Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 24 Abril 2015, 15:32
Título: Moldeo de piezas de zamak para Guillermo.
Publicado por: marti.llorca en 24 Abril 2015, 15:32
Hola Guillermo.
Mucho gusto en ayudarte en tu proyecto y en todo lo que necesites.
No hay ningun inconveniente en darte los datos de mi anterior empresa y que te pongas en contacto con mi sobrino pero creo que antes,. deberias facilitarme fotos de las piezas que quieres hacer o bien dibujos de las mismas con las medidas y las cantidades aproximadas que se han de hacer de cada modelo.
En la fabrica se fabrican piezas sobre pedido,. naturalmente,.. pero no estan para resolver los problemas de los clientes, enseñarles como tienen que hacer un modelo o dar los datos precisos para que ellos lo puedan hacer.
Enseñarte como tienes que hacer las cosas es mi funcion actual ya que estoy jubilado .
Cuando me jubile,.. por eso del gusanillo,. me monte en casa una planta de moldeo como complemento al taller mecanico pero solo como hobi.
En principio dame los datos que te he pedido y cuando todo este claro y concretado,. ya te pondras en contacto con la fabrica,. si no te parece mal.
Título: Re:Moldeo de piezas de zamak para Guillermo.
Publicado por: Guillermo.Vilar en 25 Abril 2015, 00:21
Hola Martí, gracias mil por tu prontitud en responderme.
Totalmente de acuerdo en mi error de novato. Comprendo perfectamente que la empresa fabricante se limite a ese aspecto, al de fabricar, pero cuando comentaba que me dejaba aconsejar y demás, me refería a algo tan simple como saber en principio si las piezas que deseo reproducir en serie se pueden hacer en serie por el sistema de moldeo de caucho y zamac. A lo mejor ando tan perdido (o tan ilusionado) que las piezas que estoy haciendo son demasiado complejas, pequeñas o frágiles, no lo sé.
Haré lo que bien me has indicado, y a lo largo del fin de semana prepararé unas imágenes, con algunas aclaraciones sobre las mismas, para hacértelas llegar.
Gracias de nuevo.
Guillermo
Publicado por: marti.llorca en 25 Abril 2015, 16:28
Eso, eso,. Guillermo.
Los chinos dicen que,.. Vale mas una imagen que mil palabras.
Si no puedes enviarme fotos de las piezas, un dibujo de las mismas con las medidas y el grosor.
Tambien si son varios modelos y no uno solo e importante,. una estimacion aunque sea aproximada de cuantas hay que hacer de cada modelo.
Con esos datos  yo ya puedo saber si se pueden moldear,. como hay que moldearlas o sea, si es factible y en caso positivo,. te pones en contacto con mi sobrino y el te da el precio.
Publicado por: Guillermo.Vilar en 25 Abril 2015, 16:45
Hola Martí.
Le he hecho llegar por privado algunas fotos de las piezas que tengo terminadas. Pero me he dejado en el tintero alguna de la información que necesita:
En efecto, se trataría de varios modelos. En verdad son diferentes piezas que se pueden combinar entre sí. Las que se aprecian en las imágenes es una combinación de tres brazos; del mismo modo habría que realizar una pieza simétrica, usando esos mismos brazos laterales y sustituyendo la central por otra, que tiene una curva inversa.
Respecto al número de piezas, supongo que tendría que adaptarme al mínimo que establezca la empresa para que le sea rentable y viable fabricarlas, pero me he hecho a la idea de comenzar con unas 500 copias por cada juego completo. Le recuerdo que cada juego incluye los tres brazos que se ven en las fotos, y que necesito dos juegos simétricos. Como los brazos laterales son los mismos, en total sólo tengo que reproducir 4 piezas (con 500 copias de cada una).
Como soy totalmente nuevo en la materia, desconozco por completo si es mucho, poco, o una insensatez. Pero estoy aquí para aprender.
Gracias, como siempre.
Publicado por: marti.llorca en 25 Abril 2015, 18:21
Hola Guillermo.
Ya he visto la fotos.
Esto de los mensajes y las fotos a veces es un coñazo pero es lo que hay y hacemos todo lo posible para entendernos.
En la ultima foto as puesto una regleta y hay dos piezas orizontales y una vertical y por la regleta veo que tienen unos 50 mm de anchas.
La del medio es mucho mas ancha y parece todo una pieza,. deberia saber que tiene de ancha o de larga,. como prefieras.
De moldear, se puede moldear en Zamak y molde de silicona.
La silicona que se emplea en el moldeo no tiene nada que ver con la silicona para el moldeo de resina.
Me dices que en resina no se a moldeado bien y que las piezas son quebradizas.
ALTO,. ahi he puesto la oreja de punta.
Que la resina no haya llenado bien todos los recovecos de la figura,. vale.
Con el moldeo de zamak si los llena.
Pero aunque el zamak tiene mas resistencia que la resina,. ES UN METAL QUEBRADIZO,. o sea, que esos brazos tan delgados que forman la figura se romperan si se ejerce alguna presion sobre ellos.
Si son decorativos ,. vale,. pero al minimo golpe o presion se romperan.
Si existiese ese peligro se tendrian que moldear en PELTRE en lugar de ZAMAK..
El proceso es el mismo pero con dos diferencias muy importantes,
Primera,. . Hoy el kilo de Zamak esta por 2.50 euros y el Peltre sobre  12 euros y eso encarece la pieza.
Segundo,. La aleacion de PELTRE de mucha mas calidad que el ZAMAK,. Es incompatible una con la otra asi que,. como todos los moldeadores trabajan con Zamak, se niegan rotundamente a incluir en el moldeo piezas de Peltre.
En las fabricas  tienen que poner un horno para el Zamak y ptrp al lado para el Peltre y moldear unos moldes con zamak y otros con peltre y es facil que se mezclen y entonces se envenenan los hornos y se para toda la produccion.
La solucion es sencilla,.. Los que moldean zamak, solo zamak y los de peltre solo peltre y el caso es que ninguno moldea peltre.
Solo te lo he explicado para que te hagas una idea de como va todo esto.
En principio, no conozco a nadie de Peltre pero en un caso apurado,. ,. perdona pero soy el que mas sabe de este tema,.. podria hacer algun contacto con Baleares que alli puede haber alguno.
Yo, en mi planta , si que moldeo en zamak y peltre pero moldeo yo solo y por tanto a mi no se me mezclan. pero claro, como hobi y no puedo comprometerme en pedidos, fechas de entrega y compromisos y por eso, yo lo que hago es gratis.
500 piezas de un modelo no es nada,. el molde en maquina sacara entre 200 a 250 piezas hora. pero el fabricante no pone pegas pues se trabaja con muchos moldes a la vez.
Publicado por: Guillermo.Vilar en 25 Abril 2015, 23:03
Fantástica aclaración, Martí. Es todo un honor contar con semejante experiencia.
Conocer las propiedades (o más bien "fragilidades") del zamac me ha despejado muchas dudas, pues ahora puedo desechar la idea de crear piezas que encajen la una sobre la otra, pues para ensamblarlas (o manipularlas) habría que ejercer cierta presión sobre ellas. Y tal como usted me dice, seguramente el material cedería por algún lado.
Por tanto, creo haber entendido que las piezas que presento en las fotografías se pueden moldear en zamac tal cual, sin necesidad de recortarlas ni retocarlas. Con mi molde de silicona la pieza queda algo incompleta, pues me falta la presión o extracción del aire necesaria para que la resina llegue hasta todos los huecos. Y dada la complejidad del molde, que debe tener forma cónica, me preguntaba si para el moldeo con zamac sucedería lo mismo.
Los brazos de las piezas efectivamente son delgados. En el "prototipo" de las fotos he empleado acero, que es duro como él solo. De hecho, me lleva lo suyo darle la forma curva necesaria. Y aunque en principio estas piezas son meramente decorativas, es necesario manipularlas para añadirle otros elementos a su vez. Como también es necesario que los brazos encajen en la peana correspondiente, me pregunto si a lo mejor es más apropiado hacer un molde de toda la pieza ya ensamblada (peana, brazo central y dos brazos laterales). Tal vez ahorre coste y tiempo, no lo sé. Para despejar estas dudas, le pasaré una nueva imagen con todas las mediciones que me pide.
Por último, saber que un profesional puede hacer en un par de horas todo mi pedido, hace que mi cantidad suene ridícula. Pero si lo que necesito se puede cubrir, estaría más que satisfecho. Eso sí, habría que recurrir al zamac porque por lo que veo el precio del peltre queda fuera de mis posibilidades.
Gracias, como siempre. Seguimos en contacto.
Publicado por: marti.llorca en 25 Abril 2015, 23:42
Me parece bien.
Hay muchos sistemas de moldeo,. la centrifugacion y molde de goma es solo uno de ellos.
Dependiendo de la pieza,. de la cantidad que se tiene que hacer y del metal en que se tiene que moldear la pieza,. se elige uno u otro sistema.
Pero todos los tipos de moldeo tienen un limite,. TODO ,. no se puede moldear y naturalmente ,el moldeo por centrifugacion tambien los tiene.
Las limitaciones estan en cuanto a la MASA y el TAMAÑO,. y es por eso que,. antes de contactar con una empresa moldeadora,. adquieras unos pocos conocimientos y presentes modelos sin problemas y es exactamente lo que estamos haciendo.
Muchos años atras, cuando estaba activo y al frente de la fabrica no te hubiera echo  ni caso pero ahora es la labor que me he impuesto.
Por favor,. az lo posible para que la foto sea lo mas clara posible,. metele mucha luz.
Conozco Granada, he estado mas de una vez hace muchos muchos años de joven y tengo de ella recuerdos inborrables.
Tuve un gran amigo Granadino,. Daniel Tapia Botia,. viajante de calzado pero supongo que ya abra fallecido.
Publicado por: marti.llorca en 06 Mayo 2015, 15:46
He visto las fotos.
Es una peana con tres brazos.
Me han extrañado las medidas,.. resulta qie la pieza entera vendra a tener sobre 110 mm de ancha por unos 55 mm de alta, el brazo central..
Eso es una pieza muy pequeña, casi minuscula.
Me preocupan las hojas pues podrian no ser moldeables,... aclarando,... en cuanto al proceso de centrifugacion y molde de goma.
En principio descartado el molde de caucho,. tiene que ser en molde de silicons pero no te equivoques,. la silicona para el moldeo por centrifugacion no tiene nada que ver con la silicona para la resina.
Si  es moldeable por centrifugacion la pieza,.. Si  se puede hacer hacer la pieza entera o en trozos para encajarla despues,. Si el Zamak es el adecuado o se tendria que hacer en Peltre.
Sinceramente,. me es imposible  saberlo con unas fotos,. solamente lo puedo determinar teniendo la pieza en las manos.
En alguna ocasion me dices que vienes a Alicante pero no se si estas ahora en Granada o Santander.
Lo ideal es que me enviaras esa pieza por  RMV  o por  SEUR,. en un paquetito que es muy economico y tarde 24 horas,.. yola veo,. queda todo claro y te la devuelvo.
Ya me diras.
Publicado por: Guillermo.Vilar en 07 Mayo 2015, 16:21
Hola Martí.
Parece ser que estas fotos son mejores. En efecto, es una peana con tres brazos, y aún con todo montado, la pieza es muy pequeña. De ahí mi duda sobre el mejor (o posible) sistema de moldeo para repetirlo en serie en algún tipo de metal, para que los brazos sean sólidos y no se partan al manipularlos.
No sé si durante el verano tendré ocasión de pasar unos días en Alicante; creo que lo mejor es el envío de la pieza para que la vea en vivo. Voy a experimentar con mi sistema de moldeo de colada de resina. Adaptaré el molde para hacer una "centrifugadora" casera y ver si la resina termina de entrar en todos los huecos del molde. Sinceramente, prefiero enviarle una réplica que el original, perderlo sería un trastorno.
Mientras tanto, aprovecho para lanzar otra duda de novato, que pude ser de interés para el foro. ¿En qué material se realizan las figuras de juegos de rol y estrategia? ¿Es peltre? Una de las marcas más conocidas es Warhammer, y consigue réplicas de pocos centímetros de gran detalle, con elementos y accesorios realmente pequeños (http://www.games-workshop.com/es-ES/Warhammer?/e2x/roadrunner/locale/CountryLanguageFormHandler.changeLocation=submit&/e2x/roadrunner/locale/CountryLanguageFormHandler.selectedLocale=es-es-gw&_requestid=10031067 (http://www.games-workshop.com/es-ES/Warhammer?/e2x/roadrunner/locale/CountryLanguageFormHandler.changeLocation=submit&/e2x/roadrunner/locale/CountryLanguageFormHandler.selectedLocale=es-es-gw&_requestid=10031067)
Para muestra, un botón:
 (http://s11.postimg.org/dzesan3tb/warhamm.jpg) (http://postimg.org/image/dzesan3tb/)
¿Estas piezas se consiguen mediante peltre centrifugado en molde de silicons?
Gracias Martí.
Publicado por: marti.llorca en 07 Mayo 2015, 18:03
Hola Guillermo.
En cuanto a la primera parte de tu mensaje.
Perfectamente, puedes probar con la resina a ver si salen.
El Zamak es quebradizo pero tambien lo es la resina,. en cuanto a la resistencia, posiblemente vayan a la par o un poquito mas el Zamaz aunque tambien depende del tipo de resina.
En cuanto a si es moldeable,. como te he dichp,. hay que ver la pieza.
En cuanto a la segunda parte de tu mensaje,. no conozco eso del Rol  o estrategia pero he visto las figuras.
Menudos mostruos,. eso no se puede moldear por centrifugacion,..Parecen diseñadas por la mente calenturienta de alguien medio ido.
O bien estan echas a mano o bien, la unica forma de moldeo seria por Microfusion o a la cera perdida.
El proceso es lento pero el detalle es perfecto y el molde se pierde cada vez y posiblemente no pudieran salir mas de cuatro figuras y volver a hacer el molde de nuevo,
Tu me hablas de hacer figuras en serie pero no me dice nada, pueden ser series de 10 unidades o serie de 1.000 unidades y claro, todo cambia mucho segun la cantidad a hacer de cada modelo.
Publicado por: Mohicano en 07 Mayo 2015, 20:41
Buenas,
Las figuras que pones de Warhammer, están echas por centrifugado.
Eso si, la figura tal cual sale en la foto(porque sale ya montada) parece imposible de sacar por colada centrifuga. Pero, en realidad si que esta echa por centrifugacion, en este caso, tiene por lo menos 10 piezas, y en la foto ya se ve montada(todas las piezas pegadas).
Por un lado el escudo, por otro la cabeza, por otro lado el cuerpo, brazo de la espada, peana, lanzas y escudos de la peana...
En cuanto a la aleación que se usa, cada empresa tiene su receta "propia", y la llaman de forma generica "metal blanco", pero viene siendo peltre o aleaciones con base de estaño. Algunas compañías a día de hoy aun le meten plomo en la aleacion.
Publicado por: marti.llorca en 07 Mayo 2015, 22:13
Muy bien amigo Mohicano.
Sabes de que va el tema. y te agradezco la informacion.
Esto de los mensajes tiene sus limitaciones y con las fotos pasa igual.
Estas figuras yo no las conozco y nunca las he tenido en las manos y tengo que dar mi opinion sobre la foto.
Si estan echas a piezas, entonces si se pueden moldear.
El montaje puede ser pegado o tambien soldado,.. el Zamak no se puede soldar pero el Peltre si y esas figuras deben estar echas de Peltre.
El problema es que yo vivo en la zona donde esta la mayor concentracion de moldeadores por centrifugacion pero ninguno moldea el Peltre,.. Hay muy pocos que lo hacen,. posiblemente por Mallorca o Menorca haya alguno  y se tendria que ver.
Yo si moldeo en Peltre pero comom hobi y no a nivel industrial.
Podrias decirnos si conoces a algun moldeador de Peltre.
La aleacion de Peltre no es ningun secreto,. es archiconocida y yo mismo me la hago cuando la necesito
Publicado por: Mohicano en 08 Mayo 2015, 09:35
Os pongo algunas fotos de miniaturas similares para que veamos su despiece, y así nos hacemos una idea mejor.
(http://2.bp.blogspot.com/-p7fG6l-997c/VL6M6_1p6KI/AAAAAAAABY8/vudt0PyqnpQ/s1600/miniatura.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-WA4ZgRsEvMA/UFb0WnOFTBI/AAAAAAAADMw/-WjSHzERXOs/s1600/Warhammer_40000_Despiece+de+Logan+Grimnar.JPG)
(http://3.bp.blogspot.com/-8kLoVFKR1Lw/T9N9vIPpx5I/AAAAAAAAAbM/diQEpjCUycM/s1600/P1070514.JPG)
En el mundo del modelismo, normalmente las venden por piezas, y ya cada uno se monta la figura(normalmente con un poquito de superglue, o se ancla con un perno de alambre, se taladran las piezas, se coloca un trozo alambre y se pega, asi se asegura un poco mas la unión, pero solo se suele hacer para piezas mas grandes o pesadas).
Sobre fundiciones de peltre, la verdad que no tengo ni idea, pero si que aquí en España esta la empresa ALEMANY, que se dedica precisamente a fundir miniaturas de modelismo. En la web en la seccion de "en proceso" se ve muy por encima el sistema de centrifugado.
http://www.miniaturasalemany.com/ (http://www.miniaturasalemany.com/)
Publicado por: stu69 en 08 Mayo 2015, 12:01
Para que os hagáis una idea, las piezas pequeñas se tiran con un tipo de aleación que lleva más estaño y las más grandes (cuerpos, caballo, etc) se tiran con otro tipo de aleación. Todo se saca mediante moldeo y centrifugación. Existen más empresas que se dedican a este tipo de mercado aunque debo reconocer que las producciones no tienen nada que ver con el moldeo en Zamak.
Salu2.
Publicado por: Guillermo.Vilar en 08 Mayo 2015, 13:48
Muchas gracias a todos. Poco a poco voy resolviendo dudas gracias a vuestras aportaciones.
Ciertamente, se me olvidó indicar que algunas de esas figuras se hacen por piezas, y no en un único bloque. Eso quiere decir que el metal en cuestión (peltre, blanco o con plomo) debe ser fácil de unir o pegar, sin necesidad de soldar, porque no creo que los modelistas se arriesguen a soldar piezas como estas, por lo pequeñas y caras que son.
Desde luego debe ser un secreto bien guardado el proceso de fabricación. Sin embargo, hay quien no tiene secretos. Este chico se gana la vida haciendo sus propias miniaturas: https://youtu.be/IYVIVzCmH10
Agradezco a Mohicano su sugerencia, tal vez los de Alemany estén interesados en fabricarme piezas.
Publicado por: marti.llorca en 08 Mayo 2015, 16:47
Ja,.ja,.ja,. y JA.
Esta visto que aqui,.. El unico que tiene una idea bastante clara del moldeo por centrifugacion y moldes de goma es el amigo ..Mohicano.
Su aportacion al tema,. muy acertada y sabe lo que dice,. mis respetos.
Guillermo,. Aqui no hay ningun secreto,.. El fundir una aleacion no es ningun secreto,.
Publicado por: marti.llorca en 08 Mayo 2015, 17:25
jA,.JA,.JA  Y jA.
Esta visto que en este tema,. el unico que tiene una idea clara del tema es el amigo . Mohicano.
Sabe lo que dice y conoce el moldeo por centrifugacion,. mis respetos.
Esta claro,.. Los modelos,.. las piezas a moldear tienen que ser moldeables por este sistema de centrifugacion,
Si la pieza es muy complicada, se moldean por separado y luego se pegan y se forma la figura y de esa forma  se puede hacer todo lo que uno se imagine.
Elemental,. querido Watson.
Que se use el Peltre en ligar del Zamak tambien es correcto pues es una aleacion que no se rompe,. se puede doblar y lo que se ha moldeado plano, montarlo curvado y define mucho mas que el Zamak.
Pero aqui mi apreciado Guillermo no hay ningun secreto,.. ni el Peltre es secreto y tampoco el Zamak, ni la centrifugacion ni el hacer el molde.
El hacer el molde, que en definitiva es lo principal y es el oficio,.. Como tal oficio., hay buenos y malos oficiales.
He visto el video que as mandado,.. No es el primero que veo y cada vez me pongo las manos a la cabeza porque me resulta inexplicable  que la tecnica de hacer el molde  no haya evolucionado en años.
Este señor no tiene ni idea de como se hace un molde,. lo que muestra es una pura patata,.. que moldea las piezas,.. si,.. porque son faciles de moldear y salen de cualquier manera pero no tiene nocion de como se hacen los bebederos y las salidas de aire.
En el otro,. pues bien,. estan centrifugando y moldeando piezas.
En cuanto al Peltre,.. es una aleacion archiconocida,.. es simplemente Estaño aleado con Cobre y Antimonio,. tambien se le puede añadir plomo pero solamente para abaratar la aleacion y como esta prohibido,. mejor no ponerlo.
Para evitar las multas., en caso de añadirle plomo hay que justificar que las piezas van destinadas a coleccionistas para exponerlas en estantes y no se van a manipular.
Las centrifugas., igual moldean el Zamak que el Peltre o plomo o cualquier aleacion de baja fusion.
El problema es que el Zamak y el Peltre son antagonicos y no se pueden mezclar aunque sea en infima proporcion.
Es por eso que el moldeador que trabaja con Zamak, que son un noventa y nueve por cien,. No quieren ver el Peltre ni en pintura y al reves.
Los moldes son los mismos y yo si que moldeo tanto Peltre como Zamak pero por que soy consciente  del. digamos ,. del peligro,. y porque trabajo como hobi y moldeo yo solo.
Esta empresa  parece que esta dedicada a ese tipo de piezas por lo que seguramente trabajara solo en peltre y es lo mismo que use aleaciones mas ricas o mas pobres de Peltre,.. siempre que no haya Zamak.
Publicado por: marti.llorca en 08 Mayo 2015, 17:31
Ala., ya he metido la pata una vez mas y no sera la ultima.
El mensaje anterior era el principio del ultimo mensaje y lo he repetido.
Ruego me perdoneis,.. No es necesario que me digais que soy burro,. yo ya lo se.
Publicado por: Guillermo.Vilar en 11 Mayo 2015, 21:27
Martí, digo lo de siempre: para los que somos legos en la materia, sus comentarios son luz sobre la oscuridad. Estoy aquí para aprender de una materia que desconozco por completo.
No es el proceso de fundición en metal lo que me interesa, sino únicamente saber si las piezas que estoy haciendo se pueden copiar. al tirar del hilo hemos acabado en este debate sobre el peltre, el zamac, moldes, etc, y bien agradecido que les estoy a todos.
Publicado por: marti.llorca en 11 Mayo 2015, 22:29
Perfecto Guillermo.
Creo que ya tienes toda la informacion que necesitabas.
Ahora,. si te interesa hacer piezas para montar esas figuras,. solo tienes que encontrar una empresa que moldee en Peltre y consultar precios.
En caso que tener algun inconveniente, no dudes en consultarme.
Publicado por: Guillermo.Vilar en 12 Mayo 2015, 18:51
Yo creo que tengo la información básica sobre las aleaciones que permitirían realizar mis piezas en metal. Mi intento de sacar una copia digna con resina ha sido infructuoso, incluso con una centrifugación casera. Después de tres intentos, he conseguido que la resina entrase en casi todos los huecos del molde, pero la pieza queda débil y quebradiza. He comprobado que la resina no fragua igual cuando cura al aire que cuando está metida dentro del molde.
Así que tendré que arriesgarme a enviar el original a alguna empresa que trabaje con peltre, o tal vez con ese "metal blanco" que tan buen resultado da en las miniaturas. Y si resulta inviable, ya me he puesto a pensar en otras posibilidades, como la estampación en metal con prensa hidráulica. Lo que desconozco es qué empresa haría algo tan pequeño con ese sistema.
En la perseverancia estará el éxito. O eso espero  ;)
Publicado por: Guillermo.Vilar en 24 Julio 2017, 21:37
Amigos foreros:
La semana pasada tuve la gran ocasión de visitar al maestro Sr. Martí allá por tierras alcoyanas. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerlo públicamente y poder contar algo de mi experiencia, que fue reveladora y emocionante.
Del señor Martí, gran amigo y mejor persona, no puedo decir más de lo que se haya dicho ya por aquellos que lo conocéis. Me abrió las puertas de su casa, que son las de su intensa vida, para darme elecciones de todo.
Tuve oportunidad de despejar muchas dudas sobre las aleaciones, los moldes, los acabados... hasta tener bien presente que se trata de un complejo oficio del que el señor Martí es todo un sabio.
Hubo también ocasión para conversar sobre la vida, la familia, el trabajo y el devenir de esta sociedad. Tener la posibilidad de recibir tamaño aprendizaje no sucede todos los días, y la voluntad filantrópica del señor Martí habrá de ser recompensada de algún modo.
Desde aquí mi agradecimiento, amigo Martí, con la esperanza de volver a vernos en breve.
Publicado por: marti.llorca en 05 Agosto 2017, 13:59
Hola Guimermo.
Te pongo este mensaje segun te he dicho por privado.
Las piezas que me has enviado no se pueden moldear.
Pero esto precisa de una aclaracion.. Cuando yo ingrese en este foro,. mi proposito era y es,. ayudar y enseñar el moldeo por centrifugacion en moldes de goma.
Primero di a conocer el zamak y el peltre,.. solo como una opcion mas a la hora de elegir un metal para hacer un proyecto y luego,. con muchos mensajes,. ayudando y enseñando a quien me lo pedia y que tambien,.. al sder publicos,.. que otros se enseñaran y este mensaje es para enseñar y aclarar dudas,. a ti en primer lugar y a otros que les pueda interesar.
Por un lado esta la JOYERIA,.. por otro la BISUTERIA o joyas baratas y finalmente las piezas digamos comerciales.
La joyeria trabaja en plata,.oro., platino y piedras preciosas y estan echas por Orfebres y solo en algunos casos por el proceso de moldeo MICROFUSION O A LA CERA PERDIDA.
La Bisuteria es la joya barata,.. se hace normalmente por centrifugacion y moldes de goma pero aunque segun la pieza se puede moldear en zamak,. lo normal es usar usar el Peltre y cristales de evarosqui y otras piedras.
El moldeo de Zamak es extensisimo y se hacen miles de modelos pues abarca muchos mercados.
LLaveros,. pinks,. medallas deportivas,.. trofeos,. evillas de cinturon ,. herrajes para bolsos y zapatos y suvenirs,. fiestas,. iglesias,. la lista es interminable.
En el caso de la joya,. si se hace por microfusion,. el costo del moldeo es caro pero no importa pues la joya ya es cara.
En el caso de la pieza comercial,. los precios son economicos y competitivos en zamak.
El caso de la bisuteria,.. esta en el termino medio,.. mas economica que la joyeria pero mucho mas cara que las piezas echas en Zamak.
Todas las fundiciones,... y son muchas las formas de moldear,... tienen sus limites y sus particularidades y la centrifugacion tambien.
La pieza que me as enviado,.. y que al principio te he dicho que no se puede moldear,. esta dicho entre comillas.
Es una lampara con brazos de 2 mm de grosor curvados y aunque esta despeciada.
no se pueden moldear pues no tienen salida.
Esa pieza entra en el rango de la bisuteria,. no de la pieza comercial y por lo tanto sale cara.
Se podria moldear pero los brazos con sus adornos se tendrian que moldear rectos y en PELTRE,. y luego doblarlas y soldarlas con estaño formando la pieza.
El zamak no se puede doblar ni soldar,. el peltre si pero la aleacion de peltre vale por termino medio 5 veces mas que el zamak.
En una ocasion me mandaron en el foro la foto de una especie de dragon,. un mostruo con tentaculos,... les dije que eso no se podia moldear y me dijeron que si,.. moldeaban las piezas en peltre y luego montaban, soldaban y doblaban y asi claro que se podia hacer.
Pretender amigo Guillermo hacer una pieza de bisuteria en zamak para que resulte economica es pedir peras al olmo,. sera posible en algunas piezas pero en este caso no en la tuya.
El problema Guillermo son los condicionantes de cada moldeo.
La aleacion de zamak,. que es la que se usa en el moldeo,.. se puede ESTROPEAR .
cuando se estropea se hace gruesa,.pastosa y pierde fluidez y colabilidad pero se puede arrewglar con lingote nuevo o algun producto desoxidante.
Otra cosa que le puede suceder es que se ENVENENE ,. Una aleacion envenenada ya no se puede moldear y no sirve para nada Y NO SE PUEDE ARREGLAR.
Esto sucede cuando se introduce en la aleacion un metal que no sea compatible.
El hacer las aleaciones es otro oficio y no precisamente facil.
El peltre en su composicion lleva un metal que es incompatible con el zamak.
Si a un crisol,. por ejemplo,.. con 100 kilos de zamak,. se le mete un solo trocito de peltre de unos gramos,. se envenena y se pierden los 100 kilos de zamak.
Es por eso que los moldeadores le tienen... panico al peltre,... y no lo quieren ver ni en pintura en su fabrica.
La unica solucion es que el moldeador solo moldee en peltre y el zamak no lo use pero eso se da en pocos casos y yo no conozco ningun moldeador que solo moldee peltre.
Posiblemente haya alguno en las Baleares pues alli ,. en las islas,. esta el centro de la bisuteria pero tendria que preguntar.
Mi hijo si puede hacerlo pero porque solo moldea en este caso el,. y no ningun operario y tiene dos hornos,. uno para zamak y otro para peltre.
Comprendo amigo Guillermo que moldear las piezas en peltre que es caro y luego montarlas a mano  o con la ayuda de modelos de madera para que las curvas salgan iguales,.. es mucho trabajo y encarece la pieza.
Pero es lo que hay hijo,.. mi hijo con mi ayuda  lo puede hacer todo,.. todo lo que otros moldeadores no se atreven pero no milagros.
La bisuteria es mucho mas cara que las piezas comerciales, por la aleacion y el trabajo manual pero mucho mas barata que la joya,.. y el cliente tiene que pagar en cada caso lo que vale la pieza.
Si tienes que hacer muchas,.. enseña (que es facil) a un muchacho o muchacha.. hazte unos cuantos modelos de madera y se montan todas las que hagan falta y la pieza costara pues lo que cueste.
Hace muchos años me vino un cliente para que le moldeara unas orlas,.. le dije que tenia que hacerlo en peltre porque en zamak se romperian.
Le di el precio y le hice una tirada,.. me pago los moldes y se los llevo a otro moldeador que se lo hacia mucho mas barato en zamak,. le hizo piezas, se le rompieron todas y volvio a que le moldeara.
Bueno Guillermo,. mi trabajo es ayudarte a ti y a todos los foreros,. en tu caso es tu decision.
Un fuerte abrazo.
Publicado por: Guillermo.Vilar en 08 Agosto 2017, 00:31
Amigo Martí, muchísimas gracias por todas las aclaraciones y toda la asesoría que estoy recibiendo. Realmente se trata de piezas complejas, y lo primero que deseaba saber era si la reproducción en zamak sería posible. Ahora que sé que no es posible no me desanimo, y sigo buscando alternativas hasta dar con una solución viable para la fabricación en serie de estas lámparas.
Como usted ha comentado, y para obtener un buen producto dentro de unos costes razonables, aún me quedan dos alternativas por explorar: el peltre y la realización de los adornos.
El primer caso consistiría en hacer las piezas en recto y posteriormente darles forma. Si el peltre es lo suficintemente maleable como para doblarse y mantener la forma, eso no sería problema. Con una base que haga de preforma sería bastante fácil, eso no es problema. Tal vez lo complicado en ese caso sea dar con el profesional que trabaje el peltre.
Mi segunda opción es realizar en zamak únicamente los adornos que hacen de unión de los brazos, para seguir trabajando las piezas con el mismo acero de siempre. Seguiría siendo económico y mucho más rápido que hacerlo todo a mano.
De manera que estoy muy contento por saber que de un modo u otro es posible realizar las piezas que necesito. Desde luego que no será fácil, pero dada la complejidad de la lámpara, no puedo quejarme mientras tenga opciones.
Muchísimas gracias de nuevo por toda su ayuda y todo el interés.
Un abrazo.
Publicado por: marti.llorca en 08 Agosto 2017, 14:53
Amigo Guillermo.
Tu sabes bien el aprecio que te tengo,.. Cuando alguien me ayuda a mi (y tu lo as echo),. yo devuelvo es ayuda centuplicada y mas aun si ha estado en mi casa y nos hemos conocido y charlado.
Por ti,. lo que haga falta,. aqui me tienes y tienes tu casa pero lo que no puedo es hacer milagros.
El peltre es una opcion,. se dobla sin problemas y mantiene la forma.
De escojer esa opcion ,. no vas a encontrar a nadie que te moldee en Peltre pero mi hijo si lo puede hacer,.. a regañadientes pero , para eso soy su padre y su maestro.  pero escojas la opcion que escojas, hay que hacer el montaje a mano y eso,. para series largas son muchas horas y deberias enseñar a alguien  y el costo se añade al precio de la pieza.
Un afectuoso saludo.
