Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Totylon en 25 Febrero 2015, 16:24
Buenas tardes.
Estoy mirando de comprarme un torno de unos 550 mm entre puntas y que pueda tornear hasta 250 mm.
Después de mucho mirar me he decantado por unos tornos OPTIMUM por varios motivos.
Uno es el servicio técnico ya que es un pico.
Mis dos preferencias son estos.
TU 2406v-220v
TU 2406-400v
Lo que no tengo claro es si cojo el 2406v de 220v con variados incorporado o el 2506 a 400v y luego le pongo el variador.
Lo voy a instalar en mi casa que tiene 220v monofasico.
Necesito tener variador porque los trabajos que voy ha hacer necesito muchos cambio de rpm.
He leído mucho y comentáis que es mucho mejor coger un torno trifasico y luego acoplar un variador externo, pero lo que no me queda claro es que la corriente de casa es de 220v y los trifasicos funcionan a 400 con lo que necesitaría un variador exterior y luego un transformador para pasar de 220v a 400v.
Esto es así! ho no es asi.?
Como veréis tengo muchas dudas.
Os dejo el link de las características de los tornos:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24577285/Catálogo%202015.pdf
La diferencia de precio es de unos 350€ aproximadamente.
Espero consejos.
Gracias de antemano.
Hola Totylon:Bienvenido,cuando tengas tiempo,vas y te presentas como,"Dios manda",nos cuentas tus aficiones ,maquinas(si las hay)y conocimientos,y si nos cuentas de donde eres,igual tienes un forero al lado que puede ayudarte in situ,dicho esto,veo que tienes una confusion con los voltajes,y los trifasicos,a ver si lo se explicar bien:De los tornos que has mencionado,el mas interesante es el de 400v,siempre y cuando,el motor,pueda conectarse a 220v,trifasico,que es aqui cuando entra el variador,que convierte el 220 monofasico,2 hilos,en 220v trifasico,3 hilos,esto es lo que tenemos la mayoria,y no da problemas,el que viene de casa,con variador,monofasico,(220v,dos hilos)a la larga,o a la corta,suelen tener problemas,(la mayoria de los motores trifasicos del mercado,llevan las dos tensiones,380-220v,los que vienen en el torno,no lo se,creo que son un poco chinos.Saludos
Buenas tardes y muchas gracias por tus consejo.
Por lo que me comentas es mejor comprar el torno trifasico que me cuesta 1521€ en vez del monofasico que lleva variador y me cuesta 1847€.
De todas maneras si compro el trifasico añadiendo un variador, voy a tener las mismas funciones que el torno monofasico que lava el variador?
De todas maneras ya me había presentado te dejo el link para que lo puedas ver.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19862.0
Una cosa más que no he dicho.
Soy de sant hilari Sacalm, un pueblo de Girona.
Mi afición es la restauración, modificación de motos, y para eso necesito el torno.
Agradecería que me dijerais donde puedo comprar un variador vien de precio para este torno.
Si me ponéis el link mejor que mejor.
Una consulta mas.
Hay algún torno con las características que os he comentado que calidad precio sea mejor?
Gracias de nuevo.
Si compras el monofasico,(que segun dices es mas caro),dentro de un tiempo,te pasara como todos,(motor quemado),si sigue este tema en el foro,veras muchos que les ha pasado esto,al final acaban haciendo el cambio igual,lo que yo desconozco es si el motor de casa,del de 3 fases,esta preparado,para hacer el cambio a 220v trifasico,(son unas plaquitas de la entrada motor,que hay que cambiar de posicion),(el famoso estrella-triangulo),no todos los motores,vienen preparados,y estos chinos tienen tendencia a ir a lo barato,si no puedes aclararlo antes,tendras mirarlo cuando tengas el torno,si no te vale,tendras que adquirir un motor,que tenga este cambio de voltaje,el variador no lo compres hasta que sepas el motor que vas a montar,y nunca puede ser inferior en CV,yo en mi zona,se donde comprarlo,en Girona,no,asesorate con algun chispa,amigo,que todos tenemos uno.Saludos
Yo tengo un Optimun
Si tuviera que comprar ahora..Preferiría este otro, más completo, algo más pesado, y más barato
En su tiempo, esos representantes no eran muy buenos, pero, cuando volvieron los antiguos dueños, la cosa a cambiado para mejor y mucho
Léete las características de ambos, y tú mismo te convencerás de que aun siendo chino, como el otro, es mejor torno
http://tecnomaquinas.es/tornos/69-tecma-250g.html
Y este otro con variador ya incluido:
http://tecnomaquinas.es/tornos/81-hbm-250-vf.html
También puedes ponerte en contacto con ellos, para, sobre el primer modelo, preguntar si lo tienen con motor a 400 trifásico
Muchas gracias a los dos por vuestros consejos.
Al final la cosa se va aclarando un poco mas.
De entre estas 4 opciones cuales os quedaríais si vosotros os tendrías que gastar el dinero.
No me importa gastarme un poco más si está justificado.
http://tecnomaquinas.es/tornos/55-warco-wm-250-vf-velocidad-variable.html
http://www.maquinariamadrid.com/a_torno_de_sobremesa_marca_optimum_modelo_tu_2406v_3420355_8195.html
Si me podéis decir el porqué también os lo agradecería.
Si yo tuviese que comprar un torno de sobremesa sin duda elegiría este..por su equipamiento extra como los dos platos...bancada templada...variador... avance transversal y longitudinal ..morse 4 en el cabezal..rodamientos de cabezal cónicos..osea como uno grande pero en pequeño.
pdta..de tornos pequeños no se casi nada pero sin duda hoy por hoy ese warco es de lo poco que veo que me gusta.
Yo diría que el Warco VM 250 y el Tecma 250VF son los mismos, de diferente color
Ampliando un poco las fotos…se ven iguales
En ese caso, me iría por el Tecma, por dos razones, 5 kilos más de peso, que en algún sito estarán, y casi 400 euros menos, que ya te vendrán bien para la compra de la herramienta necesaria
Después de leer el dato de Michel...
También tiene razón, dado que incluye más accesorios que ya entrarían en ese "pico" más barato del Tecma
Plato plano, plato de cuatro garras y las dos lunetas...es un dinero, si señor
En el caso de esos dos modelos:
Los dos con motor de 1100 vatios como dije…los mismos tornos con diferente color
El Tecma es el que tiene el motor menos potente,si igual se lo cambias,no tiene inportancia.
Muchísimas gracias a todos.
Tal como dice Wels y MICHEL ,al final me voy a coger uno de estos dos:
Si que es verdad que el Warco esta mucho mejor equipado que el tecma.
A parte el warco dice que es motor trifasico a 220v mientras que el Tecma no lo dice.
Mañana llamare a tecnomaquinas, para que me den su opinión yentonces me decidiré.
Cuando lo tenga decidido os lo digo.
Gracias de nuevo, sois unas maquinas.
El Warco sin duda,por ponerle una pega que todos los avances sean con el usillo de roscar y no tenga uno independiente como el 280
http://tecnomaquinas.es/tornos/17-warco-wm280-vf.html
pero segun las especificaciones ya viene con elvariador y un motor en condiciones.
Yo acabo de comprar el WARCO WM250VF a Tecnomaquinas.
He de aclarar que los avances longitudinal y trasversal emplean el husillo de roscar pero no con la media tuerca de roscar. El husillo tiene una ranura a lo largo (igual que la barra de cilindrar de los tornos que la tienen), y efectúa el desplazamiento mediante unos engranajes bañados en aceite que tiene el delantal. Por lo tanto no desgasta ni la rosca del husillo ni la media tuerca de roscar.
Muchas gracias por tu consejo.
Por desgracia el wm 280 vf se me va de precio, pero ojalá lo pudiera comprar.
De todas maneras muchas gracias por tu valiosa opinión. .bien
Una cosa más.
Alguien sabe si en el futuro les quiero poner un kit de CNC, se lo puedo acoplar a los dos modelos, o tendré algún problema con alguno de ellos?
Mg519903, estas contento con la compra o te arrepientes en algún aspect ?
Buenas tardes de nuevo.
Hoy tal como os dije he llamado a tecnomaquinas para informarme sobre los dos dos tornos que tenía pensado comprar.
Me a atendido muy amablemente el Sr Antonio Pérez, un apasionado como nosotros de este mundo.
El se dedica en su tiempo libre a restaurar coches clásicos.
Hemos estado conversando durante 35 minutos, si 35 minutos.
Me ha comentado que los dos tornos son muy buenos pero que el Warco tiene el motor trifásico con lo cual se le puede dar mas caña.
Con esto de dar caña no me refiero a más pasada si no a mayor tiempo de utilización.
Después de mucho debatir me ha comentado que había otro que es una obra de arte que es muy robusto y que el particular mente esta enamorado.
Adivináis que torno es?, siempre ablando de las mismas características.
Pues si, es el otro que me habías sugerido.
Me ha dicho que es muy muy muy bueno y que el tiene uno y está encantado con el.
Ahora estoy en un dilema otra vez.
Este respecto a los otros dos, tiene menos rpm y dice que es mas ruidoso.
Sinceramente ahora no se cual de estos dos comprar.
Vosotros qué harías?
Con este tecma 250G, cada vez que tengo que variar las rpm tengo que cambiar las poleas o engranajes?
La caja Norton, exactamente para que sirve, para el tema de las rpm o de la velocidades de los carros, longitudinal y transversal?
Espero que me lo podáis aclarar un poco.
Gracias de nuevo.
Al tener caja de cambios..cambias como en el mio grande..paras mueves una palanca o varias dependiendo del torno y cambias de velocidad..la caja norton es con la que controlas el avance y las roscas .bien la verdad que ese torno para ser pequeño tiene muy buena pinta..bastante mejor que los optimun que la verdad dejan mucho que desear .bien y lo de el motor que no preocupe..el dia que quieras le puedes poner un motor trifasico y un variador como an echo muchisimos foreros.
Fue el primero que te comente….
No tienes que cambiar poleas, se hace todo con la caja norton, es la palanca que se ve en
La parte superior, con 12 marchas, muchas
Lógicamente, al ser el cambio de velocidades por caja norton, esto es, piñones es lógico que sea más ruidoso, pero, no creo que demasiado
Bien, ahora analicemos un poco
Diferencia de precio,
Warco 2049,98 euros
Tecma 1649,63 euros
La diferencia de esos 400 euros se te van en el plato de cuatro garras, mas el plato plano, más las dos lunetas, más o menos, pero…la ventaja es que ya lo trae incluido, no hay que volver a ahorrar, y además tienes variador incluido
Potencia, Warco con 1100vatios, y trifásico, Tecma 740 monofásico
Mejor el Warco, dado que puede rodar mas tiempo, y tiene más potencia y par
Al mismo tiempo, cualquier motor a igualdad de potencia mejor trifásico que monofásico, el rendimiento es o suele ser mejor
Dado qué ya trae el variador, el rango de velocidades es casi infinito desde los dos topes, y lógicamente menos ruido
Para mí, el Warco, auque repito, el otro es muy bueno, tan solo por problemas de pelas
Me lo pensaría si estuviera “muy justo”
Visto lo dicho por Michel, esa seria la otra opción, esperar a tener más pelas en su momento, y ponerle un motor trifásico y variador......unos 300 euros las dos cosas
Muchas gracias a los dos por vuestras respuestas.
Pues no se hable más, tal como has analizado Wels, me cojo el Warco.
Cuando lo tenga pongo fotos.
Mucha gracias por vuestra ayuda de nuevo. .ereselmejor
Yo opino igual que mi buen amigo WELLS..compra el warco que por su equipamiento es mejor torno y ya lo tienes full equipe a falta de comprar las herramientas..asi que vete metiendo tambien en la hucha porque aqui siempre solemos decir que lo barato son las maquinas..lo caro es su equipamiento..sobre todo en fresadora..en torno es un poco mas barato.. .brinda
En eso tienes toda la razón.
La gran suerte es que las herramientas las tengo de una empresa que cerró y me las dejaron muy pero que muy bien de precio.
También tego comparados juego de micrómetros tanto interiores como exteriores(palmera) y mucha más.
Cuando tenga el nene os enseñare una foto de este y aré fotos de mi garaje con las herramientas que tengo.
Muchas gracias por vuestros consejos y sabiduría. .palmas
Pues ya estas tardando en pedir el torno..y en enseñarnoslo cuando lo tengas .bien aqui estamos para aconsejarte en lo que podamos..aunque yo en tu caso soy el menos indicado ya que como te dije anteriormente de tornos pequeños y chinos no se casi nada .brinda
Pues si yo también tengo ganas de tenerlo en casa.
En principio lo tengo que tener sobre mediados del próximo mes.
No me puedo esperar, pero tranquilos que cuando lo tenga, os lo enseño.
Gracias por todo de nuevo otra vez. .bien
Totylon:
El torno lo tengo hace una semana y no, no me arrepiento en absoluto. Bien es verdad que apenas he empezado a utilizarlo.
Estoy haciendo una pieza en aluminio y lo que si he probado y funciona de maravilla son los avances automáticos (tanto el longitudinal como el transversal).
Nota: Yo les compré también un portabrocas, un contrapunto giratorio y una caja de cuchillas. Me hace falta conseguir cuchillas para interior más pequeñas que las que trae el juego que he comprado. También comprare mas adelante un portaherramientas de cambio rápido.
Un saludo y suerte con la compra.
Hay reparado en uno 'detalle': Lo 3º torno (Tecma 250 V) és lo mismo torno que HBM CJM 250, hasta las fotos son las mismas de HBM... ;) Se nota que és lo mismo torno com marcas diferentes... :)
solo 2 cosas no son las mismas: precio (Tecma mas caro 150,00€) y acessórios (HBM tiene mas unas cositas) .bien .brinda
Totylon:
Muchas gracias por tu a porte y por tu experiencia en este torno.
Como tu sabes gastarse ese dinero y luego equivocarse en la compra no es una cosa que le guste a nadie por eso tu experiencias es un alivio más en este sentido, aunque aquí en este foro hay unos Cracks que ya me habían acosejado y estaba muy tranquilo.
Gracias. .bien
Sinceramente no lo había visto pero muy buen a porte.
Tal como dices parece exactamente el mismo torno. .bien
ÉS lo MISMO torno, hasta las fotos son las mismas... ;D .bien .brinda
Antes de nada pido perdón, perdón.
Si dos veces porque tengo dos motivos por pedirlo.
En primer lugar os comenté que a mediados del mes pasado Iba a comprar el torno que me aconsejasteis.
Pues a día de hoy no lo he comprado porque me ha surgido unGran problema.
Mi soldador muro después de 17 años estando con migó.
Entonces la prioridad a sido comprar un soldador y conque prefiero gastarme un poco más de dinero en las cosas y que me duren para MUCHOS MUCHOS años pues he comprado esto.
(http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/11/150411064037385719.jpg) (http://www.subirimagenes.net/i/150411064037385719.jpg)
(http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/11/150411064050983056.jpg) (http://www.subirimagenes.net/i/150411064050983056.jpg)
(http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/11/150411064110383182.jpg) (http://www.subirimagenes.net/i/150411064110383182.jpg)
(http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/11/150411064326312338.jpg) (http://www.subirimagenes.net/i/150411064326312338.jpg)
(http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/11/150411064342193551.jpg) (http://www.subirimagenes.net/i/150411064342193551.jpg)
(http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/11/150411064403629784.jpg) (http://www.subirimagenes.net/i/150411064403629784.jpg)
(http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/11/150411064422793653.jpg) (http://www.subirimagenes.net/i/150411064422793653.jpg)
(http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/11/150411064438330244.jpg) (http://www.subirimagenes.net/i/150411064438330244.jpg)
(http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/11/150411064452877059.jpg) (http://www.subirimagenes.net/i/150411064452877059.jpg)
(http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/11/150411064506900069.jpg) (http://www.subirimagenes.net/i/150411064506900069.jpg)
Una vez montado he instalado en su carro, he pasado a seguir montando la parte del garaje donde va ha ir instalado el torno cuando lo compre.
(http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/11/150411064150119873.jpg) (http://www.subirimagenes.net/i/150411064150119873.jpg)
(http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/11/150411064209226738.jpg) (http://www.subirimagenes.net/i/150411064209226738.jpg)
(http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/11/150411064310668543.jpg) (http://www.subirimagenes.net/i/150411064310668543.jpg)
Pero hay se ha acabado todo porque cortando la moqueta con el cúter .....
(http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/11/150411064609538906.jpg) (http://www.subirimagenes.net/i/150411064609538906.jpg)
(http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/11/150411064634836090.jpg) (http://www.subirimagenes.net/i/150411064634836090.jpg)
Directo al hospital porque me he cortado un trozo de dedo lateral.
No salgo de una que me meto en otra.
Hace un mes y medio que me operaron del menisco y ahora esto.
Al final a quedado así.
(http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/11/150411064527665217.jpg) (http://www.subirimagenes.net/i/150411064527665217.jpg)
Pero todo se andará.
Un susto más.
Bueno que me enrollo mucho.
La segunda disculpa es porque después de la brasa que os di, pues he decidido que no me voy a comprar el torno que me aconsejasteis.
He mirado y para el tipo de piezas que yo hago, hoy ha comprar, a finales de Junio o mediados de Julio, si no pasa nada, este torno.
http://tecnomaquinas.es/tornos/114-tecma-320x600-completo.html
Se que el motor es monofásico y no tiene variador, pero poco a poco le pondré el motor trifásico y el variador.
Es más grande, tanto el longitud de carro como de volteo, y bien con los mismos accesorios que el Warco.
Espero que no os enfadéis por el tiempo que habéis dedicado en aconsejarme.
Si alguien cree que me equivoco, agradecería que me comentara por que.
Gracias y mil gracias.
Cuando lo tenga os lo presentó.
Pues yo estoy deseando que opinen los expertos, ese es el que mas me gusta a mi, tomo asiento :) :) :)
A mi tambien,me gusta,yo si existe,me lo quedaria trifasico,y te ahorras de comprar el motor.El precio,no puede variar mucho.Saludos.
Ese torno es HBM (lo importador Español lo llama de TECMA ;)), si que lo hay trifásico en HBM Machines, custa lo mismo que lo monofásico - 1900,00 €, IVA incluído); los portes no son muy caros y son sérios, los de HBM... .bien .brinda
Tienes toda la razón, en HBM lo tienen trifasico.
https://www.hbm-machines.com/producten/metaalbewerking/metaaldraaibanken/metaaldraaibankensub/hbm-320-x-600-metaaldraaibank
Los portes para España son de 100€ uros.
Yo me puse en contacto con ellos y eso es lo que me contestaron.
La verdad que al final no se si lo voy a comprar a HBM o a TECNOMAQUINAS.
Y se no tienes prisas, a aguardar que lo tengan de oferta, te fica aun mas barato... Por lo que dices, los portes de HBM solo son mas 20,00€ que los portes de lo importador de Burgos, te ahorras unos euros para inversion en herramienta, que tambien es mas barata en HBM... .bien .brinda
El tema de transporte, si viene de la península, no lo tengo que pagar porque trabajo en DHL y me sale gratis.
Al año tengo tres envíos o recogidas gratis, siempre que sea en la península.
Si es de fuera entonces lo tengo que pagar, con lo cual el EN TECNOMAQUINA me queda en 1749,90€uros puesto en casa.
En HBM al estar fuera de España tengo que pagar los 100€uros del transporte con lo cual me queda en 1570,24+100€ de transporte que son 79.66€ pero con motor trifásico, con lo cual me ahorro dinero.
Tal como tú dices me sale más a cuenta en HBM.
Alguien ha comprado con esta gente?, más que nada por saber si son fiables por si hay algún problema con el transporte?
Sobre si me puedo esperar a que hagan ofertas, pues si porque después de gastarme sobre unos 1500€ en la máquina de soldar pues la cosa no es que este muy bien económicamente.
Esta gente suele hacer ofertas habitualmente?
Yo teóricamente me gustaría comprarlo en junio o julio a mucho tardar.
Gracias por el consejo.
Yo lles hay comprado y sin problemas: te contestan los mails, lles escribes en Español o Inglês y te contestan en el mismo idioma, (es muy jodido escribir Holandês, peor que Aleman), muy sérios y profesionales. En una confusión com unos puntos giratórios de Vertex, lo arreglaran pronto, han devuelto la diferencia sin problemas y siempre contestando mis dudas. Como no tenia feedback de ellos, hay buscado por los foros Franceses y sastifechos com HBM, sin quejas... asi, lles compro y hasta ahora satisfecho com ellos, quando lo necessite, lles compro, ademas, ahora lo €uro vale menos, asi, hay que hacer cuentas as Libras esterlinas.
Hacen siempre ofertas, pero, en máquinas, las ofertas solo son unos dias (3 ó 4, no sé bien), hay que estar de ojo a diário en su pagina en lo apartado Occasions (las oferas las miras en lo apartado Occasions), asi que tienen lo torno que quieres en oferta, lo pillas luego, no tienes muchos dias para pensar; hace unas semanas tenian de oferta lo HBM CJM 250, pero, solo unos dias... .bien .brinda
Muchas gracias por decírmelo.
La verdad que iré vigilando si sale alguna oferta.
Si tu as comprado y el trato es profesional, yo me quedo más tranquilo.
Gracias y os mantengo informados.
