Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: ideafix00 en 21 Febrero 2015, 09:32
Buenos dias
recientemente me he comprado una maquina de soldar con electrodo. Es antigua y un poco envejecida.
No os puedo decir caracteristicas porque la placa esta borrada. Lo que se, es que si pones un electrodo de 2.5 y la maquina a tope, se funde el electrodo de una vez. Vamos, que potencia tiene.
La estoy restaurando un poco y he encontrado un problema.
Cuando fui a verla , se supone que estaba conectada a 380V trifasico. Funcionaba bien.
Ahora que la he abierto, veo que uno de los cables de la manguera de alimentación está cortado y los otros 3 empalmados a otro trozo de manguera. Vamos, que estaba funcionando en monofásica, con neutro , fase y tierra.
Mi duda es como conectarla en trifásica 380V, ya que no viene ningún esquema de conexión. El interruptor que tiene deja selectar entre 220, 380 y 440. Pero a saber si es el original...
Al grano. Si no me equivoco (corregirme si no es así) hay que conectarla en estrella y debería coger un cable de cada bobina y conectarlos juntos para hacer el centro de la estrella.
Por otro lado , una fase a cada extremo de las bobinas
hasta aqui, creo, que todo bien.
Empiezo a medir cables. Un grupo de dos cables 1, cable a y b, continuidad entre ellos, una bobina
segundo grupo de cables 2, cable a y b, continuidad entre ellos, segunda bobina
tercer grupo de cables 3, cable a y b, problema, no hay continuidad entre ellos , hay continuidad entre 3a, 1a, 1b
y tambien hay continuidad entre 3b, 2a, 2b
entonces, no se si puedo conectarla en trifasico, porque si fuera monofasica , no debería tener tantos cables..
en resumen , tengo 6 cables que vienen de las bobinas , agrupados de dos en dos. hay continuidad entre 3 cables y entre los otros 3. Como conectar?
Un electricista, me ha recomendado que conecte asi , pero no está seguro.
una fase al cable 1a
otra fase al cable 2a
otra fase a los cables 3a + 3b
cable 1b y 2b sin conectar a nada
A ver si alguien me puede echar una mano. espero haberme explicado con claridad.
Por supuesto que se admiten opiniones , críticas y dudas
muchas gracias!
Hola buenos días
En primer lugar pasa te por el apartado( Presentación de Nuevos Foreros)
Y luego sube alguna foto de la maquina y las conexiones para podernos ubicarnos mejor
Ya me presenté! ;)
pongo unas fotos aunque no son muy aclaratorias
Otra
Otra
Yo no soy electricista y no entiendo del tema.
Puedo decirte que tengo un soldador de arco para electrodo de 300 Amp., Tambien muy antiguo.
No lo he abierto nunca porque no lo entiendo pero va conectado a trifasico,. Pero, SOLO DOS FASES DEL TRIFASICO,. o sea, de las tres fases, solo se conectan al aparato dos.
No es monofasico,. el monofasico es una fase del trifasico y neutro,. este es dos fases del trifasico.
No se si el tuyo sera igual al mio.
Muchas gracias por la respuesta Martí.lorca. .bien
Probaré, porque lo que dices tiene bastante lógica. 2 bobinas , se usan 2 fases
Me he fijado y parece que lleva dos bobinas. Una interior y otra exterior. La exterior parece que son dos , porque se separan en la parte central, pero creo que es para refrigerar y es la misma bobina.
El sistema de regulación consiste en una placa que se sube o baja , interponiéndose mas o menos entre las dos bobinas y así reducir la inducción
Por lo que dices, es posible que la conexion sea como el mio.
En cuanto a la regulacion,. O son de PITON o son de manubrio,. El mio es de piton o sea, lleva el panel 8 agujeros mas dos mas de maximo y minimo y la manguera del portaelectrodos termina en un piton que se introduce en el agujero que desees,. 8 potencias en minimo y 8 en maximo,. Tengo 16 potencias para soldar.
El tuyo creo que es de manubrio y al rodarlo, una barra sube y baja por una escala que marca la potencia.
El efecto es el mismo, diferentes regulaciones de potencia pero el mismo fin.
Pues solucionado, gracias a marti.lorca.
la he conectado con dos fases y funciona perfectamente. ahora suelda bien, porque cuando la tenía a 220v no tenia la potencia que debería.
a soldar!
