Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: tor_nero en 24 Febrero 2015, 20:28
Título: Como se evita el acartomaniento del papel oil para juntas?
Publicado por: tor_nero en 24 Febrero 2015, 20:28
Lo uso bien poco y por eso pasa tanto tiempo almacenado cuando voy esporadicamente a usarlo este esta acartonado y frágil, ¿alguien tiene algún truco?
Título: Re:Como se evita el acartomaniento del papel oil para juntas?
Publicado por: borondes2010 en 24 Febrero 2015, 20:33
Yo que me pasaba lo mismo que a ti.. yo uso el papel de juntas para las motos cuando no tengo a mano una nueva...hace años que lo guardo en un tubo de los que se usan para guardar planos y dentro un par de bolsitas de silica gel y la verdad es que santo remedio..el tubo de planos yo lo tengo de plastico..tambien los ay de carton pero no los e probado..de echo el mismo remedio del tubo de planos lo uso para guardar electrotos una vez la caja abierta y la verdad que ningun problema de humedad y eso que aqui ay mucha ;)
pdta..el tubo una vez el papel de juntas dentro con las bolsitas de silica gel..le doy un para de vueltas de cinta americana para sellarlo mejor ;)
tambien te valdria sellarlo al vacio con unas de esas bolsas que se les quita el aire con el aspirador..pero tendrias que tener un aspirador en el taller...
Publicado por: fernando_45 en 24 Febrero 2015, 20:50
Yo tambien pienso como dice Michel que la humedad es lo que le afecta. Las puntas se retuercen hacia dentro. Hay uno que va como forrado por las dos caras con una capa mas brillante que aguanta mucho mas , no le afecta tanto. Me refiero a la de carton, la de papel sigue siendo igual que siempre.
Como dice Michel lo mejor es aislarlo de la humedad.
Antiguamente llevaban amianto estas juntas. Asi que si encontramos un retal muy viejo... es posible que lo contenga.
Publicado por: LEOO en 24 Febrero 2015, 23:02
yo cuando el ya esta acartonado, antes de hacer la junta lo mojo a fin de que vuelva a cojer flexibilidad y al cortar la junta el cartón no se rompa, para grosores de "paper oil" de 0.5 a 1,5
Publicado por: tor_nero en 25 Febrero 2015, 10:58
Hola leo yo hago lo mismo pero lo petroleo con gasoil y puedo mejorarlo algo. Gracias Michel y Fernando no tenia ni idea que pudiese ser la humedad, apriori se puede pensar que el problema es que se reseca porque ese es el aspecto que presenta.
Publicado por: ELWECHECO15 en 25 Febrero 2015, 17:17
Hola tornero. Yo uso para guardar los electrodos unos tubos de PVC de los que se usan para fontanería con sus respectivas tapas de las cuales una va pegada con el pegamento para PVC y la otra de quita y pon. Pongo dentro de los tubos bolsitas de esas de silica gel y se conservan muy bien.
Me imagino que el sistema también te servirá para el cartón de juntas.
