General => Discusión General => Mensaje iniciado por: pacomuson en 30 Septiembre 2010, 19:11
Título: Que sabeis del Harrison M250 o del Vs330
Publicado por: pacomuson en 30 Septiembre 2010, 19:11
Hola a todos !!
 alguno de vosotros tiene informacion del Harrison M250 o el VS 330,estoy mirando maquinas de este tipo y veo que estas son relativamente faciles de encontrar en Reino Unido,y son mas baratas que un Emco minimax 11 que es el que me gustaria,y son algo mas robustas y creo que de calidad iguales o mejores,el problema como siempre es no ver la maquina.
 Que otros tornos similares se pueden encontrar en europa,visto que los chinos no estan a la altura.
Título: Re:Que sabeis del Harrison M250 o del Vs330
Publicado por: Santiago en 01 Octubre 2010, 15:01
Yo no los conozco , pero creo que son muy buenos tornos, Neo trabaja con uno de ellos  y creo que esta contento, de ese tipo a mi me gustan mucho los Colchester,
Publicado por: Neo en 01 Octubre 2010, 15:15
Hola, los tornos Harrison son de muy alta calidad.
 Nada , pero nada de nada, que ver con los tornos asiaticos tipo Optimun y similares.
Son tornos profesionales de alta precisión, tengo dos uno es el M300  que no cambiaré en toda la vida y otro es un CNC  Alpha 400.
Lo que ya no sé es cuanto puede costar traer un 250 o 300 desde UK ya que por aquí no va ha ser facil de encontrar.
Publicado por: pacomuson en 01 Octubre 2010, 15:42
Gracias por los comentarios.
 Conozco de verlos en ferias y en Inglaterra son muy populares,alli normalmete la gente quiere un Myford por lo polivalente que es,pero si tienes fresadora se opta mas por un Colchester o Harrison,en sus versiones mas pequeñas no duran nada en las empresas de compra venta  :(
 Neo, me dices que tienes un M300,me podrias decir si es de los que llevan el cabezal negro o es de los mas antiguos ??,si es de los mas modernos,es de los que lleva dos engranages no metalicos para no hacer tanto ruido,¿que resultado dan y como se comportan frente al desgaste ?
 el VS330 lleva una cadena en el cabezal y dos engranages no metalicos en el tren,precisamente para hacerlo menos ruidoso,no se yo la cadena esa si habria problemas en conseguirla de repuesto ??
(http://www.lathes.co.uk/harrison-m/img45.gif)
 Garcias.
Publicado por: Neo en 06 Octubre 2010, 16:02
Hola Pacomuson
Este es el Harrison M300 que tengo desde hace 25 años y que no pienso desprenderme de el.
(http://img841.imageshack.us/img841/3801/tornoharrisonm300.jpg) (http://img841.imageshack.us/i/tornoharrisonm300.jpg/)
No me ha dado ni un solo problema nunca, y sigue teniendo una precisión y suavidad en sus mandos envidiable.
El cabezal lleva engranajes de acero,todos, templados y rectificados. Ninguno de plastico ni la cadena que comentas.  No hace demasiado ruido.
  El rango de velocidades mecanicas s muy bueno y no he echado en falta el variador de velocidad así que no lo  tengo.
En la foto se vé un poco sucio....es para trabajar, no es de hobie.  Pero cuando lo limpio se queda como nuevo.. ;D
Publicado por: japi en 06 Octubre 2010, 18:06
¿Podrias decirnos que distancia tiene entre puntos?, ¿Potencia del motor?
Publicado por: pacomuson en 06 Octubre 2010, 22:44
Que bonito !!!
 Creo que se me ha escapado un 250 por los pelos  :( :(
 te preguntaba lo de los engranages ya que lo descripcion que encontre sobre estos tornos,dice que casi todos llevan los engranajes intermedios para el usillo y la barra de cilindrar en material no ferrico,para miminizar el ruido como en estas fotos.
M 300 como el tuyo:
(http://www.lathes.co.uk/harrison-m/img5.gif)
el 350
(http://www.lathes.co.uk/harrison-m/img12.gif)
y el AA sucesor del chipmaster una autentica maravilla,y que solo al peso ya vale una fortuna.
(http://www.lathes.co.uk/harrison-m/img44.gif)
Otra cosa que he observado,en los engranages suplementarios,no llevan el tipico chavetero,sino una forma exagonal o algo parecido!!!
Publicado por: Neo en 08 Octubre 2010, 11:21
Mi torno Harrison M300 tiene 1000 mm entre puntos, potencia del motor 2,2 Kw. Diametro maximo 330 mm y 600 quitando el escote.
Y si, tiene dos engranajes de la lira (como tu primera foto)  en material no ferrico: Celotex se llama. Efectivamente para hacer muy poco ruido.
Tambien es verdad que en vez de chavetero, tanto el eje como los engranajes tienen unos cajeados en forma de almenas como de un  castillo.
(http://img841.imageshack.us/img841/8184/cimg4494.jpg) (http://img841.imageshack.us/i/cimg4494.jpg/)
Si te enteras de cuanto cuesta traer un M250 desde UK por favor avisa.
Publicado por: Vider en 08 Octubre 2010, 12:17
A mi traer un colchester 5x20" unos 650kg, fueron 350€ +- , menos que desde barna ;O)
