Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Ati en 10 Febrero 2015, 17:14
Buenas,
Artilugio la mar de curioso para quitar dolores de espalda.
http://www.milanuncios.com/otros-motor/cono-tronza-lena-152147937.htm
www. youtube. com/watch?v=Be8cjQt0xbM
Muy buena, es una rosca cónica. Me gustaría saber si se puede hacer esa rosca con el torno y de que manera.
Te agrego el enlace del video para que se pueda cliquear directamente.
https://www.youtube.com/watch?v=Be8cjQt0xbM (https://www.youtube.com/watch?v=Be8cjQt0xbM)
Sí, se puede hacer en un torno equipado con una regla para
tornear conos. Lo que esta regla hace es mover el carro
transversal hacia adelante o hacia atrás mientras que el carro
longitudinal se desplaza.
Antes los buenos tornos venían frecuentemente equipados
con una tal regla, pero hoy en día el control CNC ha hecho
obsoleto a este dispositivo.
Otra cosa, recomiendo endurecer y cementar por lo menos
la punta de ese tornillo cónico, porque el desgaste allí es
considerable.
Con un torno lo suficientemente robusto y sobre todo con oficio se puede hacer , sino vean esto ,,
Otro que CNC ;D ;D ;D .ereselmejor .ereselmejor
https://www.youtube.com/watch?v=tAaLSgYX-mI
Se puede hacer a pulso sin problema, cuando la termines templala que la del anuncio me da la sensación que no lo está aunque ponga que sí. Luego recomienda un motor de 2cv, y en parte tiene razón pero debes conseguir la desmultiplicacion adecuada.
Si la piensas mover con una toma de fuerza de un tractor (que si lo tienes es lo más adecuado) debes tener en cuenta que esta gira a izquierda por lo tanto el cono debe de ser roscado a izquierdas de lo contrario no funcionará o deberás usar dos engranajes para invertir el giro etc. más complicaciones.
ArturoUY
Hace algun tiempo estuve valorando la posibilidad de fabricar una tronzadora de ese tipo pero al final desisti y me incline por la de cuña hidraulica.
Fui a ver la de un vecino que la tenia (la de cono roscado) la usaba acoplada a la toma de fuerza de un tractor y me parecio excesivamente lenta en cada operacion por lo cual, como dije, me incline por la de cuña y me va fenomenal.
Por si quieres construirla te aporto una idea (no es mia sino que la vi en ese tipo de tronzadoras comerciales) y es que el inicio del tornillo es postizo, de esa forma y como es la parte que mas esfuerzo soporta en cuanto se gasta se sustituye sin necesidad de cambiar todo el cono.
Bueno si lo que se quiere es que sea rápida aquí un enlace donde se usa un motor eléctrico supongo que de unos cuantos hp directamente al tornillo.https://www.youtube.com/watch?v=_ECAqkjy9mc
Sugerencia importante yo lo usaría con un interruptor de pie que si tienes algún inconveniente solo al soltarlo se apaga.
En mi caso tengo uno hecho en un alargue eléctrico al cual conecto la herramienta eléctrica que desee, si no presiono el pedal no hay corriente por lo que es un buen sistema de seguridad para mi gusto, fácil de hacer, versátil ya que puedes conectar lo que quieras y tendrás seguridad siempre, solo le quitas la presión del pie y queda sin corriente.
Si interesa puedo sacarle unas fotos y mostrar como hice el mío, es muy fácil.
ArturoUY
