Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Jonyroscas en 10 Marzo 2015, 23:22
Título: Fresa para planear y portabrocas
Publicado por: Jonyroscas en 10 Marzo 2015, 23:22
hola pues eso
He estado mirando un monton de enlaces y demas y veo tanto surtido que no me aclaro
Asi que aver si me puede ayudar alguien
Disparo
Necesito una fresa de planear para la bf20  se que que debe ser de 50mm para que mi maquina no sufra. Ya que se habla mucho de lo poquita cosa que son las bf20 quiero comprar herramientas de calidad para ayudar a mi chiquitina
También que las plaquitas sean facil de conseguir
Y en segundo lugar tambien quiero comprar un portabrocas también para la bf20 y aqui ando un poco perdido no se si hasta 13 mm o 16 mm
Haber si me he explicado
Título: Re:Fresa para planear y portabrocas
Publicado por: borondes2010 en 11 Marzo 2015, 08:50
Esta podria ser una opcion .bien
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Schnellspann-Bohrfutter-0-16-mm-MK2-M10-/201291847352
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Messerkopf-Fraskopf-50-mm-mit-4-Schneidplatten-/201245170352
esto es el cono para el plato de 50mm que tambien te sirve si compras un plato de 63mm ;)
http://www.ebay.com/itm/Morse-Ttaper-MT2-22-Face-milling-arbor-adapter-/160789011792?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256fc59d50
te pongo un mandrinador porque lo vas a necesitar y asi ya lo tienes localizado
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Bohrkopf-Ausdrehkopf-Set-50-mm-MK2-M10-/201303415409
y esto otras opciones y asi tu decides
y este seria el plato que yo compraria porque calidad precio esta muy bien y tienes 5 cajas de placas que por cierto las e probado y van muy bien.
http://www.ebay.com/itm/New-50mm-400R-50-22-Face-mill-cutter-and-50pcs-APMT1604-DP5320-carbide-inserts-/281545038146?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418d645942
http://www.ebay.com/itm/New-MT2-M10-50mm-Face-end-mill-cutter-10pcs-carbide-insert-APMT1604-CNC-Mill-/161082195492?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25813f3e24
http://www.ebay.com/itm/New-1pc-MT2-B16-Drill-drilling-chuck-arbor-/160589388240?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2563df99d0
http://www.ebay.com/itm/Brand-B16-Keyless-Drill-Chuck-Heavy-Duty-Taper-1-13mm-/161028748603?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item257e0fb53b
este seria el mandrinador que yo compraria para tu fresadora..ademas viene con barras de mandrinar con plaquitas que es mucho mejor
http://www.ebay.com/itm/Morse-taper-MT2-M10-MK2-Boring-head-50mm-2pcs-Borng-bar-12mm-10pcs-inserts-/161083407033?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258151bab9
http://www.ebay.com/itm/10PCs-APMT1604-Carbide-Inserts-Set-4Flute-400R-50mm-Face-End-Mill-free-shipping/111487753475?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D28774%26meid%3Defb7ee1e5a00420a877a312a76a41828%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D281545038146&rt=nc
http://www.ebay.com/itm/1pcs-4Flute-400R-50MM-22-Face-End-Mill-Set-10pcs-APMT1604-Carbide-inserts/111384028381?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D28774%26meid%3D91061a3e3b374e7f96817ae205baf8d1%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D281545038146&rt=nc
ahora tu mismo eliges lo que la economia te permita o lo que mas te guste .brinda
Publicado por: jobolo en 11 Marzo 2015, 10:51
Para ponerte más dificil la elección, te pongo ESTE (http://www.ctctools.biz/50-mm-indexable-face-mill-mt2-arbor-10-pcs-mitsubishi-carbide-inserts-d94/) que es el que compré ahí, pero en MK3 y me va estupendamente.
Compres el que compres, es una herramienta imprescindible en una fresadora, saludos.
Publicado por: Luisk en 11 Marzo 2015, 13:09
No te recomiendo portabrocvas de más de un portabrocas hasta 13, yo tengo uno en venta 0-16 por eso, entre la mordaza,el portabrocas y la longitud de la misma broca... mejor uno de 13 y cuando necesites una broca de 15 , 16 o 20 comprala  con reducción a 13.
Publicado por: Argarrobo en 11 Marzo 2015, 16:14
Aprovechando el post del compañero me gustaría saber si existe algún adaptador para poder utilizar esos cabezales con una pinza ER20, no se si será posible, gracias  .brinda
Publicado por: wels en 11 Marzo 2015, 16:50
Hola Argarrobo
Aquí tienes un par de ellos, son para cono del porta tipo B16
Personalmente no me parece una idea muy útil, pero….
(http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/stshankl.jpg)
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_41005036.html
http://www.rc-machines.com/en/accessories/acces.-turning/miscellaneous/straight-shank-drill-chuck-arbor-16-mm-b16
Publicado por: Argarrobo en 11 Marzo 2015, 17:02
Gracias wels  ;D, entonces con la pinza de 1/2" cojo ese arbor y ¿puedo ponerle un cabezal de 50mm como los que recomendó Michel? Perdonar mi torpeza en cuanto a sistemas de cogida de herramientas  :(
Publicado por: Jonyroscas en 11 Marzo 2015, 17:14
Gracias a todos por los consejos por cierto michel este plato valdria para el mismo arbor que recomendaste?
Publicado por: borondes2010 en 11 Marzo 2015, 17:33
Argarrobo...no te lies compañero..para poner un cabezal de 50mm en una pinza de 12mm eso no existe que yo conozca .confuso2...si podrias hacer es comprar lo que te pongo en el enlace de abajo y rebajarle el mango de 20mm a 13 o a 1/2..pero ojo..tienes que pensar en la fuerza que ejerce el plato sobre un eje de solo 13mm..bajo mi punto de vista no es muy recomendable..pero ya sabes..si no pruebas no sabes si sirve o no..logicamente de hacer el invento seria para poca velocidad y pasadas de acabado..aunque repito que no veo muy claro el asunto..si necesitas algo para planear y solo tu maquina agarra hasta 1/2 entonces comprate una fresa de placas de 20mm y rebajale el mango a 1/2 y con eso no tendras ningun problema..aun asi te pongo un par de enlaces y tu decides .brinda..mas que nada porque no quiero ser siempre yo el negativo pa todos los inventos raros ;)
mango liso de 20mm con acoplamiento para plato de 50mm osea 22mm
http://www.ebay.com/itm/New-Precision-C20-22-Straight-face-milling-holder-US-/160368711581?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2556b8579d
y esto una fresa de placas de 20mm...segun mi punto de vista lo mas acertado para rebajarla a 1/2 .bien
esta con placa redonda y placas para aluminio
http://www.ebay.com/itm/New-10pcs-aluminium-carbide-insert-RPMT1003-and-20mm-shank-cutter-cnc-milling-/301005237425?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46154f6cb1
y esta para hacer ranuras planeados etc...
http://www.ebay.com/itm/End-Milling-Cutter-APKT1003-ALU-Set-20mm-with-IK-New-/201155507128
y esto el plato de 50mm con el acople cilindrico de 20mm
http://www.ebay.com/itm/C20-22-holder-400R-22-face-cutter-10pcs-insert-US-/160368719905?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2556b87821
Publicado por: borondes2010 en 11 Marzo 2015, 17:35
   Jonyroscas..si sirve ese cono para  ese plato y para cualquiera que te compres de 50mm o de 63mm valdrian ya que esta estandarizado al agujero interior del plato que en los platos de 50mm y en los de 63mm son 22mm de interior .bien
pdta..haber si alguno paga una ronda de .brinda .brinda
Publicado por: Jonyroscas en 11 Marzo 2015, 17:49
Otra duda mas tengo entendido que hay plaquitas para aluminio y para acero
Estas que me recomiendas michel para que material serian?
Gracias de nuevo  .ereselmejor
Publicado por: wels en 11 Marzo 2015, 17:58
¡¡¡¡Joer que lapsus!!!!
Lo siento argarrobo, creía que te referías al porta brocas, no a al plato de fresar
Si es para la fresadora Proxxon BFW 40/E…olvídate, ese motor tiene 250 vatios, y la fresa de planear de diámetro 50 aun en una BF20, con 840 vatios…se queda algo grande, y eso lo digo por experiencia propia dado que yo la tengo, pasadas finas y tranquilidad
Publicado por: borondes2010 en 11 Marzo 2015, 18:29
Jonyroscas..estas que te recomiendo debajo son para aceros en general e inox..para aluminio tendrias que comprar plaquitas tipo apkt1604  k10 ;)
estas para aluminio
http://www.ebay.es/itm/10-x-APKT-1604-ALU-K10-K15-NEU-Mit-Rechnung-/200975289358?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2ecb0f8c0e
http://www.ebay.es/itm/10pcs-APKT1604PDER-MA-H01-KORLOY-Carbide-Inserts-for-Aluminium-/121265767648?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3c00c4e0
http://www.ebay.es/itm/10pcs-APKT1604PDER-MA-H01-KORLOY-Carbide-Inserts-for-Aluminium-/380986751959?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58b4947bd7
http://www.ebay.es/itm/New-Box-Set-APKT1604-PDER-MA-Korloy-Carbine-Insert-for-Aluminium-Material-/121427269130?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c45a1160a
pdta..solo te pongo los enlaces de las que yo e probado y de las que suelo usar..haber ay muchos fabricantes..segun mi punto de vista personal para aluminio lo mejor que yo e probado son las de CANELA y las de KORLOY..en general todas las especificas de aluminio funcionan bastante bien..pero esas dos marcas tienen un pequeño plus de duracion y de superacabado en aluminios ;) .brinda
http://www.canelatools.com/new/es/index.html
http://www.korloy.com/korloy_en/main.html
Ahora ya te toca decidir..y si tienes mas dudas pregunta..e intentaremos resolvertelas .brinda
En este post puedes ver como mecanizan mis placas de korloy en el plato de planear y las de canela en las fresas de dos placas .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8292.375
Publicado por: Argarrobo en 11 Marzo 2015, 18:44
Muchas gracias por las aclaraciones  .ereselmejor
Reduciré el mango del eje de veinte a 1/2" del porta del enlace http://www.ebay.com/itm/New-Precision-C20-22-Straight-face-milling-holder-US-/160368711581?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2556b8579d y veré como se comporta cuando le ponga una cabeza de planear. Efectivamente la voy a utilizar para acabados dando pasadas muy finas en aluminio. Además soy un cagelas y no le doy caña a las herramientas por miedo a romperlas  ;D.
Wels la quiero utilizar en la CNC que monta un TeKnomotor 1.1Kw. No es que sea la leche pero para unas pasadillas finas para quitar los arañazos valdrá verdad?
Un saludo y esta noche unas  .brinda a vuestra salud
Publicado por: borondes2010 en 11 Marzo 2015, 18:51
Bueno..a titulo informativo te e decir que yo en mi cutre maquina CNC tengo un mandrino de 3kw y uso fresas de placas de 16mm y de 20mm con el mango rebajado a 13 ;)..si haces el invento ya nos contaras..aunque yo a priori no lo veo por la inercia que tiene el plato de 50mm mas encima el portaherramientas y el voladizo del conjunto.. creo que tus rodamientos van a durar poco y ademas tendrias que poner pocas revoluciones con lo cual como no tengas un buen variador con control vectorial lo veo jodido..pero no sere yo quien diga que no se puede... .bien
pdta..el mango al rebajarlo hay que dejarlo a cero absoluto..osea que lo tienes que sujetar con un plato de 4 garras y centrarlo perfecto..si no la as cagao con el desequilibro que se produciria..asi que ojito con hacer chapuzas que arrancas el mandrino del sitio ;)
Publicado por: Argarrobo en 11 Marzo 2015, 19:08
 Al mencionar rodamientos del mandrino en peligro me está dando un vuelco el estómago  :-\. No quiero hacerle daño a mi chica preferida del taller. A menos de 75Hz (unas 4500 vueltas) el mandrino ya pierde fuerza, de cuantas vueltas estamos hablando?
El cero absoluto no lo consigo, lo ajusto bastante pero no llego a esa precisión, mira que uso el plato de cuatro garras y el comparador para posicionar centrada la pieza pero es necesario el 0,00?
Publicado por: borondes2010 en 11 Marzo 2015, 19:18
Como pongas ese plato a 4500 rpm..sujeto en tu mandrino..te va a dar la risa..como mucho 1500rpm y repito YO NI LO VEO...hazme caso..compra una fresa de placas de 20mm o si me apuras de 25mm..la rebajas y va a ir muy bien y cero problemas..eso si..el mango aparte de rebajarlo lo tienes que cortar lo mas posible para evitar tener mucho voladizo... .brinda
pdta..cuantas mas vueltas mas problemas con la vibraciones..si tu no puedes rebajarlo y centrarlo a cero..mejor que se lo lleves a alguien que si pueda..si no problemas para tu mandrino.
Publicado por: Jonyroscas en 11 Marzo 2015, 19:36
Ok todo un poco mas claro
Gracias michel
Publicado por: borondes2010 en 11 Marzo 2015, 19:58
jony...nadie nacio aprendido..asi que poco a poco entre todos nos vamos enseñando unos a otros..el secreto de este foro no es otro que los conocimientos que compartimos .brinda
Publicado por: Argarrobo en 12 Marzo 2015, 20:11
Haré caso de tus consejos  .bien
Publicado por: pacomb en 13 Marzo 2015, 12:12
Pues yo en algún momento necesitaré una planeadora de esas, y no me aclaro.
Si como una de 50mm, que por lo que veo es lo máximo recomendable para una fresadora tipo b-20, lo que no tengo claro es cómo se acopla a mi fresadora que tiene un cono morse 2
http://es.aliexpress.com/store/product/Free-Shiping-BAP400R-63-22-4T-Milling-tool-For-APMT1604PDER-Face-Mill-Shoulder-Cutter-For-Milling/1462918_32254660591.html
Es decir, yo compro esa planeadora, y qué más necesito (además de las plaquitas)
Y por curiosidad, existen planeadoras exclusivas para trabajos verticales, y otras para trabajos horizontales, y otras para ambas? es que en la que he puesto, parece que puede trabajar piezas en horizontal, y en vertical, pero la siguiente que he visto, tiene las placas en una posición tal que parece que sólo puede hacer trabajos verticales
Publicado por: borondes2010 en 13 Marzo 2015, 12:31
pacomb..compañero..leete este hilo desde el principio..ay estan los platos de planear y el cono morse 2 de acoplamiento que sirve para la BF20 y para cualquier fresadora con cono morse 2 .bien..y no se de donde te as sacado que el plato de planear de paulimot no puede trabajar en horizontal..trabaja en horizontal y en vertical al igual que los otros platos que ponemos en los enlaces...las plaquitas cortan por debajo y por los laterales por lo tanto da igual en horizontal que en vertical..ay que leer un poco mas algun libro de mecanizado.. o tambien pasar muchos dias leyendo en este foro que tiene todas esas cuestiones mas que resueltas ;)
Este es el acople cono morse 2 para cualquier plato de planear estandar de 50mm o de 63mm o de cualquier medida no standar que lleve agujero interior de 22mm
Publicado por: pacomb en 13 Marzo 2015, 13:27
tienes toda la razón, en uno de los cientos de links que se han puesto, he encontrado el adaptador morse 2. Es que había tantos, que me lo debí de saltar.
Sobre lo de planeador vertical u horizontal,  al ver los dos tipos de de cuchillas que llevan las dos planeadoras  que he puesto, me daba la sensación que la de paulimot, en la parte inferior sólo tenía una punta muy pequeña, mientras que en el lado, si que tenía mucha superfice de corte. Por contra, la otra que puse, tiene mucha superficie tanto en la parte inferior como en el lateral.
