Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: carlitosjimenez en 09 Abril 2015, 01:10
Buenas noches,
Puedo convertir barro a ceramica en un horno para un modelo que recubra hierro fundido? Se me derretira el hierro? El punto de "coccion" del barro es mas alto que el punto de fusion del hierro?
Slds,
Carlitos. Buenas Noches.
Quiero decirte que en éste foro es de buen gusto antes de empezar con las preguntas que los usuarios se presenten como corresponde en la sección correspondiente a Presentación de nuevos foreros:http://foro.metalaficion.com/index.php?board=17.0 (http://foro.metalaficion.com/index.php?board=17.0)
En ésta sección te puedes presentar correctamente y contarnos cuales son tus aficiones, herramientas con las que cuentas, etc.
Seguramente encontrarás la ayuda que necesitas.
Yo no entiendo mucho de cerámica, pero si te puedo decir que si no es una cerámica especial, la debes poder cocinar en el horno de la cocina de tu casa. Y también te digo que la temperatura de cocción del barro no creo que precise más que 100° C para evaporar el agua que contiene, mientras que la temperatura de fusión del hierro debe ser de mas de 1220° C.
Muchas gracias por su respuesta,
No lei las reglas del foro, ya hice una presentacion corta
Estoy trabajando en un proyecto personal para hacer molduras de barro sobre la base de hierro fundido
Lo mismo pense yo en cuanto a el barro y ceramica, sin embargo mi duda surgio porque hay hornos hechos de barro donde se funde el hierro, entonces pense q de pronto al meter el barro a un horno para convertilo en ceramica se me podia derretir el hierro, gracias de nuevo por su retroalimentacion
Carlitos, El horno de barro que dices, se hace de ese material porque se "Cocina" con el mismo fuego y queda como si fuera un ladrillo macizo. Pero no se funde el barro, todo lo contrario, éste soporta muchísimo calor y no se rompe como lo haría de estar hecho de cemento.
.bien
bienvenido al foro
la arcilla blanca se ornea a 1050 grados y la roja casetera se cocina a 750grados estos valores son aproximados ya e fundido aluminio en un horno para cerámico eléctrico ten en cuenta que hay ceramistas que rebajan con vidrio y lo hacen con esos hornos que normalmente son con aislación de manto cerámico o ladrillo refractarios que soportan mas de 1600 grados para alargar la duración, los hornos comerciales para cerámica vienes para 1200 como máximo recomendado
Vicente y Elwecheco .. de nuevo gracias por sus comentarios.. voy a tratar con las arcillas que se encuentran aca en Ecuador.. si hay arcillas refractarias pero son importadas y muy caras .. voy a tener en cuenta los puntos de coccion que me dan
Carlos
Hola compañero, solo un aporte en este tema. Si no interprete mal tu caso, quieres recubrir con ceramica una pieza de hierro y luego hornear el conjunto. Si este es el caso, el problema con que te vas a encontrar es que el coeficiente de dilatacion de la ceramica es diferente al del hierro/acero y al enfriar la capa de ceramica se parte. (te adjunto una tabla de coeficiente de dilatacion lineal y recuerda que el volumetrico es el triple de este valor, con lo cual se agrava el problema)
Material
Coeficiente (1/°C)
Material
Coeficiente (1/°C)
Acero Dulce
Acero Níquel
Alpaca
Aluminio
Bismuto
Bronce
Cadmio
Cinc
Cobre
Cuarzo
Estaño
Esteatita
0,000012
0,0000015
0,000018
0,0000238
0,0000135
0,0000175
0,00003
0,00003
0,0000165
0,0000005
0,000023
0,0000085
Hierro Fundido
Latón
Molibdeno
Níquel
Oro
Plata
Platino
Plomo
Porcelana
Tungsteno
Vidrio Común
Vidrio Pirex
0,0000105
0,0000185
0,0000052
0,000013
0,0000142
0,0000197
0,000009
0,000029
0,000004
0,0000045
0,000009
0,0000003
Hola Carlitos.
Te iba a darte un tiron de orejas, ja.ja.ja.- pero el amigo Wecheco ya te lo ha dicgo y as respondido correctamente.
Si no he entendido mal, peretendes hacer molduras de ceramica y con molde de hierro fundido y supongo que esas molduras seran barras mas o menos largas.
Se puede hacer pero con la arcilla adecuada y el cocido adecuado.
Porque no lo haces, en lugar de arcilla en en resina y moldes de silicona,. es un metodo muy economico, facil de hacer y asta en plan casero., no precisa de horno sino a temperatura hambiente y la moldura es muchisimo mas fuerte que la arcilla que, una vez cocida se rompe muy facilmente .
Gracias Elelvio.. es correcto lo que quiero hacer es eso.. primero fundir la base con tira de hierro fundido.. luego recubrir de arcilla ..para convertir la arcilla en ceramica.. con la idea de poder usar el conjunto sobre planchas de induccion.. voy a tener en cuenta lo que mencionas.. espero no se me vaya a cuartear .. hare la prueba y te contare..
Gracias Marti de nuevo.. todas ideas locas nacen de que aca en Ecuador no tenemos arcillas refractarias y pronto deberemos migrar a planchas de induccion.. mi idea es usar la base hierro fundido que funciona sobre induccion.. y esta base recubrirla de arcilla q se convertiria en ceramica.. y asi tener enseres que se usan aca q funcionen sobre induccion.. peor de los casos me quedo con la arcilla /barro .. esperando que no se parta con el calor..
Carlitos, lo único que me tiene intrigado es para qué proyecto quieres recubrir hierro con cerámica y con bronce. No es que sea obligación contarlo, pero de esa manera tal vez se te pueda ayudar mejor, ya que por ahí es algo que ya lo han hecho otros foreros.
Saludos .
0 stress.. no hay problema en contar .. vine al foro en busca de orientacion, ayuda y ahorro de tiempo y dinero
Aca en Ecuador .. estamos siendo obligados a migrar de cocinas de gas, a las planchas de induccion / vitroceramica en el corto plazo.. nuestro gobierno esta cambiando la "matriz energetica".. en todo caso aca no se tiene materias primas para fabricas ollas y demas elementos de cocina que funcionan sobre planchas de induccion..
tenemos hierro que fundido funciona.. sin embargo las masas populares cocinan utilizando x ejemplo pailaa de bronce para freir, ollas tamaño ejercito de aluminio, hornos de barro.. la idea es usar la base de hierro fundido para q haga contacto con las planchas y que esten recubiertas de materiales que se usan tradicionalmente..
Ahora entiendo un poco más de que va la cosa. Pero no será cobre a lo que te refieres en vez de bronce, yo nunca he visto usar bronce para cocinar.
Veremos que opinan los compañeros.
Y yo tambien entiendo un poco mas tu proyecto Carlitos.
Al comentar,... molduras,... me fui por otro camino por lo que, la idea que te dije no es valida.
Lo que pretendes no es hacer molduras sino recubrir de ceramica una pieza de hierro fundido.
No es mi campo y por tanto no te puedo aconsejar pero creo que las arcillas que tienes no van a aprovechar para tu proposito,. posiblemente lo mas adecuado sea la porcelana.
Es tambien una tierra, un polvo o arcilla que se cuece en el horno sobre 1.200 grados.
Carlos. Voy a estar pendiente de tu trabajo, yo en su momento quise combinar una estructura de hierro con un recubrimiento de ceramica (para una maquina de cortar botellas y todos mis experimentos terminaron en fracaso por ese tema). Si consiges llegar a buen puerto porfis, detalles y fotos. (Todavia tengo ese proyecto archivado.) Un Abrazo.
Don Marti, muchas gracias por su valiosa retroalimentacion, voy a avanzar con el proyecto, tendre en cuenta la porcelona y lo que otro compañero comento respecto al coeficiente de dilatacion, muchas gracias por compartir su experiencia
Seguro, voy a compartiles las fotos y experiencias,
Carlitos. No hace falta que CITES todos los comentarios nuestros para responderlos. Solo basta con que Clikees el botón azul que dice RESPONDER para crear una nueva respuesta. Las Citas son para eso para recordar una parte de una respuesta anterior.
Te lo digo como consejo para que no se haga tan largo el hilo con sus respuestas.
Consulta Carlos : los alimentos que se van a cocer ¿con que van a entrar en contacto ? ¿qué ventajas piensas obtener combinando hierro y ceramica ?
Hasta donde sé en una cocina vitroceramica se puede usar cualquier tipo de cacerola metálica, y las ollas de vidrio, arcilla o loza cerámica no toleran focosbde calor puntuales, por lo que solo se usan para el horno.
Quizas si ilustrs con una imagen como es la "plancha de inducción" a la que haces referencia nos demos cuenta de tu idea.
San Juanino1,, los alimentos que se van a cocer van a estar en contacto con el barro / arcilla. La idea de usar la combinacion hierro recubierto de arcilla, es no depender de arcilla refractaria que no hay en mi pais y que tiene unas salvaguardias altisimas. El hierro fundido en contacto con los quemadores de vitroceramica se calienta y este a la vez calentara el barro / arcilla
En las cocinas de vitroceramica y/o induccion se puede cocinar con cacerolas de hierro fundido, o de acero u otro material con un recubrimiento de una aleacion metalica (como iman) por medio del cual absorben los electrones y calientan las superficies, el bronce, cobre, etc no funcionan; aca no estan prohibidas las ollas de aluminio, la masa poblacional utiliza este material, que tampoco funciona sobre vitroceramica
Por lo que me han comentador anteriormente, pienso que voy a desistir de combinar hierro con otros metales, me voy a quedar con la base de hierro recubierta de arcilla nada mas
Efectivamente, el vidrio, la arcilla o la loza ceramica no funciona sobre estas planchas, con exepcion de ciertas variedades de arcilla que se encuentran en el sur de España y asumo en algunas otras regiones
La plancha de induccion es cualquier cocina de 4 quemadores de vitroceramica, aca las comercializan como induccion, pero son sinonimos
Graicas por el comentario Elwecheco, si asi lo voy a hacer de ahora en adelante (de hecho edite el resto de comentarios)
Carlitos gimenez : Ya existe algo parecido a lo que lo que tu estas queriendo hacer son unos discos de hierro a veces de fundicion y otras tipica chapa de hierro "vitrificada" o "enlozada"
Sobre ellos se asientan cualquiera de los recipientes que se usan para cocinar o calentar agua a llama directa , pueden ser de vidrio(pirex) , aluminio, barro , cobre, etc lo que hace la induccion es calentar dicho disco de hierro y este lo trasmite al cacharo que tengamos sobre el , la unica contra es que se pierde algo de energia calorica .
Entiendo que tu quieres incorporar un fondo de hierro a las "cazuelas " de barro , me parece que te saldra más caro el collar que el perro.
Francisco gracias por las respuestas .. si he visto las planchitas que mencionas .. y he visto como trabajan.. no obstante en barro no se que tan eficientes son en terminos de eficiencia calorifica .. ademas que esteticamente la mezcla de barro con hierro fundido se ve muy bien..
En barro son menos eficientes porque el contacto no es tan "intimo" ya que generalmente las ollas de barro tiene un fondo irregular , relativamente hablando, y porque el barro trasmite con menos eficiencia el calor que cualquiera de los metales que se usan en recipientes para cocinar , repito , relativamente hablando , lo transmite con menos eficiencia pero lo distribuye por todo el recipiente de manera más pareja a dicho calor .
La eficiencia en la transmision de calor tiene que ver justamente con el contacto entre la plancha de hierro y el fondo de la olla empleada , cuando más "intimo" menos tarda e calentarse la olla .
SALUDOS.
Francisco gracias por compartir tus tips.. y en general muchas gracias a todos quien han compartido sus opiniones y experiencias .. vamos para adelante.. les ire compartiendo los prototipos
