Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Torre852 en 28 Febrero 2015, 09:26
Buenos días a todos,
Perdonar que cada día entre menos pero entre la oficina de Madrid que me está absorviendo el tiempo y que llevo ya tres meses ejerciendo de padre, no tengo tiempo ni para respirar jajaja.
Tengo un problema y no se realmente como solucionarlo. Tengo una serie de equipos de medida eléctrica, pinzas amperimétricas, medidores de aislamiento, equipos mulitfunción que miden resistencias de tierra, resistencia de bucle, disparo de diferenciales, tensiones de contacto...
Los estaba calibrando cada dos años y entre media le realizaba unas verificaciones intermedias por comparación entre dos equipos para poder alargar la calibración a esos dos años. Ahora resulta que eso no me vale y tengo que buscar otras alternativas.
Había pensado en comprar un calibrador que me realizara esas verificaciones intermedias pero no se cual me puede cumplir con los requisitos por ejemplo para un fluke 1653. Pregunto a mis proveedores pero como me calibran los equipos pues no me informan bien, dándome evasivas para que los calibre cada año.
Otra opción sería un generador de funciones con un osciloscopio, aunque no se si con esto me podría apañar, sobre todo para disparar direfenciales o las mediciones de tierra.
¿Alguno entiende del tema y podría indicarme como hacer esto?.
Gracias de antemano
Jose
Hola Torre, quizás esta gente tenga la solución a tu problema.
http://idm-instrumentos.es/multimetros-para-calibracion/
http://www.transmille.com/bench-instruments/8000-series-multimeters
Gracias carlinos
La semana q viene les pregunto a ver que me cuentan
José
en mi trabajo usamos equipos parecidos y no se cual es el uso o trabajo para los que los utilizas , pero te puedo decir que aun nosotros contando con equipamento de calibracion incluso mejor que el de algunas casas certificadoras, tenemos que mandarlos a calibrar por el tema legal.
me explico la calibracion de una pinza amperimetrica o de un medidor de aislamiento viene con su certificado de calibracion que es a fin de cuentas lo que de verdad te vale y te exige la ley, si vas a usar esos equipos en un ambito de trabajo para viviendas, industrias etc... no para un uso particular solo tuyo (supongo que por la aparamente que describes no es el caso) aunq tu puedas regularlos a la milesima , lo que tienes que tener es sus certificados de calibracion de una entidad reconocida , sino no te valen
las leyes estan cambiando cada año para ser mas restrictivas, asi q si los vas a usar para currar te tocara pasar por el aro
yo hace poco lleve un sistema de baur a calibrar y no te puedo decir lo que costo pero la cifra paga un torno de los grandes
las pinzas amperimetras de fluke no solamente necesitan el aparato calibrador, que es como una bonina de cable con una tension y corriente mediante un shunt muy regulada, las mas modernas necesitan de un cable de conexion a pc y un software para poder modificar los valores y regular en funcion de la corriente de ese shunt.
los modelos mas antiguos se calibran modificando potenciometros
para los medidores de asilamiento es mas jodio necesitas un condensador patron calibrado para las descargas parciales ( caro no ... astronomico) y unos diodos y resistencias calibradas
y para los medidores multifuncion con disparo de diferencial yo los he visto probar contra un equipo shirla que mide el disparo en nanosegundos...... el nuestro pasa de 15000 euros
Buenas Kancarrio,
Todos mis equipos se calibran en laboratorios bajo acreditación ENAC. El tema es poder prolongar esa calibración. actualmente lo calibro cada año pero puedo alargar la calibración su hago verificaciones intermedias (por ejemplo cada 6 meses). De esa manera podría alargar las calibraciones a dos años.
Por eso busco un calibrador que me haga esas verificaciones intermedias. También podría crear una mesa de mediciones que me hagas esas mediciones, pero seguro que pondrían pegas.
Yo he visto este equipo pero no se si me valdría para lo que quiero.
http://www.chauvin-arnoux.com/es/produit/c-a-6710.html
No busco calibrarlo en todos los rangos, con un par de rangos me valdría como verificación
Jose
si hay alguien que sepa mas del tema de calibraciones y certificados electricos y de las nuevas leyes tal vez te pueda ayudar mas , yo como te he puesto antes los equipos de calibracion que tenemos son extremadamente caros y en el ambito laboral mio no nos vale con calibrarlos nosotros como ya te he puesto , son instalaciones electricas de alta tension y muy singulares , con normativas propias, creo que tu vas mas por baja tension , aunq tambien te exigen los certificados y no se si es legal el ampliar las revisiones oficiales y calibraciones como expones tendria q darme un repaso a la legislacion
no es q trate de desanimarte es q yo pienso que si vas a hacer un trabajo y una inversion y que luego vas a tener que pasar por el aro de pagar al laboratorio , pues como que es dinero y tiempo tirado
si fuera que te lo quieres hacer todo en plan hobby pues adelante , pero para ganarse la vida con ello
