Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: madmondi en 12 Marzo 2015, 19:34
Ciencia ficción llevada ala realidad
http://es.gizmodo.com/este-usb-bomba-casero-quema-un-ordenador-nada-mas-conec-1691023644
Gracias por el aporte, igualmente a mi no se me ocurriría jamás insertar un pen drive que no lo haya comprado nuevo en mi PC. Aun así me pregunto si las placas madre no tienen algún tipo de fusible que las proteja de un sobrevoltaje??? .confuso2 .confuso2 .confuso2
uhm segun el funcionamiento puede que si llegue a quemar todo porque lo que hace es aumentar el voltaje y luego sacarlo por el usb, como son 110v esta claro que ninguna proteccion vale contra eso, saltarian chispas por todos sitios...
Aun asi, lo veo absurdo, gastar dinero y tiempo en quemar el ordenador a una persona...
Me parece un tanto rocambolesco esto del USB, pero bueno.... cosas mas raras se han visto en el mundo del PC yo he echo explotar por "diversion" antiguos procesadores AMD desbloqueados subiendo "mucho" su voltaje 3vdc sin disipador y desactivando la proteccion contra sobre temperatura, claro esto era con PC´s muy antiguos que pocas protecciones tenian... asi los hacias andar con un poco de overclok de los 1,8Ghz hasta mas de 2,8Ghz alcance en su dia con los Athlon X2.
pero sigo diciendo que esto de que el USB suelte 110v........
de todas formas normalmente en las buenas placas base €€€ a la minima que hay un cierre apaga la fuente de alimentacion y se apaga incluso algunas fuentes mas antiguas, no vuelven a arrancar hasta que desconectas el pin ATX y lo vuelves a conectar.
igual es que algun millonetis a perdido un USB con todas sus cuentas bancarias y sus contraseñas y ha difundido el bulo jajajaja
Pau
pues es interesante para mantener a recaudo tus cosas, lo llevas encima y el primero que te lo birle lo tiene claro y con ese voltaje entrando a la velocidad de la luz, nada se salva, aunque lleve un fusible o protección de sobrevoltaje... a mas de uno que ahora esta en la sombra le hubiera gustado una versión que fulminase el disco duro...
