CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: saymondare en 09 Marzo 2015, 02:34
Buenas a todos, tengo un problema que me trae de cabeza
Compre un kit compuesto por 3 motores paso a paso nema 23, drivers DM542A, y la placa para el pueto paralelo
El caso es que, al principio, no disponia de un pc con puerto paralelo y decidi usar un arduino que tenia de una cnc anterior, una vez conectado y despues de algunas pruevas, con el arduino y el programa GRBL controler, los motores llegavan a alcanzar velocidades de 1200 mm
cuando consegui un pc con puerto paralelo, monte en este los drivers e instale el mach3 con la esperanza de que fuera mejor que con el GRBL controler y el arduino, cual es mi sorpresqa que con el mach3 no puedo pasar de 900mm porq sino los motores pierden pasos, la configuracion de los motores la tengo igual q como la tenia en GRBL y ya e provado de todo
y otra cosa curiosa es que solo me pasa cuando se ejecuta algun codigo por ejemplo en un circulo si paso de 900mm los motores se bloquean pero si muevo los motores por libre con los cursores en el mach3 van a 1200mm sin problemas y es lo que no entiendo
alomejor es una tonteria pero me tiene muy mosca
aver si alguien me puede hechar un cable
lo primero presentate
lo segundo pon fotos de todo, aqui nos gustan mucho, y como quieres ayuda no estaria mal que nos complacieras
y despues de todo esto es cuando se pide ayuda, primero dar y luego recibir.
.bien
Primero, no todos los PCs con puerto paralelo son idóneos para trabajar con Mach3.
Segundo, también tiene mucha influencia el sistema operativo que estas utilizando y los "tasks" (procesos en software) que se encuentran activos en el mismo.
La razón es que para generar una secuencia de pulsos con poca variación de fase ("jitter") es normalmente necesario tener un sistema operativo del tipo "Real Time" y Windows no lo es, entonces los creadores de Mach 3 utilizan como alternativa un concepto a base de interrupciones (en software) y temporizadores que requiere que la placa madre y procesador sean capaces de proporcionar una "latencia", entre interrupciones, bastante baja. Si tu combinación placa/operating system no cumple con esos requisitos estas mejor con un arduino.
Por que solo se presentan problemas cuando maquinas un circulo?
Porque durante el maquinado de un circulo el sistema (PC/Software) tiene que coordinar el envío de pulsos (al puerto paralelo) a una frecuencia y relación de frecuencia vs tiempo variable (lo que produce velocidad y aceleración/deceleración variables) en al menos dos ejes, y si existe una latencia lo suficientemente grande eso traerá como consecuencia que tus motores pap entren en resonancia y pierdan pasos o se queden parados emitiendo un sonido peculiar, lo que en ingles llamamos "stalling".
Existen soluciones para mejorar la latencia pero dependen de tu sistema operativo, existen también soluciones que no emplean el puerto paralelo sino una placa adicional (acoplada por USB o Ethernet) que es donde se generan los pulsos para manejar los controladores pap. Estas ultimas son las aconsejables porque te permiten usar cualquier PC, incluso un laptop.
Perdonen la inclusion de palabras en ingles, es que no se el termino correcto en español, pero si alguien me ayuda con la traducción se los agradeceré mucho. :)
