Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: maicon1036 en 21 Abril 2015, 20:56
Título: Como generar un aparato que me genere 20.000 hz (ultrasonido)
Publicado por: maicon1036 en 21 Abril 2015, 20:56
Hola a todos, algún experto en sonidos que me guié en la creación de un aparato casero que emita esta unidad de sonido dentro de un liquido.  .bien
Título: Re:Como generar un aparato que me genere 20.000 hz (ultrasonido)
Publicado por: kreutz en 21 Abril 2015, 21:18
Cualquier amplificador de audio de alta fidelidad y  generador de ondas sinuosidales  puede servir, lo importante es usar un transductor ultrasonico de baja impedancia (que puedas sumergir en el agua) en lugar del altoparlante. También puedes usar transductores piezo-electricos pero estos requieren un "driver" de alto voltaje especifico para ellos.
Publicado por: mcfly en 21 Abril 2015, 21:38
comprate un humidificador ultrasónico que cuesta 30€ y lo destripas...
Publicado por: maicon1036 en 21 Abril 2015, 22:36
Olvide mencionar que es para usarlo en un desengrase alcalino, el humidificador solo se puede usar con agua.
Publicado por: fernando_45 en 21 Abril 2015, 22:46
Entonces el liquido cual seria? La grasa? aceite?
Publicado por: kreutz en 21 Abril 2015, 22:47
En ese caso olvida lo que escribí en la primera respuesta sobre el amplificador de audio y generador sinusoidal. Necesitas partir del "Transductor" y buscar la forma de resolver el que resista el medio alcalino, después hay que pensar en el circuito para excitarlo a partir de los datos del fabricante del mismo. No existe un circuito universal, todo depende del transductor.
Publicado por: jmgeolo en 21 Abril 2015, 23:02
Si tienes que usar ultrasonidos en un liquido corrosivo o que no sea agua es bien fácil, usa un vaso de vidrio de los de laboratorio lleno de lo que necesites y con la pieza a limpiar dentro. A continuación colocas el vaso en en el baño de agua de uno de esos limpiadores de ultrasonidos que sólo te cuestan 30 euros.
Toma las precauciones necesarias si usas líquidos inflamables, ya que se calientan con los ultrasonidos.
Publicado por: DEPENDE en 21 Abril 2015, 23:30
No se si funcionara, pero es posible que si.
Existen unos altavoces para atornillar sobre superficies que convierten esa superficie en un altavoz (como lo que regalaba el colacao hace tiempo, pero de calidad) ttp://www.audiophonics.fr/fr/vibreur-exciter-c-655.html , los hay en muchas tiendas pongo la primera que encontre.
Por ejemplo este modelo http://www.audiophonics.fr/fr/vibreur-exciter/blanko-bodyshaker-extreme-bs-102-haut-parleur-50w-4-ohm-o-10cm-p-9415.html entrega 50W y llega a los 55000 Hz , lo atornillarías en el exterior del recipiente y este  vibraría a la frecuencia que le mandes.
Para excitarlo te montas un circuito con un 555 y lo pones a oscilar a 20000 30000 o los Hz que quieras, busca 555 en google que te aparecen circuitos y calculadoras, la mayor parte de lo que encuentres sera de poca potencia y tendrás que poner un transistor mas grande en la salida para excitar ese altavoz.
Como digo no se si funcionara pero es posible.
Publicado por: kreutz en 21 Abril 2015, 23:45
Si excitas un altavoz con la salida de un 555 directamente o a través de un transistor sin acoplamiento capacitivo romperás el altavoz, están hechos para voltaje de AC, la salida del 555 esta montada sobre una componente de DC que hará que la bobina del altavoz se salga de lugar hacia un extremo y no oscile mas.
Publicado por: DEPENDE en 22 Abril 2015, 00:18
Kreuzt con un 555 puedes excitar un altavoz y no lo romperás, a la salida de un 555 tienes una señal cuadrada, esta provocara in pitido en el altavoz igual que una senoidal pero mas "feo", lo que no tienes que pasarte es de la potencia máxima que soporta el altavoz.
Si pones en google sirena con 555 mira lo que aparece https://www.google.es/search?q=sirena+555&rlz=1C1GGGE_esES573ES575&espv=2&biw=1920&bih=951&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Qco2VfTHJqrC7Aa-7ICQBA&ved=0CCAQsAQ#tbm=isch&q=esquema+sirena+555
Como decía no se si sera suficiente potencia para desengrasar, pero te aseguro que si lo calculas para la potencia del altavoz, este no se estropea.
Publicado por: kreutz en 22 Abril 2015, 01:51
Si te fijas en esos esquemáticos de tu enlace hay un montón que tienen acoplamiento capacitivo, esos funcionaran sin problemas. Los otros es posible que funcionen por un tiempo indeterminado pero si aumentas la amplitud de la excitación se romperán, estoy 100 % seguro. Me refiero a los que usan altavoces con iman permanente y bobinado sobre una forma tubular unido al cono de papel (moving coil speakers) no a los "buzzers" ni a los piezo-electricos que si soportan DC.
Publicado por: kreutz en 22 Abril 2015, 01:56
Ademas, hay muchos circuitos electrónicos en internet cuyo diseño no ha sido hecho ni profesionalmente ni con conocimiento suficiente. Hay que saber discernir cuando ese es el caso y no confiar ciegamente en lo que se encuentra en internet. Algunos de ellos fallaran sin penas ni glorias pero cuando trabajas con circuitos de alto voltaje o potencia pueden ser muy peligrosos.
Publicado por: kreutz en 22 Abril 2015, 16:31
Kit para fabricar un limpiador ultrasonico: http://www.ebay.com/itm/2PCS-50W-40K-transducers-1PCS-AC-220V-Ultrasonic-cleaner-power-driver-board-/110996602841?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d7e9bfd9
Nota: Yo no lo he probado.
Publicado por: kreutz en 22 Abril 2015, 18:03
Para poder ayudarte mas concretamente necesito saber que volumen (en Litros o Galones) tiene que tener el tanque que necesitas y que potencia de ultrasonido (en Watts) necesitas, busca la información pertinente en el modelo comercial que mas se acerca a lo que necesitas.
Publicado por: maicon1036 en 22 Abril 2015, 18:38
un tanque para 35 litros por mucho, mira la idea es como emplear un ensayo en el cual pueda limpiar grasa en un medio alcalino por medio de una frecuencia de 20.000 hz o mas, tengo a la mano un amplificador de sonido, según eh leído puedo construir un transductor pero ni idea de como empezar o como llegar a esto
  (http://i.ebayimg.com/00/s/NDI5WDcyNg==/z/f-AAAMXQ9u1RE6FM/$(KGrHqRHJEsFEP1QVNTNBRE6FMfOyg~~60_57.JPG)
Esta pieza según veo produce 40 khz o 40.000 hz el doble de lo que necesito y seria aun mas ideal porque ya podría hacer variaciones
Publicado por: kreutz en 22 Abril 2015, 18:50
Para esa capacidad necesitaras unos cuantos de esos transductores para lograr que limpie en un tiempo corto vas a necesitar mas de 500 Watts de potencia. Los chinos venden los kits baratos para traductores de 100 watts, necesitaras varios. Yo te recomiendo que uses un fregadero profundo de acero inoxidable como tanque, con la ventaja de que ya tiene incorporado un desagüe. Los traductores se pegan a la pared o fondo del tanque (por fuera) con epoxi. Cuando estén pegados fuertemente (1 día después como mínimo) puedes soldar los cables de los drives a los transductores observando la polaridad. No trates de reinventar la rueda, no vale la pena tratar de construir transductores si están tan baratos. Los drives excitan los transductores con alta frecuencia y alto voltaje, así que emplear recursos haciendo los drives no es trivial  (requiere el poder enrollar transformadores con núcleo de ferrita)
Publicado por: kreutz en 22 Abril 2015, 19:15
Citar
La frecuencia influye sobre la capacidad para limpiar detalles pequeños o ranuras muy finas, a mayor frecuencia mejor. Actualmente se utilizan circuitos que realizan pulsado y barrido de frecuencias para evitar las ondas estacionarias. Pero comienza por caminar antes de empezar a correr, te recomiendo que experimentes con esos kits, que son mas baratos, y quizás con cubetas mas pequeñas, para probar, antes de emprender un trabajo mayor. Es mejor comenzar con uno de los kits con un solo transductor de 100Watts en lugar de este que te he puesto,  a no ser que la cubeta sea muy ancha.
Publicado por: DEPENDE en 23 Abril 2015, 01:15
Hola
Kreuzt en un 555 funcionando como astable, a su salida se obtiene una señal de onda cuadrada de una frecuencia depende de los valores de 2 resistencias y un condensador y de una amplitud  que va desde 0 hasta la vcc con la que alimentes el circuito, no tienes tensión continua (que es la que estropearía el altavoz) el 555 no es capaz de atacar a un altavoz potente, por eso decía que debía poner un transistor lo suficientemente grande, a la salida de este transistor tienes una señal cuadrada igual que la del 555 pero soportara mas corriente para pode mover un altavoz lo suficientemente grande.
Si este circuito lo calculas para un determinado altavoz este no se quemara, te lo aseguro.
Citar
« en: Ayer a las 01:56 » Insertar Cita
Ademas, hay muchos circuitos electrónicos en Internet cuyo diseño no ha sido hecho ni profesionalmente ni con conocimiento suficiente. Hay que saber discernir cuando ese es el caso y no confiar ciegamente en lo que se encuentra en Internet. Algunos de ellos fallaran sin penas ni glorias pero cuando trabajas con circuitos de alto voltaje o potencia pueden ser muy peligrosos.
En el enlace que puse lógicamente no comprobé si todos los circuitos estaban bien diseñados o si funcionaban correctamente lo puse para demostrar que es un circuito ampliamente usado, que en Internet se encuentran cosas que no funcionan, por supuesto, pero de ahi a decir que no debo confiar ciegamente en internet .confuso2
Por otro lado el circuito que recomiendas de ebay no puedo afirmarlo por que no tiene el esquema pero casi que aseguro que es un biestable con dos transistores (si buscas en google astable o biestable a transistores aparecen muchos), en la salida de este circuito hay una señal cuadrada igual que la de un 555.
Como dije anteriormente no se si esto genera la suficiente potencia para limpiar o si el sistema de poner el altavoz sujeto en el exterior del recipiente es efectivo pero que generas ultrasonidos y si lo calculas no quemas el altavoz seguro.
Publicado por: kankarrio en 23 Abril 2015, 01:28
Yo tengo montada una limpiadora casera con un circuito parecido al de pone kreud y va de lujo. Con una cazuela de los chinos de aluminio. La uso para limpiar hasta la egr del coche cuando se me atasco. También tengo una pequeñita del lidl para cosas mas chicas. La mía es de 40khz
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 01:31
Citar
...a su salida se obtiene una señal de onda cuadrada de una frecuencia depende de los valores de 2 resistencias y un condensador y de una amplitud  que va desde 0 hasta la vcc...
Estimado amigo,
El valor promedio de un voltade de AC es cero (en un ciclo), sin embargo el valor promedio de tu onda cuadrada es Vcc/2 y es un valor sobre cero, por lo que , por definición, es un voltaje de DC (sobre el cual esta superimpuesta tu onda cuadrada). A eso me refiero.
Por supuesto la salida de un 555 no afectara un altavoz grande lo suficiente para deteriorarlo inmediatamente pero, a largo plazo, ese valor de DC circulando por la bobina del altavoz crea un campo magnético que actua para reinforzar o decrecer el campo del iman permanente del altavoz y eventualmente lo debilita (dependiendo de la polaridad). Al estar este valor presente, por otra parte, la bobina y por consiguiente el cono, se desplaza de su condición de equilibrio y deforma (con el tiempo)la membrana (también llamada araña) que produce el retorno del cono a su posición de equilibrio como se muestra en la figura.
Ahora bien, no tienes por que confiar en mi palabra, utiliza un transistor de potencia suficiente, te aconsejo un par darlington de potencia  (con su disipador) y una fuente de voltaje para excitar tu altavoz con 50 Watts a partir de tu 555 y cuéntanos de la experiencia... No te olvides de preparar la cámara de video, porque no te dará tiempo a tomar fotos. :)
El circuito del kit es probablemente un oscilador astable tipo "push pull" que excita un transformador con derivación (tap) central, en el secundario del transformador hay una señal de onda casi cuadrada de AC de alrededor de 460 Vpico  que excita el transductor piezoelectrico. En este caso el transformador, ademas de elevar el voltaje a la salida, bloquea el paso de DC hacia el transductor.
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 01:45
Kankarrio;
Me gustaría ver fotos de tu limpiadora, de ser posible desarmada. Gracias por adelantado.
kreutz
Publicado por: kankarrio en 23 Abril 2015, 01:57
A ver si me acuerdo y cuando llegue el viernes a casa te saco un par de fotos y así me acuerdo de ponerle un temporizador de microondas chino mecánico para controlarle el tiempo q aun no le puse. Por sino me acuerdo q la semana ha sido larga Dr curro OS digo solo es una cazuela pegado el transductor y una caja con el control sin grandes pretensiones. Básicamente meter en una caja el circuito comercoal
Publicado por: kankarrio en 23 Abril 2015, 01:58
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 02:06
Agradecido!! .palmas
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 02:21
Ejemplo del circuito que produciría los mismos resultados del kit:
Jorge, tu NO estas equivocado cuando dices que un 555 puede servir para hacer el circuito, es solo la forma de implementarlo la que no funcionara
En el siguiente ejemplo el PIC puede ser substituido por un 555 oscilando a la frecuencia de resonancia  del transductor (o cerca de ella). Claro, con el PIC también se soluciona lo del temporizador para apagarlo cuando pase el tiempo establecido, entre otras mejoras. Este circuito lo saque de internet y es uno de los que tiene buena perspectiva para funcionar bien pero fue diseñado para 20 Watts o menos.
Publicado por: DEPENDE en 23 Abril 2015, 17:15
Kreutz con u transformador claro que consigues hacer un semiciclo positivo y el otro negativo cuyo valor medio es 0 pero lo que nos importa es el valor eficaz (rms) de esa señal.
Para una misma tensión  si esta fuera senoidal la intensidad el el altavoz seria la I máxima dividida entre raíz de 2, triangular entre raíz de 3 y cuadrada seria la igual a la I máxima, para esa misma tensión máxima pero una señal cuyo valor mínimo sea 0 es decir sin semiciclo negativo el valor eficaz seria la I máxima entre 2. para una misma vcc como ves la I eficaz es mucho menor, Por eso decía que había que calcularlo para el altavoz o transductor que montes.
Por supuesto que el circuito con un transformador es mejor pero como te decía sin  el también que funciona ya que no hay DC.
Citar
No voy a grabar ningún vídeo pero si tienes interés pon en youtube sirena 555, y veras muchos ejemplos funcionando .bien.
En cuanto a lo que comentas de la membrana y la araña  no puedes comparar un altavoz funcionando a una baja frecuencia con 20 o 40 Khz.
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 18:04
Lo que me estas tratando de explicar se llama factor de forma de onda ("form factor" = Vrms/Vaverage). Una señal de DC tiene un valor rms igual a su amplitud, por lo que su factor de onda es 1. Sin embargo, no sacaras ninguna potencia del altavoz no importa cuanta corriente de DC hagas circular por el.
Mi ultimo mensaje,  en este hilo, relacionado con este tema.
Mis pocos conocimientos no pueden competir con tus fuentes de información en internet :) y mi edad no me permite perder el tiempo ni hacerlo perder a otros. Es una suerte que mis profesores en la universidad no estén vivos para leer de esas fuentes... iban directo a la tumba después de eso...:) Hasta ahora, en mi filosofía, ir en contra de las leyes físicas no ha sido un camino a elegir en mi profesión, pero respeto la libertad de elección/opinion de los demás, cualquiera que sea.
Publicado por: maicon1036 en 23 Abril 2015, 22:18
Señores, Ingenieros!!! enserio que ya me perdí, miren el fin del post era crear algo casero...  ya eh visto planos de como se produciría los 20 khz pero el problema es que ni siquiera se donde conseguir un transductor... aca en Medellin Colombia eh preguntado en las mejores tiendas de distribución eléctrica y de sonido y no saben de que les estoy hablando. Todos sus aspectos técnicos supongo yo que están bien pero me hablan en árabe o japones. Lo único que necesito sabes así a los caserito a lo Mcgiver  (http://www.memegenerator.es/imagenes/memes/0/3984658.jpg) como hacer esto, pero por favor si me pueden hablar en cristiano se los agradecería mucho. Yo entendería si me dicen toma una licuadora sácale este aparato unelo con esto conectalo a esto pegalo con eso y ya esta.   Gracias por su atención compañeros. .bien
Publicado por: kreutz en 23 Abril 2015, 22:26
Quizás necesitas otro metodo de limpieza diferente al ultrasonido. Observa este video: https://www.youtube.com/watch?v=Fk7wIov0nvo
Este campesino, sin discusiones técnicas, hizo su limpiador usando una lijadora orbital (al revés ) sobre la cual coloco el deposito con el liquido de limpieza y las piezas a limpiar. Parece que le ha dado resultados satisfactorios. No es ultrasonido pero producirá buenas vibraciones. El problema será los pequeños detalles... pero para eso se usa el cepillo de dientes, no?  :)  https://www.youtube.com/watch?v=Fk7wIov0nvo
Publicado por: DEPENDE en 24 Abril 2015, 00:30
Hola
Como esta claro que no nos entendemos (tu sigues hablando de DC y una señal cuadrada no lo es) por mi parte queda zanjado el tema, supongo que habras visto los videos y te ha quedado claro que no se quema el altavoz en segundos como decias.
Por otro lado decir que:
Citar
Me parece un poco :o . Te diré que mi fuente de información a cerca del 555 no es Internet, este integrado es mucho mas antiguo que la red, te puse esos enlaces para demostrarte que lo que tu asegurabas que se estropearía al instante  si que funciona.
Publicado por: maicon1036 en 08 Mayo 2015, 19:43
Compañeros eh instalado una maquina de motilar o cortar cabello a una tanque de 6 cm de profundidad por 18cmx18cm echo en aluminio.
La vibracion de este hace que el liquido cavite pero no eh logrado la limpieza que experaba mi pregunta es la frecuencia generada por la maquina de motilar en el tanque de aluminio si llegaría a ser ultrasonica. De no ser asi que instrumentos puedo usar a lo casero para medir la frecuencia si alguien quiere puedo adjuntar un vídeo para que miren mejor lo que eh logrado.
