Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: raguti en 25 Febrero 2015, 16:54
Título: Esquema de conexión
Publicado por: raguti en 25 Febrero 2015, 16:54
Hola, una duda de principiante...
¿Que esquema sigue la conexión de éste motor mediante condensador?
El motor no tiene caja de conexión a la vista. Del mismo salen los tres cables verdes.
Me gustaría saber como está conectado, porque se han soltado dos cables que intuyo van a la entrada del grupo de condensadores y que entiendo es la alimentación de los mismos, pero no me encajan con el esquema que conozco... :-[
Motor:
 (http://thumbs.subefotos.com/0a83b46133385ff04c890c347dd20fedo.jpg) (http://subefotos.com/ver/?0a83b46133385ff04c890c347dd20fedo.jpg)
Detalle del grupo de condensadores ¿donde se ha soltado el cable? En mi mano los dos cables a conectar que vienen de una clema que se conencta a fase y neutro.
 (http://thumbs.subefotos.com/b92fbf616b164c78f880eb941a580382o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?b92fbf616b164c78f880eb941a580382o.jpg)
Detalle de la clema con las tres fases del motor en verde y la conexión de la fase y el neutro de la monofásica (cables negros) y los dos cables del grupo de condensadores en blanco (No me encaja que lleguen dos cables del grupo de condensadores... me sobra el de la derecha)
 (http://thumbs.subefotos.com/1d0197b48793915e676c072bc50e5afbo.jpg) (http://subefotos.com/ver/?1d0197b48793915e676c072bc50e5afbo.jpg)
Decir que ha estado funcionando con normalidad el motor previamente.
Título: Re:Esquema de conexión
Publicado por: dansanc en 25 Febrero 2015, 18:41
Me parece que ese motor es trifásico....
Publicado por: vier en 25 Febrero 2015, 19:07
Hola, como dice Dansac, este motor parece trifásico, y puede que le hayan añadido los condensadores a posteriori para pasarlo a monofásico. De todos modos, la conexión que tienes parece la buena, uno al condensador, otro a fase y otro al otro terminal del condensador junto con la otra fase. Si se quiere que gire en sentido contrario, cambiar la conexión del condensador de una fase a la otra.
Publicado por: DEPENDE en 25 Febrero 2015, 19:50
Efectivamente es un motor trfásico, en la placa de características pone  fases 3, con esos condensadores esta pasado a monofásica, ojo vas a conseguir como mucho el 70% de la potencia que te pone en la placa, y supongo que en la bornera del motor esta conectado en estrella sino esta así lo quemas.
Publicado por: raguti en 25 Febrero 2015, 21:15
Sí sí, es trifásico.. y preparado con condensadores a monofásico. La pérdida de potencia es inevitable, pero sufiente para mover la fresadora en los pequeños trabajos que ha realizado. No tenemos trifásica en el garaje..
¿La duda que tengo es donde conecto los dos cables que tengo en la mano? Entiendo que a los condensadores, un cable a cada borne...
Publicado por: operario112 en 26 Febrero 2015, 00:14
Un cable del motor conectado a fase, otro del motor conectado a neutro, el tercer cable del motor a un cable del condensador y el otro cable del condensador a fase (la misma del primer cable del motor)
Espero que se entienda.
Publicado por: raguti en 26 Febrero 2015, 14:49
Gracias!! Resuelto .bien
Resulta que el cable que me sobraba era un empalme para dar alimentación a un pequeño foco de alumbrado para la zona de trabajo... jeje Algo así tenía que ser!!
Éste es el esquema correspondiente:
 (http://thumbs.subefotos.com/80744df16a5bb4e83e20f8b42aac9595o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?80744df16a5bb4e83e20f8b42aac9595o.png)
Saludos!
