Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: mr-smith en 07 Febrero 2015, 21:36
pues eso,, estoy liado con mi primer proyecto para hacer unas piezas,, ya tengo los modelos de madera casi listos, me queda terminar de enmasillar, repasar y pintar.
pero ahora me doy cuenta de que no tengo idea de como hacer los noyos para que se quede hueco.
he dejado a la pieza unos machos para apoyarlos pero no se como hacer para que la pared de la pieza sea uniforme,, o sea que el noyo tenga la forma de la pieza pero con "una talla menos".
mi intencion es hacerlo con tres noyos,,, uno central que es redondo y que ya tengo controlado, y otro para cada extremo, que son los que no estan controlados.
en fin,aver si alguien puede iluminarme .
pongo unas fotitos de lo que tengo hecho hasta ahora, aver que opinion se merece.
gracias.
Vamos a ver Smith.
Supongo que esas piezas (modelos) son para fundirlos en moldes de tierra en aluminio, laton/bronce o hierro.
No es precisamente mi especialidad que es el moldeo de piezas en Zamak con moldes de goma y tampoco veo bien las fotos que as enviado pero no es tu culpa sino mis ojos.
Te voy a explicar la idea.
Tu estas haciendo los moldes de madera en POSITIVO,. el fundidor , sobre estos positivos, hace el molde de tierra que sera el NEGATIVO,. luego funde y llena el Negativo con metal y sale la pieza en Positivo o sea, igual al molde de madera.
Hay que darle al fundidor tambien los moldes en madera de los Noyus pero EN NEGATIVO,. El llena esa caja de madera Negativa de tierra y saca un Positivo en tierra, lo incorpora al molde de tierra y cuando funde, esa pieza (noyu) que era de tierra saldra hueco..
Asi se hacen,. segun la pieza a moldear, la fabricacion de los moldes de madera, tanto los positivos como las cajas negativas para los noyus seran mas o menos complicadas de hacer.
gracias marti.llorca, si esa es la idea, el modelo que estoy haciendo es para fundir en aluminio,mi intencion es fundirlo yo mismo, ya tengo el horno funcionando y la arena para hacer el molde.
es cierto que las fotos no se ven muy bien,, he tenido que reducir el tamaño para que entren en el post y creo que se me ha ido la mano reduciendo.
he leido algo sobre el tema de los noyus, pero mi problema es que no se como darle la forma a la caja de noyos para que se quede uniforme el grosor de la pieza, como ya he dicho, lo tengo pensado para realizarlo con tres noyos, uno de ellos es cilindrico, osea, que con un tubo partido ya tengo la caja de noyus hecha, pero los otros dos lo veo complicado. quizas me he liado demasiado para un primer proyecto de fundicion.
he pensado en hacer un molde del modelo en fibra o papel mache, con ese molde hacer otro modelo de resina o espuma y ese modelo rebajarlo lo necesario para conseguir el grosor adecuado de pared ,, y sobre eso hacer el molde en fibra para los noyos,,,
no se, alomejor es complicado, pero es lo unico que se me ocurre,
¿alguna idea?
gracias
Lo siento.
Como ya te he dicho, la fundicion de tierra no es mi especialidad.
El proceso es exactamente el que te he dicho y cuando en alguna ocasion tengo que fundir alguna pieza en hierro o aluminio, tambien me hago los moldes de madera pues tengo una carpinteria muy completa pero nunca han llevado noyus y en la madera me defiendo pero tampoco es mi oficio.
Ya nos diras como vas haciendo ese proyecto.
