Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: jevitroner en 07 Febrero 2015, 12:13
Hola compañeros, tengo una pregunta sobre un tratamiento en acero, y espero que podáis ayudarme... El otro día vi un acabado en una pieza que me gustó mucho, y no tengo ni idea de cómo se consigue. Es un acabado como "tornasolado", es decir es como si el acero estuviese quemado, con tonos azules, negros, lilas... No se si me explico. Intentaré colgar una foto más tarde para que se vea más claro. Alguien conoce esa técnica?
Un saludo y gracias por adelantado .brinda .brinda .brinda
Aquí os dejo una foto del acabado en cuestión
(http://i271.photobucket.com/albums/jj147/jevitroner/IMG-20150207-WA00152_zpsyvr9l12d.jpg) (http://s271.photobucket.com/user/jevitroner/media/IMG-20150207-WA00152_zpsyvr9l12d.jpg.html)
Un saludo!
Creo que te refieres al acabado de algunas herramientas como starret y armas antiguas, no tengo ni idea pero podría ser un tipo de pavonado o el resultado de un calentamiento controlado y aceite de motor usando, o los dos. Y si que es bonito y además anticorrosivo
A ver si entre todos averiguamos que tratamiento es, y si lo podemos hacer en plan casero ;)
Un saludo!
Pregunta muy facil ;) eso es un tipo de bricomatizado .brinda
Vale Michel, apuntate 10 puntos.
Que es el bricomatizado,. como se hace y si es posible en plan casero
Jajajajaj este Michel... Nunca jamás dejará de sorprenderme..... Cuéntanos más .brinda .brinda .brinda
Buenas...
El bicromatado es un proceso como el zincado, o el cromado,se someten las piezas a un tratamiento electroquimico (no sé exactamente los elementos que se añaden al baño para que tengan ese tono entre dorado y azulado,pero nosotros fabricamos unas cerraduras que llevan ese tratamiento)se consigue aumentar la resistencia a la corrosion y protejer el acero,aunque en nuestro caso es mas una cuestion economica,sale mas barato mandar las piezas a bicromatar que mecanizarlas en latón.
No obstante,se trata basicamente de un cincado,al que se le añade un pasivado cromatizado posterior con el fin de darle un acabado de color deseado.
Antonio,me extraña mucho que tu precisamente no conozcas ese tratamiento,con tu experiencia en esos temas...
Saludos.. .brinda .brinda .brinda
Muchísimas gracias por la aclaración, me ha sido de gran ayuda. Como dice forjador de sueños, el acabado es muy bonito a la vista y para hacerlo en algunos de mis inventos, me gusta mucho.. Muchas gracias a todos por la información .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Hay un liquido de pavonado en frio que da un acavado tornasolado en azul .En mi pais se conoce con su marca BORO.
Aclaro el tema..el bricomatizado no se puede hacer en plan casero..de todas maneras en vuestro sitio habitual de tratamientos lo suelen tener y es bastante economico..poco mas que el galvanizado..existen varios tipos de acabado..el bricomatizado que es el dorado y el azul..que es el que pone javitroner en la foto .brinda
http://www.transesl.com/medios-productivos
http://fornis.com.ar/utilidades_zincado.asp
pdta..no soy un experto en el tema solamente que ese acabado lo suelo mandar a hacer para algunos utillajes que fabrico porque aguanta mas y esteticamente me parece mejor..en cualquier sitio de galvanizados y tratamientos os explicaran in situ todo lo referente al tema .brinda
esto os puede ser interesante
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEsQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.tornillera.com%2Farchivos%2Finfo_tecnica%2Fesp%2Frecubrimientos.pdf&ei=zonWVJWTM8LZarOJgLgP&usg=AFQjCNG_ArLHUCGxLHhHjngOzXfJjS7VxA
Buscaré un sitio por aquí cerca que lo haga, el acabado, a parte de ser anticorrosivos, es muy decorativo, por lo menos a mi gusto ;) gracias Michel! .brinda .brinda .brinda .brinda
