Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: tor_nero en 14 Marzo 2015, 19:48
Título: Ir acompañado o no a realizar diversos trabajos.
Publicado por: tor_nero en 14 Marzo 2015, 19:48
Hablando con un montador de puertas, me comenta que en ciertos trabajos es obligatorio por ley que vaya una pareja por entrañar algún riesgo en cuestión dicho trabajo por ejemplo ir a cambiar bombillas y tener que subirse a una escalera. Dudo que esto sea así por el sobrecoste que puede acarrear esto a tareas sencillas, alguien sabe del tema?
Título: Re:Ir acompañado o no a realizar diversos trabajos.
Publicado por: juanlo en 14 Marzo 2015, 20:17
Hola torne
Yo me imagino que obligado no sera pero si aconsejable.
Por mi trabajo ay veces que tengo que hacer arreglos de maquinaria en el campo solo,
y si me pasara algo asta que no me echarían de menos nadie se enteraría.
Publicado por: marti.llorca en 14 Marzo 2015, 21:05
Ignoro la legislacion actual sobre ese tema.
De todas formas, estoy con el compañero en cuanto que hacer trabajos que puedan entrañar algun peligro,. se hagan solos.
No se en que casos sera obligatorio pero,. somos conscientes del riesgo pero lo hacemos todos.
Yo me muevo todos los dias con maquinas,. Las del taller tienen peligro porque todas las maquinas lo tienen pero las de carpinteria son con mucho mas peligrosas y si es verdad que ha veces me he preguntado que, en caso de accidente,. nadie se enterara  hasta que me encuentren.
Publicado por: Mig-29 en 14 Marzo 2015, 21:36
El trabajo mas sencillo encierra su peligro, me paso de aprendiz colocando una persiana metálica subido en una escalera de dos metros, el muelle venció el peso de la persiana y se enrollo pasando de su tope y golpeándome en la cabeza un buen golpe, la suerte que tuve es que era joven y la cabeza mas dura que un alemán no me paso nada solo un poco aturdido, eso fue en un momento que el operario se ausento.
Es mejor a ser posible estar siempre acompañado por si acaso.
Publicado por: pacomuson en 15 Marzo 2015, 02:10
Nuna habia oido nada al respecto ??
Publicado por: ricalpe en 15 Marzo 2015, 02:58
Si la escalera pesa de 25 hasta 55Kg. es obligatorio que la elevación sea realizada por dos personas como mínimo.
En trabajos en alturas superiores a 1,8 metros (de los pies al suelo) las escaleras debe estar fijadas en su parte superior, atadas firmemente, para evitar su deslizamiento lateral; en la base debe ser antideslizante, zapatas de caucho, puntiagudas o tipo sierra, según el material del piso en que la apoyemos. Aun tomadas todas estas precauciones, a partir de la mencionada altura, debemos hacer uso de arnés de seguridad sujeto a un punto fijo o a una línea de vida.
En el caso de trabajos más cotidianos o simples, a alturas menores a la mencionada, (cambiar una bombilla, por ejemplo) es aconsejable que otra persona "apuntale" la base de la escalera para evitar su deslizamiento.
Existen algunas normas más pero, no quiero aburrir.
¡¡ 37 años de trabajo en empresa de alto riesgo !!.
Ricardo.
Publicado por: kankarrio en 15 Marzo 2015, 11:11
en trabajos con tension electrica la unidad es la pareja , osea dos operarios
aunq algunas empresas se estan sacando de la manga procedimientos para cortar la tension para que los trabajos ya no sea necesario ir dos,  porq les importa tres cojones la vida de alguien , solo ven su numerito , yo en la mia cada dos por tres tengo la discusion con algun gili... digo jefe partidario , el rat asi lo indica y cualquier cosa para evitar la pareja es saltarse la ley aunq sea encubierta
en mi caso las altas tensiones y circuitos paralelos no basta con cortar tension en todo el circuito para trabajar puesto q los circuitos paralelos que circulan por las mismas canaletas tuebrias o galerias probocan tensiones inducidas peligrosas
en alturas imprescindible
Publicado por: fernando_45 en 15 Marzo 2015, 11:45
Yo diria que todo depende de la empresa que te contrata. O de las que tenga tu propia empresa.
A nosotros por ejemplo, la empresa que nos contrata nos obliga en determinados trabajos a ir dos personas. Sobre todo en lo que son trabajos de soldadura y en altura. O en espacios confinados hasta mas de dos personas.
Cada empresa puede tener sus propias normas, por ejemplo el compañero ricalpe ha dicho que a una altura superior a 1,80 mts tienes que anclar la escalera. Pero puedes llegar a una empresa a trabajar y te dicen que ahi la normativa es  a una altura superior a 1,50mts. y si no.... no puedes trabajar.En otras empresas directamente esta prohibido usar escaleras cuando se sobrepasa una determinada altura.
A mi me parece que lo que es para trabajar en la calle, no esta muy clara esa normativa de ir acompañado para hacer segun que trabajos. No se realmente si existe esa norma.
Publicado por: fernando_45 en 15 Marzo 2015, 12:21
Mira, me parece que esta es la ultima modificacion de la normativa. Es del B.O.E.
Si tienes ganas de leer.... yo me he cansado a la mitad 8)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-19311 (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-19311)
Publicado por: ricalpe en 16 Marzo 2015, 03:29
El hilo se refería a trabajos desde escaleras de mano. En el BOE, aporte muy bueno de Fernando_45, en su apartado 4.2.3 se dice que la altura del trabajo al suelo no será superior a 3.5 metros: Si tenemos en cuenta la altura del operario se razonó en la mayoría de procedimientos de prevención de riesgos laborales (P.R.L.) que la altura máxima de los pies al suelo de los trabajadores fuera de 1.8 metros que, sumados a la altura del propio operario, ofrecían un resultado que sobrepasaba, la mayoría de las veces, la altura mencionada en el BOE.
Cierto es que determinadas empresas, en sus normativas internas, legislen a la baja. Es normal que en empresas comprometidas con la seguridad y salud en el trabajo dicten sus normas con más restricción que la legislación vigente.
Respecto a la normativas de andamios y plataformas, podemos hablar si lo deseáis.
Respecto a trabajo en alturas y trabajos en espacios confinados también podríamos hablar, si es vuestro deseo.
Ricardo.
