CNC => CAM (Fabricación Asistida por Ordenador) => Mensaje iniciado por: Trilogy en 29 Marzo 2015, 18:16
Título: DP Tecnology Esprit y archivos de máquinas.
Publicado por: Trilogy en 29 Marzo 2015, 18:16
Hola a todos,
Aunque hace tiempo que no posteo sigo con regularidad el foro y cada día aprendo mas gracias a todos vosotros.
Desde hace un par de meses estoy trabajando para una empresa de mecanizados, ahora implementando un antropomórfico para una máquina de brochado y mas adelante con un control dimensional por vision artificial.
Una de las tareas pendientes es implantar un sistema de CAM para lo que me estoy documentando. De todo lo que he visto lo que nos parece mas adecuado es el ESPRIT de D.P. Technology. Es realmente potente y me está gustando mucho en su aplicación para tornos CNC Fanuc, Nakamura y Star, que son la máquinas principales.
Voy al grano:
Veo que se puede realizar una simulación completa del mecanizado una vez calculadas las trayectorias, pero es necesario "crear" la máquina con sus ejes y partes para que el programa trate los movimientos de ejes, cambios de herramientas, indexajes de torretas, segundos husillos, etc. y evite colisiones.
Para esto veo que se deben establecer los parámetros en un cuadro de diálogo y luego se puede asignar un archivo .STL con la forma física del eje para que presente el sólido correspondiente.
¿Alguien tiene experiencia en esta creacion de maquinas o dispone de algun tutorial al respecto que me pueda ayudar a crear la máquina virtual y vincular sus movimientos a los ejes simulados?
Gracias de antemano por aguantarme "la brasa" y os mando un fuerte abrazo desde Palautordera.
Título: Re:DP Tecnology Esprit y archivos de máquinas.
Publicado por: Tomy73 en 29 Marzo 2015, 19:04
Hola Trilogy.
El modelo 3D de las maquinas te lo suele proporcionar por lo general el vendedor de las maquinas. ;)
Otra cosa seria darle la cinemática correspondiente para el Cam en concreto.
Esto ultimo lo suele hacer (Y es lo recomendable) el suministrador del software Cam, o un usuario con experiencia en ello (esto ultimo es poco recomendado según la maquina a tratar.)
Espero haber aclarado algo.
Publicado por: Trilogy en 29 Marzo 2015, 20:05
Tomy73,
Esta claro que el distribuidor del software debe aportar la cinemática pero el coste es importante. Si pagamos y luego evaluamos no nos queda mas remedio que seguir con este soft para rentabilizar la inversión (tenemos 20 tornos CNC de varios ejes). Por contra, si puedo crear una máquina para evaluarlo consigo dos cosas: verificar la funcionalidad con un coste reducido y obtener la autoformación necesaria para no depender totalmente del proveedor.
Gracias por tu ayuda.
Publicado por: Tomy73 en 29 Marzo 2015, 20:17
@Trilogy
Efectivamente es como tu bien dices.
Pero en caso de colisiones y desperfectos de las maquinas el suministrador se hace cargo, de manera contraria serias tu quien asumirías costes. ;)
Por consiguiente vosotros sois quienes debeis valorarlo todo. :)
Por curiosidad si no es indiscreción, ¿Que Nakamura tenéis y queréis implantar en Esprit?
Publicado por: Trilogy en 30 Marzo 2015, 21:07
Pues tenemos un NT20, dos WT150 y un WT250, tres star SV20 y Tsugamis dos 17, dos BS20, algun 32 y tres centros de mecanizado Leadwell V30 y V25. Hay algún torno mas pero no tengo clara la referencia pero también son Tsugami. Queremos implantar Esprit en todo el conjunto de máquinas, tiempo al tiempo.
En cuanto a las colisiones esta claro que el proveedor del soft se hace cargo si se da el caso pero es MUY dificil tener colisiones si el postprocesador es el correcto, las interferencias vendrán por un error al realizar la pieza o preparar la máquina y eso no lo cubre nadie. Probaré a usar un postprocesador Fanuc con el NT20 que solo tiene un husillo y la torreta de herramientas, para empezar a entender el Esprit ya me servirá.
Gracias por tu interés.
Publicado por: borondes2010 en 30 Marzo 2015, 21:14
Yo de esto ni idea...solo te comento que en una fabrica cerca de mi casa..que haces piezas muyyyyyyyyyy carassssssss y muyyyyyyyy precisas y tienen mas de 100 maquinas CNC de todo tipo...todas se gestionan los programas desde oficina tecnica via red y MASTERCAM....el porque no lo se..pero no dan ni un solo problema ;) .brinda
Publicado por: Tomy73 en 30 Marzo 2015, 21:20
Hola Trilogy.
Teneis una buena bateria de maquinas.
Sobre las colisiones no solo se evitan con un buen postprocesador, para ese tipo de maquinas multitasking MTM o las maquinas de 5 ejes es bueno tener un verificador de trayectorias tipo Vericut,Icam o similar, no solamente el propio simulador de Cad/Cam. :)
Te dejo unas imágenes de como puedes ir empezando a implementar una nueva maquina y su cinematica.
Con algo mas de tiempo tratare de enredar algo mas con Esprit, ya que no es mi Cad/Cam usual.
(http://www.4shared.com/download/6_24aHl-ce/ESPRIT_SOLIDMILL.JPG?lgfp=3000)
(http://www.4shared.com/download/yzK2v8AZce/ES1.JPG?lgfp=3000)
(http://www.4shared.com/download/igPXETPfba/ES2.JPG?lgfp=3000)
(http://www.4shared.com/download/LrYEVd1Pba/ES3.JPG?lgfp=3000)
Publicado por: Trilogy en 31 Marzo 2015, 00:39
¡Ahí está, Tomy73! Con eso ya empiezo a ver el tema mas claro. Lo ideal sería disponer de algún manual o tutorial de creación de máquinas. A ver qué puedo encontrar por ahí.
Echaré un ojo al vericut o Icam tal como me aconsejas.
Gracias nuevamente.
Publicado por: Tomy73 en 31 Marzo 2015, 08:12
Hola trilogy.
En cuanto a encontrar informacion a ese tema, lo vas a tener muy muy muy complicado. ::)
Ese tema y el crear postprocesadores es muy complicado, ya que es una parte muy importante de lo que viven los que desarrollan esos programas. ;)
En mis casi 15 años usando programas Cad/Cam y mas de 20 en el mundo del CNC he aprendido ha hacer esas 2 cosas por mi mismo a golpe de riñon.
Si tengo algo de tiempo enredadre algo mas y te informo.
Por cierto ¿El posprocessador que vas a usar te lo ha proporcionado el proveedor del Cam? ::)
Publicado por: Trilogy en 31 Marzo 2015, 18:44
Ya estoy viendo que la información que corre es muy escasa, en cuanto al postprocesador tendré que usar alguno genérico que venga en el Esprit de momento.
Publicado por: Tomy73 en 31 Marzo 2015, 19:33
Efectivamente es muy escasa la información. ::)
Usar un post genérico y realizar el montaje de la cinemática tu mismo sin experiencia alguna, en mi opinión es sumamente arriesgado. ???
No obstante en lo que pueda te echare una mano. .bien
Publicado por: Trilogy en 31 Marzo 2015, 23:26
Ya te contaré.
Gracias por todo.  ;)
