General => Discusión General => Mensaje iniciado por: pumukyo en 17 Abril 2015, 21:07
Título: como van las roscas para los avances?
Publicado por: pumukyo en 17 Abril 2015, 21:07
Tengo una pregunta y no se ni que tipo de rosca ni cual es su normalización, y asi diseñar las piezas a mi gusto.
Estoy diseñando en CAD los nonios para el torno y mesa de coordenadas. y me encuentro el problema de los avances.
Empecé con una varilla roscada M16, paso 2mm, así que calcule un circulo de longitud 200mm, así podría colocar una regla de inox para calcular el avance en centésimas de mm (según mis calculos  .confuso2 .confuso2).
Ahora llega mi pregunta si le marco 39 unidades y divido entre 20 con una escala de vernier. que precisión tendría? diezmilésimas?
tengo un lió que flipas.
os adjunto fotos de los que estaba dibujando.
<a href="http://www.subirimagenes.net/i/150417090704809724.jpg" target="_blank" title="subir imagenes">Mi imagen</a>
Otra cosa es como grabar ese nonio en el metal, a parte de con superglue y celo.
Gracias..
PD: por supuesto mi capacidad de fabricacion no podria llegar a poco mas de decimas ( y ya digo mucho) era solo por curiosidad.
Título: Re:como van las roscas para los avances?
Publicado por: jomaben en 18 Abril 2015, 14:17
Hola pumukio.
Estas intentando medir desplazamientos con una precisión de centésimas de mm. utilizando como husillo una varilla roscada.
Esto es imposible, ya que una varilla roscada no tiene ninguna precisión, y además, la holgura con la tuerca es muy grande. Lo que vas a conseguir es una lectura errática que, como mucho, tendrá una precisión del orden de décimas de mm.
Lo que tú quieres requiere, no ya un husillo convencional, sino un husillo de bolas.
En cuanto al diseño del nonio, has dividido el sector correspondiente a 39 divisiones del disco en 20 partes, lo que resulta muy confuso a la hora de ver que divisiones están enfrentadas y qué precisión tiene.
La cosa no es tan complicada, ni se necesitan unos volantes tan grandes. Yo en tu lugar usaría un volante mucho más pequeño, en el que grabaría 20 divisiones. De esta manera, con un husillo de paso 2 mm., obtendría directamente un avance de 0,1 mm por división. A continuación, en el nonio, el sector correspondiente a 9 divisiones del volante lo dividiría en 10 partes, con lo cual, cada vez, que enfrentes dos divisiones tendrás un avance de 0,01 mm.
Para grabar las divisiones tanto, en el volante como en el nonio, se puede hacer con el torno o en la fresadora, pero en ambos casos necesitas un cabezal divisor o un sucedáneo (engranaje, plato de agujeros etc.) que te permita dividir la circunferencia en el nº de partes deseada.
Si necesitas más ayuda, solo tienes que pedirla.
Saludos. JMB
Publicado por: pumukyo en 18 Abril 2015, 14:51
Ya se que no lo voy a conseguir ni pretendía hacerlo era solo, que al diseñarlo me encontré con eso, y era la pregunta. Su puestamente ante una varilla roscada "perfecta" ese seria el avance. Evidentemente no creo ni que se moviera con el tornillo con una precisión de 0.001. no cabria ni un virus por ahí :D
El tema del volante, lo estaba haciendo así a falta de torno, fresadora y divisor. Entonces pensé en un volante de longitud 200mm exterior y poner ahí una regla de Unix. exteriormente si me cuadran el 0 y el 200, debería ser, si no exacto, al menos útil y es una forma sencilla de cuadrarlo. ( un volante de 200 de longitud mide solo 63,66mm menos la regla aproximamos a 63mm.
el diseño lo hice con respecto al calibre que tengo y copie el diseño del nonio. Y luego con el autocad hice las divisiones. Y cuando calcule la precisión teórica me sorprendió por eso la pregunta.
De echo no se que tipo de rosca tengo que poner si plana o trapezoidal, y de momento no creo que consiga en la fabrica un husillo de bolas de un tamaño accesible ( tengo uno de unos 60cm de largo y 4cm de grosor).
Publicado por: jomaben en 18 Abril 2015, 15:57
He estado pensando lo que te dije en el primer mensaje, y aunque es correcto, parte del nonio quedaría en la parte baja del volante y sería poco accesible para leer, por lo que, en su lugar, yo dividiría el volante en 40 divisiones (lo que daria 0,05 mm. por división, o 0,1 mm. por cada 2 divisiones) y, en el nonio, el sector correspondiente a 9 divisiones del volante lo dividiría en 5 partes, con lo que seguiría teniendo un desplazamiento de 0,01 mm por cada salto que enfrente divisiones de volante y nonio.
De este modo, la escala del nonio quedaría grabada íntegramente en uno de los cuadrantes superiores.
Saludos. JMB
