General => Discusión General => Mensaje iniciado por: miguel.velazquez en 17 Abril 2015, 07:14
Hola otra vez.
Espero no parecer muy ignorante pero les cuento que vivo en una ciudad fronteriza con EUU
Entonces aquí todo mundo usa pulgadas y esto interesado en aprender a trabajar con mm ya que no se mucho
En realidad se como convertir pero siempre me he preguntado lo sig: En una medida de por ejemplo 3.46mm los .46 son que¿¿
Es decir como se pronuncia décimas, milesimas¿
faltan .04 para .5 pero .5 que¿¿
Jaja se que paresco ignorante y seguro les saque una sonrisa con mi pregunta pero en verdad aquí todo mundo usa pulgadas¡¡ y veo que ustedes mm. Gracias
Buenas te explico hay 0.5 decimas, 0.05 centesimas y 0.005 milesimas
hola es simple 3.46 mm seria 3= milímetros . 4 = décimas 6= centésimas y le seguiría las milésimas
le faltan 4 centésimas para tener 5 décimas que quedaría 3.5 mm que vendría a ser 3 milímetros y medio
para que lo entiendas mejor y asta con figuras pon el el buscador - sistema metrico decimal - y tendrás cursos ejemplos para aprender todo lo que necesites sobre el sistema métrico decimal
suerte
Bien:Ahora entrariamos,en aquella polemica,de que sistema es mejor,yo creo que es mejor,el que,cada uno aprende a la escuela,(para nosotros,las pulgadas,son complicadas),pues,hemos subido,en el metrico,(para uds.al reves),aunque,parece,sea mas facil,entrar,(no se,ya me lo contaran).Saludos.
No te preocupes que ni la pregunta es estúpida, ni eres el primero en tener dudas y por ello no debes ser tachado de ignorante. Hasta los técnicos de la NASA se equivocan. No se si sabéis que el accidente de la Mars Orbiter se debió precisamente a una confusión en la conversión de unidades de Sistema Anglosajón al Métrico Decimal. http://es.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter
Yo creo que es mas fácil nuestro sistema, ya que el milímetro es una unidad muy pequeña y a partir de hay crear múltiplos es fácil e intuitivo (aunque he tratado con carpinteros metálicos que les hablas en milímetros y se ponen a pensar y a traducir a centímetros) cuando trabajas con decimales del milímetro, cosa que solo hacemos los mecánicos también es fácil e intuitivo dividir por 10 o por 100, pero utilizar quegrados y además partiendo de una unidad patrón tan grande como la pulgada para los mecánicos debe ser un poco loco.
Perdon de meterme en el lio, nuestra unidad es el metro. y el milimetro es tan pequeño como la milesima parte de metro que a su vez es la iezmillonésima parte de la distancia que separa el polo de la línea del ecuador terrestre, asi que es tan pequeño como lo queramos dividir.
La historia es que el sistema imperial usan la Yarda el Pie y la pulgada 1 pie son 12 pulgadas, las cuales con el mismo sistema divides en las partes que necesites. El problema puede venir en los tamaños grandes ya que no hay una relacion directa ( decimal) como nosotros. y pongo un ejemplo:
1 milla (mi) = 8 fur = 80 ch = 320 rd = 1.760 yd = 5.280 ft = 63.360 in.
Pero en pequeño nos da lo mismo, medir en milesimas de pie o centesimas de pulgada. el problema es usar las 2.
Recordemos que los aztecas eran grandes astronomos y matematicos y usaban un sistema vigesimal.
Perdon de meterme en el lio, nuestra unidad es el metro. y el milimetro es tan pequeño como la milesima parte de metro que a su vez es la diezmillonésima parte de la distancia que separa el polo de la línea del ecuador terrestre, asi que es tan pequeño como lo queramos dividir.
Esa definicion esta obsoleta por inexacta.
La actual (por ahora): http://www.xatakaciencia.com/sabias-que/la-definicion-actual-de-metro
Amigo Pumukio: desconocía absolutamente lo de la base vigesimal de los aztecas. Gracias por el dato.
Tienes toda la razon, yo di la idea original.
Ademas iva a corregirme a mi mismo y decir que si el sistema imperial se usa 2,5 pulgadas por ejemplo es igual de complicado. Distinto seria cuando hablas de 3 1/4 y cosas por el estilo.
Aunque supongo que seria acostumbrarse como todo.
Mi padre fue guia del museo de America Hace años cuando se juviló y me parecio un dato muy curioso. Pero esta gente hace unos milenios calculabra el tiempo y hacian calendarios exactos. y unos prismas perfectossss.. Abra mano alienigena o no????
Por supuesto la unidad de referencia es el metro, que esta referenciado a la velocidad que recorre la luz en 1/299.000 de segundo, pero en nuestro oficio la unidad que tomamos es el milímetro, cuando tengo que hacer un eje de 2,546metros digo directamente dosmil quinientos cincuenta y seis milímetros.
jajajjaa bueno supongo que la duda ha quedado resuelta no :D .yupi
No le explico nada del sistema metrico decimal al amigo Miguel de Mexico pues todos vosotros ya se lo habeis dicho.
Personalmente, creo que el nuestro es mas sencillo.
Me parece una barbaridad que en el Mundo hayan diferentes unidades de medida y de roscas porque solo sirve para crear errores y ninguna utilidad practica.
La perfida Albion es la que lo complica todo,... benditos sean.
Sin ninguna duda el sistema métrico es mucho más sencillo que el anglosajón, y no lo digo por pasión, es una realidad, aunque los anglosajones encuentren siempre motivo para defender su sistema. En mi vida profesional he manejado a diario, durante 35 años, ambos sistemas, de ahí que tenga una opinión tan clara.
Esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, son solo diferentes maneras de medir, y para cada cual, el mejor es aquel que conoce.
Inglaterra hizo la conversión al sistema métrico hace más de cuarenta años, si no recuerdo mal, pero a día de hoy, todavía se siguen manejando ambos sistemas.
El problema para la unificación de unidades no es la "pérfida Albión", que aunque reticentes, no les quedaría otro remedio que pasar por el aro. El problema es, ante todo, Estados Unidos, donde se sigue usando el sistema anglosajón. ¿Os imaginais los costes y la brutal reconversión industrial que tendría que hacer el país para cambiar de un día para otro al sistema métrico ? Creo que no nos podemos hacer ni idea.
Saludos. JMB
Solo por curiosidad pues realmente no lo se.
¿ Que sistemas emplean en la China y en la Indis ?,. Me e echo esta pregunta porque considero que es importante y no lo se.
Hola maestro Marti:Lo unico que se de la India,es que todavia usan,en sus lineas feroviarias,los codigos que les enseñaron,¿quien?,pues,los ingleses,que les montaron las vias y los trenes,todavia fabrican,una copia de la Norton,de la epoca,(creo,que es Norton),tambien fabrican,los motocarros,copia de Vespa,(en algo han cambiado),ahora los de Tata,compraron,a los ingleses,Land-Rover,y alguna de sus filiales,el mundo al reves,el capital indio,comprando,fabricas inglesas.
Si que sería un costo importante, pero le daría mucha mas salida a sus productos y menos confusiones los beneficios serian más grandes, al final terminaran pasando por el aro definitivamente si bien casi todo ya lo fabrican en milímetros, por ejemplo john dehere lo hace desde hace tiempo y no se si también cat, os imagináis que una multinacional americana con fabricas en varios paises diseñara sus productos en pulgadas? o que hace un producto en pulgadas y otro en métrico?, sería de locos para la logística de piezas.
Pues en china, segun encontre usan su propia medida ( hasta los 80 que oficializo el sistema metrico ) :D asi que imaginate el lio, por eso lo mismo no funcionan como deberia las maquinas jajaja
En la Fabrica han traido una maquia china y flipais como la montan. una impresora de 4 Tn y la plantan como nosotros un taladro de columna.... donde cae hacer los taladros guiandose de un cable guia. para alucinar.
Gracias por la informacion compañeros.
Los chinos han adoptado el sistema metrico,. los Indios parece ser que tambien lo aran y por lo tanto., parece ser que sera el sistema que adoptara todo el Mundo con el tiempo.
Es logico pues es el mas sencillo y claro.
Todos sabemos que en la humanidad., desde hace miles de años, han existrido los imperios que, nacieron, crecieron fueron poderosos un tiempo y finalmente decayeron y desaparecieron.
Esa tonica ha existido siempre pues todo tiene un principio y un final,. nada es eterno.
Ha nosotros nos ha tocado vivir en el Imperio Norte Americano y a nuestros nietos y biznietos casi seguro que les tocara vivir en el Imperio Indo-chino por lo que ya seria conveniente comenzar a estudiar el chino mandarin.
Wow¡¡ me sorprende el revuelo que causo mi duda jeje
Les comento que mi duda se aclaro, y sobre la polémica; ya que parece
Que soy de los pocos aquí que uso pulgadas...
Le digo que para mi trabajar con mm es para trabajos mas precisos
Almenos es la idea que tenemos aca y tambien se nos hace mas complicado
Yo en lo personal cuando el ingeniero me da el plano en mm me tomo el tiempo
De cambiar a pulg.
Otra cosa.. si es vdd que la cosa se complica un poco cuando revolbemos
Decimales con fracc. Lo que hacemos es aprender las equivalencias con el tiempo
Eje. 1/4 =.250 1/2=.500 3/4=.750
Parece que los mm si son mas fáciles pero sería difícil trabajar con mm
Ya que los tornos, fresadoras tienen los tambores graduados en pulgadas
ASi que si tengo que cortar .6mm tendría que hacer esto: (.6 entre 25.4 =.023) y pues cortar
Los .023 ASi que mi conclución sería que cada quien usa a lo que esta acostumbrado pero
Seria bueno saber usar los dos modos. ;)
aquí en argentina pasa algo similar con los tornillos o roscas ya que normalmente se usaba en pulgadas y estos tornillos y tuercas usan llaves en pulgadas actualmente se esta usando un poco mas estos en milímetros pero las maquinas nacionales siguen en pulgada
hoy día manejamos las 2 o sea doble juego de llaves una en milímetros y otra en pulgadas un real lió .confuso2
