Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: lexxsandro en 01 Octubre 2010, 02:26
tengo la necesitad de desconectar la tuerca partida del roscado cuando la rosca llege al extremo por que si no me estrello y tambien por que la rosca tiene que llegar al extremo maximo con la misma profundidad y es por ello que no tengo ni idea en como se usa ese aparato o que relacion tiene con respecto alos pasos sean pares o impares
eeeehhhhhh??? ??? ::), me aprece que me he levantado muy espeso hoy porque no entiendo la mitad de lo que explicas! .confuso2
puede que te estes refiriendo a lo que algunos conocemos como indicador de entrada de rosca?
Hola te envìo una imàgen para que veas el uso del indicador de entrada de rosca. Anexo el link a un artìculo donde puedes ver el proceso de roscado usando un tope de lìmite para finalizar en el sitio preciso; este tope puede ser mecànico ò electrico como se muestra ya que apaga el torno al llegar al final de la rosca. en mi caso he usado el tope mecànico sencillo ya que apago el torno antes del final y con una palanca acoplada al eje del cabezal por su parte trasera termino el filete-hilo de rosca accionando esta palanca a mano; me ha dado buen resultado en las roscas ciegas.
Espero te sirvan las ideas.
Este es el uso del indicador de entrada
(http://i53.tinypic.com/2m31nar.jpg)
Este es el artìculo donde puedes ver el proceso de roscado en el torno.
Use su Torno Como Fileteadora-MP
http://www.mimecanicapopular.com/verherr.php?n=120 (http://www.mimecanicapopular.com/verherr.php?n=120)
Cèsar Lòpez
