CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Josebcn en 15 Febrero 2015, 21:45
Buenas noches
Estoy construyendo una fresadora cnc y lo unico que me queda pendiente de decidir es el tipo de mandrino. Mi intencion es utilizarla para aluminio y plastico pero tambien para hierro.
Me gustaria un mandrino con cono bt 30 o iso 30 y me habia planteado hacerlo yo mismo. He mirado un poco por encima los costes y no sale muy barato. Los rodamientos del tipo angular no son baratos si los quieres con algo de precision. La pinza que amarra el cono que la he mirado de la marca Rohn ya sube 220 euros, aunque tambien se podria fabricar, pese a por seguridad lo mejor seria comprarla.Tambien he mirado un mandrino para cono bt 30 de una marca china , skyfire cnc. Sale por unos 600 euros. ¿ alguien podria decirme que tal resulta este mandrino?
Por otra parte me he planteado un mandrino del alta frecuencia e 2.2 kw de los que llegan a 18.000 rpm. pero creo que para trabajar hierro no me dara buen resultado. Los precios que veo en ebay estan bastante bien.
Me gustaria poner fotos de mi fresadora que ahora que esta pintada ya empieza a ser vistosa.
¿cual es la mejor forma de colgar las fotos
Gracias , un saludo a todos los foreros¡
Buenas Josebcn.
Me imagino que te refieres a este husillo http://www.skyfirecnc.com/picshow.asp?id=14 , es muy interesante yo lo llevo siguiendo hace tiempo, para un futuro proyecto, alcanza las 8000 rev. Para metales como el hierro creo que iría muy bien y para aluminio también.
Las especificaciones son estas:
Cono: BT30
Vel. máxima: 8000RPM
Lubricación: Grease
Cooling: Natural Cooling
Tensión del tirante: 320kgf
Presión del tirante: 1000
Recorrido tirante: 4.7mm
Variador recomendado: 2.2-3.7kw
Dynamic Balance Level: G1
Radial Run-out: 0.008mm/200mm distancia desde la nariz , salto del cono lo veo un poco alto
Temperatura : 45°
Peso: 14.5kgs
Aparte de los 610 leuros ponle el variador, el motor, el piston con su válvula para el tirante.
Es una muy buena opción, pero me mosquea un poco el precio, yo a ese husillo le cambiaría los rodamientos y ajustaría las precargas de los rodamientos con unos de mejor calidad.
Los husillos de 18000 rev olvidate, para hierro sufren muchísimo y trabajan muy mal a bajas revoluciones mínimas unas 3000, corregirme si estoy equivocado.
Los mandrinos de 18000 rpm y 3kw refrigerados por aire con pinza ER-20..que es el que yo tengo..para fresar aceros pasa por tener un pepino de variador con control vectorial muy bien configurado y no bajarlos de 2600-3000 rpm..y ademas usar herramientas con plaquitas y refrigeracion a tope..si no olvidate de fresar aceros..y aun asi como no uses placas buenas olvidate..yo tengo echas algunas herramientas modificadas con plaquitas para aceros y aluminios...aun asi no es lo ideal pero con un poco de arte y sin fliparse mucho se puede usar esporadicamente ;) .brinda
Buenos dias
Os agradezco mucho vuestras respuestas.
¿ Alguien del foro ha construido un husillo para un cambiador automatico de herramientas ?
Dezconozco si es muy complicado configurarlo con mach3 aunque tengo entendido que si es posible.
