Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: mabapa en 13 Marzo 2015, 10:34
Hola tengo un problema que no tengo claro como resolverlo. quisiera hacer un agujero en una pieza no redonda con la fresadora de 50mm tengo un plato divisor y una mordaza de radios, se puede con una fresa de 10mm describir un circulo de 50 con la ayuda del plato divisor y la mordaza de radios??
No me queda muy claro lo que tu llamas "mordaza de radios", pero con un plato divisor y una fresadora, puedes hacer los agujeros que quieras con la fresa que quieras. Desplazando el eje x o el eje y, y girando el divisor, vas agrandando el agujero al diámetro que quieras.
Un saludo!
A mi tampoco me queda nada claro que es una mordaza de radios .confuso2..pero la respuesta de el compañero jevitroner es correcta..con el divisor o mesa giratoria puedes hacer el agujero que quieras desplazando el eje Y o el X y moviendo el volante del divisor o plataforma..eso es que son preguntas que a priori casi caen de cajon..y mas leyendo tu firma que tienes maquinas ya profesionales.. aunque yo particularmente para ese trabajo que tu quieres lo que haria es pretaladrar con la broca o corona mas aproximada al tamaño de 50mm y despues usar un mandrinador..porque si no mecanizando el circulo con una fresa y sin estar el divisor automatizado va a quedar bastante guarro el acabado interior del agujero..un mandrinador es una herramienta imprescindible en una fresadora segun mi punto de vista .bien
Creo que la "mordaza de radios" es un plato de garras normal puesto sobre el plato divisor.
Hola la "mordaza de radios" me vino con la fresadora yo se que se llama así porque las instrucciones de la fresadora lo denomina así, y va sujeta al plato divisor la base de sujeción es un circunferencia y las bocas de la mordaza se desplazan las dos para poder sujetar piezas cuadradas o de diversas formas también se que con el torno se pueden hacer con mi plato de 4 garras independientes mis maquinas son todas de profesionales aunque yo solo soy aficionado hice una fp de mecánica en Francia para terminar en electricidad y termine la ingeniería eléctrica en España. yo quería que me ayudarais con la mordaza de radios pero por lo visto también lo desconocéis. adjunto foto es la pequeña la que llama el fabricante mordaza de radios. Lo del mandrinador lo desconozco, no se como funciona. y si es imprescindible en una fresadora me lo tendré que comprar, en fin me faltan muchas cosas para completar el taller de un aficionado. poquito a poco.
La famosa mordaza de radios es una mordaza que abren las dos bocas a la vez..muy tipica en limadoras..rectificadoras etc..porque ocupa menos espacio..en el caso de la que tu tienes que es original de metba la unica particularidad que tiene es que su base viene echa para quitar del divisor el plato de garras y colocarla a ella..el fabricante puede llamarla como le de la gana..pero no es mas que una mordaza de bocas de apertura simultanea .bien
pdta..comprate un mandrinador que lo usaras mucho en la fresadora y los hay baratos..si nos dices que cono lleva tu maquina te buscamos uno a buen precio en la red .bien
esto son mandrinadores
https://www.google.es/search?q=mandrinador&newwindow=1&tbm=isch&imgil=rQXP4hHCroXcoM%253A%253BIgOmbroMH0UgJM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.fresmetal.com%25252Fprincipal%25252Findex.php%25253Foption%2525253Dcom_content%25252526view%2525253Darticle%25252526id%2525253D90%25253Amandrinador%25252526catid%2525253D100%25252526Itemid%2525253D493&source=iu&pf=m&fir=rQXP4hHCroXcoM%253A%252CIgOmbroMH0UgJM%252C_&usg=__UK4PkzYgyNBZkrSsuQW02KxHd6U%3D&biw=1920&bih=1009&ved=0CC0Qyjc&ei=8u0DVfSxOMb9Urr_gZAL#imgrc=rQXP4hHCroXcoM%253A%3BIgOmbroMH0UgJM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fresmetal.com%252Fprincipal%252Fimages%252FIMAGENES%252520A-C%252Fmandrinador.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fresmetal.com%252Fprincipal%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Darticle%2526id%253D90%253Amandrinador%2526catid%253D100%2526Itemid%253D493%3B450%3B225
Hola Michel mi cono es un iso 40 con rosca macho es el mismo que la deckel fp1 el otro día hice una pieza para acoplar este plato que conseguí. de un chatarrero
el tirante es hembra y el cono lleva una rosca m 20 especial con distintos ángulos a cada lado del filete el fabricante la llama s20x2 el cono se encuentra en ebay como sk 40 s20x2.
vale..como tu maquina lleva ese puto cono de metba-deckel..entonces te voy a poner un mandrinador con mango liso de 20mm para que lo sujetes en el portapinzas o si tienes en algun cono weldom de 20mm ;) aunque para tu fresadora e visto por ebay no se donde unos adaptadores roscados para poder poner conos iso 40 din 2080 normales..
con este mandrinador puedes mandrinar agujeros hasta 100mm o mas con una herramienta lateral de izquierdas rombica de 12mm
http://www.ebay.com/itm/New-Straight-shank-20mm-Boring-head-50mm-2pcs-Borng-bar-12mm-10pcs-inserts-/161083398302?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258151989e
un saludo .brinda
