CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: nimio en 10 Abril 2015, 17:03
Título: CNC Rediseñada
Publicado por: nimio en 10 Abril 2015, 17:03
Hola, os dejo unas imágenes de lo que es la CNC rediseñada con patines y algo más pequeña para hacerla más asequible y manejable dentro de lo que cabe. Agradecería opiniones, sugerencias, consejos y demás aportes que me puedan ayudar.
Diseño Inicial: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20137.0
Características:
Planchas de aluminio 5083 de 15mm.
Tornillería 6mm. y 8mm.
Perfilería de 40x40 y 40x80.
Guías y Patines Hiwin:
X,Y=15mm.
Z=12mm.
En el eje Y he puesto sólo dos patines Hiwin de 15mm. de los anchos basándome en la máquina de jmllosa, según me comentó le va perfecto así pero sus patines son de 20mm.
Husillos a bolas:
X=16mm. diám. 711mm. longitud. Soportes BK+BF.
Y=16mm. diám. 661.5mm. longitud. Soportes FK+FF.
Z=16mm. diám. 331m. longitud. Soportes BK+BF.
Medidas externas aproximadas:
X=780mm.
Y=630mm.
Z=540mm.
Área de trabajo:
X=530mm.
Y=485mm.
Z=177mm.
Como veis he puesto los patines del eje X de la manera que considero que es la ideal (desde mi ignorancia) y no lateralmente. Esto me ha complicado un poco el montaje del puente Y, pero creo que en cuanto a distribución de fuerzas/peso es mejor, y creo que si los montara lateralmente sería al revés...  la fuerza y el peso iría por un lado de los raíles pero mucho más fácil acoplarles el puente Y. Lo único que no me gusta mucho es que como lo tengo montado no puedo alinear el husillo X con los raíles, este queda un poco más bajo, confío en que no sea un problema.
Mi ideal hubiera sido poner doble husillo y motor en X pero por el ancho de mi diseño creo que no será necesario, así más barato, que opináis?.
En el eje Z pensé en poner un husillo de 12mm pero tal vez sea algo justo.
En el diseño he dejado el recorrido más bajo del eje Z a 5mm de la mesa que opináis de esto? porque conlleva tener cierta parte del soporte Z en voladizo. Recomendable poner una plancha de 20mm mejor para evitar vibraciones y/o flexiones? Recortar dicho recorrido para reducir el voladizo?
Siempre son de agradecer vuestras opiniones
Saludos!
Título: Re:CNC Rediseñada
Publicado por: nimio en 10 Abril 2015, 17:13
Imagen con el detalle del montaje de los soportes BK, en este caso del eje X.
Los he montado invertidos para que apoyen lateralmente en toda su superficie y no por la parte de la "caja" más pequeña.
También adjunto otra imagen de montaje alternativo para evitar tener que mecanizar los cantos de las placas (pieza azul), porque esto no se como lo haré para que queden perfectos.
Detalle de la distancia más corta respecto a la mesa del eje Z.
Vista de la estructura.
Publicado por: borondes2010 en 10 Abril 2015, 17:31
Mi opinion no cuenta mucho porque de routers no controlo casi nada...lo que yo haria si tubiese que construirme uno tipo al tuyo seria..los patines del eje Y pondria 2 por rail..y las planchas las pondria de 20mm o de 30mm para aumentar su rigidez...aunque bueno nunca e contruido un router y quizas este equivocado en algunos conceptos .bien eso mejor que opinen los expertos como JMLLOSA y otros que estan mas puestos en routers y asuntos CNC .brinda
Publicado por: nimio en 10 Abril 2015, 18:44
Justo editaba el post mientras escribías MICHEL 100%.
Aún así se agradece el interés! por poco que sepas sabrás más que yo.
15mm. de plancha de aluminio me parece un buen mazacote también, tal vez jugando con alguna aleación de aluminio más dura? Que sería más económico, plancha de 20mm en misma aleación o mantener los 15mm en una aleación más dura? todo esto si los que controlan consideran que mejor aumentar grosor teniendo en cuenta mis medidas. Me gustaría saber la viabilidad de los 15mm.
Lo de sólo dos patines parece algo atrevido pero siendo tan estrecho mi eje Z y teniendo el precedente de jmllosa con su Anastasia (a pesar de usar patines de 20mm en su modelo) he decidido probar y dos que me ahorraría.
Gracias por la atención.
Saludos!
Publicado por: borondes2010 en 10 Abril 2015, 20:00
Si quieres duraluminio resistente entonces compra todo de ALUMEC 89 o ALUMEC 79 si no como minimo duraluminio 7075- T6..y aun asi yo mantendria como minimo 20mm de espesor..vale mas que te gastes el dinero una sola vez..recuerda que el dinero del pobre va dos veces al mercado .bien
te adjunto una tabla con las caracteristicas tecnicas de los aluminios y asi tu sacas tus propias conclusiones de lo que mejor te conviene .bien
(https://imagizer.imageshack.us/v2/640x327q90/540/3sTDS5.jpg)
Ahora ya puedes decidir con datos tecnicos de respaldo y asi no ay equivocacion ;)
Publicado por: Manuturbojet en 10 Abril 2015, 20:13
Buenas nimio veo que el cambio a sido considerable y a mucho mejor,vas a tener mucha precisión tanto en X como en Z ,en Y puede que algo menos pero será poco y si consideras en un futuro le puedes añadir unos postizos para dos patines más estrechos.En total seguirías teniendo los 400 m/m en Y .
  Me gusta mucho este diseño y seguro que no te arrepentirás de la inversión que vas a hacer pues a medida que pase el tiempo esta mecánica te dará buenos resultados  .brinda .brinda
 Aprovecho para agradecerle a ,Jmllosa y a 13 que me an demostrado lo profesionales que son,no solo aconsejándome que me pase al lado oscuro sino viniendo a mi cueva a programar mi CNC a EMC2 y he de decir que la transformación ha sido brutal y que en breve lo instalare definitivamente en mi CNC.
 Si es cierto que conservare el Mach y no me lo dejare de lado pero que integrare lo antes posible.
  Va por vosotros .brinda .brinda .brinda
Publicado por: Manuturbojet en 10 Abril 2015, 20:18
Al enrollarme con los agradecimientos se me olbidaba decirte que si puedes empezar con linux mejor que mejor trabaja en tiempo real y es mas preciso.
 Michel,también recuerdo que me lo aconsejaste en su día  .brinda .brinda .brinda
Publicado por: borondes2010 en 10 Abril 2015, 20:25
Manucnc2..yo en CNC estoy pez..tengo a mi chatarrilla rural y con eso voy apañando..pero si algo e aprendido es que LINUX CNC DEBIAN o si o si..el mach3 es una bazofia a no ser que se integre en placas sofisticadas y caras que hacen el trabajo en tiempo real..y aun asi yo soy defensor a ultranza del software libre y gratuito .brinda
Publicado por: Manuturbojet en 10 Abril 2015, 20:31
Publicado por: nimio en 10 Abril 2015, 21:20
Primeramente muchísimas gracias a los dos por tomaros el tiempo de responderme.
MICHEL 100%, gracias por la tabla comparativa, no me entero mucho pero supongo que para el tema de rigidez me debo centrar en el parámetro de "Límite Elástico", pues si que me iría a ALUMEC 89 según el precio, también pienso que si pongo algún tipo de refuerzo atornillado, como un ángulo o algo así... daría el pego aportando rigidez, siempre tratando de buscar lo más barato pero efectivo.
(como curiosidad irrelevante mii vieja mountain bike es de aluminio Alcoa 7005 de tubo redimensionado y pared fina y las había con 7075)
Manucnc2, he visto que el ancho de mi eje Z (115mm) es 1mm más estrecho que dos patines uno al lado del otro así que los anclajes de ambos me cabrían sobradamente aunque sobresalieran por los extremos del eje Z. Espero que esa posible imprecisión en Y no sea mucha por falta de apoyo en dos patines más, pero me tranquiliza que sólo sería añadirle 2 más sin mucha complicación. Gracias por tus palabras siempre de apoyo.
Mirad esta CNC, su puente en Y es bastante fino (digo yo que es aluminio) pero tiene un refuerzo de perfil en U que le da rigidez y tiene vídeos trabajando con aluminio sin problema:
https://www.youtube.com/watch?v=VeQ3I9q4zXw
Seguramente ya la habréis visto.
(Actualmente la tiene con base de aluminio)
Teniendo en cuenta la poca distancia entre raíles de su eje Y (que atrevimiento) y que por lo que he visto muchos ponen los patines muy juntos quiero ser optimista y pensar que no me afectará el poner sólo 2, mi distancia entre raíles es mucho mayor y creo que eso jugará a mi favor y recordad que tenemos el precedente de jmllosa (con 2 patines en Y).
Sí...  Linux CNC es lo que caerá, gracias por la recomendación  .bien
Gracias compañeros!
Saludos!
Publicado por: DEVILHUNTER en 10 Abril 2015, 21:51
Ojo que la rigidez la da el módulo elástico (en la zona lineal, que con estos espesores raro sería pasarse), y ese es casi igual para todas las aleaciones de aluminio: 70-72 GPa.
Publicado por: nimio en 10 Abril 2015, 22:11
DEVILHUNTER por favor, podrías explicarlo más llanamente? soy un neófito en el tema y me cuesta enterarme, no estoy seguro de entenderlo  .confuso2
Saludos!
Publicado por: DEVILHUNTER en 10 Abril 2015, 22:44
Algo rápido que no tengo mucho tiempo:
Los materiales son como un muelle, si tiras de él se deforma (módulo elástico) y cuando lo sueltas vuelve como estaba al principio, si tiras con el doble de fuerza se deforma el doble. Pero si tiras con mucha mucha fuerza llega un momento que cuando lo sueltas ya no vuelve al principio, se ha deformado plásticamente (esto es el límite elástico o resistencia).
Las aleaciones de aluminio tienen casi todas el mismo módulo elástico, pero diferente limite elástico. A nosotros nos interesa que no se doble nada, es decir que sea rígido para que las piezas salgan con la medida que queremos. Nunca deberías ni acercarte al límite elástico (a no ser que la cagues muy estrepitosamente).
La rigidez se consigue con el módulo elástico (que como es casi igual en todos, poco puedes hacer) y el momento de inercia, es decir la forma de la pieza. Por eso hacen las vigas en forma de H.
Vamos que una placa de 20mm de espesor de aluminio malo es 8 veces mas rígida que una de 10mm, sea del aluminio que sea.
Publicado por: nimio en 11 Abril 2015, 03:09
Gracias DEVILHUNTER por la aclaración, lo explicaste perfecto. Entonces según dices... en temas de aluminio el tamaño importa y de nada sirve poner aluminio de menos grosor pero más duro (aunque digo yo que algo algo... hará, dentro de unos márgenes).
Entonces la pregunta que me queda por hacer es... 15mm de grosor en mis placas es suficiente? está claro que con 20mm mejor, por aquello de ir sobrado pero tal vez 15mm también funcione bien (son sólo 5mm de diferencia), en el peor de los casos le puedo atornillar unos perfiles en U a los laterales o si no... pues compro aluminio de 20mm y tendré placas de 15mm como material para mecanizar que me habrá costado un poco más caro por haber sido cortado a medida (siendo optimista). Todo lo marcará el precio de los materiales que aún lo tengo que mirar, si hubiera poca diferencia... pues si me iría a lo sobrado.
El otro punto crítico para mi serían los husillos, de 16mm. en todos los ejes (no me atrevo a ponerlo de 12mm en Z a no ser que me animéis). Espero que no arqueen, son sólo 4mm. de diferencia respecto a los de 20mm.
Publicado por: borondes2010 en 11 Abril 2015, 07:31
Con tus dimensiones de maquina segun mis pruebas con husillos de bolas que an sido unas cuantas..muchas...los husillos de 16mm creo que con esos largos van a vibrar bastante..creo que lo minimo 20mm en todos los ejes..y lo ideal 25mm en X e Y en el Z CON 20 Te puede servir y en los ejes X e Y ponlos de paso 10 en el Z paso 5..ahora que hablen los expertos en routers que seguro afinan mejor que yo .brinda
Publicado por: nimio en 11 Abril 2015, 17:05
MICHEL 100% bueno... por la poca diferencia de precio si que podría asegurar el tiro y pasar a 20mm, 25... ya lo veo demasiado, siempre desde mi ignorancia, lo sopesaré al menos para el eje X, pero casi seguro que de 20mm que ya lo veo considerable.
Lo de paso 10... bueno... teniendo en cuenta que a mayor paso menos precisión... me quedo con la precisión ya que también haría pcbs.
Os agradezco la ayuda, me hacéis replantearme el enfoque y aunque siga cabezota en algunos temas al menos me hacéis ser consciente de las posibles consecuencias y de que opciones tengo.
Rediseñaré para husillos de 20mm.
Se agradecerán más comentarios/experiencias en tema husillos y grosor aluminio.
Saludetes!
Publicado por: borondes2010 en 11 Abril 2015, 19:21
Nimio..perdona..pero casi me da un ataque de risa cuando leo tu comentario de... A MAS PASO MENOS PRECISION...JA JA..la precision del husillo de bolas no esta determinada por el paso si no por la calidad y tipo del husillo y eso esta normalizado..teniendo a modo de ejemplo..un husillo chino que es LAMINADO y C7 y por otro lado un husillo de marca con una calidad C1 rectificado..creo que ademas de contruir una CNC debes pararte un poquito a leer los catalogos de los fabricantes de los componentes y asi tu mismo te daras unas lecciones y aprenderas bien las cosas..internet y los foros esta muy bien pero a veces se leen grandes burradas y cosas equivocadas..por eso para mi la unica informacion valida es la que me dice el fabricante del componente..el resto es siempre relativa..
te deseo suerte en tu proyecto y me despido ya de tu post porque ya mis conocimientos no tienen nada que aportar, ademas de que eres cabezota y yo paso de perder mi tiempo inutilmente .brinda
Publicado por: nimio en 11 Abril 2015, 19:57
MICHEL 100% bueno... me he dejado llevar por lo que he leído en algún que otro foro/post, pero creo que no me has entendido o no me he explicado bien; mi sentido común me dice que sea del paso que sea la precisión la debería determinar los pasos que pudiera dar el motor PAP, así que mejor dicho... hablamos de resolución supongo, obviamente la precisión en cuanto a la calidad del husillo es otro tema, holguras... y demás. Pero como no es mi campo este... dejo un poco de lado mi sentido común y tiendo a fiarme de lo que leo, pero no sólo de un comentario sino de varios diciendo lo mismo.
Con precisión me refiero a poder mecanizar por ejemplo... pequeñas pistas de PCB, no hablo de replicar piezas idénticas si no de pequeños desplazamientos.
Me gustaría que no confundieras ser cabezota con intentar razonar, debatir/rebatir para entender mejor las cosas o plantear/replantear ideas. Supongo que aconsejar a un novato aficionado es una pérdida de tiempo que tenéis la gentileza de sacrificar puntualmente ya que muchos os ganáis la vida con esta profesión y alucináis de lo que leéis de ignorantes como yo. Tal vez el nombre del foro no debería ser metalafición y si metalprofesión.
Perdona si no te hago caso ciegamente y prefiero contrastar información con otras opiniones y razonarlo yo mismo. Aunque bien creo que he aceptado tu sugerencia de husillo de 20mm, perdona por no ver con buenos ojos la de 25mm.
Bueno confío en que otros foreros me ayuden, gracias por los servicios prestados   .bien
Saludos!
P.D.: Madre mía... hay que ver en que plan os ponéis algunos.
Publicado por: nimio en 13 Abril 2015, 00:52
Bueno, he cambiado los husillos a 20mm en los ejes X e Y, aún dudo si cambiarlo a 20mm en el Z o dejarlo en 16mm, aunque por la poca diferencia de dinero... tal vez si lo cambie. Creo que será suficiente.
Un problemilla que tengo es que en el final de recorrido de Y me toca la caña y el soporte del motor en la zona de los raíles, no se si modificar algo ensanchando el eje Z, recortar el recorrido de Z y de paso reduzco el voladizo del motor (en su punto más bajo la caña está a 5mm de la superficie), trabajar más la zona de los raíles... o bien dejarlo tal cual y simplemente procurar no llegar hasta el tope, que opináis? Adjunto una imagen (los tornillos de la mesa obviamente irán embutidos).
Saludos!!
Publicado por: nimio en 16 Abril 2015, 20:21
Bueno, de momento he decidido dejarlo tal cual, sólo será cuestión de tener en cuenta los límites de Y y ya está, tal vez finales de carrera en un futuro. También he aumentado el grosor de la placa de aluminio que soporta el taladro a 20mm. ya que queda en voladizo en su recorrido más bajo quiero minimizar flexiones y/o vibraciones.
Creo que la distribución de pesos (y separación de los patines) en el puente está bastante bien no se que opinaréis.
Sigo investigando/diseñando.
Publicado por: kreutz en 16 Abril 2015, 21:26
Siento decirte que Michel tiene toda la razón y ese otro grupo de gente esta equivocado. Por acá dicen que "las lagartijas se suben todos los días al poste de la luz y eso no las hace electricistas".
El hecho de que mucha gente repita la misma tontería no la convierte en un hecho científico. Alguien te puede decir que hace algo todos los días y eso no significa ni siquiera que lo hace bien, y no hablemos de decir que lo sepa hacer.
La precisión de cualquier mecanismo (el tipo de mecanismo influye) depende de la calidad de sus componentes y exactitud y precision del maquinado. Componentes de calidad son caros.
Exactitud y precision no son lo mismo. El primer termino esta relacionado con cuan cerca estas del valor real en la medición, el segundo esta relacionado con la repetibilidad y los errores sistemáticos y aleatorios en las mediciones.   Puedes tener una maquina muy exacta pero sin precision y eso es lo que ocurre cuando usas componentes malos aunque el mecanizado sea bueno.
Un motor PaP de 200 pasos por revolución, o 1.8 grados por paso, no te dará mas precision (el error es +/- 5% por paso, típicamente +/-0.18 grados) no importa cuantos micro-pasos uses. Incluso, algo que no es conocido popularmente, no avanza la misma cantidad por micro-paso en ambos sentidos de rotación (aunque este error sistemático se corrige automáticamente  cada paso completo) y el ángulo de avance por micro-paso depende realmente de cuan cerca este el rotor de un "detent" o polo magnético. Ademas, el error o desplazamiento de la posición ideal depende también de la carga (torque estático).
Esto significa que no tiene sentido de hablar de precision si tienes errores de posicionado por donde quiera.
Publicado por: Manuturbojet en 16 Abril 2015, 23:10
Entonces,y para una maquina como la que quiere construir nimio con los motores directos al husillo y unas dimensiones pequeñas como la está diseñando que seria mejor paso 5 ó paso 10?
 Con un motor de pasos de 200 pasos por vuelta cual será más apropiado de paso 5 ó de paso diez? No tendrá más resolución con paso 5 que con paso 10,si en las dos da 200 pasos por vuelta y además tendrá casi el doble de torque con paso 5?
  En mi opinión y colocando el motor directo al husillo y con las dimensiones de esta maquina no pondría más de paso 5 pero eso ya son gustos. .brinda  .brinda
Publicado por: kreutz en 17 Abril 2015, 01:37
Nada que ver con resolución en primer lugar. La elección del paso/ y diámetro del husillo SOLO depende del torque del motor, la masa a mover, las fuerzas de maquinado y la velocidad y aceleración deseadas. En el caso del diámetro también hay que tener en cuenta la deflexion según la longitud del husillo. Después de todo lo anterior entonces se puede considerar si se puede obtener mayor resolución disminuyendo el paso, pero solo en el contexto anterior. Hay que conocer y calcular todos los factores antes de afirmar simplemente que a menor paso mayor resolución.
Mas importante: No tiene sentido hablar solo de resolución (en referencia al paso del husillo) cuando hay tantos factores que introducen error en el desplazamiento ademas del mismo:  el motor en si mismo, el controlador del motor, el sistema de realimentación, acoplamientos, posición (horizontal o vertical), las tuercas que se usen, etc.. Una vez resuelto lo de los errores de linealidad del husillo (a eso se refiere Michel cuando habla de los grados C1, C7, etc. de los husillos de bolas), backlash, acoplamiento entre el motor y husillo, etc, entonces se puede hacer una reducción entre el motor y el husillo (y quizás remplazar el motor PaP por un servo motor con un codificador de alta cantidad de lineas) para mejorar la resolución. De que te sirve tener un avance teórico de 0.001 mm por paso del motor si el paso del motor tiene un error de posición angular del 5% ?, de que te sirve esa resolución si la holgura (backlash) es variable y es de 0.1 mm ?, de que te sirve  si el husillo tiene un error de paso de +/- 0.05 mm por cada 30 cm  (THK grado C7 especificaciones)?
Para comenzar,  maquina herramienta de "alta precision" hecha de aluminio????  (solo tienes que ver el coeficiente de dilatación vs temperatura del Aluminio).
Debo especificar que no estoy tratando de criticar su trabajo ni mucho menos. Solo pretendo ayudar a que se tomen decisiones informadas y verifiquen la fuente de la información que poseen, no todo lo que se escribe/dice en internet es cierto ni correcto. Solo de esa forma se puede aprender y no invertir $$ mas de lo necesario para realizar exitosamente la tarea a mano (que es la forma en que se supone que debe pensar un ingeniero).
Publicado por: Manuturbojet en 17 Abril 2015, 08:48
Estoy totalmente de acuerdo con tigo kreutz en todo lo que dices y de tus comentarios también estoy aprendiendo cosas  .bien estoy de acuerdo que esta bien aconsejar a nimio para que fabrique una buena maquina pero siempre teniendo claro el cometido de la misma y sin salirse de lo que va a ser una maquina de hobby,sobretodo porque la primera maquina que se construye sirve para aprender y a tiempo de modificar algún pequeño detalle siempre esta ó si en un futuro se necesita de algo mejor pues eso si se va a lo bueno y con componentes de calidad que eso no lo discuto.
A mi parecer tiene un buen diseño y con los componentes que le va a poner estará bastante bien,pero si empezamos a aconsejarle servomotores y husillos de paso 10  ó 20 se va a agobiar,eso si cada uno haga lo que quiera con su dinero ai no me meto  .brinda .brinda .brinda
Publicado por: kreutz en 17 Abril 2015, 15:03
Yo creo que con los materiales que ya tiene puede hacer una maquina buena que durara toda una vida. Lo que aprenda durante su construcción no solo durara sino que se multiplicara con cada problema solucionado, le servirá para aplicarlo mas adelante en su vida y para poder ayudar a otros. No hay que tener miedo a enfrentar lo desconocido, hay que aprovechar la oportunidad para crecer. Lo fundamental es aprovechar el proceso para aprender.
Adelante!!
Publicado por: nimio en 17 Abril 2015, 17:24
kreutz, agradezco tus comentarios, todo un alarde de conocimiento.
Manucnc2, gracias a ti también, tu planteamiento es próximo al mío.
Soy consciente de que algo que diga mucha gente no tiene porque ser cierto, pero en un "juego de probabilidades" no sería desacertado guiarse por "la mayoría" cuando no estoy en mi terreno. De todas formas, sólo justificaba mi afirmación con esa respuesta que di, por aquello de que... "ellos sabrán más que yo". También dejé claro que a lo que me refería era a la resolución, si así se puede/debe llamar; a poder hacer pequeños movimientos, para hacer, por ejemplo, pistas finas de pcb, ahí sí creo que influye la combinación del paso del husillo y del motor. Ese asesoramiento sí que me sería útil, decirme que paso poner en el husillo y qué tipo de motor, para conseguir lo que busco. Supongo que podría tener un husillo de paso 20 y un motor de muchos micropasos y conseguir la misma resolución que con un husillo de paso 5 y un motor de menos pasos, en última instancia teniendo en cuenta que mis husillos son de 20mm excepto el del eje Z que es de 16mm (por aquello de querer tener en cuenta todos los parámetros). Alguna respuesta concreta al respecto por favor? Porque sólo recibo respuestas genéricas de manual pero nadie se moja.
Por supuesto que si todo el material usado fuera de primera aseguraría una precisión excelente, pero sólo porque no todo lo usado sea de máxima calidad no creo que deba descuidar la precisión en los márgenes que me mueva, si no apaga y vámonos.
La resolución... pues claro que dependerá también de la calidad/precisión de los materiales, la flexión de éstos, la gravedad, las fuerzas cósmicas y todo lo que quieras, pero la resolución, en última instancia, la da la combinación del paso del husillo y los pasos del motor, o es que estoy loco? Dependiendo de los materiales esa resolución será más o menos aproximada claro, pero la dan los pasos del husillo y motor. Hablo en función de mi sentido común y desde mi ignorancia, corregidme si no es así.
Sólo pido respuestas concretas a mis preguntas concretas. No me ayuda divagar sobre lo que dicen los manuales, cada máquina es diferente y ayuda más que aportéis respuestas concretas a las preguntas planteadas para que cada uno se haga la máquina que pueda/quiera, por supuesto se agradecen apreciaciones sobre la posible calidad final obtenida, problemas, etc., pero sin descuidar el objetivo final que es hacer una máquina con un diseño propio y en base a eso vuestro conocimiento puede ayudar mucho. Tantas preguntas a priori más banales han quedado en el aire... y tal vez me hubieran ayudado mucho más sus respuestas.
De aluminio las hacen casi todas las que he visto, no serán tan malos los resultados digo yo. Es que me da la impresión de que no concebís una máquina que no sea de uso profesional y partiendo de esa base... pues normal que veáis las máquinas como la mía como cacharros. Por ahí arriba dejé un vídeo de una máquina que bien podría romper vuestros standards de calidad/fiabilidad, y sin embargo, ahí la tenemos, funcionando de maravilla por lo que se puede apreciar en varios vídeos.
Ojo, no desprecio vuestros comentarios, al contrario, los agradezco, pero tengo la sensación de que le dais el enfoque erróneo. Planteadlo así, tenemos estos materiales/medios (los que yo tengo), que se puede hacer con ellos de la mejor manera posible en función de lo que busco? A partir de ahí, respondedme a lo que pregunto y si queréis pues aportad también como ya hacéis apreciaciones o posibles incidencias. No quiero parecer ni brusco ni grosero, tal vez algo frustrado con algunas respuestas.
Ahí lo dejo.
P.D.: Ahora no nos desviemos del tema, sugiero seguir a partir de mi último comentario.
Publicado por: kreutz en 17 Abril 2015, 22:59
Perdona nimio... después de haber escrito dos paginas llegue a leer el siguiente comentario:
Citar
y me di cuenta de que no has leído detenidamente y no has comprendido lo que te dijo el maesto Michel y lo que escribí anteriormente. Me acorde del juicio a Giordano Bruno y Galileo Galilei. No importa cuales sean nuestros argumentos la tierra sigue siendo plana.
No es ningún problema. En suma: "O partes del conocimiento para llegar a la maquina o partes de la maquina para llegar al conocimiento" esa son las alternativas y nadie esta equivocado, todo depende de como lo vea cada cual.
Tu no crees en la primera alternativa porque para creer en eso hay que pagar en grande y, por supuesto, no encontraras en internet un lugar donde 100 ingenieros han expuesto gratis sus conocimientos y experiencias para quedarse sin trabajo. Lo que aparece en internet es la segunda alternativa donde 100 personas buscando conocimiento han hecho sus maquinas. Pues, adelante!! ese sistema de aprendizaje también funciona bien, es la base de la teoría materialista de la "selección natural" y la evolución.
Aquí seguiremos para ayudarte!! que para eso esta este foro.  .bien
Publicado por: kreutz en 17 Abril 2015, 23:12
Ahora, hablando de preguntas concretas, cual es la resolución que deseas?
Publicado por: JED en 18 Abril 2015, 01:42
Nimio, no entiendo que te discutan tu afirmación de que a menor paso mayor resolución. Obviamente es así, sólo hay que saber hacer una regla de tres para comprobarlo.
Otra cosa es la exactitud y la precisión, que son conceptos diferentes y que dependen de otros muchos factores. Claro que tendrás que tener en cuenta multitud de factores para conseguir una máquina exacta y precisa, pero es innegable que menor paso te dará mayor resolución, y ésta a su vez te dará mejor exactitud, aunque no mejor precisión. El precio que tendrás que pagar por un menor paso del husillo es una menor velocidad máxima.
Dicho esto, me parece pertinente la pregunta de Kreutz: ¿Qué resolución deseas? A lo que yo añadiría: ¿Y qué velocidad, qué fuerza en cada eje, qué exactitud...? Me temo que no tienes respuestas para estas preguntas. Es decir, no concretas lo que necesitas, pero sí que pides respuestas concretas a tus preguntas. Y lo haces como si tuvieras derecho a que te respondan como tú quieres.
Ten en cuenta que los que te responden lo hacen "por amor al arte" y perdiendo parte de su tiempo de trabajo o de ocio. Me parece de mala educación quejarse de la forma en que te responden.
Si quieres que te respondan como tú quieras, tendrás que contratar a alguien, pagarle, y entonces sí que podrás exigirle.
Publicado por: nimio en 18 Abril 2015, 07:03
Definitivamente o no me entendéis o no me queréis entender.
Sé que mi máquina no será la más precisa del mundo, sé que pagando calidad obtendré precisión, exactitud, etc.
Sólo digo, que teniendo en cuenta lo que quiero/puedo permitirme que me aconsejéis, pero no salíis de que me gaste el dinero para tener más precisión, fiabilidad, etc., etc., etc... .
Os he entendido a la perfección a pesar de darme lecciones académicas. No pretendo buscar la precisión propia de una máquina industrial, profesional (ojalá) o como lo queráis llamar. Pretendo conseguir lo máximo posible con los medios que os planteo, sabiendo que no llegaré a una precisión quirúrgica,  y, humildemente, os pido que me asesoréis en función a eso. Que os inspire el video que puse más arriba.
Yo no exijo respuestas a nadie, sólo digo que es una lástima que divaguéis diciéndome lo que debería hacer (gastándome el dinero en lo mejor) para conseguir la máxima precisión cuando por otro lado estoy lanzando dudas prácticas (y tontas) que se me plantean en el diseño que hago, que si distancia entre patines... el voladizo de mi eje Z... los soportes de los husillos... distribución de pesos... etc. Obviamente cada uno responde lo que quiere y como quiere, faltaría más, pero yo creo que me ayudaría más solventar esas dudas que me acechan, estoy seguro que tenéis vuestra propia opinión al respecto.
Michel tiene tooooda la razón, nunca dije que no, pero eso es el asesoramiento, aconsejar y luego decidir que hacer, lo cual no conlleva hacer lo que te han asesorado, tengo muy presente lo que me dijo y soy consciente de ello, no en vano, he cambiado a husillos de 20mm como me dijo (como mínimo), me arriesgo con conocimiento de causa a no usar de 25mm a pesar de su sugerencia y agradecido estoy de su ayuda. Ni que decir que también soy consciente de las calidades "Cx". Gracias, de verdad, gracias por ilustrarme porque algo intuía, pero con dudas.
Preguntas concretas he lanzado unas cuantas. Y ante esa pregunta de que resolución deseo... espero que no busquéis que os de una cifra o algún comentario propio de la "jerga metalera" porque yo no soy ningún entendido, un ignorante en la materia si lo preferís, si no no estaría en un foro cuyo nombre sugería afición pero parece ser que es más para los de la profesión (no me canso de decirlo). Así que os respondo... una vez más... quiero la máxima precisión/resolución posible que pueda conseguir con mis medios y como ejemplo ya puse hacer PCBs, para componentes smd añado.
JED te respondo "concretamente": Soy consciente de la diferencia entre resolución y precisión. Velocidad? no tengo prisa. Fuerza? para aluminio y metales blandos como lo más duro que mecanizará, si sólo fuera cuestión de potencia en los motores para trabajar con metales férreos... pues sería bueno saberlo, en este caso tal vez deba disculparme porque este post viene de un primero donde detallo la finalidad de la máquina. Exactitud? ya he comentado que la máxima posible según mis limitaciones, como ejemplo PCBs con pistas para componentes smd. No se si con un husillo de paso 10 o más y con un motor de mayor resolución ganaría velocidad manteniendo la resolución.
Ahora, sin exigir, os pido ayuda, pero por favor, sin divagaciones y sin irse por las ramas, porque ya estoy lamentando el tono que está cogiendo mi post.
Ale kreutz, ahí tienes otras dos páginas  .brinda
Publicado por: borondes2010 en 18 Abril 2015, 09:37
Como veo que sigues sin querer leer y entender lo que buenamente te queremos aportar..pues entonces yo te voy a dar respuestas concretas si yo me tubiese que hacer una maquina como la tuya,,tomando como principio fundamental que suponemos que sabes ajustar las cosas mecanicas bien y que con la electronica te defiendes bien..dicho esto..
husillos de bolas de 20mm de diametro en todos los ejes y paso 5mm ya que como no necesitas velocidad de desplazamiento pues con paso 5 vas que ardes..
soportes de husillos de bolas bk/bf en todos los ejes.
patines hiwin en todos los ejes
y para la electronica queriendo un poco de fiabilidad y precision ya teniendo en cuenta lo que te a explicado kreutz sobre los motores de pasos..pues lo que yo montaria seria gecko pero como el tema de aduanas es un costo importante añadido entonces directamente optaria por un kit de benezan que esta echo en alemania y su calidad esta mas que contrastada..las opciones de electronica china ni siquiera las contemplo porque considero que son una bazofia..ojo segun mis experiencias personales y segun lo que me an enseñado expertos en la materia como por ejemplo el compañero y buen amigo kreutz que es un ingeniero electronico de alto nivel y que no dice TONTADAS.
dicho esto el kit que yo pondria en tu router seria este montandole como opcion todos los motores de 6A y 4,5 Nm lo que sumaria 150 euros mas a los 415 euros que cuesta la electronica lo que en total con cables de 2.5m y motores se pondria en 605 euros.
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?products_id=68&osCsid=d7528748b217c27c047f0b80fb445af9
espero que con esto tengas otro punto de vista y decirte que por mi parte ahora si ya no tengo nada que aportar a este post..mis escasos conocimientos llegan hasta aqui..no hay mas.
Publicado por: delichon en 18 Abril 2015, 10:33
Buenas nimio, una pregunta,  tu que quieres escuchar a tus preguntas, por que todavía no lo entiendo.
Estas hablando de pcbs, si es solo para este uso creo que la maquina te ira bien, pero luego dices aluminio, hay chocamos. Esa maquina no te sirve, desde mi punto de vista, es débil, no es lo mismo taladrar una pcb que mecanizar aluminio, tienes fuerzas opuestas.
El puente que nos muestras es débil no tiene refuerzos, pon una placa trasera que te dará rigidez al puente.
Si es solo para pcb con que desplace 20 mm el eje Z  tienes de sobra, si mecanizas aluminio necesitas mas recorrido, por donde lo consigues mas longitud en las placas laterales, y esas placas son débiles aunque sean de 20 mm.
Guias montadas directamente a la perfilaría un error, las guias deben de ir montadas en una cuna con el mismo ancho de la guía y una profundidad para que no se desplacen, en el manual de hiwin lo veras claro el por que.
Te dejo un enlace de una fresadora que construí, para que te hagas una idea, http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3811.0 y aun así vibra, siendo muchísimo mas rígida que la tuya. Y otro enlace   http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13958.0 de lo que estoy haciendo ahora, cansado de las maquinas con perfileria de aluminio.
No se si te e respondido a tus preguntas, o es lo que quieres escuchar.
Te quiero puntualizar otra cosa, Dices que este foro se llama Metalaficion, exactamente es así y yo me incluyo aunque lleve mas de 20 años en esta profesión diseñando, montando manipuladores, reparando maquinas de CNC y las que no son, por que cuando llego a mi casa sigo disfrutando de lo que me gusta el metal y es mi AFICION, aquí te han respondido gente profesional por que tus preguntas puede que un aficionado no te las pueda dar, perdiendo su tiempo en responderte para luego decir que no se anden por las ramas, cuando eres tu el que no quiere escuchar.
Saludos y estamos aquí para ayudarte aunque veo que no quieres
Publicado por: Manuturbojet en 18 Abril 2015, 15:12
Bueno nimio no te podrás quejar,te están respondiendo gente experta y gente de a pie de maquina con mucha más práctica que teoría y que solo hay que ver sus trabajos de primera  .ereselmejor creo que con tu diseño que me parece bueno(para lo que la vas a usar)con husillos paso 5  de 20 en X e Y,16 para Z motores nema 23 alto torque con eje de 8 drivers independientes (a ser posible fuente independiente para cada driver) y una buena controladora con rele de arranque al mandrino pues estaría genial para ir funcionando e ir adentrándote en este mundillo.Un abrazo.
Publicado por: kreutz en 18 Abril 2015, 15:43
Lo siento, no te puedo ayudar...
Estas en un foro donde los participantes trabajan metal, hasta el mas humilde participante antes de cortar y buscar componentes para hacer algo, hace una cosa muy importante. SABE que es lo que quiere!!!! y lleva ese saber a NUMEROS!!!, No están haciendo esculturas donde las dimensiones no son tan importantes como las proporciones, están haciendo mecanismos, la palabra viene de  "Mecánica" (una parte de la Física) y se comporta según leyes formuladas Matemáticamente.
Cuando uno no sabe/quiere expresar especificaciones de lo que quiere en numeros, entonces ni siquiera puede contratar a un profesional para que haga el trabajo. Mucho menos seguir indicaciones. Ese tipo de cliente, no importa cuanto pague , no lo quiero. A mi me gusta trabajar con personas que saben lo que quieren y están informadas, aunque sea en general, de lo que hay que hacer. Así es mas fácil cobrar lo justo y que ambos quedemos contentos. Cuando no estoy cobrando por mi trabajo también me gusta ayudar a personas que saben concretar en números lo que desea hacer, de esa forma 2 x 2 = 4 y nos comunicamos y entendemos perfectamente, directamente de hemisferio izquierdo a hemisferio izquierdo del cerebro.
Yo creo que lo mejor que puedes hacer, bajo las presentes circunstancias, es poner junto todo lo que tienes y medir a ver que es lo que sale de ahi. Eso si, usa el paso mas pequeño del husillo que encuentres en todos los ejes, pero fundamentalmente en el Z. La maquina esta sobre-dimensionada para hacer PCBs. Pero precisamente por eso, como han apuntado anteriormente, no tendrá la rigidez necesaria a no ser que tomes las medidas adecuadas.
Tengo otro problema, yo puedo pensar, hablar y escribir en español, lo suficiente para mantener una conversación general. Pero pienso en ingles y tengo que traducir mentalmente a español todo lo concerniente a temas técnicos, lo que me cuesta mas trabajo, pero no me quejo porque me ayuda a aprender mas.
Un consejo: Elige muy bien tu husillo de maquinado de alta velocidad para PCBs, la mas ligera excentricidad te hará invertir en barrenas y fresas lo que has dejado de invertir en la maquina.
No queremos que inviertas en tu maquina mas de lo indispensable. Por eso te hemos estado tratando de ayudar, pero de esa forma no nos comprendes.
Para mi, respuestas concretas son números. Sigo dispuesto a ayudarte cuando los tengas.  .bien
Publicado por: kreutz en 18 Abril 2015, 16:30
Puedes revisar las especificaciones de este modelo y posiblemente te ayudara a concretar tus requerimientos. Las fotos te pueden ayudar mucho.
 http://www.ebay.com/itm/T-TECH-QUICKCIRCUIT-QUICK-CIRCUIT-7000-PCB-PROTOTYPE/161327622851?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D29904%26meid%3D8b034e34d425445eaa2c61a6aa45a3cd%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D121346695300&rt=nc
http://t-techtools.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=14_19&products_id=288
Publicado por: nimio en 18 Abril 2015, 17:25
En fin, como respuesta rápida diré que tergiversáis un poco todo lo que digo, os escucho y respeto vuestras opiniones pero os ponéis en un plan que no mola nada, que yo diga que quiero hacer otra cosa diferente a lo que me proponéis no significa que no crea en vuestra sugerencia, es que confío en poderlo intentar hacer de otra manera, agradeciendo asesoramiento en esa manera alternativa (y poco ortodoxa) y teniendo presente las sugerencias que aportáis y el riesgo que corro.
Los profesionales en el ámbito laboral están para eso, para que gente que no sabe de ese sector les haga el trabajo al que no llegan, interpretando sus peticiones al lenguaje del sector que se trata, eso de tener que aportar números a lo que se quiere... lo encuentro una elección personal y no necesaria (sería casi comunicación de ingeniero a ingeniero, dos entendidos hablando de lo mismo), obviamente facilitaría mucho el trabajo, pero si se quiere, con lo que aporto se me entiende.
Sí, he dicho PCBs, y también aluminio, quiero que sea lo más polivalente posible. He dicho paso 5 por no tener prisa, pero si se puede ir más rápido asegurando la misma resolución.. pues también sería algo a sopesar. El ejemplo de los PCBs era sólo para ilustrar la precisión que, a priori, busco.
No dudo del conocimiento de nadie, sólo que me gusta razonar e intentar buscar otras soluciones (ideales o no) por ahorrar si se pudiera, que no os moleste eso.
No creáis que no aprecio la molestia de querer ayudarme aún en este contexto.
Lo del grosor del aluminio, sí... es algo que tal vez me quede corto no se, vuelvo a referirme a la máquina del video que puse. A las malas pondría algún perfil en U o algo así y a las malas malas.. volver a comprar planchas de mayor grosor y me quedarán retales de 15 mm para mecanizar, tengo que mirar precios. No se... la gente se las hace de perfilería, con aluminio, mecanizan piezas de aluminio y hacen PCBS, incluso con barras redondas, la precisión no será la mejor, pero ahí están funcionando, y en este foro hay ejemplos y sin tanta recriminación por la mala elección de los materiales si no al contrario, aceptando las limitaciones y en base a ello asesorando. Y repito, no quiere decir que no tenga en cuenta vuestras sugerencias, estoy seguro que llegará el día, cuando la monte, que pensaré... "tenían razón", pero también confío en que diré en otras cosas.... "funciona tal y como yo lo he hecho". Vuestros consejos no caen en saco roto, me ayudan a saber el riesgo que corro en mis decisiones.
Por ahora, mientras aún diseño, sigo con la idea de husillos de 20mm en X e Y y de 16mm en Z, todos de paso 5, FK+FF en Y, y BK+BF en Z y X.. 16mm en Z no lo veo mal a falta de leer más comentarios al respecto. Y repito que aunque "no tenga prisa" si se puede aumentar la velocidad asegurando la misma resolución... pues sería algo a sopesar.
MICHEL 100% es una lástima que descartes aportar más, te agradezco que te hayas tomado tu tiempo en hacerlo.
delichon veo que la "filosofía" de tu máquina es algo diferente, base móvil, estrecha y grandes voladizos, no tendrá algo que ver en dicha vibración? soy un ignorante repito, pero me atrevo a preguntarlo.
Manucnc2, no me quejo no, lo agradezco y me ayuda en saber como llevaros la contraria (broma).
kreutz gracias, lo miraré, sólo ten presente que no sólo quiero hacer PCBs, eso es sólo una cosa de tantas..
Saludos (y gracias) gente, que vuelvan las aguas a su cauce.
Publicado por: borondes2010 en 18 Abril 2015, 17:41
Mi ultima aportacion a este post..amigo kreutz .ereselmejor..amigo delichon .ereselmejor..no se que hacemos en este hilo..pues yo creo que perder el tiempo ..asi que dicho esto os invito a unas .brinda .brinda .brinda y seguro que en mi post estais mejor ;) http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20270.0
Y al  creador de este post solo decirte que tengas suerte con la contruccion de tu maquina..pero te aseguro que con tu actitud CABEZONA no vale de nada-
Suerte
pdta...y si tanto te gusta la maquina del video que pusiste pues lo tienes facil..copiala igual y asunto solucionado.
Publicado por: nimio en 18 Abril 2015, 17:58
Ok MICHEL 100%, así pues que sea tu última aportación pero DE VERDAD, no necesito sectarios intransigentes. Mi actitud la habéis provocado algunos de vosotros incluido tu "of course", nunca recibí el tono que recibo en algunas respuestas aquí. Y soy consciente plenamente de que si reacciono a ese tono me estoy cerrando puertas, pero me niego a pasar por alto esa altanería que tenéis algunos.
Esa máquina la encuentro GENIAL! no la veré nunca en un taller de alguien que se gana la vida con esto por supuesto (que es el puñetero enfoque que le dais algunos siempre), pero a nivel usuario aficionado, para hacerse sus piezas para sus frikadas... está GENIAL! y me gusta tenerla como referente y ejemplo de que por otras vías también es viable. Mi afición no es el metal, son otras cosas, lo cual no quita que disfrute haciéndola y en una CNC veo una herramienta para hacer dichas cosas.
Eso, bebe a ver si el alcohol te suaviza.
Publicado por: Manuturbojet en 18 Abril 2015, 19:05
Aprovecho este hilo para deciros que va a ser la ultima vez que escriba en este foro,y esque no me parece bien que pasen estas cosas,nimio tiene razón parece haber sectarismo,mala educación,prepotencia.
 Me considero una persona sencilla y amable a la vez me encanta ayudar a la gente y más a los que empiezan ya que lo que mas tienen son dudas y poca decisión pero hay que ser paciente y dedicarles a veces mas de lo normal pero hay que ser comprensible(o no hemos sido novatos?)
Siento mucho apartarme de este buen foro y de algunos compañeros que en el poco tiempo que he estado me aprecian y yo les aprecio pero considero que no es normal tratar así a la gente.
 Gracias por todo y un abrazo,Manuel.
Publicado por: kreutz en 18 Abril 2015, 19:07
A ver, que no vamos a enfadarnos por no conseguir entendernos. No hagamos lo mismo que nuestros gobiernos que se van a la guerra por cualquier motivo.
También Jesus tuvo a un Tomas entre sus compañeros y no por eso le dio la espalda.
Nimio;
Los requerimientos para una maquina de cortar aluminio y una maquina de taladrar y fresar PCBs no pueden ser mas opuestos y lo único en común es la rigidez requerida. Los componentes que tienes te permiten hacer una buena maquina para trabajar madera, plásticos y el aluminio. Después de hecha, compruebas su exactitud y reproductibidad con instrumentos de medición apropiados, entonces haces las modificaciones pertinentes para poder trabajar PCBs, si así lo deseas, o con la experiencia y conocimientos adquiridos, te puedes hacer una especifica para lo de los PCBs.
Mientras mas tratas de universalizar la maquina mas cara te saldra.
Yo creo que no nos entendemos porque hemos estado hablando de temas que quizás no entiendes bien todavía y no te decimos las cosas por alardear de lo muy poco que hemos aprendido sino para que aproveches y te instruyas al respecto; No en 100 sitios de internet, sino en los sitios apropiados: libros de texto y manuales del fabricante!! Después que comprendas la terminología y los parámetros de cada componente y el para que se usan, podemos entendernos perfectamente. No queremos que gastes mas comprando cosas, sino que aprendas como sacar el máximo de lo que ya tienes y hasta donde le puedes exigir a tu maquina.
En este foro todos los miembros son personas excepcionales, tu también. Y por eso aprendemos continuamente unos de los otros, sin sentirnos menos porque hemos recibido ayuda ni mas que los demás cuando la ofrecemos (al nivel de nuestros pocos conocimientos y experiencia). Estoy seguro que en cuanto conozcas mejor a los miembros del foro te sentirás en tu casa.
Perdona pero mi teclado no tiene eñes ni acentos y el corrector automático del foro no me ayuda mucho con ciertas palabras...
Publicado por: nimio en 18 Abril 2015, 20:10
Manucnc2, te agradezco enormemente el apoyo, porque ya no sabría decir hasta que punto me lo he buscado yo, es de agradecer ver que no ando tan desencaminado. Desde tu primer comentario en mi primer post supe ver que tu sí tenías esa vocación de ayudar o de entender a alguien que pide ayuda/asesoramiento en un foro, lo normal en otros y atípico en este. Y no hablo de palabras amables acerca de mi diseño (que también), si no de saber entender lo que busco y lo que pido y en base a ello sugerirme.
Te diría, tu que sí estás integrado, te quedaras en este foro, hay culebras, pero también saben mucho y culebras o no, si están dispuestos a compartir el conocimiento aprovéchate de eso, aunque sea desde su punto de vista tan cerrado algo se rasca.
kreutz, me rompes un poco los esquemas, "lo único en común es la rigidez requerida"? justo creo que eso es lo contrario, para fresar un PCB no se requiere tanta fuerza como para fresar aluminio por tanto la rigidez podría ser menor para PCBs, es decir, entiendo que si tengo una CNC para PCBs y quiero usarla para aluminio tendría que modificarla enormemente, pero a la inversa creo que iría sobrado, siempre y cuando no tenga una precisión para cortar jamón, porque sería igual de perjudicial tanto para trabajar con metales como con PCBs. Se que para PCBs pues hay que hilar más fino pero intentando mantener un poco de precisión en el diseño y construcción... a ver que sale (que no se interprete como un mal comentario, si no como una amable invitación a rebatirme).
Obviamente no es mi campo este, sólo trato de plantear nuevos enfoques y que vosotros me digáis la viabilidad. Agradezco tus palabras pero no es necesario justificar al resto, sé muy bien aceptar críticas y lecciones, el problema es el tono y la intención de algunos. Seguro que todos en el contexto adecuado son bellísimas personas, pero tal vez ese contexto no sea el mío por lo visto.
No es necesario disculparse, te expresas perfectamente y agradezco tu buena intención de ayudar.
Doy por sentado que lo que no criticáis de mi diseño está bien.
Gracias.
1 Saludo, sigo en ello.
Publicado por: kreutz en 18 Abril 2015, 20:37
Citar
Miralo desde otro punto de vista: Las brocas standard usadas en PCBs van desde 0.05 mm hasta aproximadamente 3 mm de diametro. Vamos a suponer que tu requerimiento en PCBs exige el uso de brocas de 0.22 mm de diametro. Tu husillo debe rotar a mas de 20,000.00 rpm, la longitud puede ser hasta 1.5" y el vástago  es de 1/8", la menor torsion, o movimiento en la dirección radial (con respecto a la herramienta) en tu maquina (o excentricidad de tu husillo) romperá la herramienta.
Publicado por: nimio en 18 Abril 2015, 20:54
kreutz, en eso coincido totalmente, aún si, la rigidez requerida sería menor que para mecanizar aluminio creo yo.
Aunque creo que vas encaminado en el sentido de que siendo una máquina "universal" o polivalente, por su tamaño deba asegurar cierta rigidez para evitar vibraciones/flexiones que podrían partir las brocas, pero para PCBs esa rigidez sería a cierto nivel suficiente, teniéndola que aumentar más para mecanizar aluminio. Dicho de otra manera, si enfoco la rigidez para mecanizar aluminio aseguro el tiro para PCBs en ese sentido. Intento sacar conclusiones de nuestro debate.
Publicado por: kreutz en 18 Abril 2015, 21:27
Al contrario, se requiere mayor rigidez relativa para mecanizar PCBs, por lo expuesto anteriormente, que para mecanizar aluminio en general. Durante el mecanizado del aluminio tu herramienta puede soportar vibraciones y si estas son muy grandes solo disminuyes el avance y profundidad de corte hasta reducirla, claro estará afectada la calidad de la superficie mecanizada pero, si no estas haciendo espejos, con un lijado final se resuelve.
Otros factores para el mecanizado del PCB son el asegurar que la superficie del pcb este plana, al efecto se pueden usar mesas de vacío y otras soluciones ingeniosas como la usan los equipos LPKF que hace que la profundidad de corte no dependa de la precisión del mecanismo de elevación del eje Z sino que es ajustada micro-metricamente, esto simplifica y abarata el diseño del mecanismo pero introduce cierto grado de precisión (obtenida con rieles de bolas estrechos y cortos)  al diseñar este tipo de cabeza flotante..
Publicado por: nimio en 18 Abril 2015, 21:41
Vaya, interesante y curioso a la vez. Bueno ahora sí lo entiendo y coincido. Se trata de que en PCBs no nos podemos permitir vibración alguna y en aluminio se podría compensar si es que he entendido bien.
Gracias por la info, algo más a tener en cuenta y me miraré la web de LPKF  .bien
Publicado por: delichon en 18 Abril 2015, 22:46
Nimio buenas.
Tu tienes las ideas claras de como quieres que sea tu maquina, adelante, pero tu expones aquí unas dudas o preguntas y se contesta, y tu no estas de acuerdo con ciertas respuestas. El problema que tu quieres dos maquinas en uno, para pcbs que kreutz te lo a dejado claro y para aluminio.
Según las maquinas que te a mostrado kreutz se nota que el eje Z tiene poco recorrido, es mas compacto, toda la maquina es mas compacta ose mas estable mecánicamente, es fundamental en todas las maquinas. Ya te lo comente antes.
Si tu quieres conjugar estas dos maquinas en una tienes que reforzar todo el chasis de la maquina, volverla estable o sino no ganaras en brocas de 0,22 y los acabados en aluminio serán nefastos, ya que para otros trabajos necesitaras mas altura del Z.
Aparte la Kress que quieres utilizar genera muchas vibraciones, salta el eje y es escandalosa de cojon..., pero es buena maquina para empezar, eso si cómprate unas buenas orejeras para el ruido y otra a los vecinos, ya que tres horas mecanizando con ella todos acabaran hasta las mismísimas narices, no se si tu vives en un edificio si es así vistita de la G. Urbana. Te recomiendo que mires la Proxxon.
Te digo tres horas por poner un ejemplo,  por que tendrás que bajar la profundidad de pasada, bajar los tiempos de mecanizado etc... para poder sacar resultados normales en aluminio.
Mi maquina peca que la mesa estructuralmente es débil, es solo un perfil con unos postizos donde lleva las guías, aparte lleva patines de 15 cuando debería ser de 25 y no 4 si no 6 para tener mas zona de rodadura.
Yo en lo que pueda ayudarte aquí me tienes pero tu también tienes que poner de tu parte, ten la mente abierta y piensa para futuro que gastarse la pasta dos veces jode mucho. Pero te equivocas pensando que esto es sectario.
Publicado por: kreutz en 18 Abril 2015, 22:56
Una pregunta que me ha surgido. He llamado "taladro" a la herramienta de hacer orificios ("drill bit"), cual es el nombre correcto en español?
Gracias de antemano por responder!!
Publicado por: delichon en 18 Abril 2015, 23:03
Se llama broca, el taladro es la maquina.
Publicado por: FIJO en 18 Abril 2015, 23:05
Bueno pues me voy a meter en un Jardin.
SI te digo la verdad, según lo que planteas y como expones que no es para hacer cosas industriales/profesionales, yo haría burro grande, ande o no ande, osea tiraría hacerla para fresar aluminio y la usaría para hacer pcbs.(Pero creo que quieres 2 maquinas en 1 y no se puede, son condiciones mecánicas diferentes)Aunque te haya explicado el compañero Kreutz, según lo que yo entiendo por lo que tu escribes, no necesitas llegar a esa rigidez y tus PCBs no van a ser tan complicadas. Pero lo que hagas ahora, se vera reflejado en muchos factores, acabados de mecanizado, roturas de herramientas y un largo ETC, te lo digo por experiencia.
Ejemplos muy claros en este foro.
Jmllosa, hizo a Bernarda http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7410.0    y mira el video haciendo pcbs https://www.youtube.com/watch?v=0zLAadQ3amQ
Ahora el mismo Jmllosa hace esto https://www.youtube.com/watch?v=W9hy6OkMykY
Dime tu si en esa maquina no se pueden hacer también PCBs? Lo único que le cambiaría según entiendo lo que has planteado, es los husillos de paso 10 por paso 5.
Yo he probado algunas configuraciones y para aficionado como dices tu, pues mi consejo para aluminio
Motores http://www.cnc4you.co.uk/Stepper-Motor-Plus/Nema23-4Nm/Nema23-Stepper-Motor-4Nm-60BYGH401-03-x-3
3 Drivers independientes http://www.cnc4you.co.uk/Microstepping-Driver/Stepper-Motor-Driver-6.0A,-80V-CNC-Microstepping-CW8060
Breakout http://www.cnc4you.co.uk/Breakout-Board-and-PSU's/Breakout%20board%20CNC%20Stepper-Motor-5-Axis-Spindle-Relay-HG08
Fuente de alimentación optaría por una Potente o por 3 independientes, eso elección de cada cual
PERO, Si es para aluminio, deberías reforzar un poco mas el diseño, metería como mínimo placas de 7075t6 de 15/20, ahora me estoy haciendo un torno y todo es de placas de 25mm.
No te planteas hacer una maquina grande para aluminio y después con esa maquina hacerte una mas pequeña para los PCBs?
EDITO: que rápidos sois, mientras escribía este post, habéis posteado dos mas jajajajaj
Fijo
Publicado por: kreutz en 18 Abril 2015, 23:18
Gracias, Delichon!!
Ahora mismo paso a corregir la barbaridad que he escrito!!
Publicado por: kreutz en 18 Abril 2015, 23:27
Acá les pongo un enlace de una maquina que hice con un amigo hace unos años, esta maquina no solo trabaja aluminio y acero sino hemos hecho muchos PCBs también usando una cabeza con la misma idea de LPKF, es una lastima que no conserve fotos de la cabeza. Los rieles (guías lineales) del eje X corren sobre bloques de granito que a su vez van soportados por una estructura soldada de acero y tiene ajustes para corregir la posición de los bloques de granito de forma de garantizar la cuadratura con el eje Y, perpendicularidad con el eje Z  y el paralelismo entre las guías lineales. Las cabezas son intercambiables según el material a trabajar.
https://www.youtube.com/watch?v=U0BDdWLkL8M
Publicado por: nimio en 23 Abril 2015, 02:08
He mirado la web de LPKF (gracias kreutz) un poco por encima, pero visualmente no me queda muy claro como es ese sistema para garantizar la profundidad, veo los vídeos y me quedo igual  .confuso2
http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb-prototyping/circuit-board-plotter/protomat-e33.htm
delichon:
La base yo creo que está bastante reforzada, a parte de la plancha que se supone irá encima. Suponiendo que lo que digo sea cierto... sólo me debería centrar en las paredes del eje Y, para lo cual, intentando evitar comprar aluminio de 20mm (a no ser que no haya mucha diferencia respecto al de 15mm), pondría perfiles en U de refuerzo o similar. Espero conseguir buena rigidez y si no... a improvisar!!
La Kress la puse provisionalmente porque ya estaba hecho el modelo y vi que se usa bastante, pero no se cual pondré, aún así, el ruido no sería muy crítico.
Mente abierta siempre!, por eso sugiero o planteo otros enfoques a vuestros consejos que nunca descarto y me los podáis rebatir ;)
FIJO:
A ver, intento que mi máquina sea lo más rígida posible en base a mi idea, luego se verá si me quedo corto, cruzo los dedos.
Lo de los ejemplos... Esperaba que se rompiera una broca o algo en el primer video y ha ido perfecto el taladrado de PCBs, que por cierto... no sólo quiero taladrarlos, también quiero fresarlos (hacer las pistas). Si esa máquina con el husillo de X en un lateral y barras trabaja bien con brocas tan pequeñas... me hace ser optimista. Y la máquina del segundo vídeo... es similar a la mía salvo por usar aluminio de 20mm (que no sea eso lo determinante, esperemos).
Y sí, yo también pienso en poner paso 5 en los husillos, a no ser, como comenté, que alguien me pueda asegurar que puedo mantener la misma resolución con paso 10 o mayor y motores con más resolución (o lo que sea).
Si la consigo hacer... lo mismo de ahí salen piezas que más CNCs, pero de momento me gustaría centrarme en una esperando que de buen resultado.
Gracias por los links en cuanto a electrónica, llegado el momento los tendré en cuenta  .bien
kreutz muy curiosa tu máquina, en el eje Y supongo que el peso estaría compensado con el eje Z.
En resumen, por ahora sopesaré mismo grosor de aluminio pero con aleación más dura como me habéis sugerido en alguna ocasión, a falta de ver la diferencia de precio con el de 20mm. Intentar solventar posibles problemas de rigidez en el puente de Y con perfiles o similar si se da el caso. Mirar si es viable/práctico/costoso aumentar el paso de los husillos asegurando misma resolución.
Y un par de preguntas de despedida:
Donde encargue el aluminio, a parte del corte sería posible que lo mecanizaran? me refiero a los orificios en las planchas, en especial los de los cantos que son los que más me preocupan. Vamos, que si se estila hacer eso y esperando que no encarezca mucho el precio. Roscar ya lo haría yo.
Y la otra sería... cuando hablamos de rigidez en mi máquina, en esencia nos referimos a las planchas del puente Y verdad? es decir... creo que la estructura está bastante reforzada y el eje Z por su tamaño creo que también (recordar que en principio sólo llevará dos patines para moverse por Y, siempre estaré a tiempo de ponerle otros dos) y la placa de soporte del taladro la aumenté a 20mm para evitar (minimizar) posibles vibraciones/flexiones..
Gracias por vuestros comentarios!
Sigo en ello.
Saludos!
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 02:43
Citar
...kreutz muy curiosa tu máquina, en el eje Y supongo que el peso estaría compensado con el eje Z...
Esa maquina del video, desafortunadamente, no es mía, la hicimos entre un amigo y yo... para el :(
El eje Y esta montado también sobre bloques de referencia de granito y puedo sentarme encima de el y me mueve de derecha a izquierda sin problemas (yo peso 165 lbs). La maquina fue diseñada originalmente para tener una exactitud < 1um para poder hacer mediciones usando un interferometro láser. Luego de  presentado el prototipo para hacer todas las pruebas pertinentes, y firmado el contrato con el cliente, nosotros usamos el prototipo y lo convertimos en router/fresadora para hacer moldes, PCBs y piezas de hasta 90 cm x 90 cm en madera, plástico, aluminio y acero. Lo único que no usamos  del prototipo fueron los servomotores originales ni las reglas de medición de Heidenhain que eran demasiado caras para el uso como maquina herramienta, en realidad para este uso no necesitamos un lazo cerrado de posición y los motores PaP de 495 oz/in gobernados por mis controladores son mas que suficientes. La maquina pesa mas de 500 lbs.
El eje Z no esta contrapesado, ni siquiera lo necesita aun con el cabezal de fresadora instalado.
Publicado por: nimio en 23 Abril 2015, 02:56
Veo que la máquina tenía una complejidad mayor que la de una CNC.
Bueno si no estaba contrapesado supongo que el raíl de Y más próximo a Z soportaría más peso, o el más alejado de Z soportaría de manera diferente el peso, tal vez, soportando una fuerza que tira de el y no contra el, especulo.
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 03:18
El eje Y, el puente, es una caja de torsión, la estructura fue diseñada para que no hubiera ninguna tipo de torsión, por eso lo de tener los rieles tan separados.. El eje z tiene un soporte en forma de pie de amigo invertido por detrás. Eso distribuye los esfuerzos en su estructura. La maquina original no estaba diseñada para fuerzas de corte porque el interferometro láser hace mediciones sin contacto, pero si para altas velocidades y requería de una precisión y rigidez extremas.
Título: Re:CNC Rediseñada
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 03:25
Mis maquinas son un poco mas baratitas.... https://www.youtube.com/watch?v=3MdLPhbaVYA
https://www.youtube.com/watch?v=4D_1RTLk9qU
Publicado por: nimio en 23 Abril 2015, 04:36
Que pena que no se pueda ver en más detalle esa máquina, yo estuve sopesando algo similar en cuanto a disposición de los raíles, no me gusta ponerlos verticalmente, aunque veo que es una práctica bastante extendida y aceptada.
Pensé a modo de idea en ponerlos como tu, en plano horizontal y el eje Z estaría justo en medio, entre los raíles de Y,  por aquello de repartir el peso y fuerzas lo máximo posible pudiendo incluso subir Z por encima de Y. Hasta para Z pensé en poner los patines por los cantos de la placa de soporte del taladro  .idea .idea .idea
Tal vez más baratitas, pero de caseras no tienen nada y que hagas tu propia electrónica me parece genial.
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 05:01
Cuando tenga tiempo de pasar por casa de mi amigo le pediré que me deje tomarle unas fotos y las pondré aquí. Pero no te puedo garantizar nada todavía hasta que no hable con el, ya no trabajamos juntos y se me hace difícil coordinar la visita. Mis maquinitas solo las uso últimamente para hacer accesorios para mi maquina "pick and place" de componentes de montaje superficial.
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 05:18
Tu maquina debe funcionar bien como esta diseñada, a no ser que la cabeza de fresar sea mas pesada y potente que lo que usa la mayoría de las personas. Normalmente se parte de la cabeza a utilizar para calcular el resto del equipo .
Lo de los soportes de 20mm seria muy bueno pero si ya tienes cortados los de 15 mm no te preocupes. La mayor parte de las personas que se fabrican su propia maquina la venden al poco tiempo, y se fabrican otra, esto es adictivo. Yo la regalo y me hago otra con las mejoras que hubiese querido hacer a la versión anterior pero con mas libertad en el diseño puesto que parto de cero de nuevo.
Ya no tengo mucho tiempo libre para estas cosas pues me paso la mayor parte del tiempo fuera del país. En estos días estoy de descanso... por eso entro tan frecuentemente al foro, pero esto no sucedia desde hace varios años.
Publicado por: nimio en 23 Abril 2015, 07:24
Sin compromiso kreutz, si las consigues genial (hasta de la pick and place si no parece impertinente) y si no agradecido por tu predisposición  .bien
Bueno, eso espero yo, que funcione! jajaja, la cabeza de fresar (taladro) será lo más barato que esté bien, mínimo la Kress (montada en el diseño) a no ser que haya algo más barato a tener en cuenta pero con potencia, llegado el momento ya se verá. Supongo que tengo cierto margen en cuanto a peso y tamaño para escoger cualquier taladro para CNC, tal vez un brushless en el futuro.
A ojo creo que la distribución de pesos en Y está bastante bien, el conjunto Z (lo que más pesa digo yo) cae más o menos  entre los patines del eje X, dejando ligeramente retrasados los raíles del eje Y y los perfiles que los soportan. El taladro sobresale levemente por delante aunque la broca sigue quedando más o menos a la altura del patín delantero y la separación de los patines creo que está bastante bien también. Adjunto un par de imágenes donde se aprecia.
Los perfiles son de 40x40 y 40x80, la gente los suele usar de 45x45 y 45x90 pero espero que por 5mm no se masque la tragedia (sobre todo por el vuelo que tienen los perfiles que soportan los raíles del eje X) a parte que considero bien reforzada la base.
Sí, como comentaba tengo que consultar la diferencia de precios entre 15mm y 20mm a ver si lo veo viable, a las malas no veo mala idea reforzar con perfiles en U por los laterales, vuelvo a referirme, una vez más, a la máquina del video que puse, parece que le queda bastante rígido y sería una solución barata (supongo).
Opiniones al respecto siempre se agradecen.
No creo que la venda, soy un tipo con mucho apego a las cosas, y más si las he hecho con mis manos. Afortunados los obsequiados con tus máquinas.
Pues una suerte contar con tu asesoramiento ahora que puedes ofrecerlo.
Publicado por: Paloky en 23 Abril 2015, 08:21
Hola Nimio.
Si te interesa ver algun detalle de las LPFK, yo tengo (en el trabajo) un LPFK S62.
La S62, ya no la fabrican, su substituta es la  ProtoMat S63.
Dime lo que quieres ver y cuelgo unas fotos.
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 15:15
Fotos de mi maquina "Pick and Place", es capaz de poner 8000 componentes SMT por hora usando las 4 cabezas.
Nota: (esta maquina es comercial, no fue diseñada por mi, la compre de segunda mano)
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 15:16
Otras Fotos de mi maquina "Pick and Place"
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 15:18
"Feeders" . Para reparar y modificar estos utilizo mi Tornito (8" x 14") y micro-fresadora ....
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 15:56
Ejemplo, tarjeta K-4 (con mas de 500 componentes de montaje superficial) montados en la maquina anterior. Ultima foto, que no quiero llenar tu hilo con cosas no relacionadas. La baja resolución de la foto es debido a las restricciones del foro... :( Los componentes son, en su mayoría, 0603 (6 mils x 3 mils)
Publicado por: nimio en 23 Abril 2015, 16:18
Gracias por el ofrecimiento Paloky, pues verás, veo la parte frontal del taladro de esas máquinas en los vídeos... y en principio pensaba que esa especie de "pie" que toca antes que la fresa servía para pisar el PCB y garantizar la planitud, pero es que no veo que baje la fresa ni para hacer los taladros ni nada, en algún video si que se aprecia un elemento que baja pero nada, a priori, que tenga que ver con el propio taladrado o corte de los PCBs, o eso o no lo he sabido ver, asumiendo que ese elemento es el mecanismo característico para garantizar la profundidad de corte que comentaba kreutz  .confuso2
Muchas gracias kreutz, bonito y útil "juguete", supongo que requerirá de mimos constantes en cuanto a ajustes y mantenimiento dependiendo de su volumen de trabajo, en mi antiguo trabajo teníamos líneas completas de producción con varias Panasonic, con cabezal tipo revolver, era un espectáculo viéndola trabajar en tiempo real (y viendo en pantalla el reconocimiento de la orientación y tamaño del componente) y el husillo no era un husillo, era un husillón, salvo reparaciones "mundanas" de vez en cuando se veía algún japonés ex profeso para hacer reparaciones, etc.
Sí... siempre tengo que reajustar la calidad de las imágenes para hacerlas caber en el foro. No me pude resistir a pedírtelas a pesar de no estar relacionado con el tema que nos acontece, considerémoslo un alto en el camino y ahora a seguir!  .bien
Gracias!!!
Saudos.
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 16:35
La cabeza de fresado de PCBs en su conjunto es subida y bajada por el eje Z (que puede ser un solenoide, no necesariamente un motor/tornillo/tuerca puesto que solo sirve para elevar la fresa sobre el pcb durante el movimiento en X y Y y para el taladrado. La precision la da la separacion entre el patin y el soporte de la fresadora, ambos se mueven independientemente por guias lineales (de unos pocos cms de longitud, en mi caso), la separacion la ajusto con un micrometro montado sobre la base de la fresadora. Utilize un micrometro mecanico, de procedencia china, muy barato pero ideal para esa funcion. El patin sirve ademas como colector del polvo de fibra de vidrio (MUY IMPORTANTE) por medio de una manguera conectada a una aspiradora con un buen filtro. Respirar el polvo de FR-4 es muy malo para tu salud!!
Se que es difícil explicar y que comprendas como funciona sin una foto a mano... espero por las fotos ofrecidas por el amigo Paloki para agregar algo si todavía hay dudas.
Publicado por: nimio en 23 Abril 2015, 17:49
Deduzco entonces que no iba muy desencaminado, es una especie de "pie" que pisa el PCB para asegurar su planitud, aunque en los videos que he visto no veo moverse la broca en ningún momento.
De manera rudimentaria pondría cinta adhesiva de doble cara para aprisionar el PCB y evitar el pandeo  por en medio y como invento/engendro se me ocurre así sin pensarlo mucho... algún sistema con una rueda y muelle que haga presión constante durante el recorrido de la broca y la mantenga a pesar de la elevación del eje Z o simplemente asegurar que toque primero el PCB antes que la broca. Incluso mejor una bola en vez de rueda para hacerlo omnidireccional  .idea .idea
De alguna manera u otra habrá que poner un sistema de aspiración, tanto por salud como por fiabilidad en la mecánica de la máquina.
Me has planteado una cuestión muy interesante con lo de asegurar la planitud, ya le estoy dando vueltas al tema.
Ahora suelto otra bomba... no descarto también poder acoplarle puntualmente un cabezal de extrusión para impresión 3D. En principio la idea sería acoplarlo delante del taladro sin tener necesidad de desmontar nada, atornillándolo al mismo soporte del taladro de alguna manera.
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 18:07
El peso de la cabeza descansa sobre el pcb, yo uso una mesa de vacío para soportar el pcb, la hago específicamente para cada PCB en la misma fresadora, sobre "Medium density particle boards" que no se como le llaman en español. la broca o fresa va por dentro del pie (por eso no la ves), son concéntricas con la campana de vacio/pie.
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 18:14
Lo de usar una cabeza para imprimir 3D, es fácil y dará buen resultado, yo no la he implementado por falta de tiempo. Mi taller no esta tan limpio como cuando tome las fotos de la maquina "P&P", ya casi no puedo caminar en el porque lo hemos tomado como almacén desde hace unos, años cuando tuve que hacer espacio en mi taller de electrónica para acomodar unos familiares que vinieron de visita y se quedaron aquí, ya están acomodados en su propia casa pero nunca encontré el tiempo para poner las cosas como antes...
Publicado por: nimio en 23 Abril 2015, 19:10
Ah yo pensaba que lo que veía ya era la fresa, tampoco entiendo como se desplaza aprisionando el PCB sin fricción, porque no aprecio nada rodante. Tengo que googlear el tema.
Supongo que te refieres a madera DM o MDF, la usada, por ejemplo, para cajas de altavoces (y algunas CNCs) y que tan mal se lleva con el agua. Pensé en lo de una mesa de vacío pero si la quiero universal y reutilizable un problema que se me plantea es como poder perforar/fresar PCBs sin perforar dicha mesa y que siga haciendo succión y que los residuos generados no los absorba la propia mesa si es que eso ha de ser crítico, he de decir que tampoco me he mirado como funciona exactamente una mesa de vacío para tal menester.
En cuanto a impresión 3D pues sí, me gustaría, también le haría una cama caliente que iría acoplada sobre la superficie de la CNC, elevada para que no se disipe el calor.
Lo de los trastos... suele pasar, ordenar es lo más aburrido de acumular jajaja.
Publicado por: kreutz en 25 Abril 2015, 16:35
Otro diseño de cabeza flotante, así tendrás una buena idea de como funciona. http://www.colinbus.com/en/freehowto_en.htm
Publicado por: nimio en 25 Abril 2015, 19:32
Gracias, ahora me queda un poco más claro, o eso creo.
Parece ser que el brazo que ejerce presión sobre el PCB es lo regulable, para ajustar el momento de ejercer presión, justo antes que la broca/fresa entiendo, la profundidad de fresado/taladrado la marcará el desplazamiento del eje Z y ese sistema de eje flotante tal vez debería llevar un muelle para ceder y mantener la presión y asegurar cierto margen de desplazamiento cuando baja el eje Z. Para agujerear lo entiendo pero sigo sin entender como se desliza sobre el PCB ejerciendo presión mientras se fresan las pistas sin generar fricción.
Al menos ya conozco las palabras clave "cabeza flotante", buscaré información.
Saludos!
Publicado por: nimio en 26 Abril 2015, 03:42
Alguien podría decirme de que métrica tendría que roscar los agujeros que le hiciera a la mesa de mecanizado? me gustaría tener la posibilidad de poder ponerle unas mordazas de soporte (no se si se dice así), o usar grapas (clamps) o simplemente poder optar a todos esos accesorios y no tener dificultades por la métrica de mis agujeros. También dudo si espaciar los agujeros unos 31mm o unos 65mm sobre eje X, sobre eje Y serian unos 48mm o 24mm, es decir... la distancia entre agujeros no sería cuadriculada, pasa algo por eso?
Resumiendo:
Métrica para los agujeros de la mesa de mecanizado?
Distancia entre los agujeros?
Respetar equidistancia cuadriculada entre agujeros o no es necesario (puede ser rectangular)?
 .confuso2 .confuso2 .confuso2
