Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: valdeporres en 11 Febrero 2015, 00:22
Título: Por que la electroerosion es desconocida
Publicado por: valdeporres en 11 Febrero 2015, 00:22
Estimados;
Aunque sigo el foro con asiduidad no publico nada porque me tenéis asustado con todo el conocimiento de que disponéis.
Ahora me quiero preguntar por que se habla tan poco de la electroerosión a nivel aficionado
Lo que he visto en la red parece apasionante (claro a nivel profesional) al cual ni me quiero asomar
Hay algún cacharro que electroerosione de alguna manera , por ejemplo para hacer agujeritos  o algo simple en un metal sin tenerte que comprar la cojo maquina
Desde aquí mi mayor agradecimiento al foro
Saludos Raul
Título: Re:Por que la electroerosion es desconocida
Publicado por: Manuturbojet en 11 Febrero 2015, 00:37
Hola Raúl en la empresa en la que trabajo tenemos varias y de diferentes funciones como de hilo,y de las que se coloca útiles y electrodos y por lo complejas y peligrosas por el voltaje con el que trabajan no hay mucho en el tema casero pero si he visto quien hace grabados y algunas cositas a nivel aficionado con pequeños transformadores y con esponjas minúsculas que van erosionándo y grabando en el metal.
https://m.youtube.com/watch?v=RlwprOKAENo
Publicado por: frajagal en 11 Febrero 2015, 07:35
Aqui (https://www.youtube.com/results?search_query=edm+homemade) tienes algunos videos de maquinas caseras, solo tienes que buscar EDM DIY o HOMEMADE, casi todo esta en el idioma de Shakesperare.
Publicado por: jomaben en 11 Febrero 2015, 10:27
Adjunto foto de una pequeña máquina de electroerosión, tomada en la "Model Engineer's Exhibition" del año 2010
En cuestión de un minuto hacia un agujero perfecto en una cuchilla de acero de un "cutter".
Hay varios proyectos de maquinas de electroerosión publicados en "Model Engineer's" y en "Model Engineer's Workshop", y seguramente tambien en "Home Shop Machinist". Si te interesan los busco y te mando la información.
Jmb
(http://farm8.staticflickr.com/7326/16498571942_b7ab980ea6_z.jpg)
Publicado por: jevitroner en 11 Febrero 2015, 17:58
Hola!
Yo creo que no hay máquinas de electroerosión a nivel de hobby, porque son bastante caras (entre otras cosas)  A no ser que seas una eminencia en el tema eléctrico i electrónico, i té la puedas (i sepas)  fabricar tu mismo... Una màquina industrial de tamaño medio  (tirando a pequeño) que esté en buenas condiciones... Puede ir desde los 8mil euros hasta los 12mil...(ojo que son precios aproximados que he ido viendo... Que siempre salen gangas)  imagino que las habrá más baratas y más pequeñas, yo hablo de máquinas industriales
 Tb hay que contar, que no son máquinas que sean de reparación fácil (al menos con las que yo he trabajado), son armarios llenos de tarjetas con circuitos y metros y metros de cables que, para mi, son un laberinto del que no saldría en mi vida... Y si un día deja de funcionar... O sabes arreglartelas, o te tienes que rascar el bolsillo..
En cualquier caso, esta es mi opinión, seguro que hay otras  .brinda .brinda .brinda
Un saludo!
Publicado por: Borsalino en 11 Febrero 2015, 21:18
¡Buenas Noches!También hay varios libros que detallan su construcción por mencionar algunos títulos: Build_an_EDM_by_Robet_Langlois ; The_Edm_How-To_Book by Ben Fleming
Publicado por: forane en 11 Febrero 2015, 23:09
Tengo también otro libro americano que realiza una pseudo-EDM con el transformador de una soldadora eléctrica y el solenoide de una grabadora común (chicharra también empleadas en realización de tatuajes).
Publicado por: valdeporres en 11 Febrero 2015, 23:37
Gracias gracias a todos:
Sois unas maquinas muy veloces, respondéis mucho mas rápido que yo.
La electroerosión creo que es la solución para trabajos imposibles.
También como comentáis, en el foro, tiene sus peligros, pero creo que como eléctrico de profesión, se pueden minimizar.
Una vez vi un sistema ,sobre el cual no encuentro ninguna información, que se fundamentaba en un electroimán que era el que producía la erosion
Sabéis algo de eso ? o se me va la olla , que también es posible.
Publicado por: gushhnet en 12 Febrero 2015, 15:13
El sistema más simple se implementa con un electroiman como si fuese una máquina de tatuar y se alimenta de forma pasiva a husillo (con ajuste micrométrico en lo posible). Existen dos métodos principales de electro-erosión: por electrodo fijo (de inmersión) y por alambre (de alimentación).
El más simple de realizar en casa es con electrodo fijo, el electrodo puede funcionar de manera pasiva o activa, con esto me refiero a que puede reaccionar en base al material que se encuentra en erosión o bien, puede funcionar " a ciegas " (que es lo más simple de armar en casa).
Entiéndase por electrodo "fijo" un electrodo que si bien es un consumible, éste se monta en la máquina como si se tratase de una broca. En los sistemas por alambre, el sistema es equivalente a una soldadora MIG en la cual tenemos un rollo de alambre y lo vamos alimentando a medida que hace falta.
Ambos sistemas tienen sus beneficios y limitaciones, distintos costos, etc.
Si es una máquina para usar unas pocas veces para extraer machos rotos o problemas similares el  electrodo fijo es la mejor opción por el menor costo de inversión y operación.
Para producción, casi siempre se opta por alambre.
Veamos que no solo podemos erosionar materiales duros para solucionar un problema, tambien podemos crear piezas. Por ejemplo la más sencilla que se me viene a la mente es una boquilla de widia para una arenadora.
Particularmente de tener que armar una a bajo costo, empezaría por un taladro de pie de los chinitos, le sacaría casi todo y lo usaría de base solamente. Tenemos que elegir entre una bajada automática o manual micrométrica de ahí en más no tiene ninguna ciencia una vez que armamos la fuente.
Las fuentes de poder/potencia pueden ser aisladas o no, recomiendo aislada por seguridad. Hablamos de aislación galvánica no térmica :)
Todo depende del presupuesto y de la ESCALA a trabajar, no hay una única solución para todo.
Los electrodos pueden ser de tungsteno, grafito incluso cobre (los primeros sistemas eran con latón) ... El problema del latón es que se gasta muy rápidamente.
No es que se hable poco del tema, hay comunidades enteras dedicadas a esto. Sucede que en este foro particularmente no deben haber muchos que se dediquen a esto ya que es una rama bastante separada del mecanizado normal.
Coincido con que la mayoría del material y comunidades se encuentren en inglés, pero seguramente exista alguna de habla-hispana.
Otra aplicación es la de taladrar pequeños agujeros en metales duros o difíciles de trabajar y si tenemos un router CNC el cabezal EDM se puede usar para crear cuños con logotipos, tipografías específicas o lo que uno desee realmente no hay limites solo la imaginación y el bolsillo.
Publicado por: delcano en 12 Febrero 2015, 19:28
Yo hice unas pruebas con el sistema mas sencillo de electrodo fijo. Usé un transformador con un secundario de 33 voltios y 4 amperios, un puente de diodos y un condensador para filtrar la corriente. Esta fuente de alimentación daba unos 45 voltios que cargaban un condensador electrolítico a traves de una resistencia de 7 ohm y de la bobina del electroiman. Durante la carga del condensador de 250 MF, el electroiman se energiza y tira del electrodo para arriba. Una vez que el condensador está cargado, la corriente se reduce a cero y el electroimán se desactiva dejando caer el electrodo. Al tocar con la pieza de trabajo, el condensador se descarga produciendo un chispazo y el ciclo se repite indefinidamente. La pieza debe ir sumergida en un líquido dieléctrico. Yo usé agua destilada pero se puede usar queroseno (riesgo de incendio) o aceites especiales para este fin.
En las pruebas que hice, con un electrodo de tubo de latón de 4 mm, hacía un perfecto agujero en una hoja de sierra en unos 5 minutos o menos. El problema mas gordo de este sistema es lo ruidoso que resulta y lo que salpica.
Tengo casi hecho otro sistema mas complejo y algo mas potente, que usa un motor paso a paso para mover el electrodo pero no sé cuando podré terminarlo porque llevo mas de 4 meses de obras en casa y no puedo usar mi taller.
Cuando pueda reanudar mis pruebas, os informaré.
Publicado por: JED en 12 Febrero 2015, 20:44
Me interesa este tema porque tengo varias carcasas que llevan un montón de fresados, taladrados, roscados, etc. y que no valen porque tienen machos rotos en alguno de sus agujeros. Tal y como están ahora son chatarra, pero querría recuperarlas.
He probado a sacar los machos rotos de todas las maneras, y en algunos casos lo he logrado, pero lo que queda es lo más rebelde...
Para estos casos rebeldes, me ha dado resultado el taladrar el macho con una broca de metal duro, pero normalmente es una broca ( si no más) por cada pieza, lo que no es muy satisfactorio.
Si pudiera "taladrar" los machos mediante electroerosion, creo que sería una buena solución, para las piezas que tengo ahora y para el futuro.
Dispongo para ello de una fresadora Kondia K76, de control númerico, con la que puedo subir, bajar o temporizar, una barrita de metal duro, cobre, o lo que sea, que podría en un portaherramientas. Esta barrita sería la "herramienta" que se comería al macho.
Esa barrita la conectaría a un polo de una fuente de alimentación, y la pieza al otro polo. La pieza la sujetaría con una mordaza y con unas placas de nylon para que no hubiera contacto eléctrico con el resto de la máquina.
Alrededor del agujero pondría plastilina para crear una "cubeta" en la que iría echando el líquido necesario.
Por lo que he leido en otras respuestas, parece ser necesario un funcionamiento vibratorio-discontinuo. Podría simular esto subiendo y bajando por programa el eje Z de la fresadora, pero el movimiento sería más lento que el producido por un electroimán, como decís.
Lo que os pregunto es:
Si considerais que este sistema es viable.
Si con una simple fuente de alimentación de 24V y 3 A, con proteccion contra sobreintensidades sería suficiente.
Si es mejor corriente continua o alterna, y si es continua, que polo poner en la pieza y en la herramienta.
Si el líquido tiene que ser conductor (ej.: agua + sal) o aislante (ej.: keroseno o agua destilada).
Qué metal sería mejor para la "herramienta". Tengo colas de brocas y fresas de metal duro rotas, latón... podría buscar cobre o grafito del diametro adecuado...
Seguro que buscando en Internet se puede encontrar información, pero si alguien tiene alguna idea sobre este tema, puede ser de ayuda para todos los que hemos tenido que luchar contra los machos rotos.
Publicado por: valdeporres en 13 Febrero 2015, 00:04
Una vez mas mis agradecimientos.
El tema creo que como a mi le interesa  a mas miembros de foro lo cual me motiva.
El Sistema que emplea delcano me parece el cojosistema y si dice que lo esta depurando me tengo que poner a sus ordenes y estudiar todo lo que diga.
Al ruido no le tengo miedo y con unos guantes buenos (30 Kv) no creo que se me prenda el pelo
Saludos para todos
Desde el Balcón del cantábrico un poco nevado
Raúl
Publicado por: jozsef en 13 Febrero 2015, 17:47
que bueno para un futuro proyecto, gracias a todos por el aporte  .palmas .bien
