Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: tornero novato en 03 Marzo 2015, 09:35
Título: ayuda variador en este caso el 3G3XV
Publicado por: tornero novato en 03 Marzo 2015, 09:35
Alguien que tenga este modelo o sepa si se puede conectar para que arranque y se pueda regular la velocidad con mach 3?.
Hasta ahora lo tengo conectado para arrancar el cabezal con los interruptores del torno y subo y bajo velocidad directamente del panel del variador y funciona perfectamente pero ahora quiero conectarlo para regular la velocidad de giro desde la salida de la placa controladora ( de 0 a 10 V ) y no hay forma de dar con la tecla.
Título: Re:ayuda variador en este caso el 3G3XV
Publicado por: carlinos en 03 Marzo 2015, 10:46
Pues dependerá de la breakout board que tengas. Si tienes una que te de una salida de 0-10 VDC  ya lo tienes.
Publicado por: tornero novato en 03 Marzo 2015, 11:33
Si, la placa tiene esa salida, es la triple beast de benezan pero no consigo averiguar donde tengo que conectar la señal y como cambiar el modo de operación.
Publicado por: carlinos en 03 Marzo 2015, 11:54
Según este manual
https://echannel.omron247.com/marcom/pdfcatal.nsf/PDFLookupByUniqueID/1CF437C7EB4B71168525683F006C232B/$File/M28I005E12898.pdf
En el esquema de la página 7 se puede ver que la señal de voltaje de 0-10V se conecta poniendo el positivo de la señal a la borna 8 del variador y el negativo a la nº11.
Leete el manual que todo esta en el.
Publicado por: tornero novato en 03 Marzo 2015, 12:12
Gracias Carlinos, le daré un repaso al manual aunque el ingles.....
