Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 12 Marzo 2015, 21:51
Amigo 13.
He recibido tu mensaje privado.
Te iba a contectar por el mismo medio pero por 13., no hay forma de enviarlo, no lo coje.
Dime como puedo enviarte un privado o bien si quieres que te conteste por este hilo.
Graciass y un abrazo.
Hola Antonio, por mi no hay problema podemos abrir el hilo aquí mismo, puede que a mas de uno le pueda interesar el crisol con las especificaciones que te he comentado por privado.
Así que aquí espero tus sabios comentarios un saludo amigo Antonio
Pau
Mi querido amigo 13.
Ya que no te importa, contesto a tu mensaje en este hilo.
Efectivamente, este tema es el que domino pero......... aquel que crea que lo sabe todo es un tonto ignorante y yo soy muy consciente de ello.
El plomo y sus aleaciones entran en el rango de la baja fusion aunque yo lo he usado poco porque esta prohibido salvo para casos puntuales.
Lo he fundido,. he echo aleaciones con el y lo he moldeado y tengo un amigo., dueño de una empresa bastante importante que lo usa en muchas toneladas.
De lo que me comentas en tu mensaje NO TENGO NI ZORRA IDEA.
Me he quedado ...Muy intrigado,,, y eso ME JODE MUCHO.
Vamos a ver.
Tu me ablas de un crisol electrico,.... No hay crisoles electricos.
Los crisoles son redondos u ovalados,. Se hacen de hierro o acero inoxidable para la baja fusion y ceramicos para la media y alta fusion.
Los hornos para fundir son electricos con dos tipos de resistencias,. Nicrom normal o Chantal,. tambien de gas-oil,.... de gas o los mas modernos de Induccion.
Supongo que te refieres a un crisol para baja fusion y entonces metalico.
El molde automatico supongo que te refieres a ,,, Moldeo automatico o sea, que la maquina moldea piezas automaticamente.
Un agujero en la parte inferior del crisol con una llave de paso., es factible pero yo nunca lo he echo ni visto hacer.
Un amigo usaba ese sistema y lo conozco pero el hacia hilo de vidrio.
La maquina de la foto no la conozco, nunca la he visto pero creo que es un crisol de hierro dentro por la mitad en un recipiente que sera el que lleve las resistencias para calentarlo.
Pero bueno,. tu lo que quieres es un crisol de hierro con capacidad para 10/15 kilos de plomo.
Sencillamente, se cubica sobre el peso especifico del plomo, las medidas interiores y altura interior del crisol,. todo eso ...mas o menos pero siempre tirando a un poco mas.
Sobre esas medidas se hace un modelo en madera,. el modelo se lleva a una fundicion y lo funden en ,,Hierro nodular,. luego tendras que hacerle el agujero en la base e insertar el grifo.
Aqui hay un taller que se dedica a hacer moldes de madera para las fundiciones pero vale mas que lo que vale fundirlo por lo que yo, cuando lo necesito, me hago los moldes de madera y me cuestan cero.
Aqui hay una fundicion, bastante importante, cuyo dueño es un buen amigo mio que trabaja de cine y a precios bstante economicos hasta el punto que algun forero trae moldes de madera porque les gusta mucho el material.
Para un horno electrico que tengo, .. tengo el modelo en madera del crisol para el mismo pero es un poco grande,. sera para unos 30 kilos de plomo.
Yo te puedo hacer el modelo de uno mas pequeño y mandarlo a fundir.
Ya me contaras pero lo que tu haces, me ha dejado intrigado, la verdad.
Venir aqui son tres cuartos de hora de coche y estas invitado, me alegraria verte y charlar.
Amigo Antonio... NO descarto lo mas minimo hacerte una visita y charlar que seguro que me enseñas mucho de como hacer lo que yo quiero hacer, lo que te comento seguro que lo has visto lo que pasa es que igual no me he explicado bien que es lo mas probable ni mas ni menos jejeje
sobre la maquina que has visto en las imagenes es una version que yo estoy haciendo para mi que ya hablamos por telefono sobre ello hace un tiempo asi que SHHHHH es alto secreto jejej aunque para estos casos ya me dijiste que tenias muy mala memoria eso me gusta jejej
A lo que te comento basicamente es una cuba de metal con resistencias electricas dentro para fundir el plomo y mantenerlo fundido, y la capacidad aumentamos un poco de los 10 -15 kg hasta mas bien 20 - 25 Kg, y en su parte inferior digamos un dosificador para abrir y cerrar el paso de la colada de plomo asi la escoria siempre se queda arriba flotando y por la parte inferior solo saldra plomo libre de impurezas,
seguire informandote a ver como avanzo con este tema y lo que descubro un saludo amigo Antonio.
Pau
Buenas tardes a todo el mundo. No hace ni un año, estuve en casa de un herrero, que tenia algo que quizás se pudiera ajustar a la idea.
El hombre tenia una vasija de cerámica esmaltada por el interior, con una resistencia de vitrocerámica que rodeaba la vasija, con una manta cerámica en el exterior y terminado con mortero refractario. Hechaba el plomo dentro, y cuando fundía, por abajo, con una jeta cerámica también, controlaba el flujo de caída.
El, lo empleaba para rellenar un montón de moldes de figuritas que tenía.
No se si os valdrá la idea, en la vasija no cabría mas de 3 o 4 Kg.
Pues si amigo Mininge.
Parece que algo parecido es lo que quiere hacer el amigo 13 pero en el caso que narras, para llenar unos moldes de figuritas., igual lo podia hacer sacando el plomo con un cazo y vertiendo en los ,oldes que compricarse la vida con el agujero y el grifo,. digo yo.
En las fundiciones de hierro, con temperaturas de 1.200 / 1.600 grados, sacan el metal a un cazo y este lo va vertiendo a los moldes.
Mantener el plomo fundido,... Eso dices tu en tu mensaje y eso es importante.
El punto de fusion del plomo es de 327 grados,. y las resistencias., si no paran,. dependiendo de los watios que tengan pueden subir y subir la temperatura y eso es muy malo para cualquier metal pues si se pasa mucho se degrada el metal fundido y se hace espeso y con poca colabilidad.
Las resistencias deben de ir a un armario con un pirometro,. marcas en el la temperatura que deseas, en este caso 330/340 grados que es el punto de mayor colabilidad del plomo y cuando la aleacion llega a esa temperatura, el armario enciende y apaga las resistencias automaticamente, manteniendo la temperatura que le as marcado.
La verdad amigo Martí, es que lo vi un poco de pasada, pero tenia una caja con mandos de cocinilla al lado del aparato en cuestión.
Me imagino que sería para controlar poco mas o menos las necesidades de calor. También hay que decir que era pequeño, y me imagino que solo lo usará cuando lo tenga todo preparado. Y lo de tener la jeta abajo, me imagino que sería por comodidad de no estar vertiendo a base de volcar crisol.
Capricho, creo yo. Pero la verdad es que era chulo de ver.
Amigo Antonio, el control de temperatura esta ya mirado la maquina la controla un PLC completamente, que aun estoy a la espera de que la buenorra de la prima de mi mujer se ponga a ello entre otras cosas... jejejej tambien controlara desde el panel del PLC la temperatura del caldero de plomo fundido, para que encienda y apague las resistencias segun la temperatura que yo precise en ese momento, entre otros mecanismos que tiene que controlar el PLC es la apertura de la colada de plomo cada X segundos y X cantidad,
Pero lo que comenta el compañero Mininge es a grandes rasgos lo que necesito, eso si nada de ceramicas todo hierro/acero una cuba cuadrada con las resistencias en su interior y en la base una placa con el agujero de la valvula de apertura de la colada ya pondre un dibujo de como va el sistema.
Un saludo a todos
Pau
