguir una dirección de un coche.
Dentro traen una cremallera y su piñón,suelen ser cortas entre dientes.
El aparato es muy ingenioso y practico, me gusta la idea.
La cremallera, estoy con la opinion de algun compañero, es pequeña y de paso fino,. mi puerta de entrada lleva una y creo que tengo alguna tira entre mis hierros viejos pero son grandes y de paso muy basto.
Debe haberlas pero no las cremalleras de puertas.
Tengo una cremallera como esa y era de un interruptor neumático antiguo, utilizaba cremallera y un pistón neumático para seleccionar punto muerto, marcha y contra-marcha para un motor trifásico para el fin de carrera, se solía automatizar de esta manera algunas máquinas. Hoy en día hay alternativas modernas y confiables como bien sabrán.
Pero, cremalleras parecidas se usan en máquinas por ejemplo cnc plasma tipo router pero de uso liviano, para los desplazamientos en vez de husillos a bola o roscados por lo cual buscar en tiendas de automatización sería un buen comienzo.
Para el uso que es el paso entiendo que no es relevante.
Lo que da la reduccion es el diametro del piñon usado y el brazo de palanca que lo acciona.
El paso puede que no, pero el tamaño sí. Las que he visto de portones son demasiado grandes. También las que he visto para CNC suelen ser de algún tipo de plástico.
Fabricantes de engranajes estandar las tienen.
Buenas!
donde venden rodamientos, normalmente venden cremalleras y piñones
aquí tienes desde modulo 1 a 8
http://www.zappautomation.co.uk/power-transmission-products-306/rack-and-pinion-369.html (http://www.zappautomation.co.uk/power-transmission-products-306/rack-and-pinion-369.html)
Disculpat,por meterme donde no me llaman,pero,si aqui,lo mas importante fuera la economia,este tema podria resolverse,con una vigueta U de 10 o12mm,con un trozo de cadena,(de moto),vieja,soldada o enganchada,de alguna forma,dentro de dicha U,y un piñon de salida, que (tambien)puede ser usado,por provar,no se pierde nada,y si funciona,¡MILAGRO!.Saludos Antes hable de memoria,los perfiles en U,empiezan a 40x20mm,pueden ser validos.
Nevada.....¡¡¡el reciclaje al poder!!!....... :) :) :)
Buena idea....y economica.
Buena idea, sí señor!
Echa un ojo a esto, a ver si te vale
http://cncgan.com/35-cremallera-dentada (http://cncgan.com/35-cremallera-dentada)
