Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: jdfarran en 27 Febrero 2015, 20:50
Buenas tardes compañeros, tengo una pequeña duda. Se me ha pasado una rosca y para solucionarlo tengo q poner un helicoil, pero no tengo claras las medidas, la rosca es M10x1.50 y mi duda es si la medida del helicoil tiene que ser esa o tiene que ser a la q se rosque el nuevo agujero para introducir el mismo.
A ver si alguien me ilumina.
Muchas gracias y un saludo.
tienes que pedir helicoil para esa medida, el helicoil y su macho correspondiente ya vienen con su sobre medida, el macho de helicoil para esa medida sería un equivalente a una M11,7x1.5aproximadamente
http://www.bollhoff.es/static/pdf/downloadcenter/ES/HELICOIL-plus-ES-0100.pdf
En Jesús Suministros (abre los sábados por la mañana) o cualquier otra buena ferretería del polígono de San Cristóbal puedes conseguir los helicoil, el macho y el maneral. Con que les digas la rosca del tornillo vale.
Si la rosca es en aluminio, podrías ahorrarte el macho.
Y como te ahorras el macho¿ .confuso2
SI no te corre mucha prisa comprate este kit que va muy bien y esta tirado de precio..y ya tienes todo.. incluida la broca adecuada..macho..maneral y helicoils sueltos.
http://www.ebay.es/itm/M5-M6-M8-M10-M12-or-M14-Thread-Repair-Wire-Helicoil-with-Insert-Compatible-Kit-/301400071354?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item462cd81cba
Muchas gracias Michel, Tor_nero y Jotaele.
Michel, en el enlace que has puesto no tienen del paso que necesito pero al menos ya se donde buscar y el precio es cierto que esta tirado. Muchas gracias.
Jotaele, es lo que había pensado subir mañana a suministros industriales a ver si lo tenían allí pero quería saber pedir lo que tengo que pedir, que no es plan de ir allí y marearles con preguntas. Muchas gracias tb a ti.
Tor_nero, eso es lo que quería saber, si la media era la del tornillo o la del exterior del helicoil. Muchas gracias.
Saludos atornillados!!
Si como dice el compañero Michel es importante que lleve su broca para el macho especial.
Compañero jdfarran ..en el enlace que te e puesto pinchas en la pestaña y te salen un monton de pasos..entre ellos el que tu dices que necesitas M10x1.5x13.5.. m10 es el diametro de la rosca que te queda..1.5 son los 150 que tu dices y el 13.5 es el largo de los muelles helicoil .bien
