Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Peter en 26 Abril 2015, 11:36
Hola compañeros,
Me acaban de regalar este conjunto con un motor de 24 v. que estaba montado en una puerta de un garaje y lo quiero habilitar para el avance de la barra de cilindrado del torno tal y como ya he visto en los fenomenales y diversos trabajos que habéis realizado.
(http://i57.tinypic.com/iy3l13.jpg)
(http://i61.tinypic.com/1zd7vqd.jpg)
Pero tengo un problema y es que no puedo poner en marcha el motor al no tener por extravío el mando a distancia, habría alguna manera de poder anular o puentear los componentes correspondientes al receptor de señal del mando a distancia, para poder poner en marcha el motor.
Pedro.
En el tema de la tarjeta no te puedo ayudar..esta claro que de alguna manera se puede porque los tecnicos las accionan en modo manual cuando ay algun problema..ahora bien..para el avance del torno no se si te as parado a pensar como vas a regular la velocidad etc..yo te propongo que solamente uses el motor de 24v con su reductora y pongas un circuito y una fuente de 24v y asunto solucionado..asi podras regular la velocidad..invertir el giro rapidamente y todo por un precio muy contenido.
todo esto te lo digo porque entre otras muchas cosas estoy haciendo una pequeña modificacion a mi torno revolver y precisamente me encontre con un problema similar y al final con un circuito y una fuente pude resolver el asunto de regulacion de velocidad..cambio de sentido de giro etc..
te pongo los componentes necesarios y luego tu decides lo que crees mejor para tu modificacion .brinda
http://www.ebay.es/itm/Velocidad-6A-Dc-6-30V-200W-Reversible-Motor-Regulador-Regulador-Pwm-Control-B8-/251629807784?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a964e28a8
http://www.ebay.es/itm/AC-DC220V-A-DC-5-12-24-48V-Fuente-Alimentacion-Driver-LED-12W-720W-Transformador-/390971919458?pt=LH_DefaultDomain_186&var=&hash=item5b07be0c62
seleccionar la fuente en la pestaña de 24v 15A 360w para que tire bien y no reviente en dos dias ;)
En la placa tienes tres pulsadores que seguramente son para accionar a mano el mecanismo,pero te recomiendo lo mismo que Michel,olvidate de la electronica de esta placa que tan solo te acciona el motor y busca una electronica que puedas regular ademas del sentido de giro la velocidad.
Gracias por las respuestas .bien
Michel, eres un fenómeno y el mejor asesor de compras en todos los departamentos, no se te escapa ni una .brinda
Bueno ya había tenido en cuenta la compra del módulo regulador pwm, pero no sabía cuál podría ser el ideal para este motor, aunque gracias a tu sugerencia ya lo tengo claro. Y sobre la fuente trataba de economizar el invento, pero si no es posible la modificación de la placa no me queda otra que gestionar la compra de la fuente recomendada.
Pacomuson, de todas formas intentare toquetear en los pulsadores que indicas haber que pasa.
No es que sea buen asesor de compras..es que como estoy todo el dia en inventos pues al final uno va cogiendo algo de experiencia ;) .brinda
pdta..uno de los mejores asesores buscadores de este foro segun mi punto de vista es el compañero WELS .ereselmejor.. a ese si que no se le escapa ni una.
Observo --no tiene la suficiente resolución-- que a la placa discurren unos cables desde un artilugio que pudiese ser un accesorio para insertar una tarjeta. A lo mejor trasteando los cables se podría hacer algo para activar el motor, pero no se observa bien.
Los pulsadores también habría que trastearlos. También hay dos relés que seguro que si se halla la forma de activar las bobinas sirven para que el motor vaya en uno u otro sentido.
Hola Forane,
Si el artilugio que te refieres son alguno de los que están en la parte inferior de la imagen uno es un final de carrera y el otro supongo que es el receptor de señal del mando a distancia pues tiene una pequeña antena.
Yo seguiría el consejo de Michel.
De esa placa podrías aprovechar el puente rectificador, los relés y alguna cosa más, pero va a ser más barato comprar lo que te han dicho y aprovechar sólo el motor.
Pues me puse a trastear con los botones y conseguí ponerlo en marcha en los dos sentidos, pero en cualquiera de los sentidos hace un ciclo de unas 20 vueltas a su velocidad normal pasando a una deceleración otras tantas vueltas hasta que se para.
O sea Xanito que no me queda más remedio que seguir los consejos del maestro Michel, y de aprovechar nada que yo me pierdo con esto de la electrónica ;D
