General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: kankarrio en 27 Abril 2015, 18:34
Título: prensa made IN kankarrio
Publicado por: kankarrio en 27 Abril 2015, 18:34
Pues como apenas tengo tiempo pues la mujer me manda hacer la cancela en aluminio para la puerta y yo me digo que como no me han llegado aun los husillos para mi CNC y entre que mis viajes y mi niña me dejan un ratón libre pues le digo.....que remedio q si. Jajaj ya rozo la locura. Así q me ingenio el material y siguiendo los consejos de marti armo bien la sierra que monte que todos llaman monstruo y veo que me vale a la perfección y me hace estupendamente el curro con el ruido de un f18 en postcombustión.... Y para tal menester y un acabado feten me van a dejar los troqueles para la perfileria pero hace falta u a prensa para moverlo y el engendro que suelo usar se queda corto y pequeño así q reviso entre toda la chatarra y veo que tengo todo lo necesario así q entre tanta locura de proyectos inacabados pues para poder acabarlos nace uno nuevoooo........la prensa made IN kankarrio .... En cuanto me baje del tren en sanse us pongo unas fotos de lo hecho y espero que el sábado que viene este acabada........
Título: Re:prensa made IN kankarrio
Publicado por: trasmatero en 27 Abril 2015, 21:52
   Pues yo espero que eso me interesa
Publicado por: kankarrio en 27 Abril 2015, 23:24
Con el móvil no puedo subir fotos  >:( bueno tras la locura de inicio de post deciros q es una prensa como las muchas echas por foreros. En muy caso uso viga en u de 8 cm porque es lo q tenía y el gato sera uno de 5 tn q tengo. De momento no lo voy a invertir por rapidez de montarlo y porque si veo q se quedase corto mas adelante buscaría uno mayor. Las medidas son de 1.5 metros alto por 60 cm de ancho. Simplemente son las medidas del hueco que tengo para ella en el garaje. El montaje iré poniendo fotos
Publicado por: Abominación en 28 Abril 2015, 02:55
 ;D Esperamos ansiosos esas fotos y las explicaciones del montaje .fotografo .fotografo .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
Publicado por: ELWECHECO15 en 28 Abril 2015, 03:47
Uno de lo s proyectos que tengo pendientes. A ver esas  .fotografo .fotografo .fotografo así aprendo algo.
Publicado por: kankarrio en 28 Abril 2015, 18:28
esto empieza asi:
(https://lh3.googleusercontent.com/-dIBUaoyvwQE/VT5me5HjJsI/AAAAAAAAAbo/deyaCP4m7bw/w251-h418-no/IMG-20150426-WA0009.jpeg)
a darle a la sierra:
(https://lh3.googleusercontent.com/-9l-7LUbM-Oc/VT5miNMcDJI/AAAAAAAAAbw/0uXskFYnQ88/w251-h418-no/IMG-20150426-WA0011.jpeg)
y despues de reciclar unas patas de lavadora y darle a la chispa con la soldadora :
(https://lh3.googleusercontent.com/-fLQZ39IlXnw/VT5mp1-dXUI/AAAAAAAAAcI/8YSitCca5iw/w251-h418-no/IMG-20150427-WA0002.jpeg)
he hecho las dos columnas, el fin de semana si el tiempo lo permite hare lo que queda , eso si el taladro va a sufrir que hay que hacer unos cuantos agujeros gordos
Publicado por: kankarrio en 02 Mayo 2015, 18:37
bueno voy un poco mas lento de lo esperado como siempre , en este caso si que ha sido por fuerza mayor pero bueno hoy he avanzado y aqui van las fotos:
(https://lh3.googleusercontent.com/-XSfDnZzrzh8/VUT6acPDDQI/AAAAAAAAAdA/Neg20-4DBwM/w562-h749-no/IMG_20150501_131954.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-lL0vSjJ9IuU/VUT7RuM2d2I/AAAAAAAAAdQ/zF7XWMK0zRE/w449-h748-no/IMG-20150501-WA0009.jpeg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-HQRk0jEqYls/VUT7qfbtxII/AAAAAAAAAdg/rLuFRQ9KAZA/w449-h748-no/IMG-20150501-WA0011.jpeg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-2O93NdO7vak/VUT7kZLqA_I/AAAAAAAAAdY/lzD0bqMHrUo/w449-h748-no/IMG-20150502-WA0000.jpeg)
y luego me he quedado haciendo los agujeros  q vaya paliza para el taladro....
(https://lh4.googleusercontent.com/-g5089XBiWYE/VUT7zcpRHpI/AAAAAAAAAdo/WmXg4G_Goac/w449-h748-no/IMG-20150502-WA0003.jpeg)
lo mas dificil es hacer q quede una escuadra aceptable , porq con la minimaquinaria es dificil manejarse con estas vigas
y hasta aqui puedo leer ..... ;D ;D
Publicado por: Orion56 en 02 Mayo 2015, 19:32
Muy bueno e ingenioso, tu sigue, que te seguimos.  .palmas
A ver en que acaba esto... .baba
Publicado por: kankarrio en 02 Mayo 2015, 19:37
En breve me pondré con el tema del gato hidráulico . aunque creo q mi gato no va ser posible ponerlo boca abajo .pues va soldado y no se puede desmontar para invertelo
Publicado por: borondes2010 en 02 Mayo 2015, 19:49
Espero que esta vez acabes  pronto el proyecto..ja ja aqui te sigo en la sombra .palmas .bien .brinda
Publicado por: Orion56 en 02 Mayo 2015, 19:49
Sueldale una pieza y que esa pieza vaya fijada en el gato.
Siempre hay soluciones si se saben buscar.
No se exactamente lo que quieres hacer, pero tranqui que sobre la marcha iras haciendo y si no hay una solución, seguro que se te ocurre otra.
Hay muchos caminos que llevan al mismo sitio, solo hay que saber encontrarlos. ;)
Publicado por: kankarrio en 02 Mayo 2015, 23:57
tranqui michel que este si lo acabo si o si , pues de esta prensa depende un proyecto q es para la parienta y cuando es para ella ya ven el tiempo de otra manera jajajaj...
la verdad es que tuve un fallecimiento en la familia y tube que estar de entierros este finde  :'( sino lo hubiera acabado , aunque mañana le daré otro arreo, de momento me alegra ver que os gusta , aunque el merito se lo deberían llevar las prensas de otros foreros que yo solo pongo la manufactura y el adecuar a mis medidas , sino fuera por el foro q coño
Publicado por: jmgeolo en 03 Mayo 2015, 12:48
Tiene muy buena pinta esa prensa hidrahulica. Si no puedes invertir el gato, colocalo en vertical sobre una base que se desplace y la sujetas con unos tensores a la barra de arriba para que no se descuelgue (si es que se descuelga).
Publicado por: kankarrio en 03 Mayo 2015, 15:21
bueno hoy otro poco mas y ya hasta la semana que viene nada
la cosa va quedando asi:
(https://lh4.googleusercontent.com/-j3GDkk3bDm4/VUYeAMJD7LI/AAAAAAAAAeg/pi_9qnsJSrM/w515-h858-no/IMG-20150503-WA0001.jpeg)
y empezando a pintar , me hubiera gustado hacerlo con e compresor pero con lo que pesa sacarla al jardin es un problema asi q al final reutilizando una brocha y parte con un spray, tampoco tiene q ser la leche se trata solo de protegerla del oxido
(https://lh4.googleusercontent.com/-HU9NrR-rZWs/VUYd-37rG0I/AAAAAAAAAeY/0e8oMw6v7VM/w515-h858-no/IMG-20150503-WA0004.jpeg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-GrHwj0jZmfE/VUYd-FM2AfI/AAAAAAAAAeQ/chsLe7G_PEI/w515-h858-no/IMG-20150503-WA0006.jpeg)
Publicado por: Borsalino en 03 Mayo 2015, 15:53
¡Buenas Tardes!¡Animo! Ya falta poco, aunque lo que falta es lo mas interesante. .bien .bien
Publicado por: kankarrio en 03 Mayo 2015, 16:46
pues si queda lo mas interesante y ahi es donde me ha surgido la complicación y la duda
el gato que tengo es un de 5tn , pero no hay posibilidad de invertirlo ya que la botella va soldada en vez de roscada, por lo tanto no se puede desmontar para hacerle los cambios para que trabaje invertido , asi que me asaltan las dudas,
desde luego la mejor posicion para trabajar y simplificar era simplemente invertido, bien amarrado , no hay q poner guías etcc....
para el trabajo que la necesito de primeras no me haria falta mas que poner el troquel y simplemente ponerle el gato encima , con los recorridos y la base del troquel este no se va a ir a ningun lado, pero para otros futuros trabajos es necesario que la botella este firmemente anclada
asi q me estoy planteando comprar un gato, la duda me asalta es si son todos modificables , creo q f3checa sabe mas del tema
luego esta el tema de las toneladas, en principio el que tengo es de 5 , supongo q si compro uno me ire a mas toneladas pero la pregunta es a cuanto... con uno de 10 sera suficiente? o nos vamos a un mounstruo de 20??
de momento he visto estos por ebay
http://www.ebay.es/itm/GATO-HIDRAULICO-PARA-COCHE-10-TONELADAS-10000-KGS-RUEDAS-ELEVADOR-/121601559006?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1c500489de
http://www.ebay.es/itm/GATO-HIDRAULICO-DE-BOTELLA-10-TONELADAS-/271622619024?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f3df83f90
http://www.ebay.es/itm/GATO-HIDRAULICO-DE-BOTELLA-20-TONELADAS-/281454979502?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item41880629ae
Publicado por: trasmatero en 03 Mayo 2015, 23:14
   Perdonar mi ignorancia y darme una colleja si me lo merezco, pero ¿es necesario que la prensa este invertida?
http://www.ebay.es/itm/PRENSA-HIDRAULICA-12-TONELADAS-/281609492366?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item41913bd78e
Publicado por: kankarrio en 04 Mayo 2015, 08:10
Por necesario no. Por versatibilidad si. Esa prensa q pones sera como de momento disponga la mía . hasta q en un futuro caiga un gato mejor en mis manos. El sábado espero acabarla
Publicado por: trasmatero en 04 Mayo 2015, 15:38
   Ya pero perdona que insista, no se me ocurre cuando pueda ser necesario que el gato este invertido
Publicado por: kankarrio en 04 Mayo 2015, 16:04
yo las dos prensas profesionales y comerciales que he usado estan con el gato invertido y las dos ventajas que veo es la primera es q de esa manera no hace falta guia ya q el gato esta firmemente anclado, y luego el espacio y que estorba menos para algunas piezas , metimos un par de cajas de embrague de coche que de no estar el gato invertido hubiera sido mas complicado
Publicado por: ELWECHECO15 en 04 Mayo 2015, 19:30
Aquí te dejo una muy buena opción para no invertir el gato .  Excelente trabajo.
(http://lamaneta.com/news/wp-content/uploads/2013/05/foto61.jpg)
Publicado por: kankarrio en 04 Mayo 2015, 22:13
Si se por el momento o quizá definitivamente la deje tal cual esa foto  ;)
Publicado por: pumukyo en 05 Mayo 2015, 00:23
buen curro kankarrio, queda muy bonita...
Publicado por: kankarrio en 05 Mayo 2015, 15:53
no confundas con la que ha puesto elwecheco q la mia no esta acabada jjejeje
Publicado por: ELWECHECO15 en 05 Mayo 2015, 16:15
Debí poner una de otro color  ::) ::) ::) Si quieres la quito que todavía estoy a tiempo... Así no confunde, total tu ya la has visto que es lo que interesaba.
Publicado por: pumukyo en 05 Mayo 2015, 16:36
ajjajaja pozi vi las vigas y que estaba con el rojo y pese que ya la habías acabado.
por cierto a que esperas....
despues del puente todo ya debería estar acabado menos la trunnion de michel que eso es para fin de año....
Publicado por: borondes2010 en 05 Mayo 2015, 19:32
pumukyo ;D ;D LA TRUNNION DE MICHEL esta en parada tecnica momentanea por varias razones..aunque espero que antes de que acabe el año este lista...ahora estoy rematando pequeñas cosas que tenia por ay desperdigadas como  la mini fresadora rural ancestral ;) .brinda
Proceso...se coje este monton de mini chatarra...
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/908/tBpTFj.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/537/O89dCS.jpg)
y poco a poco se va convirtiendo en una mini fresadora al estilo 100% rural..sin tontadas..que funcione bien y listo ;)  .yupi
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/909/q24JlG.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/537/sNgPmI.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/673/YefQhm.jpg)
un saludo a todos .brinda
Publicado por: kankarrio en 05 Mayo 2015, 22:54
Lamentablemente mis proyectos siempre van despacio entre semana el trabajo me lleva por toda la península y solo puedo hacer cosas los pocos ratos que tengo libres los fines de semana y encima falleció un familiar el pasado asi q mas despacio.....
Michel vas a usar esa mordaza para la minifresadora? Es parecida a la q uso para la einhell ya se q es de taladro pero me da q algo le estas haciendo para que quede a tu gusto ya puedes poner un hilo de eso TAS tardando
Publicado por: operario112 en 05 Mayo 2015, 23:29
Hola trasmatero.
Aunque no sea totalmente necesario la inversión del gato, hay algunos trabajos en los que si se hace mas fácil con el gato invertido, porque se aprovecha la rosca del punto de apoyo del gato, y por ejemplo, para sacar rodamientos de sitios estrechos o de cierta profundidad evita tener que estar usando útiles, además de que ahorras tiempo al no tener que sacar todo el vástago del hidráulico, ya que aproximas con la rosca y acometes el trabajo.
Para mi estas son las principales ventajas de un sistema invertido, que no quiere decir que todos piensen de igual forma.....
Publicado por: trasmatero en 06 Mayo 2015, 01:16
   Gracias por la aclaracion, no me venia a la cabeza cuando podia ser necesario.
Publicado por: borondes2010 en 06 Mayo 2015, 08:36
Kankarrio esa mordaza solo la use ayer a modo de pruebas y aunque se comporto bastante bien..en realidad es del taladro erlo..para la mini fresadora tengo otra pero todavia no tengo echas las bridas de sujeccion ;)..las mordazas de taladro son eso..para taladros..ja ja .brinda
Publicado por: kankarrio en 06 Mayo 2015, 09:22
Eso lo tengo claro pero como de momento es lo que tengo . una de verdad esta en la lista de futuras adquisiciones. Despues de adquirir el juego de garras / bridas/ clamps la cosa va mejor. Ya me llegaron los husillos para la cnc y me tengo q plantear el mecanizarlos. ....lo dicho muchos frentes abiertos jejej y quiero un torno de verdad .... Y mas y mas  pero bueno sino me tengo q joder y quedar a currar este sabado en madrid acabo la prensa q no es poco....
Publicado por: dr_d00m4n en 09 Mayo 2015, 13:46
Esta muy chula , yo quiero hacerme una por el estilo , gracias por la inspiración.
Publicado por: kankarrio en 09 Mayo 2015, 16:58
pues finalmente ya esta acabada y operativaaa, (bueno darle otra mano de pintura pero lo demás hecho) no se puede decir que alcance los niveles de los gurus pero para mis menesteres y sobretodo contando con la maquinaria miniatura que tengo y mi naturaleza torpona tengo que decir que me ha quedao muy aceptable  ;D ;D
colocada y nivelada en su sitio , ahora se entienden las medidas de ancho, no tengo mas huecos en el garaje
(https://lh4.googleusercontent.com/-Ij72bb-RlWw/VU4cc0rqlJI/AAAAAAAAAjA/7pSSubpzg6E/w449-h748-no/IMG-20150509-WA0014.jpeg)
finalmente he resuelto el tema de los muelles para retornar usando dos de lavadora y colocándolos de esta manera , que me ha evitado tener que hacer mas agujeros y el resultado aparte de barato es muy bueno retorna a su posición sin esfuerzo desde todo el recorrido del gato.
(https://lh4.googleusercontent.com/-oL0XKy9EfWw/VU4cCjh4-eI/AAAAAAAAAic/ClDkDq4E2yc/w449-h748-no/IMG-20150509-WA0006.jpeg)
como apunte he agujereado y roscado 8 tornillos m5 para poder poner esta "cuchilla" que me estoy fabricando como accesorio para doblar cosas, de momento esta en fase beta porq solo puedo darle el chaflan con la radial , mas adelante voy a buscarme la vida a ver como puedo fresarla en la einhell aunq sea de varias pasadas
(https://lh4.googleusercontent.com/-l7XEgKXwxuM/VU4cKyTLiyI/AAAAAAAAAio/tHAKSfXbFEk/w449-h748-no/IMG-20150509-WA0008.jpeg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-EC73NCU8Hco/VU4cTEwfNRI/AAAAAAAAAi4/CfrfaiKBNSI/w449-h748-no/IMG-20150509-WA0010.jpeg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-LYW9C7n9qMs/VU4cPg02MOI/AAAAAAAAAiw/_3Nw9WyKjbI/w449-h748-no/IMG-20150509-WA0012.jpeg)
para sujetar el gato he optado por encajar la parte de arriba en un retal redondo que he torneado para que encajen unos cm del vástago y este lo he soldado a otra chapa , el conjunto lo he punteado nada mas con la soldadora a la chapa que tiene el puente , el motivo de esto es que así me permite si algún día puedo poner un gato mejor o invertido no tendría que rehacer mucho tan solo cortar los cuatro puntos soldados y poco mas
como no me fió de que se pueda estropear el gato porque no se por donde va el aceite por la base , lo sujeto con cuatro sargentos a la barra de prensar , aunque si alguien me dice que por las esquinas no hay problemas lo taladro y lo amarro con pernos
y bueno espero que os agrade ahora en estos días le daré un poco mas de pintura y iré haciendo accesorios a medida que vaya necesitando
Publicado por: Mig-29 en 09 Mayo 2015, 17:33
Kankarrio muy buena la prensa, yo a la mía también le quiero hacer un artilugio para que me sirva de plegadora, tendrás a la jefa contenta por un buen tiempo"su prensa" te a quedado de lujo .palmas .palmas .bien
Publicado por: kankarrio en 09 Mayo 2015, 17:44
mig ... en general ninguna esta contenta ni aunque la prensa fabricara monedas de 2 euros jajajaj
Publicado por: Mig-29 en 09 Mayo 2015, 17:48
jajajajaja mujeres¡¡¡¡¡ .brinda
Publicado por: borondes2010 en 09 Mayo 2015, 21:51
muy bien  .palmas .palmas .brinda .brinda por fin te veo acabar algun proyecto..ja ja .brinda
Publicado por: kankarrio en 09 Mayo 2015, 22:10
Ya te digo MICHEL jajaja.
Publicado por: pumukyo en 09 Mayo 2015, 22:27
Buen curro kankarrio. felicidades.
Te habras tomado una cervecita viendo tu juguetito acabado no?? .brinda
Publicado por: kankarrio en 10 Mayo 2015, 01:43
esto se ha merecido un buen pacharan , la cerveza se queda corta jejejej
ahora viene el proyecto principal por el q se costruyo, construir la cancela con perfileria de aluminio para la puerta de casa esa es otra guerra
Publicado por: Jesus en 10 Mayo 2015, 09:30
Felicidades Kankarrio por tu trabajo.Te ha quedado de lujo. .bien  .bien
La verdad que es una gozada ver como se van haciendo las cosas y que luego el hecho de que lo que has construido funcione bien y te vaya a servir para futuros trabajos, hace que te sientas orgulloso del trabajo realizado y de las horas invertidas, por lo menos a mi me pasa y creo que a todos los compañeros de este foro tambien.
Enhorabuena de nuevo por tu prensa, sigue asi y sigue mostrandonos todas las cosillas que hagas. .palmas .palmas
Publicado por: ELWECHECO15 en 10 Mayo 2015, 12:48
Kankarrio. Te ha quedado estupenda y bien proporcionada. Ya puedes taladrar las cuatro esquinas del gato sin miedo, que los conductos de aceite no están en las esquinas sino frente al pistón de levante y a la manivela que sirva para bajarlo.
Publicado por: yacambu en 10 Mayo 2015, 14:09
Enhorabuena Kankarrio,te ha quedado cojonuda........y en el tiempo de entrega que distess,aparte de todos los contratiempos y problemas . .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda
Publicado por: kankarrio en 10 Mayo 2015, 14:48
Hoy en un rato metí la "cuchilla" en la fresadora y la deje lo mas recta q pude. El afilado se lo hize a radial porque no tengo fresas de 45 pero me vale ya para doblar chapas
Publicado por: Xanito en 10 Mayo 2015, 17:02
Para la cuchilla y la V de la plegadora he visto a gente que lo hacía con barras cuadradas macizas.
La "cuchilla" girada 90º y las dos de la base lo mismo. Luego soldadas y tenía buena pinta. Si encuentro la foto te la cuelgo.
