Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: Vallekano en 24 Febrero 2015, 10:12
Hola,
Soy muy novato trabajando metal pero me voy a meter con un proyectillo y necesito hacer taladros con brocas relativamente grandes en aluminio de 10mm y me surgen varias dudas que es pero me podáis despejar.
Lo primero decir que los taladros los haré con un taladro de columna y serán sobre aluminio de 10mm. Dicho esto:
1) ¿Como conseguiría un agujero más preciso (me refiero a que si quiero un agujero de 10mm lo consiga de 10mm y no de 10,5)? ¿Con una broca normal o con una escalonada? Las escalonadas nunca las he usado pero veo que tienen unos "escalones" de unos 4-5mm con lo que igual podría primero hacer un taladro con una broca pequeña y luego hacer medio agujero por cada cara....sería un poco rollo pero igual el agujero queda mejor que con una broca "normal".
2) En el caso de hacerlo con una broca normal, como se hace el taladro? Me explico: Lo que necesitaré es realizar taladros de 10,16 y 20mm. Yo veo 4 opciones:
2.1) Marcar el agujero con un punzón, coger la broca del tamaño que toque y a taladrar.
2.2) Marcar el agujero con un punzón, luego meterle una broca pequeña...unos 3mm y después repasar con la definitiva.
2.3) Marcar el agujero con un punzón, luego meterle una broca pequeña...unos 3mm, luego otra más grande, luego otra, etc...hasta llegar a la definitiva.
2.4) Marcar el agujero con un punzón, luego broca de centrado y después la broca definitiva.
He taladrado a veces aluminio pero siempre han sido plaquitas finas y agujeros pequeños. Además, en este caso necesitaría que el agujero quede lo más perfecto posible así que busco el mejor método posible, al menos la teoría.
Gracias,
Oscar.
De la broca escalonada olvidate para 10mm de espèsor el agujero te quedara echo un churro..si quieres agujeros bastante exactos lo unico que te queda es taladrar progresivamente y en ultima instancia pasar un escariador a la medida que necesites..si no es practicamente imposible que te quede un diametro exacto..o bien si es un taladro como dios manda..taladrar y luego usar un mandrinador para llegar al diamentro exacto que necesitas..y ya por descontado tener con que medir bien el agujero..si es que necesitas mucha precision..las brocas son lo que son..para hacer taladros aproximados y sobre todo en diamentros grandes y en aluminio .bien
Perdón por la corrección pero para hablar con propiedad, en lugar de punzón, es más apropiado "granete".
Hago el inciso por si nos lee gente que no sabe de que se trata y puede que use un punzón, o sea esto:
(https://www.neoferr.com/8261-8261-thickbox/punzon-c-mango-s-ojo-n-0-torremat-2x60-mm-335000.jpg)
que no es que vaya a aguantar muchos marcados, el granete es esto:
(https://www.neoferr.com/22665-26360-thickbox/granete-redondo-cromado-irimo-511021-8x100x25.jpg)
En cuanto a como conseguir más precisión, dentro de loque la mayoria de las ocasiones es necesario a nivel aficionado, taladra enpezando por diámetro pequeño y ve incrementando.
A ser posible unsa un taladro de columna, y una cosa imprtante no te pases con la velocidad de rotacion, las brocas cuando se sobre-calientan pierden el filo.
Gracias por las respuestas. Efectivamente me refería a un granete, no un punzón, gracias por el apunte.
Lo de la precisión no necesito nada exagerado, pero si al menos que si quiero un agujero de 20mm, tener un error de menos de 0.5 mm, con eso me conformaría. Digamos que quiero conseguir lo mejor que pueda con herramientas básicas: Tornillo de columna y brocas normales. El escariador es un poco caro, sobretodo si tengo que comprar 3 o 4.
Osea, que la broca escalonada la descarto.
Y entonces pensáis que es mejor hacer el agujero con una broca de 3mm, luego 6mm, 10mm, 15mm y por último 20mm ??
No sería mejor con una broca de centrado y luego la broca del tamaño definitivo?
Yo lo haria con broca de centrar- 8mm-15mm-20mm pero ojo,la última usar una nueva y de buena calidad. para esa tolerancia de 0,5 y en aluminio no vas a tener problema. De todas formas lo mejor es probar a hacer primero un taladro de prueba en un trozo del mismo material y después de asegurarse que es correcto, pasar a mecanizar la pieza.
Si se quiere precisión y buen acabadolo que dice Michel , escariar, mandrinar despues de taladrar en sobremedida.
Añado también : ángulo de la broca entre 90º y 100º así como ir impregnando la broca con petróleo o por defecto con gasóleo por medio de una brocha.
si la medida max a la que quieres llegar es 20 mm. yo el ultimo taladro lo haria con broca a 19.50, que siempre hace algo más. y a falta de escariador con un milhojas de diametro 20 acoplado en el taladro.
Discrepo totalmente con Leoo, quitar medio milimetro a lija ,el resultado es un güevoide,no valido para un taladro que requiere cierta precision en cuanto a medida y forma.
Leoo...hay te as sobrado un pelin..consejos si..pero chapuzadas calibre 44 eso no.. .bien antes de hacer eso prefiero cojer un barron y un cobalto y lo mandrino asi a la que salta..seguro que queda mas exacto que con el milhojas..no te lo tomes a mal pero tu sistema considero que es muy chapuzas aunque respeto que tu para tus cosas uses lo que mejor creas conveniente.
Jeje si mejor descartar lo de la lija
Pero sin desviarnos del tema tema ten en cuenta que con la broca de 20 necesitas un taladro potente y un buen amarre. Si no dices de que maquinaria dispnes te podemos aconsejar mejor. Aunque creo que con lo que te vas a gastar en brocas, como minimo 30 , o 40 € lo mismo te trae más cuenta ir a un taller pagarle y que te lo hagan, mas rapido y más efectivo.
me parece bien que discrepeis, ahora os voy a proponer una prueba y es que un taladro (bueno, malo, el que tengais, de columna o de mano) haceis un taladros a 19.50 y a 20 por ejm. y luego medis el diámetro que habeis obtenido, y digo diámetro suponiendo que el resultado es el deseado.
Hola, tengo un taladro de columna del lidl como este:
http://www.subirimagenes.com/imagedata.php?url=http://s3.subirimagenes.com:81/otros/5621013taladro.jpg
No lo he probado aún, excepto para algún taladro en madera pero por internet la gente habla bastante bien, siempre y cuando teniendo en cuenta que hablamos de taladros baratuchos. Lo que se habla es que es mejor que los tipicos chinorris de 80 €. Bueno, sea como sea parece que no tiene holguras apreciables con lo que espero que para aluminio me valga.
Las brocas, necesito comprarme una de 13mm y otra de 20mm. Tengo localizadas un par de tiendas en UK que he comprado alguna vez y no creo que pasen de los 20 € las dos, con baño de titanio. De cualquier forma, todo esto lo hago al fin y al cabo como hobby así que quiero hacerlo yo, si sale mal pues algo habré aprendido y seguro que a la próxima me sale mejor, o al menos conoceré las limitaciones de las herramientas que tengo.
Esta semana a ver si me hago con el aluminio y hago algunas pruebas.
Y gracias de nuevo a todos, son muy valiosos vuestros comentarios.
Te aconsejaria que no pases de 13 a 20,directamente,como minimo le intercalaria,la de 15,y la de 18,entre medias,si necesitaras mucha presicion,existe,19,75,y acabar con mandrino,H7o el H que necesites,tambien,se encuentran brocas que suben de mm,en, mm.
Vale, te haré caso con intercalar alguna broca intermedia. A que herramienta te refieres exactamente cuando dices de acabar con un mandrino?
Esto del mandrino,son acabados de presicion,no creo que tu los necesites,en principio,la H7,es definir un modelo de presicion,van en milesimas,se que hay diferentes nº,de H,ahora tendria que mirar el Casillas,para decirte cuales,seria rizar el rizo,y creo que no es necesario.Saludos
Supongo que el compañero nevada se refiere a un escariador
(http://es.farnell.com/productimages/standard/en_GB/42636978.jpg)
Gracias Carpin,a esto es a lo que referia,y pensaba que escariador,solo lo nombravamos aqui.
Lo de la mordaza importate, una broca de 15 o 20 con la reductora por poleas tiene mucho par y tenderá a arrastrarte la piea así que cuidado.
Joder que manera de liarse y complicarse, si la broca esta bien afilada el ahujero sale bien, quiza alguna centesima de mas, pero vamos, yo meto siempre broca del tamaño al que quiero el ahujero y arreando, si quieres mucha precision, taladras 2 decimas menos o asi y escariador,
Si me apuras, punteas con granete, luego con broca de centrar le das un pelin para dejar bien la entrada, pero solo 1mm o asi, que quede bien marcada la entrada, y luegobroca directa, pocas rpm y buena lubricacion y ya esta, si haces taladros previos muchas veces entra dando golpes la broca, a mi asi no me gusta hacerlo.
A, y un buen amarre, porque si no te llevaras un buen susto como poco, si el taladro no es bueno y rigido casi que llevalo a hacer, esto para ahujeros gordos, si son de 10 o asi no deberias tener problema alguno, lo principal broca bien afilada y lubricacion.
Gracias por tu opinión. Si, principalmente mi duda era esa, si hacer el agujero en pasos o hacerlo directamente con el tamaño final. Por supuesto que la pieza bien amarrada. Eso ya lo aprendí hace tiempo tras un par de sustos, y mas si hablo de agujeros de 20mm.
La única pega que veo de hacerlo en escalones es que por ejemplo yo meto la broca de 4mm, luego la de 8..... y cuando voy a meter la de 14 (por decir algo), la altura ya no me da porque la broca es mucho mas larga con lo que tengo que mover la base donde está anclada la base. En ese movimiento el volver a dejarla completamente centrada en el agujero que ya existe es un poco "a ojo"....
Bueno, haré pruebas de las dos maneras, simplemente quería saber un poco como hacéis vosotros que sois los expertos.
En fin:Cada" maestrillo,con su librillo",el mio es,broca de marcar,broca de 8,broca de 10,broca de 12,etc,a partir de 15mm,me salto tres numeros,(algien dira que es una perdida de tiempo),y yo hablo de hierro,pero en aluminio de este grosor,tambien,puede valer.Saludos
Por supuesto depende mucho de la maquina, yo hasta 26 o asi taladro con broca directamente a su medida, dependiendo del diametro a mas o menos rpm.
Se ha mencionado lo de lubricar la broca para refrigerarla, yo mas bien tendría en cuenta el material tratándose de aluminio.
Tengo un amigo que usa una fresadora para aluminio y refrigera el material con alcohol directamente. No lo hagas en hierro que a mi me ha dado malos resultados(parece que des temple al material al enfriarlo tan rapido)
Y con aceite muy líquido, del tipo que se usa en las máquinas de coser??
Yo lo suelo hacer a pocas revoluciones y en varios tamaños progresivos hasta llegar al deseado pero tengo un amigo que dice que la ultima broca, la deseada la pasa a mas revoluciones por que asi iguala la supreficie cuando no queda apenas grueso que sacar..
Posdata: Vengo observando que en post donde se comentan temas de muchisimo calado, apenas participa nadie aunque tenemos un gran numero de visitas. Aqui, no solo visitamos, sino que participamos por que un agujero es algo del que todos tenemos opinion propia. jajaja.
no se vosotros, pero yo uso taladrina al 10%, eso va perfecto, al menos a mi me va bien, lo que no me queda claro es eso de que se destemple si enfria rapido, y esta taladrando un acero templado??? .confuso2 , si eso casi no se puede taladrar con metodos normales, o eso tengo entendido, y menos con brocas normales, no se, no lo pillo, y eso de meter sucesivas brocas, puffff, para eso taladro unas decimas menos y meto escariador, obviamente hablo desde mis maquinas, no se en un taladro pequeño, pero en la mia taladro directo taladrina y no demasiadas rpm y andando.
Veras compañero. Resulta que lo que he querido decir con lo de que el materia coge temple o eso parece es que yo aprovechado lo aprendido con un amigo que refrigeraba el aluminio con alcohol mientras lo fresaba(con fresadora CNC), yo quise hacer lo mismo para que no se calentara el metal ni la broca que usaba para taladrar diferentes piezas de hierro..............Aquello empezó a chirriar y llego el momento en que ni siquiera taladraba por que aparentemente había cobrado dureza. Mi taladro es de 1.5cv monofasico que da un diámetro máximo de 25mm. He probado en otras piezas y igual. Tras comentarlo con amigos me dijeron eso.
El alcohol refrigera pero no lubrica, por otro lado es recomendable empezar a aplicar antes de que coja temperatura así se evita ese temple qeu comenta el compañero.
En cualquier caso, que cada uno que haga lo que mejor crea, aconsejemos al compañero que es de lo que trata en este hilo y que el decida pero no nos desviemos demasiado.
Yo utilizo aceite soluble en agua al 50% con buenos resultados, creo que es lo que ustedes en España llaman taladrina. Con repecto a la broca me parece que lo fundamental es que los dos filos estén exactamente iguales para que el agujero salga de la medida correcta, ya sea por pasos escalonados o directamente con la broca de la medida final. Porque si uno de los filos tiene distinto ángulo o está mal el centro de la broca el diámetro varía, y en el caso de hacerlo en varias etapas puede que el agujero ni siquiera salga redondo.
Aaa vale, eso mismo pasa torneando ciertos aceros, si les dejas coger temperatura se templan y se jodio, el alcohol aparte de carisimo no lubrica, que para aluminio es lo basico, para eso se invento la taladrina, al bastante guarra pero protege de la oxidacion y lubrica el corte.
El aceite soluble si dices que es como la taladrina entonces se suele poner 1litro de aceite cada 10litros de agua, osea al 10%, al menos es lo que leo en las etiquetas y lo que me recomiendan los maestros, yo la uso semisintetica que no se le hace la capa verde por encima, revisalo que igual la estas desperdiciando al 50%.
Me llamareis cabezón pero para mí lo mas importante "bujerito de prueba" en el mismo material. y y si da problemas alguna intermedia y punto,sin taladrinas ni aceites de corte ni alcohol. De hecho este fin de semana voy a probar en un redondo de aluminio de ese grosor y con dos brocas diferentes de 20 para ver la tolerancia. Voy a probar con broca de centrar y a continuación broca de 20mm. directamente ..........ya contaré el resultado.
Queridos compañeros,. Este foro es demasiado aunque yo ya lo sabia.
Ante una consulya, se llena el hilo de mensajes, todos con la sana intencion de ayudar y todos los mensajes son correctos.
Parece ser que el compañero quiere hacer un agujero de 20 mm lo mas perfecto posible.
En primer lugar, si la foto del taladro que he visto es el que tiene, no se como le podra meter una broca de 20,. el porta-brocas solo llegara a 13 mm y sea torneando el mango o como sea, el taladro no esta para hacer agujeros de 20.
Los agujeros con broca no son, efectivamente perfectos,. teoricamente una broca de 20 mm deberia hacer un agujero de 20 exacto pero depende de que al afilar la broca, las dos palas sean matematicamente iguales.
O bien el agujero se hace con una broca nueva que aun no se haya afilado o bien hay que hacer el agujero con un trozo del mismo material como prueba, medir el diametro y si no es perfecto, afilar y lograr dos palas iguales.
El lunes pasado,24 taladros a diámetro 20 a unas piezas de aluminio de 20 grosor,directamente con broca de 20 en la chinorris BF20 y el calibre tampón H7 el no pasa no entraba,eso si cuidando el afilado como dice Marti-LLorca.
Un asaludo LLopart.
Buenas,
El taladro que tengo llega hasta 16mm y aunque es uno de los baratitos he estado dandole un poco de caña y parece que no tiene holgura...aún, así que bien. De todas formas la broca que usaré es con el eje reducido a 13mm, de este tipo:
(http://i.ebayimg.com/00/s/NTUwWDU1MA==/z/kyYAAMXQnFhTj0MG/$_12.JPG)
Ayer estuve haciendo alguna prueba y agujeros hasta de 13mm los he hecho sin problema ninguno, simplemente marcando el punto y luego taladrando con la broca de 13mm directamente. Supongo que el ser una broca prácticamente nueva ayuda ya que aún estará muy bien afilada. Sea como sea se comía el aluminio con mucha facilidad, sin apenas esfuerzo y sin vibraciones mientras taladraba.
La broca de 20 aún no la tengo pero yo creo que tampoco tendré problemas y si veo que es demasiado le haré el agujero a 13mm y luego ya terminaré con la de 20 pero creo que no va a ser necesario.
Lo he probado y el error por exceso 0,2 mm con broca re-afilada así que cumple de sobra las expectativas propuestas.
Buenas,
Solo comentar que al final estuve haciendo pruebas y haciendo un montón de agujeros y quería dejar mi experiencia.
Midiendo con el calibre el diametro interno me es un poco dificil sacar conclusiones, pero mucho de los agujeros era para meter a presión casquillos autolubricados y me he guiado un poco por como entraban de justos.
Lo de hacer el agujero con varias brocas a pasos no me gustó mucho porque en algún momento, al pasar a una broca superior, no me entra por altura y tengo que bajar la mesa donde está la pieza sujeta. En esa operación el volver a dejar la nueva broca completamente centrada es muy "a ojo".
Al final casi todos los agujeros los hize simplemente marcando el punto y taladrando con la broca definitiva y tuve muy buenos resultados. Pero al final cayó en mis manos una broca escalonada que su tamaño máximo era de 20mm así que me puso ha hacer algún agujero con esta broca, haciendola atravesar completamente la piezas y creo que es como mejores resultados he obtenido porque la broca perfora mucho mejor al ser gradual, y se va autocentrando.
Al final, al ser aluminio cualquier método ha sido más que suficiente porque se come el material muy bien, pero para los agujeros de 20mm casi la mejor solución ha sido la broca escalonada, y la más barata además.
