General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: kankarrio en 09 Febrero 2015, 00:41
Título: aspirador ciclonico
Publicado por: kankarrio en 09 Febrero 2015, 00:41
pues aprovechando que puedo volver a poner fotos , os pongo una del aspirador ciclonico para el taller que me hice estas navidades , el cono esta hecho dandole forma a una tuberia de pvc y tiene poco mas que comentar , la construccion es sencilla y el funcionamiento simplemente cojonudo, come las virutas que da gusto , la fresadora ha dejado de parecer un monton de viruta
(https://lh3.googleusercontent.com/NJqClrDaRvwgr9gVj9pDpLKsG6c-VqT7jMkRHOkoFA=w515-h858-no)
(https://lh5.googleusercontent.com/-fi24i-1HrtU/VNJN9hLjGpI/AAAAAAAAAbI/hnryKC50qzA/w515-h858-no/IMG-20150103-WA0002.jpeg)
Título: Re:aspirador ciclonico
Publicado por: juanlo en 09 Febrero 2015, 11:37
Muy bueno  .palmas .palmas si funciona me hago uno.
Publicado por: kankarrio en 09 Febrero 2015, 11:47
El secreto de este engendro es q decanta todo lo gordo para el depósito evitando que el aspirador se atasque . no le da mas potencia ni nada pero para el tema de virutas y serrines va genial . el aspirador de 25 euros del brico apenas le llega nada . así si usas el aspirador de casa la parienta no se quejara de q se lo atascas.
Días después de hacerlo me trajeron un cono de trafico lo cual hubiera simplificado bastante la operacion. Pero bueno. Todo reciclado y un par de piezas de pvc mas el aspirador en mi caso no llego a 35 eu todo.
Publicado por: dansanc en 09 Febrero 2015, 12:12
Muy bueno kankarrio,
estoy ansioso de ver alguna foto o dibujo del cono
por dentro.
Dicho sea de paso, ¿conectaste todas las partes de PVC a tierra?
Porque si lo vas a usar para aspirar aserrín, las partes plásticas
adquirirán una carga electrostática, y eso, en combinación con
polvos finos en suspensión, puede causar una explosión....OJO
Publicado por: kankarrio en 09 Febrero 2015, 12:35
no voy a poder ponerte mas fotos hasta el fin de semana,
respecto a lo de tierra no lo habia pensado , en principio madera va tragar poca q en esta casa somos mas del heavy metal jejee pero sera cuestion de forrarlo internamente de cinta adesiva de aluminio y poner esta conectada al aspirador metalico q si q esta a tierra
Publicado por: pitau en 09 Febrero 2015, 13:02
Efectivamente,
Un dia me llama mi hermano para una consulta, ya que habian reparado a un cliente  un molino de harina  y a partir de esa reparación de vez en cuando el operador del molino se quejaba de que tenia explosiones en el tubo que llevaba la harina hasta el silo, cosa que no pasaba antes. Le pregunté que era lo que habian hecho y me explico que se habia soltado un martillo y agujereado la carcasa del molino, y como era en un sitio de no demasiado compromiso, en conveniencia con el dueño habian recortado un trozo de plancha galvanizada y pegandola provisionalmente  con sicaflex mientras esperaban para una reparación mas definitiva. Sin darse cuenta habian contruido un condensador de capacidad considerable que se cargaba de estatica, soltando un chispazo con el estallido del polvo de harina. Menos mal que no pasó nada grave, les dije que unieran con un cable la plancha al resto de la maquina y la estructura de la propia maquina a tierra y se terminaron los petardos. Por eso la advertencia de dansc, confirmado que no esta de mas, si bien convendria que para que no hubiese diferencias de potencial mejor unir cada una de las masas en un solo punto y después este a tierra.
Un saludo,
Publicado por: JAAD1961 en 09 Febrero 2015, 13:36
Gracias por mostrar el invento y sobre todo gracias por que de ese tema de la estática, aunque lo sabía, no se me hubiera ocurrido nunca. A partir de hoy lo tendre muy presente.
Publicado por: carpin en 09 Febrero 2015, 21:43
Aquí están los planos de algo parecido y os puedo asegurar que funciona perfectamente
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=341.msg2723#msg2723
Publicado por: Fran64 en 10 Febrero 2015, 00:15
 :) Gracias Kankarrio .... y a Pitau por la advertencia electrica, estoy montando uno y algún tornillo se quedaría bailando a la espera de la estática, ya pondré los remedios pertinentes.
A kankarrio si le diría que casi lo más importante es la forma de cono, al disminuir el diametro inferior lo que conseguimos es aumentar la velocidad de giro y que se cuele la viruta más rápidamente, sin necesidad de que de más vueltas de las necesarias y sin perder potencia de aspiración.
Si dispones de un cono de señalización yo no dudaría en acoplarlo a lo que ya tienes hecho, sin eliminar el que tienes de pvc, para que sean realmente eficientes (casi al 100%) deben tener unas medidas bastantes concretas, aquí las pongo ......
http://www.sian.info.ve/porcinos/eventos/clayuca0102/clayuca_univalle_archivos/image002.gif (http://www.sian.info.ve/porcinos/eventos/clayuca0102/clayuca_univalle_archivos/image002.gif)
Saludos ....
Publicado por: kankarrio en 10 Febrero 2015, 01:08
Sin saber si cumplimos con las medidas puedo afirmar que funciona de puuuuu madre jeje . con el cono de trafico seguramente me haga otro para mi rincon en la capital del reino
Publicado por: ArturoUY en 10 Febrero 2015, 03:29
Hola estimados,este sistema es muy útil, yo me hice uno de forma poco ortodoxa y media del todo chapucera pero funciona muy bien y es muy fácil de hacer.
Aquí la forma en que hice el engendro.
https://www.scribd.com/doc/184962331/Ciclon-para-aspiradora-hecho-a-mi-manera-pptx
Lo uso para aspirar metal o basura rara vez aserrín o viruta pero agradezco la advertencia de nuestro buen amigo Daniel sobre la estática.
De todas maneras si tuviera que hacerme otro cambiaría la tarrina plástica por un forro de termotanque viejo o un envase metálico medio fuerte pues a veces se tapa un poco la manguera y me la chupa como a una pasa jaja
Decir que he aspirado viruta junto con la taladrina residual o los líquidos que sean y no he tenido problema, ojo no lo he usado para bombear líquido solo digo que las cantidades normales que quedan sobre la mesa o la bandeja las absorbe sin dramas y no llegan a la aspiradora.
Un abrazo
ArturoUY
Publicado por: Fran64 en 10 Febrero 2015, 09:26
 :( Me olvidé de mencionar a Dansanc, que puso el ojo en las explosiones  .bien
Kankarrio, te comento lo de las medidas por que todo lo que revisé en su día, es de forma cónica y con medidas muy parecidas, por algo será
De todas formas si tienes en mente hacer uno con el cono, podrás ver si notas diferencias, aun así, si con el que has hecho te va bien, pues cojonudo.
Publicado por: kankarrio en 10 Febrero 2015, 11:36
franc aunq en la foto no se ve por que lo hize para que encajara dentro del bidon por el tema de espacio y porque queda mucho mas rigido si lleva un cono , es q me da la sensacion que habeis pensado que solo es un bote pegado al bidon, cuando vuelva al nido hos pongo una foto del interior
de hecho el secreto de estos decantadores que es como a mi juicio seria lo mas adecuado llamarlos esta en el cono, este mismo sistema lo usan en las aspiradoras dyson y para aguas se husa el hidrociclon que es exactamente lo mismo , en sistemas de bombeo se ponen antes de las bombas para separar arenas piedras etc...
Publicado por: Fran64 en 10 Febrero 2015, 14:26
Jajajajaj, o sea que que tenías oculto un cono dentro de un bidón "suizo", esa era mi duda por que según lo miraba no veía el efecto ciclón.
Yo no encontré esas piezas de pvc y al final colocaré un cono de señalización y una maceta de plástico que me viene justo a la medida del cono
Esperamos esas fotos, a ver si termino el mio y puedo "afotarle" también.
Publicado por: PEPEFOCO en 18 Febrero 2015, 01:14
 :) :D buenas
Un saludo a todos
Al principio de mis inicios hice una aspiradora ciclón perooooo :o
Como usaba taladrina y el ciclón no caía el liquido al depósito si no que salía por la aspiradora hasta que pego un corto que  8)
Además como la BF20 apenas hace RUIDO ::) , si le añades el aspirador ::)
 :o :o :o
Opte por asociarme con Newton y usar la gravedad para canalizar el liquido y la viruta
Publicado por: kankarrio en 18 Febrero 2015, 10:01
Yo no suelo tener los dos a la vez. El aspirador lo voy metiendo para ir limpiando. Aparte no tengo montado sistema para taladrina aunque me gustaría. Lo bueno del aspirador que he usado es q esta preparado pata líquidos así q aunque pasaran del ciclón no se lo cargaría
Publicado por: kankarrio en 11 Noviembre 2018, 14:29
resucito el hilo de mi aspirador que ha estado haciendo un buen servicio y cero problemas todos estos años
como me voy quedando sin sitio en mi micro zulo  y cada vez la señora de la casa me lo confisca mas por lo bien que aspira le ha llegado la hora de hacer la versión dos del invento ,
estoy pensando en hacer algo parecido a los  vídeos que os pongo a continuación pero con las medidas que me cuadren a mi taller
https://www.youtube.com/watch?v=8J986uRQFTI
https://www.youtube.com/watch?v=zvPXwphkkII
y buceando por ebay me he encontrado esto por 12 euros hecho entero en aluminio, ideal para eliminar la carga electrostática  , ya he pedido uno para la siguiente evolución
https://www.ebay.es/itm/Cyclone-Filter-Woodworking-Extractor-Powder-Dust-Collector-for-Vacuum-Separator/282779301038?hash=item41d6f5b4ae:g:x2kAAOSwZBha0Gor:rk:1:pf:0
ademas si alguno esta interesado en algún sistema de aspiración de virutas me parece que le podrá servir , desde luego en 2015 no había nada de esto en ebay y por estos precios
decir que quiero hacer un sistema todo en uno para minimizar el espacio en horizontal , no porq el actual no cumpla de sobra
Publicado por: Toolbar en 11 Noviembre 2018, 18:14
Ostia, montar el aspirador encima del ciclón es una buena idea...!
Yo compré este en aliexpress (sólo el embudo; el depósito es un bidón normal) y me monté un carrito para el conjunto. La verdad es que es una pasada con el serrín, aunque el filtro de papel igualmente se llena de polvillo.
(https://farm5.staticflickr.com/4843/45105566684_4104aa0931_c.jpg) (https://flic.kr/p/2bHPPwd)20181111_180659 (https://flic.kr/p/2bHPPwd) by Cdrcc (https://www.flickr.com/photos/cdrcc/), on Flickr
(https://farm5.staticflickr.com/4887/31959325478_f95c3e7a92_c.jpg) (https://flic.kr/p/QG8U25)20181111_180649 (https://flic.kr/p/QG8U25) by Cdrcc (https://www.flickr.com/photos/cdrcc/), on Flickr
Publicado por: kankarrio en 11 Noviembre 2018, 19:35
yo tengo algo asi montado  pero ya quiero minimizar para estas navidades
Publicado por: pacomuson en 11 Noviembre 2018, 22:14
https://www.amazon.es/dp/B0174MGW2G/?coliid=IR2PR11H2UN48&colid=VK4QWVH7KAX2&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Publicado por: juanpefrutos en 11 Noviembre 2018, 23:06
https://www.ebay.es/itm/SN50-High-Efficiency-Cyclone-Powder-Dust-Collector-Filter-Separation-Vacuums/253970771489?hash=item3b21d66e21:g:t44AAOSwzDFb4-zb:rk:20:pf:0
Realmente si funciona esta muy muy bien de precio
Publicado por: kankarrio en 12 Noviembre 2018, 00:24
funcionar el sistema ciclonico funciona a las mil maravillas , hace años que lo uso , lo que quiero es hacer que quede todo como el del video en un bloque
Publicado por: Toolbar en 12 Noviembre 2018, 09:40
Es es mismo que compré en Aliexpress, y casi al mismo precio. Y este no debe tener aduanas. Recomendado.
Publicado por: kankarrio en 12 Noviembre 2018, 09:51
Q ver si me hago con un recipiente o opto por hacerme yp mismo uno de chapa , lastima de curvadora de rodillos, bueno tengo un mes hasta q llegue el nuevo ciclon
Publicado por: alogic en 13 Noviembre 2018, 06:50
pues tiene mas usos una buena aspiradora, yo la usaba para vacio en la base del routeL cnc, para sujetar pcb, plasticos, aluminio para puntear..... con una base taladrada y otra debajo de embudo plano ;) y esto queda mu chulo para hacer cajas o mascaras tambien. deciros cada vez que pasaba por un punto limpio, podia coger varias aspiradoras que lo que tenian era el cable roto. entre ellas dos nilfisk que son las que están dando servicio en casa.
(https://i.ytimg.com/vi/Gx66mS7U2vY/maxresdefault.jpg)
