Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: man en 15 Marzo 2015, 11:16
Hola a todos, os cuento un poco mi problema mi empresa se dedica a la decoración en genera yo llevo la parte de forja pero ahora quieren meter mesa y sillas de cero inox., y a quien le cae el marrón pues al herrero, los jefes piensan que se trabaja igual que el hierro y por mucho que se les diga no quieren enterarse, bueno el tema de soldadura con TIG lo tengo más o menos controlado mis problemas aparecen en el pulido os cuento los pasos que sigo y me vais corrigiendo.
1º Empiezo repasando con disco cerámico de grano 80 con la rotaflex.
2º disco de núcleo de grano 120 con la pulidora.
3º disco de núcleo de grano 180 con la pulidora.
4º disco de sisal con pasta blanca.
Yo solo estoy dando estos pasos en el sitio donde he soldado y al final se nota la diferencia entre el brillo donde he trabajado y donde no, debo de darle a toda la mesa todos los pasos o solo algunos??-
gracias a todos
Yo cuando he pulido inox rara vez he metido un disco ceramico,tan solo si esta en un recoveco que no se piede acceder con nada mas ya que es muy basto y raya mucho,y creo que el trabajo del soldador es importante para no necesitar repasar mucho la soldadura,despues de soldar repasamos la soldadura con discos de mil hojas con vastago con la amoladora de mano
(http://www.tysvirtual.com/1486-home_default/abanico-con-mango-para-metalgrano-60.jpg)
con una de estas
(http://www.ferrovicmar.com/imagen/amoladora-bosch-ggs27lc/amoladora-recta-ggs27lc.jpg)
con lo que podemos llegar a grano de 280 o mas,luego con el sisal y dependiendo de tu suministrador con las ceras necesarias,por aqui una de las mas finas creo recordar es de color rosado.
>:( >:( Manda huevos
Tu no tienes ningún problema man, el problema lo tienen tus jefes y te lo pasan a ti, así, sin anestesia
Te pagan el tiempo que le dedicas a buscar información? o la buscas en horario laboral, te han dado formación al respecto?.
Como tu dices eres herrero y llevas la forja(seguro eres un artista, enséñanos alguno de tus trabajos) , no acerista y no se trabaja el hierro como el acero, ni mucho menos
Lo que deberían hacer es gastarse el dinero en formarte en ese sentido o bien que busquen a alguna empresa suministradora de consumibles para el acabado del acero inoxidable y que le hagan una demostración de sus productos, que las hay, y con mucho gusto irían a tu empresa
Hombre siempre va a ser dificil igualar ese acabado industrial que ha hecho una maquina y a saber con que productos. Tambien es verdad que hay pastas mejores y peores o de grano mas o menos fino y de diversas composiciones.
Normalmente se puede usar en inoxidable pasta con corindon. Pero si fuera un acero inoxidable con alto contenido en cromo... seria mejor utilizar pasta de alumina.
Lo mejor como dice el compañero arcangel es que te asesoren bien.
Te voy ha intentar ayudar según mi experiencia.
Esa terminación se puede llegar a conseguir en un buen taller preparado para ese trabajo. Te lo voy ha intentar explicar según los fallos que veo, en principio como te han dicho los compañero. La dirección de la empresa es la encargada de acondicionar el área de trabajo y formar a los trabajadores, pero como todos decimos, como la cosas está como está pues el mas oprimido el operario. así que aquí va mi ayuda:
Taller de forja y inox juntos, mal lo lleva, todo se contamina y no sacas esa terminación: En primer lugar el acera de soldadura de inox es solo para inox, y aparte tendrás otra zona para el pulido, que claro que no estará cerca de la soldadura.
Supongo que por lo menos te estará comprando los diferentes tipos de perfiles pulidos no?, si es asi solo retira la proteción que trae lo justo para poder trabajar el perfil (Limpieza, soldadura, desbastado, y luego pulido.
Bueno una vez te llegan los perfiles cortados, necesitas limpiarlos bien, por el tema del lubricante de la maquina de corte, por lo menos a mi siempre me llegaba todo lleno, para esto necesitas , algo que limpie rapido , a mi me ensañaron que esto se limpiaba con tiza, y donde trabaja, teniamos saco de tiza blanca.Como lo de la soldadura ya lo controlas, pues pasamos a prepara para pulir:
Yo siempre he trabajo con esta maquina, para mi es buenisima, facil mantenimiento, y aguantar aguanta tela:
http://www.hierrostorrent.com.ar/pulidora-milwaukee-mod-ap12qe/
Normalmente vienen con un plato de velcro, para utilizarlos con disco de velcro, si quereis sacar produción, os aconsejo estos disco:( tu veras cuando tu jefe vea el precio de los discos ;D ;D ;D ;D ;D ;D)
http://novoinox.com/es/consumibles-acero/1596-disco-piramidal-grano-30-115mm.html
Aqui como en todo, entra la mano del soldador, mientras mas fino seas soldando, menor grano de desbaste vas ha tener que utilizar y todo esto tirara de los siguientes paso.
Tambien necesitaras esto que es un disco de fieltro duro que se utiliza con la repasadora y la primera pasta de desbaste, todo esto mas o menos explicado sobre la mesita , si quiere fabricar otras cosa, que se agarre el señor empresario, por que pasar de la forja al inox...
http://www.vanzeijl.com/tienda/es/platos-para-sector-inoxidable/47-disco-de-bfieltro-ve.html
Hasta aqui has soldado, repasado , desbastado superfices planas y pequeñas, y ahora pasas a igual el resto del perfil en este caso un perfil cuadrado o rectagular.
y para igualar necesitaras a mi gran amiga, la maquina que sustituye a todo los gimnasio, jajaja, una pulidora de eje flexible. con ella y otro paños de pulir por ejemplo estos :
http://reygonzalezsl.com/ , como veras tienes pa volverte loco, y para cada trabajo necesita el suyo, pero con experienca al final los sacas con dos , uno es el que va cocido en su totalidad, con este aplicas la pasta roja, y luego uno muy fino sin coser, que no veas la que lia, con este ultimo igualas la zona. aplicando la pasta blanca.
Te lo he intentado explicar mas o menos, cada trabajo necesita su experiencia, pero todo se aprende animo.y es un ejemplo para la mesa que has puesto, si quieres hacer otras cosas y producir de verdacd, que es lo que intentara el empresario, necesitra mas herramientas.
y para producir el soldador de inox, suelda y repasa la soldadura, pulir pule otro operario, por temas de contaminacion, y ojo, mucho cuidado con tu salud, tragas tela porqueria si no te proteges.
Espero haberte ayudado algo, si necesita cualquier consulta aqui estoy.
Esto es un trabajo en aluminio, como veras ya se mezclan curvas y planos.
https://www.dropbox.com/s/vc8gou67cqunl46/Me%20ha%20matado.jpg?dl=0
El trabajo del acero ha de ser minucioso y bien preparado, ten en cuenta que un fallo de corte del material supone perdidas grandes, asi que vigila si tambien te va ha tocar cortar.
Gracias a todos, Arcangel pienso igual que tú pero el panorama no esta para dar mucho ruido entonces no queda otra que tragar y buscar soluciones. Skakugan pedazo de manual intentaré ponerlo en practica pero la verdad es que la fabricación no es a tanto nivel por lo menos de momentos, la verdad es que la forja no tiene faena para todo el año y si metemos el acero podemos tener algo más de faena, muchas gracias a todos, ya iré subiendo fotos y preguntando sobre los problemas que vallan surgiendo. Un saludo.
P.D. una cosa ¿tengo que lijar toda la mesa o solo la parte repasada? pulirla si la pulo entera pero no se si debo pasar la lija a toda
Si viene pulido el perfil, solo la parte de la soldadura, intenta no inclinar mucho la repasadora, y te duraran bastante esos discos, luego cuando des el ultimo paño de pulido avanza un poco mas de la soldadura.
Buenas...
Es mucho la caradura de algunos "empresarios"...con tal de seguir llenando el bolsillo propio sin tener ni idea de lo que tienen entre manos.... >:( >:( >:(
no es lo mismo que aprender "in situ" pero a lo mejor te sirve de orientación...
https://youtu.be/j-3YNoeRHnQ
Me cabrea y mucho la actitud de algunos empresarios......
Pero bueno, este no es el tema que nos ocupa, como pides ayuda te la daré, aunque los beneficiados "colaterales" sean tus jefes.
Me dedico profesionalmente a la náutica y especialmente a trabajar el acero inoxidable. Los acabados que se precisan para carpintería metálica, difieren bastante de los que se requieren para la náutica.
En este oficio, como en cualquier otro, cada "maestrillo tiene su librillo" y es tan válido lo que te digan los compañeros del foro como lo que yo exponga.
Ante todo debo decirte que unos resultados óptimos no se consiguen el primer día, ya que en ellos influyen algunos factores, como pueden ser entre otros:el cordón de soldadura, el ángulo de incidencia de la lija sobre el acero, la dureza del plato de lijar, presión que se ejerce etc
Para trabajar con perfiles rectos y tubos cuadrados
-La maquinaria: amoladora angular con control de revoluciones
-Los consumibles: disco milhojas de grano 80
plato para lijar de dureza media para amoladora
lija tipo hookit de 3M(otra marca te vale) de granulometría 120 y 320
disco de fieltro para amoladora
pasta de pulir
Esto es lo básico, junto con la experiencia,para obtener un más que buen resultado
El procedimiento sería el siguiente:
-La soldadura: el cordón ha de ser con la aportación justa de material, para que a la hora del lijado no cueste mucho de quitar
-Primer paso de lijado: con el disco milhojas de 80, lijar la soldadura y tener especial cuidado de no incidir con el disco fuera de la zona de soldadura y no "cebarnos" lijando en la zona ya que corremos el riesgo de comer mas material del necesario
-Segundo paso de lijado: una vez lo tengamos bien repasado, la experiencia te lo dirá, pasamos a la lija de 120. Lijaremos dando pasadas suaves y más o menos largas (unos 5 cmt por cada lado de la zona de soldadura) con el plato lo más horizontal posible hasta quitar por completo el cordón de soldadura. La superficie te quedará rayada; pues con la lija de 320 procedes de la misma forma para quitar las rayas, para saber que ya está bien para pulir, mira lo mas horizontalmente la pieza y notaras que la superficie está homogenea, eso también te lo da la experiencia
-El pulido: pones el disco de fieltro y lo impregnas de pasta de pulir( yo uso una verde) y das pasadas largas puliendo sobre la zona trabajada y un poco más, no hace falta pulir toda la pieza
Pues eso es básicamente el proceso que sigo, espero te sirva
En cuanto al entorno de trabajo ya te lo ha comentado y muy bien el amigo Shakugan
Para tema de consumibles, maquinaria, seguro te puede aconsejar el amigo Fernando_45
Gracias a todos por vuestro consejos me han servido de mucho os pongo unas fotos para que veáis los resultados y me podáis seguir aconsejando os pongo el orden y losa pasos que he seguido.
1º soldadura TIG (sin alta frecuencia).
2º repaso disco cerámico de grano 80 (amoladora de velocidad regulable).
3º repaso disco cerámico de grano 120 (amoladora de velocidad regulable).
4º repaso disco de núcleo de grano 120 (pulidora recta)
5º repaso disco de núcleo de grano 180 (pulidora recta)
6º pulido con disco de sisa y pasta blanca (pulidora recta)
las fotos
aquí tengo otras
Eso vale .bien
Gracia fernando_45 pero ahora tengo otro problema las fotos son de una mesa de tubo 20x20 pero al soldar un 60x20 en la parte del 60 la soldadura me hunde el material, será un exceso de corriente?? o que a la hora soldar voy demasiado lento??. Conmigo vais a tener faena jajaja ya os conviaré aunque sea online.GrACIAS
Me imagino que sera un pefil de 1,5mm... Seguramente si que se calienta demasiado la zona. Ten en cuenta que la soldadura de inoxidable al enfriarse se produce mas tension que en el acero.Tendrias que dar 4 puntos por el contorno de la union antes de tirar los cordones.
Buen trabajo vas muyyy bien.
Como yo lo hago si te sirve de ayuda, como te ha comentado el compñaro puntea bien con cuatro puntos, y aparte doy un punto en el medio del plano de ambas caras, sueldas primero el exterior solo fundiendo y con poca intensidad, sueldo los dos planos cruzando las soldaduras y por ultimo sueldo el interior solo fundiendo.
Animo eso lo tienes controlado en nada.
Man, si te queda como se ve en las fotos, más que bien
Para que no se "hunda" la soldadura en perfiles anchos, lo que hago es soldar en el interior del tubo un trozo de chapa, Digamos que le pongo un tapón al tubo pero por dentro y a medio centímetro de la punta, pero sólo con unos puntos, se terminó el problema. Es un poco costoso pero queda perfecto.
Saliendo un poco del tema, Shakugan, que tal va la máquina de soldar que tienes
La uso dandole caña con aluminio, y la verdad, muyyy bien, es mas si te digo la verdad noto mas fuerza en el amperaje, sueldo con otras maquinas y en esta con la regulacion tengo que tirar a la baja, lo unico que no me gusta es que trae otra pontenciometro en la torcha, y es muy sensible, pero tiene facil solucion, le hice una tapita y listo. A tu disposición para lo que necesites.
ok, cuando dices contorno te refieres en la unión de las dos piezas ,verdad, osea las punteo como se dice por aquí y como la sueldo del interior hacia fuera o al contrario.Gracias por todo.
Gracias Shakugan
No quiero estropear el hilo a man,por lo que te he enviado un privado
Man ya nos contaras
Señores gracias por todo pero me siguen saliendo problemas ahora tengo que hacer una bandeja tengo que soldar las 4 aristas y mi duda es que cuando suelde ,que lo voy a soldar por fuera , por dentro que es por donde se ve lo voy alimpiar con ácido, si lo veis bien claro eso por un lado y ahora las azas si llevan las soldaduras vistas, debo subir la presión del argón?? ¿con que quito lo negro de la soldadura??.
Señores gracias de nuevo.
Man,la misma presión de argón y a soldar
El "negro" de la soldadura se quita con ácido, también hay unos discos para ello
Envíale un mensaje a jose_56 y que te asesore sobre consumibles en ese aspecto, a mi me trajo ayer unos discos para esos menesteres
Señores no me ha dado tiempo a asesorarme más la faena tiene que salir y a salido pero con muchos fallos, ahora me tenéis que ayudar para que no vuelva a cometerlos, son dos bandejas que van dentro de una mesa de madera su misión es la de llenarlas de hielo con botellines de cerveza ( la idea no es muy mala) os pongo unas fotos, lo que más me preocupa es la soldadura ,no me gusta ,creo que a penetrado demasiado, es chapa de 0'8 mm la he soldado a unos 25 ampers la otra es la marca que deja el ácido eso no se puede disimular de alguna manera, creo que para lo que es esta pasable pero me gustaría perfecionarlo de nuevo mil gracias a los maestro, un saludo.
Hola man.
Yo eso lo soldaba con plata y autogena.Asegurarias mejor la estanqueidad.
Un pequeño solapado de unos 5...6 milimetros y plata.La plata por capilaridad penetrará en el solapado.
Despues del acido, enseguida agua abundante y estropajo.El acido no hay que dejarlo mucho tiempo, tienes que ir probando con cuanto tiempo es suficiente.
Hola man
Existen unas tiras adhesivas decapantes que creo que no dejan ese cerco, o ben, protege la zona próxima con una cinta americana o similar, que aguante el decapante, deja actuar y enjuaga y después retira la cinta y problema solucionado
En chapa de 0.8 has de andar muuuuuuy fino para no colar.
Has de hacer varias pruebas jugando con la intensidad, velocidad e incidencia del arco sobre la pieza hasta obtener el resultado deseado
Compañero en la parte de abajo el arco electrico del tig está bien centrado , en la parte de ariba esta desviado ha un lado, te sobra potencia, por que no utilizas una chapa mas gruesa? puedes poner en la parte interior una cuadrado de laton, que te encaje, de escuadra, y esto disipa la calor.
Gracias Shakugan, el disipador de be de ser de latón? yo le puesto una pletina de 100x8
Yo siempre he usado laton, a lo mejor otros compañeros usan otro material, pero yo lo uso y me va bien, te intento ayudar con mi experiencia, si alguien usa otro material, lo dira, asi vamos todos aprendiendo, que a mi me queda mucho.
Gracias, Shakugan te lo decía por que no suelo utilizar latón pero vamos compro unas pletinas y ya está tengo aluminio haber si alguien se anima y nos da su opinión, ¿la idea del latón es utilizarlo como disipador de calor, verdad??.
Bueno. Yo creo que el problema fundamental es la posicion a la hora de soldar. Cuando tengas las dos piezas punteadas a todo lo largo de la junta tienes que poner la caja en una posicion que favorezca a la soldadura y haga que esta "corra" mas deprisa. Tienes que soldar en posicion SEMIDESCENDENTE. Calza la pieza en un lado y suelda hacia abajo. No hace falta que aportes casi material. Fundiendo los bordes practicamente sirve. Veras como haciendolo así vas mas rapido y calientas menos y la soldadura NO SE TE DESFONDARÁ.
Tambien puedes colocar un taco de laton o de aluminio por detras. Pero con la practica no te hara falta.
Suerte.
Cuanta razon teneis , amigos Arcangel y Glecex.
Yo me he echo viejo y por eso estoy anticuado pero yo nunca he concebido llevar una empresa como las dirigen ahora una mayoria de empresarios,... Me refiero a pequeñas y medianas empresas.
Cuando yo montaba una empresa,. .tenia que buscar mercados y clientes,. extructurar la empresa y preocuparme de la contabilidad,. bancos,. etc,etc,.
Pero lo mas importante era enseñarme yo el oficio y dominarlo al cien por cien.
Solo entonces contrataba a operarios y a cada uno lo colocaba en un puesto de trabajo y le enseñaba lo que tenia que aprender.
No habia patrono ni dueño ni miedo al amo,... Solo un respeto al que tenia en la empresa el trabajo de dirigirla porque era el maestro que les enseñaba.
Ahora, los empresarios estan en la oficina y solo tienen una vaga idea del trabajo o ninguna.
Posiblemente mi idea de llevar una empresa ya no sea la correcta y yo este anticuado.
