Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Humberto Miguel en 09 Abril 2015, 10:39
Título: Evitar desgaste
Publicado por: Humberto Miguel en 09 Abril 2015, 10:39
Saludos Compañeros y amigos de metal afición
Una duda me ronda desde hace tiempo en la cabeza espero alguien de ustedes me pueda hacer favor de darme algún consejo al respecto, el punto es si saben de algo que se pueda hacer en las guías longitudinales de un torno para evitar el desgaste por el uso, como muchos de ustedes mi torno es de sobremesa el clásico 9X20 en este caso marca Jet por ahora no ocupo mas mi pasatiempo es la armería así que va perfecto para las piezas que hago; soy muy cuidadoso nunca e golpeado las guías de la bancada además siempre estoy limpiando la rebaba mientras trabajo, después de terminar alguna pieza dejo las guías limpias y engrasadas, el problema es que con todo y los cuidados de limpieza y engrase hay desgaste por ahora no es muy grave por eso acudo a ustedes buscando alguna solución que alargue la vida útil del tornito.
Lo primero que hice fue cambiar las escobillas para evitar que ingrese basura bajo el carro pero tal ves exista algo mejor que ignoro.
También pensé en cromo duro pero saldría mas barato enchapar en oro las guías jajaja
Una opción seria rasquetear las guías para que guarden el aceite que opinan al respecto?
Otra idea un tanto extrema seria acudir con los amigos con maquinas de verdad  .yupi para mecanizar unos injertos de las guías en acero 4140T, D2 o algo similar, templarlas y rectificarlas, solo abra que pensar como hacer el injerto para que sea muy resistente la unión, o en dado caso hacer toda la bancada pero eso no seria tan factible por costos.
Gracias por su tiempo
Título: Re:Evitar desgaste
Publicado por: varoniberico en 09 Abril 2015, 11:54
Hola Humberto Miguel si cuidas como dices tu torno no creo que tenga mucho desgaste, a no ser que sea de segunda mano y no haya recibido esos buenos cuidados, de todas formas la mayoría de los tornos llevan como escobillas fieltro y este es propendo a a cumular partículas abrasivas que van mellando la guía, aunque es bueno para el engrase uniforme tiene esta desventaja, pero se puede solucionar el problema muy fácilmente y con bajo costo, substituyendo el fieltro por uno nuevo previo a una buena limpieza de las guías y anteponiendo a este un rascador de goma que puedes conseguir en una empresa de ventanas metálicas de aluminio como BURLETE JUNTA DE GOMA , de los que suelen tener de varios modelos suelen ser de caucho de Neopreno y escoges el que mejor se ajuste a tus guías.
Un ejemplo de lo que digo.
(http://www.rubberextrusion.es/1-rubber-extrusion/11-3b.jpg)
posiblemente tendrás que modificar el soporte del fieltro para alojar los rascadores de goma.
Publicado por: descentrado en 09 Abril 2015, 12:19
y después de cada trabajo....o cuando sea necesario una buena soplada con aire comprimido seguida de limpieza con un paño y posterior aceitado.
Publicado por: pacomb en 09 Abril 2015, 14:53
Me parece muy interesante lo de lis fieltros q lleva el carro donde apoya en las guías. Yo también soy de los obsesionados q constantemente limpian y engrasan todo, pero nunca me había planteado q el sistema de fieltros puede ser problemático y sea mejorable. Alguien tiene fotos de la mejora?
Publicado por: Humberto Miguel en 09 Abril 2015, 19:32
Varoniberico me gusta tu idea algo asi seria muy bueno voy a buscar en los negocios donde compro juntas toricas, a ver si me ingenio algo diferente a lo que traen de fabrica el secreto esta que no quite el aceite pero que no deje pasar basura, me gustan las escobillas que traen por ejemplo los vernier mitutoyo son muy eficientes; el torno fue de segunda mano asi que me toco repasar los patines y la parte baja de la bancada para que el ajuste de holgura longitudinal fuera parejo.
Como comente otra idea seria rasquetear las guías como ves esa opción? también se me ocurre poner unas graseras hechas por mi que dejaran salir aceite poco a poco asi poder lubricar en todo momento tanto las guias como los patines.
Gracias por responder
Publicado por: Humberto Miguel en 09 Abril 2015, 19:38
Apenas tengo compresor todavía no lo uso para sopletear gracias por los tips, lo que yo hago es sacudir toda la basura a brocha, después limpiar los residuos de aceite y pequeñas partículas con un trapo pero sin dejar nada en las guias, por ultimo aceitar y esparcir el aceite con brocha limpia.
Publicado por: Humberto Miguel en 09 Abril 2015, 19:40
Seria muy interesante ver algunas fotos de como mejorar las escobillas espero alguien nos muestre algo al respecto.
Publicado por: Forjador de sueños en 09 Abril 2015, 20:23
Informate si por tu zona hay alguna empresa de tratamientos térmicos que hagan SURLFINIZADO , y pregunta sobre su viabilidad y costo
Publicado por: Humberto Miguel en 13 Abril 2015, 05:32
Gracias por el dato investigare si pueden hacer el tratamiento en algún lugar cercano si no pues investigar como se hace para ver la forma de hacerlo yo mismo.
Publicado por: Humberto Miguel en 13 Abril 2015, 05:39
Primero que todo disculpen la apariencia del tornito lo quise pintar de verde olivo pero no tuve tiempo de terminarlo la buena noticia es que semana santa me puse a darle su pintada decapando toda la pintura hasta dejar el metal limpio le aplique pintura epoxica un día se los muestro.
El punto es que les adjunto un video muy simple donde se aprecia que le pongo una especie de charola en el carro para evitar lo mas posible rebaba en las guías funciona bastante bien.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=eR5pzolBCFU
Publicado por: dansanc en 13 Abril 2015, 13:24
Humberto Miguel,
después de ver ese video me parece que no es buena idea
el usar un soplete de aire comprimido para sacar las virutas.
El motor eléctrico del torno está muy cerca, y por las aberturas
de ventilación podrían entrar las virutas empujadas por el soplete....
Publicado por: ELWECHECO15 en 13 Abril 2015, 17:12
Creo que he visto en algún hilo del foro hacerle una cortina autoenrrollable debajo del plato y sujeta al carro, para que las virutas no caigan sobre la bancada. O un fuelle tipo al que llevan algunas fresadoras.
Publicado por: Humberto Miguel en 13 Abril 2015, 19:01
Humberto Miguel,
Muy observador de tu parte en efecto por esas aberturas entra la rebaba pero no ingresa al motor directamente pues esta sellado lo único que pasa es que ingresa al ventilador, para eso pensé una solución que no la e llevado a cabo por falta de tiempo que no es mas que poner una malla metálica muy fina por dentro de la tapa  para que no ingrese rebaba.
Publicado por: Humberto Miguel en 13 Abril 2015, 19:14
Gracias por comentar, el detalle de ese sistema de fuelle es que con el uso algunas virutas calientes se pueden ir colando al atravesar el material pero como todo esta cubierto no se ven; a diferencia la charola que yo uso es articulada y ajustable en ángulo a grandes rasgos es un pedazo de chapa si no me equivoco de 1/8 con una bisagra soldada que se acopla al carro en los dos barrenos roscados para la luneta viajera por lo que basta levantarla con la mano para tener acceso visual de las guías de la bancada, en un rato les gravo un video para mostrárselos otro plus que tiene es que acercando el carro al plato se puede tronzar a cierra sin que caiga polvillo de metal en la bancada.
Regresamos al tema ¿Ustedes como evitan el desgaste de la bancada? como ven la idea del rasqueteado para guardar aseite
Publicado por: ELWECHECO15 en 14 Abril 2015, 05:01
 Humberto, ahora he visto el video y veo que te estás fabricando una fresadora. Sería de agradecer que mostraras ese proyecto que nos puede interesar a muchos. De hecho a mi ya me está interesando.
 Un Saludo.
Publicado por: Humberto Miguel en 14 Abril 2015, 06:20
 Un Saludo.
Por supuesto que la mostrare en cuanto la termine solo falta parte de la columna, es algo similar al torno que no es para trabajo pesado pero tampoco de juguete por lo que se puede hacer bastante.
Publicado por: Ferrus en 14 Abril 2015, 08:05
   Buenos días:
   Por si os sirve de ayuda, no recuerdo el titulo del hilo en cuestión, pero el proyecto y ejecución de la cortina auto enrrollabe es del compañero Lete, podéis buscarlo por ahí, en los temas publicados por el.
Publicado por: borondes2010 en 14 Abril 2015, 09:31
Este es el trabajo de mi buen amigo LETE .palmas .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16919.msg202165#msg202165
Publicado por: ELWECHECO15 en 14 Abril 2015, 13:36
 Gracias Ferrus y Michel por poner el enlace. Yo es que he visto tantos y tan buenos proyectos en el poco tiempo que llevo en éste foro que no me da la cabeza para recordar de quien es cada uno.
 Además Michel, tu juegas con ventaja porque lo habrás visto en persona :)
Publicado por: Humberto Miguel en 09 Mayo 2015, 08:32
Retomando de nuevo el tema alguien de ustedes sabe de que material exactamente se pueden hacer las escobillas para evitar entre basura bajo el carro del torno? probé con hule y para nada funciona se desgasta rápido, creo ocupamos un material resistente a la fricción, abrasión, calor, etc. además que absorba el aceite para mantener siempre lubricadas las guías de la bancada.
gracias por leerme
Publicado por: dansanc en 09 Mayo 2015, 18:54
Humberto Miguel,
mi torno no tiene escobillas, sino unos bloquecitos
de fieltro de 10mm de espesor.
Los mantengo siempre empapados en aceite, y
de vez en cuando les retiro las virutas que se han
acumulado allí.
Publicado por: Humberto Miguel en 09 Mayo 2015, 23:19
Humberto Miguel,
acumulado allí.
Saludos dansanc
Muy agradecido por el dato buscare fieltro para hacer la prueba; algo que me di cuenta en mi torno que a alguien le puede servir es que la parte que mas se desgastaba de las guias era la parte prismática, analizando por que resulta que el mismo carro arrastraba el aceite para cada extremo dejando el lugar seco, con ayuda de un marcador negro (no tengo azul de Prusia) pinte la superficie en el carro para asi saber que tanto hacia contacto con las guías pues se borraría, resulta que en la totalidad de la superficie había contacto por lo que procedí a montar una piedra de oxido de aluminio en el dremel así rasquetear la superficie del carro (es un patrón de círculos con poca profundidad) el resultado fue asombroso se mantiene la guía con una capa de aceite en todo momento además bien ajustada la tención no se levanta el carro, aproveche para hacer otras mods en estos días les pongo un video.
