Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: D.viñes en 30 Marzo 2015, 22:41
Título: Pavonado
Publicado por: D.viñes en 30 Marzo 2015, 22:41
Hola a todos, alguien sabe si se pueden pavonar varios tornillos dentro de un cestillo metálico moviendo continuamente sumergido en el baño de pavonar.
Título: Re:Pavonado
Publicado por: 13 en 30 Marzo 2015, 23:12
ata un alambre fino al tornillo en cuestión, un hilo de cobre eléctrico mismo vale, lo mas fino que encuentras, cuelgalos de una barra sin que se toquen y sumergelos en el baño de pavón,
No hace falta que te compliques con el "cestillo" y removiendo los dejas en suspensión y arreando, el hilo que ates no dejara ninguna marca en el tornillo si lo haces bien,
Pau
Título: Re:Pavonado
Publicado por: D.viñes en 01 Abril 2015, 15:01
 Hola Pau, gracias por tu respuesta, yo decía utilizar un cestillo por que tengo que pavonar muchos tornillos, estos días de fiesta haré una prueba  con el cestillo y la comentare.
Título: Re:Pavonado
Publicado por: D.viñes en 04 Abril 2015, 16:23
Hola compañeros, estos dia de vacaciones he estado pavonando  unas piezas de una moto que estoy restaurando como tenia que pavonar gran cantidad de piezas me hice un cesto de tela mosquitera metalica que suspendí dentro del baño de pavonado agitaba el cesto cada dos o tres minutos, el resultado a sido muy bueno, adjunto una imagen de las piezas terminadas, la formula empleada 1litro de agua,1 kg sosa caustica y 300g de nitrato potasico.
Despues de terminar y dejar que el baño se enfriara un poco deje que bajara hasta 80º me disponía transvasar el liquido a un recipiente para poder guardarlo para otras ocasiones he podido comprobar que en el fondo quedaba un dedo de sales sin disolver
Alguien le a pasado eso de que las sales no se le disuelvan, eso quiere decir que el baño estaba saturado de sales y no a sido capaz de disolverlas?
Título: Re:Pavonado
Publicado por: 13 en 04 Abril 2015, 21:26
has removido la mezcla de sales mientras se calentaba?
este paso es importante para que se disuelvan bien las sales pero de todas formas viendo las piezas... te ha quedado un buen pavonado..
ya que supongo que no las habras limpiado y pulido a conciencia
Pau
Título: Re:Pavonado
Publicado por: Vicente en 05 Abril 2015, 02:31
ha quedado espectacular seria bueno pusiera que usarte de electrodos las tención y voltaje que empleaste y el tiempo  .palmas .palmas .palmas
salu2
Título: Re:Pavonado
Publicado por: D.viñes en 05 Abril 2015, 15:50
Hola Vicente, este es un proceso en el que no se usa electricidad, se sumergen las piezas de hierro que quieres pavonar en un liquido en el que has disuelto 1kg de sosa caustica, 1l. de agua y 300g de nitrato potasico, todo esto se tiene que calentar en un recipiente metalico y hacerlo hervir, cuando empieza ha hervir tienes que sumergir la pieza y mantener el hervor durante uno 20 min. pasado este tiempo hay que aclara la pieza con abundante agua una vez aclarada y seca se sumerge la pieza en aceite de automicion usado, para aceitar la pieza.
Espero que te sirva,si tienes alguna duda pregúntame.
Título: Re:Pavonado
Publicado por: varoniberico en 05 Abril 2015, 20:22
D.viñes Para este tipo d baño es importante que el hilo de suspensión no sea de cobre ni este galvanizado ya que contaminarías el baño perdiendo sus propiedades y el resultado no seria el deseado.
El cobre es el peor , por que produce una reacción química que ahora no recuerdo quedando inutilizado el baño por completo.
El maestro en este arte es el compañero Sdoradas
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
Título: Re:Pavonado
Publicado por: D.viñes en 07 Abril 2015, 00:11
Ostras, al principio utilice alambre galvanizado, pero como cuando lo metía en el baño reaccionaba lo cambie por cobre que finalmente es el que utilize ya que no reaccionaba, gracias por el comentario y lo tendré en cuenta para la próxima vez
Título: Re:Pavonado
Publicado por: Vicente en 07 Abril 2015, 07:39
gracias por los comentarios mañana veo si consigo los elementos para probarlo ya que tengo tornillos nuevos que han quedado afuera y con la lluvia se han puesto horribles les contare el resultado
Título: Re:Pavonado
Publicado por: pristalejo en 09 Abril 2015, 01:49
Hola a todos.
soy nuevo aquí. . encontré este foro de  asumidas y veo que compartimos aficiones comunes.
llevo tiempo intentando buscar los componentes para pavonar..
alguien podría decirme donde comprarlos?
un saludo y gracias.
Título: Re:Pavonado
Publicado por: ELWECHECO15 en 09 Abril 2015, 01:58
Pregunta: ¿Éste tratamiento protege realmente las piezas del óxido o solamente es decorativo?
Título: Re:Pavonado
Publicado por: 13 en 09 Abril 2015, 20:34
Hola  compañero, aparte de protegerlas del oxido y otras inclemencias, evita ralladuras leves en la propia pieza, crea una fina capa de un "oxido" controlado... este sistema se usa en las armas desde hace ya unos pocos años.... y si el pavonado esta bien hecho... antes se oxidara el que pavona... que la pieza pavonada con un buen cuidado un buen pavonado dura toda la vida literalmente.
Pau
Título: Re:Pavonado
Publicado por: ELWECHECO15 en 10 Abril 2015, 03:08
Gracias amigo 13. Pero me queda la duda de si el pavonado de las armas se hace como explican, calentando los ingredientes y sumergiendo la pieza, o si existe otro tipo de pavonado electrolítico?  .confuso2
Título: Re:Pavonado
Publicado por: 13 en 10 Abril 2015, 09:08
ELWECHECO15.
el "pavonado" solo se hace de esa forma desde hace 100 años o algunos mas... Creo recordar puede variar un poco el concepto a lo largo de los años pero básicamente es el mismo proceso baño en " sales" calientes,
Luego hay otros tratamientos para dar el aspecto y acabado final a la pieza que ya no seria el pavonado clásico que se conoce.
Tipo el "powder coat" que es una pintura en polvo que se pega a la pieza por cargas negativas, luego un ratito al horno a 180° y listo tiene infinidad de acabados, lisos rugosos, mates y brillantes,
Pero eso es otro cantar ya.
Pau
Título: Re:Pavonado
Publicado por: DEVILHUNTER en 10 Abril 2015, 12:05
Hasta donde yo se, que es poco porque nunca lo he hecho pero he buscado bastante para probarlo algún día, hay varios métodos de crear la capa de óxido:
-El método del baño en la solución de sales hirviendo.
-Calentar la pieza al rojo y sumergirla en aceite lo mas usado posible.
-Productos químicos que se aplican directamente sobre el metal con un algodón.
De estos últimos hay varios, algunos generan directamente la capa negra/azul (aunque este no protege igual de bien que los otros), otros generan una capa de óxido rojo, que luego hay que convertir en negro metiendo la pieza en agua destilada hirviendo.
Te dejo algunos vídeos de ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=vuP4m6L95K4
https://www.youtube.com/watch?v=RNYIJPwqbdA
https://www.youtube.com/watch?v=KrdESVrBA_Y
https://www.youtube.com/watch?v=oe0BxYvMazg
Título: Re:Pavonado
Publicado por: ELWECHECO15 en 10 Abril 2015, 19:53
Gracias  Pau y DEVILHUNTER por las respuestas y por los videos.
Título: Re:Pavonado
Publicado por: 13 en 10 Abril 2015, 20:48
Los de frotar con algodón como dice el compañero... No es un pavon, me explico... No se puede pavonar técnicamente con eso, mas que nada por que es una capa muy fina y delicada, que al mínimo roce se va, lo he visto usar en algunas armas de baja o nula calidad con tal de ahorrar precio y tiempo, pero yo lo he usado el "permablue" o como se llame, mas bien es para usar como reparador, algún arañazo en el pavón original y poco más, al igual que sirve un edding 500 negro jajajajaja.
Si buscas mas Info sobre el pavón hay un par de hilos en los que participe y puse la receta además de que por la web hay varias recetas con diferentes formulas para dar un acabado u otro mas negro mas azul marrón negro mate etc.
Por cierto si alguno prueba...tener MUCHO CUIDADO con los vapores por que son altamente tóxicos y peligrosos y JAMAS repito JAMAS  usar un recipiente de aluminio para calentar el baño ya que con el tiempo disuelve el aluminio hasta comérselo totalmente y arruinara el acabado del pavón.
Un saludo a todos
Pau
Título: Re:Pavonado
Publicado por: ELWECHECO15 en 11 Abril 2015, 01:35
Gracias por tus consejos Pau. ¿Conviene entonces preparar el caldo en un recipiente de acero o hierro y al aire libre?
 ¿La sosa cáustica es lo mismo que la soda cáustica?
Título: Re:Pavonado
Publicado por: francisco martinez en 11 Abril 2015, 01:45
El WECHECO  : No importa como se llame comunmente , lo que necesitas es Hidroxido de sodio cuya formula es NaOH
Pero si ,aca de este lado del charco es Soda caustica , las hay de tres calidades tecnica  analitica , y alimenticia que se suele utilizar para procesar ciertos alimentos , con soda caustica de calidad tecnica  suele ser suficiente  es la que se vende en ferreterias y casas de  productos  quimicos  en quimicas es más facil conseguir de calidad tecnica (real)
Título: Re:Pavonado
Publicado por: 13 en 11 Abril 2015, 10:26
Hola compañero, si al aire libre y buena protección respiratoria,  para hacer la mezcla yo uso...
300gr de Nitrato de Potasio
700gr de Sosa Cáustica  ( en escamas a ser posible y si no pues en polvo )
 añadimos entre 1 y 2 L de agua ( si es destilada mejor)
y como recipiente para hervir mejor si es Hierro o Acero necesitaras un termopar o un termometro que mida hasta unos 150º  cuando la mezcla alcance unos 115-130º metes las piezas,
cuanto mas limpias y pulidas estén las piezas, el acabado del pavonado sera mejor, tienen que estar limpias de cualquier tipo de grasa o aceite o suciedad, si tocas la pieza con la mano, tu simple huella dactilar dejara una marca en el pavonado... usa siempre guantes limpios de látex sin polvo, para manipular las piezas antes del baño,
una vez termines el pavonado, enjuaga la pieza en agua hirviendo, para eliminar los restos del pavonado, luego empapa las piezas ya pavonadas en algún aceite de motor, denso y envuelvelas en papel y dejalas unas horas,,,,, esto ayuda a asentar el pavonado, luego limpia bien las piezas con algún trapo o papel no abrasivo,  y ya tendrás las piezas pavonadas y perfectas,
Pau
Título: Re:Pavonado
Publicado por: ELWECHECO15 en 11 Abril 2015, 13:18
Gracias Francisco y Pau por sus respuestas. Ya me voy aclarando el tema bastante bien. Ya solo me falta conseguir los ingredientes y hacer unas pruebas.
 Una última pregunta por ahora. ¿Se puede guardar la preparación para volver a utilizarla o una vez usada hay que descartarla y preparar una nueva? en caso de poder guardarla: ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces se puede utilizar?
Título: Re:Pavonado
Publicado por: Vicente en 12 Abril 2015, 06:01
muy buenas las aclaraciones y o comentarios e andado buscando el Nitrato de Potasio el cual lo tienen en las agroquímicas por aquí lo venden por bolsas de 40 kg la soda o sosa se consigue en cualquier ferretería seguiré buscando a ver quien la fracciona o algún chacarero que la use para que me venda un poco  .bien
Título: Re:Pavonado
Publicado por: ELWECHECO15 en 12 Abril 2015, 12:34
Hay un anticonceptivo muy efectivo que se llama Nitrato de ... .confuso2  .confuso2  Ahhh, ya sé... NITRATO DE PONERLA
JAJAJAJAJA ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Un poco de humor para arrancar con ganas la semana. .brinda
Título: Re:Pavonado
Publicado por: Cargom en 12 Abril 2015, 12:34
Buenas,
En los datos que facilita 13 hay un error, con esas proporciones nunca cogerán pavón las piezas.
Es de suponer que se ha equivocado donde dice:
Citar
700gr de Nitrato de Potasio
300gr de Sosa Cáustica  ( en escamas a ser posible y si no pues en polvo )
Es al revés, serían 700g de sosa y 300g de nitrato potásico.
Hago este apunte porque es bastante laborioso el proceso, y sería decepcionante para quienes intenten pavonar que el resultado final sea malo. Aunque personalmente subiría la proporción de 700g sosa a 1kg.
Son tantos los detalles por los que puede fallar el proceso, y tan importantes las precauciones a guardar, que recomiendo antes de ponerse manos a la obra os leáis en este mismo foro otros post que tratan con mayor profundidad el pavonado.
Es relativamente sencillo, pero también un poco peligroso si ignoramos algunas precauciones a tomar.
Título: Re:Pavonado
Publicado por: Duallight en 13 Abril 2015, 02:37
Cargom, bienvenido de nuevo, es un placer ler tus aportes... .bien .brinda
Título: Re:Pavonado
Publicado por: 13 en 13 Abril 2015, 21:19
Buenas,
Citar
Menos mal que te has dado cuenta.... por que estas en lo cierto, de esa forma no habria pavonado,
ha sido un error mio al publicar el post y efectivamente las relaciones son justo al reves, ahora mismo lo edito para no crear confusion a cualquier forero que pueda leerlo,
llevo unos dias que no paro de aqui para alla.... y al final pasa factura....
Un saludo a todos
Pau
Título: Re:Pavonado
Publicado por: ELWECHECO15 en 14 Abril 2015, 00:19
 Ahhh, Noooo!!!!! Así no se puede... jajaja... así me voy a volver loco... ¿ A quien debo hacerle caso ?  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
 Bueno, menos mal que lo han aclarado, osea que el que la tiene clara es el compi Cargom y no el amigo Pau. Jajaja.
 Muchas gracias a todos por los datos y por aclarar todas las dudas que me han surgido... Bueno... todas no, faltan las últimas...
Título: Re:Pavonado
Publicado por: 13 en 14 Abril 2015, 19:55
puedes hacerle caso a cualquiera de los 2 yo ya he EDITADO la receta como tiene que hacerse, ahora ya falta que hagas un pavonado y publiques las fotos de como ha quedado la pieza...
Pau
Título: Re:Pavonado
Publicado por: alberttoy en 17 Abril 2015, 19:08
Muy importante:
Si se pone espeso el caldo: NUNCA AÑADIR AGUA hasta que no este totalmente frio. De lo contrario se produce un fenomeno muy peligroso: Sale la sosa caustica a borbotones !!!!!!
Título: Re:Pavonado
Publicado por: gaviota en 19 Abril 2015, 10:50
Los pavonadores en frío, por ejemplo de Wirchwood Cassey que lo compras en cualquier armería, que puede ser el Super Blue o el Permablue, claro que és pavonado. Nada tiene que con pintar con rotulador Edding ;)
Que sea mas o menos profundo depende de las "manos" o "capas" que le dés. Y que lo quites con los dedos al mínimo roce, depende de lo concienzudo que haya sido el desengrasado previo de la pieza.
Pero es pavonado.
Eso sí, es caro de cojones.
Título: Re:Pavonado
Publicado por: 13 en 19 Abril 2015, 23:30
Los de frotar con algodón como dice el compañero... No es un pavón, me explico... No se puede pavonar técnicamente con eso, mas que nada por que es una capa muy fina y delicada, que al mínimo roce se va, lo he visto usar en algunas armas de baja o nula calidad con tal de ahorrar precio y tiempo, pero yo lo he usado el "permablue" o como se llame, mas bien es para usar como reparador, algún arañazo en el pavón original y poco más, al igual que sirve un edding 500 negro jajajajaja.
Pero es pavonado.
El "Pavonado" tal y como lo conocemos es un pavonado en caliente
Como  se consigue?
Tras el proceso químico alcalino, del baño en caliente de sosa cáustica y nitrato de potasio diluido en agua desmineralizada a una temperatura de entre los 125º y 140º según queramos un acabado u otro se usara unas cantidades X un tiempo X y una temperatura estable X.
Que crea este proceso?
Una oxidación controlada del acero/hierro en cuestión, este crea una capa de "oxido" estable con una resistencia muy buena al desgaste y un acabado perfecto si lo hacen las manos adecuadas....
para depurar esta técnica hay que saber muy bien lo que esta haciendo uno y que tipo de acero/hierro se esta tratando, y esto se adquiere con los años y con la practica, cada maestro tiene su librillo bien guardado.
el pavonado en frío es un pavonado  ( por decirlo de alguna forma...) al ácido que también oxida la pieza en cuestión pero de una manera mucho mas superficial y menos estable que el pavonado en caliente, lo mas normal es usar dióxido de selenio, ya cada empresa tiene su formula "secreta" no tiene nada que ver un proceso con el otro ni de lejos, ni siquiera en los acabados... ya que el pavonado en frío según fabricante deja un acabado mas grisáceo o negro oscuro eso ya según formula y pieza a tratar...
no te digo que no sea bueno para pavonar el pavonado en frío, lo que digo es que no va a dejar un acabado tan bueno o "perfecto" como el pavonado alcalino y eso no es discutible. yo soy bastante purista en este mundo y cuando puse lo del edding 500 era a modo de sarcasmo o no tanto... al compararlo con el pavonado en frío.
este mundillo que son los "ACEROS 4140/4150/416R" lo tengo medianamente domadito...
Pau
