Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: omar634 en 23 Febrero 2015, 00:55
Buen día :),
soy nuevo en esto de los moldes. Me encuentro desarrollando un proyecto para realizar losetas de caucho triturado mezclado con un pegamento o resina (de poliuretano). Ya tenemos el método de mezclado listo, pero para la formación de la loseta requerimos un molde que sea útil, que no complique la elaboración de la pieza y que sea durable. He estado revisando en la literatura, pero normalmente se enfocan en moldes para plásticos fundidos o método de inyección, cuando nosotros solo requerimos verter la mezcla que se encuentra a una temperatura ambiente. La opción que sugieren viene siendo madera o aluminio pero quisiera estar seguro antes de hacer el molde. Me imagino que debe ser de un material que no se adhiera al poliuretano (quizás silicona?).
Gracias y espero me puedan ayudar con mi duda. .ereselmejor
He leido tu mensaje Omar.
Segun creo entender, tu partes de goma triturada, bien, aqui hay empresas que se dedican a ello y tienen molinos trituradores donde meten retales de goma o cubiertas de coche y las trituran a pequeños trocitos.
Eso por lo visto ya lo tienes resuelto,. Cojes eses virutas o trocitos , lo mezclas con una goma o resina y con esa pasta quieres hacer una loseta.
La goma que empleas ya esta vulcanizada por lo que no necesitas una prensa de vulcanizar ni moldes para inyeccion de plastico ni ninguna complicacion porque lo tuyo es a temperatura hambiente y muy sencillo.
La loseta sera cuadrada o rectangular,. y no se que grueso tiene,. pues bien, de un almacen de hierro, compra una plantilla de hierro rectificado mas ancho que el grueso de la loseta,. esas plantillas ya estan rectificadas y pulidad y vienen en tiras de 3 o 6 metros de largas y son muy economicas.
Cotas 4 trozos de la medida de la loseta , los sueldas y ya tienes un marco.
Las plantillas de 10 a 15 mm de gruesas.
Pesas la pasta, la necesaria para el grueso que quieras la loseta, la metes en el marco y la distribuyes por igual y la talas con una chapa de hierro de 8/10 mm de gruesa y,,.. eso si,.. a la chapa tienes que darle presion, digamos con un gato hidraulico de coche para que se compacte mientras se seca,. sacas el marco y la chapa y ya tienes la loseta.
Para que la pasta no se pegue a las paredes del marco y a la chapa que ha echo presion y al fondo del banco donde lo hagas, puedes usar un desmoldeante de la resina pero yo creo que si lo pintas todo con aceite de engrase, posiblemente desmoldees con facilidad.
Yo lo veo muy sencillo pero ya nos diras como te van las pruebas.
Debe haber distintas calidades.
Desde los años 60 en los paises escandinavos mezclan rueda triturada con asfalto obtenendo carreteras menos ruidosas. La mezcla es consistente y aguanta bien el paso del tiempo. Actualmente según dicen España es lider en esta técnica.
Por el otro lado las losetas de goma triturada de coche se utilizan en los parques infantiles. Por lo que he podido observar duran muy poco, a los seis meses se les nota fatiga y al cabo de un par de años están destrozadas. Seguramente un infante de seis años es más agresivo que un camión TIR. Las de los parques yo las he visto hacer y lo hacen en caliente mezclando colorantes, asfalto y goma in situ. Los trozos de goma son grandes y la proporcion goma es alta.
Hola Miguel.
Este tema yo no lo domino pero me gusta,.. A mi me gusta todo lo que sea reciclar o sea, aprovechar materiales usados, darkes otra utilidad y evitar que vayan a los vertederos y que contaminen.
Triturar las ruedas esta muy bien pues se aprovechan miles de toneladas y por lo visto, de muchas maneras.
Carreteras, parques infantiles, losetas y seguro que podran servir para mas cosas.
En el caso de las losetas, creo que el procedimiento debe ser el mismo que fabricar mosaico.
Como ya he dicho, una caja solo los laterales y una tapa que comprime la mezcla a gran presion y el producto que lo una todo debera ser algun pegamento que, efectivamente, puede ser alfalto, resina o algun tipo de cola y naturalmente colorantes.
La calidad de la pieza terminada , supongo que se determinara por el acierto en los productos que se usen para hacer la mezcla si son mas o menos adecuados pero yo no estoy cualificado para saber que productos y mezclas son los mas adecuados que supongo que, en cada caso, serasn diferentes.
A mi también me gusta la idea de reciclar y los neumáticos son un problema porque hay muchos. Esas losetas son bastante blandas, y si un niño se cae de cabeza el daño es mínimo. Al lado de mi trabajo hicieron un parque, y recuerdo que esparcían las virutas con un colorante y luego con unos sopletes calentaban. Finalmente con una espatula tipo plana lo alisaban. No parecía muy complicado.
También las virutas de caucho con aire tienen pinta de ser un buen aislante térmico y acústico. Una vivienda bien aislada da un confort superior.
Yo creo que las losetas deben mezclar algún tipo de asfalto o betún y se pegan por calor. Las resinas cuando curan son duras y eso le restaría flexibilidad.
Otra cosa que se me ocurre es mezclar las virutas con algún disolvente y meterles algo de presión. Lo malo es que los disolventes que conozco (tolueno, xileno, ...) son bastante nocivos como para utilizarlos de forma industrial sin tomar medidas de protección serias.
Mi querido amigo Miguel.
Tienes toda la razon, se pueden tratar de muy distintas maneras y aunque ya pongo por delante que no soy experto en este tema,. le doy mi opinion y consejo a este compañero que pide ayuda.
A partir de ahi, no pienso ahondar en estos procesos y menos aun investigar y hacer pruebas.
Considero, a nivel personal que ya tengo mas que suficienten con proyectos, trabajos y ayudas que presto en el foro y en mi ciudad y no debo diversificarme mas.
Meterme en otras cosas disdintas seria no poder atender debidamente a todas y seria como un dicho de mi tierra,...... Oficial de todo., maestro de nada.
Muchas gracias Señor Marti, lo pondré a prueba. Por cierto alguna resina en específico que crea que puede servir y donde adquirirla?
buenas noches.
veo que estas en mejico,, pilla un poco lejos de mallorca, si que los proveedores no creo que te sirvan.
pero trabaje durante muchos años en una empresa de construccion , y uno de sus departamentos era el de pavimentos y eso que quieres hacer lo hacian, pero no en losetas, si no in situ, y de forma continua, sobretodo para zonas de juego infantil, los alcorques de los arboles y incluso para los campos de futbol de cesped artificial (llevan una capa de eso debajo del cesped)
yo era el mecanico de la empresa, no lo he trabajado nunca, pero lo he visto hacer en muchas ocasiones, y la verdad no parece complejo se puede mezclar en una hormigonera normal de obra, y en dos minutos se puede verter, hay un monton de colores.y en españa este sistema esta muy extendido, supongo que no sera dificil encontrar proveedores.
