Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: kreutz en 07 Mayo 2015, 05:55
Título: Método de hacer roscas métricas e imperiales con ayuda de un "dog-clutch"
Publicado por: kreutz en 07 Mayo 2015, 05:55
Vean el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=tWxGEBEjOuk&feature=youtu.be
El secreto esta en el "Dog Clutch" "de un solo diente" que logra re-sincronizar el husillo de roscar con el principal (Spindle), puesto que el diente engrana solo en una posición por cada vuelta completa del husillo principal (Spindle). Vean mas información aquí : http://www.gadgetbuilder.com/Dog_Clutch.html
El método se aplica para cualquier rosca métrica o imperial según se explica en el texto..
Saludos a todos y hasta la vuelta!
kreutz
Título: Re:Método de hacer roscas métricas e imperiales con ayuda de un "dog-clutch"
Publicado por: jomaben en 07 Mayo 2015, 12:21
Gracias por el aporte Kreutz. Voy a estudiar el mecanismo con detenimiento ya que este es un proyecto que tengo en mente para cuando termine lo que tengo ahora entre manos.
Martin Cleeve, en su magnífico libro sobre roscado "Screwcuttin in the Lathe", habla de estos mecanismos, que son una gran ayuda  en cuanto a seguridad, simplificación y rapidez en el roscado.
En la revista "The Home Shop Machinist" (Septiembre de 2014 a abril de 2015), Graham Meek y Jim Schroeder describen y desarrollan sendos proyectos para la fabricación de uno de estos mecanismos, para el torno Myford, el primero, y para el torno Grizzly, el segundo, más elaborados que el de Martin Cleeve.
Fundamentalmente consisten en la sustitución del inversor del torno por otro inversor, que tiene la particularidad de que puede desconectarse e invertir el sentido se desplazamiento del carro sin perder el sincronismo. Un tope regulable desconecta el  inversor automáticamente cuando el carro alcanza el final de la primera pasada, parando el carro, y para volver al punto inicial, solo hay que darle a una palanquita hacia la derecha, que invierte el sentido de giro del engranaje de salida del inversor, invirtiendo el desplazamiento del carro hasta la posición inicial de la rosca, donde otro tope regulable desconecta el inversor y  detiene el carro. Después de darle el avance a la cuchilla, le damos a la palanquita hacia la izquierda, vuelve a invertirse el sentido de giro del inversor iniciando la segunda pasada, y así sucesivamente.
Espero, en un plazo no muy largo, acometer la fabricación de este mecanismo, y si alguien está interesado le podría facilitar la información.
Saludos. JMB
Publicado por: m606paz en 07 Mayo 2015, 12:25
Muy bueno este sistema!
No lo conocia!
Gracias por compartirlo!  .bien
Publicado por: kankarrio en 07 Mayo 2015, 15:58
no se si es por verlo en el movil pero no he logrado ver el funcionamiento del mecanismo, algun video mas detallado del sistema o fotos...??
Publicado por: m606paz en 07 Mayo 2015, 16:34
Encontre un video
https://vimeo.com/84476330
Publicado por: jomaben en 07 Mayo 2015, 17:27
Gracias m606paz. Conocía el mecanismo perfectamente pero no lo había visto en funcionamiento. No se me había ocurrido buscarlo en la red.
Se me había olvidado decir en el mensaje anterior, que  todo el  todo el proceso tiene lugar sin parar el motor ni invertir el sentido de giro del mismo, y por supuesto, sin abrir las medias tuercas, pero el vídeo lo aclara todo.
Ahora creo que voy a soñar con él más de una noche, hasta que termine fabricándolo.
JMB
Publicado por: kankarrio en 07 Mayo 2015, 17:37
muy buen aporte , es una forma de hacerlo mecanicamente aunq me seduce mas la idea de pacol y madmondi y hacerlo con arduino.... aunq eso para otra guerra
Publicado por: m606paz en 07 Mayo 2015, 18:43
Aun no termino de comprender como trabaja el Embrague... es un engranaje que se desplaza sobre un eje y acopla y desacopla con un engranaje fijo interior?
Algo a lo que sucede en una caja de cambios tipo automotor?  .idea
Publicado por: kreutz en 07 Mayo 2015, 18:46
Citar
y si alguien está interesado le podría facilitar la información...
Yo estoy interesado. No he conseguido copia de esos artículos de "Homeshop Machinist" pero si tengo el libro de Martin Cleeve, en el libro el describe como funciona el suyo pero no hay muchos mas detalles.
Gracias por adelantado.
kreutz
Publicado por: kreutz en 07 Mayo 2015, 18:53
Exactamente como en una caja de cambios pero el "Clutch" tiene un solo diente por lo que solo se acopla en una posición con cada vuelta completa.
Publicado por: Mig-29 en 07 Mayo 2015, 19:41
Buen aporte gracias por compartir .bien
Publicado por: kreutz en 07 Mayo 2015, 20:30
Algo de información que acabo de encontrar: http://modelengineeringwebsite.com/Meek_screwcutting_clutch.html
kreutz
Publicado por: m606paz en 07 Mayo 2015, 20:47
Ahora entendi!  .bien
Un video que encontre
https://www.youtube.com/watch?v=9tN1QRoQ7s0
http://www.model-engineer.co.uk/forums/postings.asp?th=49358&p=13
Publicado por: kreutz en 07 Mayo 2015, 21:37
Muchas gracias.
Poco a poco va apareciendo información que nos aclarara mas como funciona este dispositivo y permitirá diseñar vuestra propia versión de este mecanismo. Mi versión saldrá a la luz cuando tenga tiempo libre suficiente para comenzar esta tarea y poderla terminar sin interrupción, me he dado cuenta que los proyectos que quedan interruptos, la mayor parte de las veces, no se terminan... la segunda parte es hacer también el dispositivo para retractar el carro porta-herramientas ( http://www.micro-machine-shop.com/9x20%20Lathe%20Retractable%20Tool%20Bit%20Holder.htm )
kreutz
Publicado por: kreutz en 07 Mayo 2015, 23:18
Hoy ordene las dos revistas donde aparecen los artículos de referencia (The Home Shop Machinist/ Jan-Feb 2015, Mar-Apr 2015). En cuanto regrese a mi casa los leeré (va a tomar algún tiempo..., al menos se que cuando regrese tendré algo nuevo en que ocuparme ). Por cierto, Jim Schroeder (el autor del articulo en la revista) se ofreció a ayudar en lo que fuera necesario, creo que le voy a tomar la palabra... :)
kreutz
Publicado por: jomaben en 08 Mayo 2015, 01:20
Es un poco difícil entender como funciona sin tener el esquema a la vista, pero voy a intentar explicarlo.
El sistema esta formado por cinco engranajes montados en tres ejes diferentes. Los cuatro primeros son realmente los que hacen funcionar el mecanismo, y están siempre en movimiento, sin cambiar de dirección en ningún momento. El quinto sirve solo para conectar el eje de salida con el tren de roscado del torno, y se mueve en una dirección o en la contraria para mover el carro en el sentido de corte, o bien al revés, para devolver el carro a la posición inicial. Cuando el carro está parado, en los extremos del recorrido, este engranaje,fijo al eje de salida, también está parado.
El primer engranaje (eje 1) está conectado al engranaje del mandril del torno, y transmite su movimiento simultáneamente a uno de los dos engranajes gemelos del eje de salida (eje 3) y a un engranaje intermedio (eje 2). Este engranaje intermedio, a su vez, transmite su giro al segundo de los engranajes gemelos del eje de salida (eje 3).
Los engranajes gemelos giran locos en el eje de salida, y como uno recibe su giro directamente y el otro lo hace a través de un engranaje intermedio, ambos giran siempre en direcciones opuestas. Estos engranajes van montados uno al lado del otro, con un disco selector que se monta entre ellos. En su cara interna tienen ambos un tetón, que engancha a voluntad en unas ranuras laterales que tiene el disco selector.
El disco selector va montado, entre los dos engranajes gemelos, en el eje de salida, ENCHAVETADO al mismo, pero con la holgura suficiente para poder deslizarse axialmente a un lado o al otro.
En la periferia lleva una ranura que permite, mediante un juego de palancas, desplazarlo a voluntad a un lado u otro, y en los dos laterales lleva unas ranuras circulares de 300 grados que son las que van a conectar con el tetón de los engranajes gemelos.
Cuando el disco selector es movido hacia un lado con la palanca manual, la ranura circular de ese lado caza el tetón del engranaje gemelo correspondiente, y el eje de salida se pone en movimiento arrastrando el carro del torno. Cuando el carro llega al extremo del recorrido, empuja uno de los topes ajustables, que por medio de una varilla y una biela conectada al mismo eje de la palanca manual, devuelve el disco selector a la posición central, desenganchando el tetón, deteniéndose el eje de salida y parándose el carro.
Si pasamos ahora la palanca manual a la otra posición, la secuencia se repite pero con la ranura circular del otro lado del disco selector y el tetón del otro engranaje gemelo, girando el eje de salida en sentido contrario y moviéndose el carro en dirección contraria.
Saludos. JMB
Publicado por: m606paz en 08 Mayo 2015, 02:44
Que interesante me resulto este mecanismo!  .idea
(http://wktodd.webspace.virginmedia.com/test/hlv%20gear%20train.gif)
Here's an animated gif of the Hardinge dog-clutch arrangement (the dog-clutch and reversing shaft are swapped back to front for clarity:
The spindle has a 48T gear which drive a 70T idler (which is moved into and out of engagement with the spindle gear for feed/thread modes) The 70T drives two 48Ts, one drives a reversing shaft that drive the reverse dog via two 50T gears.
Publicado por: ELWECHECO15 en 08 Mayo 2015, 03:32
Interesante sistema. Aunque no se si lo he entendido bien la explicación de Jomaben me parece bastante clara si se repasa con tranquilidad, y esa representación animada de M606paz También está clarísima.
Publicado por: ArturoUY en 08 Mayo 2015, 03:41
Kreutz muy bueno gracias por compartirlo no conocía este sistema y la verdad me he quedado muy interesado, esperemos que leas los artículos que encargaste y nos compartas algo más para ver si podemos hacer algún invento.
Agradecer a los demás compañeros por sus aportes y vídeos recién lo entendí con el gif animado pero aún tengo algunas dudas de como va montado.
Quedo atento a este hilo pendiente de los avances del mismo.
Un abrazo
ArturoUY
Publicado por: jomaben en 08 Mayo 2015, 09:21
Hay dos pequeñas diferencias entre mi explicación anterior y la animación de m606paz.
La primera es que en la animación se ven dos engranajes en el eje trasero, que hacen de transmisión intermedia para invertir el sentido de giro de uno de los gemelos. En mi explicación esos dos engranajes son uno solo, pero de ancho suficiente para hacer el mismo papel.
La otra diferencia es que en la animación falta lo que yo llamo quinto engranaje, calado en el eje de salida, que conecta con el tren de engranajes de roscado.
Hay otra pequeña diferencia consistente en que los dos discos con tetones de la animación, en mi explicación, se corresponden con un solo disco con una ranura de 300º en cada uno de sus lados.
Por lo demás, el funcionamiento es idéntico.
JMB
Publicado por: Borsalino en 08 Mayo 2015, 09:45
¡Buenos Dias! Es que se trata de lo mismo, Hardinge  traía ese dispositivo en sus maquinas, y el Maestro Meek creo el suyo propio, que es una versión mejorada y simplificada del mismo.
A lo largo del tiempo han existido mecanismos de este tipo, tratado en diversos artículos de revistas, pero en mi opinión Graham Meek  ha superado a todos. El mismo con distintos colaboradores ha versionado para según que torno, el"invento".
En los últimos años describía los mismos en la Revista Model Engineer Workshop, pero tuvieron un desencuentro, de forma y manera, que les obligo al borrado de sus intervenciones en el foro de la revista.
La buena noticia, es que esta publicando, en la otra editorial en la publicación y foro de Engineering in Miniature, Donde desarrolla su "arte" y "maestría" .
Ahora a esperar al Maestro kreutz, nos ilumine cuando pueda de la versión de The home shop machinist, la cual desconozco.
Publicado por: m606paz en 08 Mayo 2015, 14:19
La pagina de Graham Meek
http://modelengineeringwebsite.com/Screw_cutting_clutch.html
http://modelengineeringwebsite.com/screw_cutting_clutch_2.html
Publicado por: Duallight en 08 Mayo 2015, 23:39
m606paz, muy bueno aporte, ademas, esto hasta me interessa mucho, por lo Sir Myford, aun no lo sabía, me va de perlas, va a ser mas un proyeto en espera... gracias!!! .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
Publicado por: m606paz en 09 Mayo 2015, 13:27
Buen dia a Todos!
Anoche no podia dormir y pensaba en este dispositivo....  .idea
Por los proyectos de todos los links sobre el tema que hay en este hilo, deduzco que la lira se quita y desaparece, por lo tanto queda limitada la eleccion de roscas a usar con este dispositivo????  .idea .idea .idea .idea .idea .idea
Que piensan ustedes?
Les dejo la inquietud!
Saludos!
Publicado por: jomaben en 09 Mayo 2015, 17:27
La lira no se quita. El montaje de los trenes de engranajes y la capacidad de roscado del torno no se altera. Lo único que se cambia es el inversor convencional por el nuevo inversor, que ,vamos a llamarle sincrónico. Es más, el primer engranaje y el último del nuevo inversor deben quedar en la misma posición que los del inversor original cuando está engranado, para que todo siga funcionando como antes.
JMB
Publicado por: Borsalino en 09 Mayo 2015, 21:45
¡Buenas Noches!Efectivamente, es como explica Jomaben, no obstante hay un diseño, de tres posiciones, para desenganchar la lira,para minimizar el desgaste.como la posición de la palanca del inversor ,normal, reverso, y neutro.
Publicado por: m606paz en 10 Mayo 2015, 18:37
Relei todo, y bueno, no se por que entendi que se anulaba la Lira...  .idea
Publicado por: ArturoUY en 10 Mayo 2015, 21:36
Estimados respecto a retraer la herramienta les dejo un vídeo de un sistema que para mi gusto es mucho más fácil de hacer e igual de efectivo de hecho creo que está por algún lado en este foro.
https://www.youtube.com/watch?v=8JFdNaBD5GM
Sigo dándole vueltas a lo del dog-clutch entiendo el funcionamiento pero no me doy cuenta como llevarlo a cabo en la práctica o sea he estado revisando la información pero no me doy cuenta como hacer para adaptarlo al torno, ya veremos si los más listos nos ayudan.
ArturoUY
Publicado por: m606paz en 10 Mayo 2015, 23:09
Arturo
A mi me pasa lo mismo.
No entiendo por que al acoplar el embrague , se invierte el sentido de giro...  .idea
Publicado por: ArturoUY en 11 Mayo 2015, 00:27
Sobre lo publicado por Luis m606paz que agradezco pues fue lo que me hizo entender el mecanismo aquí les dejo lo mismo pero con algunos datos y colores que puede mejorar su entendimiento, por ejemplo que el eje de salida sobresale por detrás del engranaje de 48 dientes y posee un engranaje de 20 dientes de donde se tomaría la potencia
 (http://www.model-engineer.co.uk/sites/7/images/member_albums/60778/hardinge%20reversing%20gears.jpg)
En este dibujo se ven  las levas o perros de arrastre que están en el engranaje verde de 50 y el azul de 48 en el eje central una leva a derecha y otra a izquierda con una ranura al medio para colocar la orquílla que desplazará al mismo a derecha o izquierda permitiendo que se mueva en sentido horario o anti-horario y en la posición que se encuentra estaría en punto muerto.
Bueno Luis le seguiremos dando al coco que seguro entre todos logramos sacar un diseño para usarlo en nuestros tornos.
Un abrazo
ArturoUY
Publicado por: m606paz en 11 Mayo 2015, 01:04
Arturo!
Comienza a aclararse el tema con tu explicacion!  .yupi
El eje de los engranajes  de 50 dientes / 48 dientes  solo sirve para que estos ultimos trabajen sobre este en forma flotante. Quiero decir que estos engranajes no se encuentran fijos al eje. Solo el embrague se encuentra fijo al eje ,por lo tanto al ser accionada la horquilla acopla ó desacopla al embrague estos engranajes y transmiten su movimiento. Es asi?
Publicado por: ArturoUY en 11 Mayo 2015, 02:04
Luis eso es lo que me parece el eje trasero lleva los engranajes fijos en él y el eje delantero tiene los engranajes libres girando sobre rodamientos por dentro de los cuales se traslada transversalmente el eje del embrague que lleva el engranaje de 20 dientes en el extremo dependiendo de a que extremo se arrime engancha los perros de arrastre y gira en un sentido u otro.
Abrazo
ArturoUY
Publicado por: m606paz en 11 Mayo 2015, 02:51
Arturo
Veo que coincidimos en las apreciaciones!  .yupi
Esta combinacion de engranajes sera universal para cualquier minitorno ó habra que adaptar cantidad de dientes segun cada fabricante y disposicion de LIRA?
Publicado por: ArturoUY en 11 Mayo 2015, 03:31
Supongo que variará según el torno, pues en este caso el engranaje del usillo es de 48 dientes por eso los azules de abajo son de la misma cantidad de dientes para no multiplicar ni desmultiplicar.
El intermedio no tiene tanta importancia solo transmite el movimiento en este caso 71 dientes.
Los verdes son de 50 pues deben ser un poco más grandes que los azules para que estando engranados entre ellos dejar distancia entre los de 48 y estos puedan engranar en el de 71 pero sin tocarse entre si.
Supongo que si el usillo Fuera de 40 dientes los azules serían de 40 dientes pero no estoy seguro si los Verdes de 42 supongo que dependiendo de los diámetros de engranajes necesario y el paso de los dientes se debería calcular para cada caso.
Este accesorio debería ser neutral, no interfiere con la lira ni con las combinaciones de engranajes en ella para lograr los pasos necesarios, lo único que hace es embragar y desembragar el tornillo patrón además de cambiar su sentido de giro pero manteniendo la posición de roscado.
ArturoUY
Publicado por: m606paz en 11 Mayo 2015, 04:12
Mi Chinorris WM180 tiene en el husillo un engranaje de 40 dientes....  .idea tendria que pensar que se puede armar...  .idea
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG_4341.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG_43422.JPG)
Publicado por: alberttoy en 11 Mayo 2015, 09:23
Vengo leyendo y me parece muy interesante.
Una reflexión: La rosca coincide porque esta entre el husillo principal y la lira.
Si estuviese entre la lira  y el tornillo patrón seria lo mismo que abrir la tuerca partida y ya no puedes volver a sincronizar.
En el husillo principal si que hay un filo por vuelta  .yupi
Publicado por: ArturoUY en 11 Mayo 2015, 13:10
Hola Alberttoy  lo que dices me siembra la duda pues lo que entiendo es que esto solo actúa como embrague no modifica las relaciones de transmisión .
Cuando trabajas tienes el torno en movimiento y todo engranado, en ningún momento abres el sistema ni varías las relaciones de transmisión, no abres la tuerca partida ni siquiera detienes el motor solo desconecta y conecta el sistema como un embrague y al tener un único diente supongo que no varía nunca la posición pero la verdad que para desasnarme debería probarlo o verlo en un programa avanzado de dibujo mecánico pero que lamentablemente no tengo idea  como usar  :-[.
ArturoUY
Publicado por: jomaben en 11 Mayo 2015, 17:21
Hola m606paz. Al ver tu torno entiendo tus dudas respecto a la necesidad de desmontar la lira.
La explicación que yo había dado era para un torno con inversor. En ese caso se sustituye un inversor por el otro y la lira no hay que tocarla. Pero veo que tu chinorris no lleva inversor, con lo cual habría que sacar espacio desmontando la lira y sustituyéndola por otra más pequeña, con lo cual ya no podrías montar todos los engranajes necesarios para todos los pasos.
Tal vez se podrían conseguir todos los pasos de rosca del torno original a base de montar engranajes más pequeños pero que nos dieran las mismas relaciones de transmisión. Sería cuestión de estudiarlo.
Esta claro que el dispositivo hay que adaptarlo a cada torno en particular, pero el hecho de no tener inversor le añade una mayor dificultad.
JMB
Publicado por: jomaben en 11 Mayo 2015, 17:54
Hola arturoUY. No tengas dudas. Estás en lo cierto. El mecanismo actuaría de la misma manera cualquiera que sea el punto donde se instalara.
De todas maneras no puede montarse mas que donde va, ya que necesita un montaje fijo sobre la carcasa del torno para poder conectarle la biela y la varilla trasera con los topes. En ningún caso se podría montar en la lira como un elemento intermedio en el tren de engranajes de roscado.
JMB
Publicado por: m606paz en 11 Mayo 2015, 17:56
Hola Jomaben!
Gracias por tus comentarios!  .bien
La verdad es que primero deberia hacer roscas de la manera convencional, cosa que aun no lo hice...  :-[
Creo que en el caso de la linea de tornos WM180 ó Quantum 180x300 ,
(http://i271.photobucket.com/albums/jj150/Pulpowsky/Torno/Quantum210sinpoleas.jpg)
 si ponemos la Lira más Vertical , por ahi con engranajes más pequeños , se pueda fabricar e instalar un DOG CLUTCH . Es un tema que habrá que estudiar!  .yupi
Publicado por: ArturoUY en 11 Mayo 2015, 18:33
Gracias Jomaben me quedo más tranquilo.
Luis seguro se puede hacer algo para tu chinorris de hecho yo tengo uno parecido y otro italiano de 1,5 entre puntos pero es muy desgraciado tiene el inversor de marcha metido dentro y no será fácil habrá que dedicarle tiempo y jugo de cerebro jaja.
O sea que estoy jodido por partida doble uno no tiene inversor y el otro lo tiene metido dentro.
Supongo que en el chino deberemos cambiar el diseño invertir el modelo para que el eje de salida quede hacia afuera del torno y los engranajes contra la chapa.
El engranaje del usillo está desplazado hacia afuera la idea sería meter el conjunto contra la chapa y que la salida quede en la misma línea del usillo y la lira sacarla hacia afuera puede que sobresalga un poco y no de para colocar el protector pero habría que probar.
Luego si logramos esto nos queda el menudo dolor de cabeza que será trasmitir el movimiento de los topes puestos en la bancada al embrague, pero bueno vamos por partes y la cosa irá saliendo.
Abrazo
ArturoUY
Publicado por: m606paz en 11 Mayo 2015, 19:22
Hola Arturo!
Seguramente le encontraremos la vuelta para instalarlo en diferentes tornos.
Les dejo el link del album de fotos de MEEK , donde se ve la secuencia de la fabricacion del DOG CLUTCH para MYFORD.
http://s456.photobucket.com/user/pgp001/media/Model%20Engineering/Various%20Tooling/Myford%20Dog%20Clutch/Workshop27_09_2010015_zps177c336c.jpg.html?sort=2&o=0
Publicado por: alberttoy en 11 Mayo 2015, 20:49
ArturoUY
Solo comentaba que al principio no entendía como podía funcionar un dispositivo que permite desembragar y volver a embragar sin perder el paso en la rosca que se esta tallando.
Esto se añade entre el husillo principal y la lira. Tiene una ralacion 1:1 y por tanto no cambia nada de los avances, solo invierte y RESINCRONIZA
Publicado por: Borsalino en 11 Mayo 2015, 22:54
¡Buenas Noches!Para un torno como el tuyo, esta implementado en esta maquina. http://www.model-engineer.co.uk/sites/7/images/member_albums/54282/490457.jpg
No se si te puede valer
Publicado por: m606paz en 11 Mayo 2015, 23:00
Gracias Borsalino!  .bien
(http://www.model-engineer.co.uk/sites/7/images/member_albums/54282/490457.jpg)
Publicado por: m606paz en 12 Mayo 2015, 00:02
For those that have an interest in constructing the clutch for a G0602 the best source of detailed drawings is from the magazine. The reason being that the editor George Buliss expends considerable effort to model them in SolidWorks. This not only produces better drawings than I can produce it also produces exploded views and checks for dimension conflicts. Buying a back issue of the article or taking advantage of their special $19.95 offer are two ways to obtain excellent drawings.
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10847904_10152579985766589_983067367686201839_n.jpg?oh=729d08195bc482e3ff1636376bd0942c&oe=55CBCAD6&__gda__=1443673276_18baa69461c94411893fc7b1015d77a6)
Alguno tendra este ejemplar para escanear los planos? ó sino saber como adquiri esta revista. Quise registrame en el foro y fue imposible...
Publicado por: kreutz en 12 Mayo 2015, 00:38
Yo ordene este ejemplar y el de March-April 2015 donde esta la segunda parte del articulo. Aun no se ha recibido en mi casa y aun no se cuando voy a regresar... Después que los reciba y lea les daré mas información (pero no creo que pueda o deba poner los planos en el foro ). El autor se ofreció a ayudarnos en cuantas preguntas se nos ocurran después de haber leído el articulo.
kreutz
Publicado por: kreutz en 12 Mayo 2015, 00:47
En cuanto a la instalación en un torno chino 180 x300, ese es precisamente el modelo del video en el primer mensaje. No es una versión del mecanismo de Meek pero funciona, con unas pocas modificaciones (al estilo de Meek) se puede hacer que invierta el giro.
Publicado por: m606paz en 12 Mayo 2015, 02:02
Kreutz
Buen dato! No sabia que habia que solicitar 2 ejemplares , son correlativos?
Voy a seguir intentado registrarme para solicitarlos.
Publicado por: kreutz en 29 Mayo 2015, 23:50
Hola a todos.
Acabo de regresar a mi casa y he encontrado los dos ejemplares de la revista esperando por mi. Voy a revelar mas detalles en cuanto lea las dos partes del articulo.
kreutz
Publicado por: ArturoUY en 30 Mayo 2015, 02:11
Hola Kreutz que buena noticia, aquí quedamos a la espera de tus comentarios
Un abrazo
ArturoUY
Publicado por: kreutz en 30 Mayo 2015, 03:11
Aquí hay un video de como trabaja el dog-clutch para el mecanismo del primer enlace de este hilo. Este es el mecanismo empleado para un torno 180 x300
http://www.cgtk.co.uk/data/metalwork/lathe/dogclutch/dog_clutch.mp4
en esta pagina hay mas detalles de su construcción:   http://www.cgtk.co.uk/metalwork/lathe/dogclutch
Publicado por: m606paz en 30 Mayo 2015, 03:20
Que buena informacion kreutz!  .yupi
Gracias por compartirla!  .bien
Ahora a estudiarla...  .idea
Publicado por: kreutz en 30 Mayo 2015, 03:38
En la segunda parte del articulo de la revista (Mar-Apr 2015) hay una errata. Se explica que en la primera parte se ha publicado un diagrama con una dimensión incorrecta. Para aquellos que solo han conseguido la primera parte del articulo (Jan-Feb 2015): Tengan cuidado con este detalle. Para mas información pueden enviarme un PM.
kreutz
Publicado por: juancc en 30 Mayo 2015, 05:42
muy interesante , algunos dias se aprende algo nuevo .idea .idea .idea .idea .idea
Publicado por: kreutz en 30 Mayo 2015, 17:34
La foto en el enlace de Borsalino y el mensaje #44 corresponde con el mecanismo detallado en los dos artículos de la revista en cuestión.
Publicado por: kreutz en 31 Mayo 2015, 00:10
Fotos del mecanismo aplicado a un torno chino del tipo 180x300
Publicado por: Borsalino en 31 Mayo 2015, 11:53
¡Buenos Días!La facilidad de implementan a este tipo de tornos (180x300, y familia), es que ya disponen de inversor de Fabrica, con lo que el diseño es mas sencillo. .bien
En el caso de Schroeder, aprovecha, y dota al torno de inversor, del que carece su maquina. .bien .bien
El proyecto de Meek,(Myford) rediseña el inversor existente, dotándolo de esta facilidad, con lo que mantiene su filosofía de mínima intervención sobre la maquina,aprovechando las posibilidades espaciales y mecánicas existentes de la misma, de forma y manera que puedes desmontar el sistema y no se aprecia la intervención.Es el que me gusta mas. .bien .bien .bien
Publicado por: ArturoUY en 31 Mayo 2015, 18:44
Hola muchachos les mostraré unos dibujos que hice de lo que he sacado en claro, intentando ayudar a entender mejor como hacer un embrague compacto y que a su vez no nos prive de la función de invertir el giro que creo lo hace más eficiente, poder tener el embrague y el cambio de giro en la misma palanca.
Sepan disculpar mis pobres conocimientos en dibujo por ordenador, me pasé la noche tratando de aprender algo de free cad para poder mostrar la idea que no es más que la que se plantea en el torno de las fotos publicadas, o al menos parecida.
No se si aporta algo pero para mi ha sido positivo solo con el hecho de haber  roto el hielo y animarme con el free cad y poder hacer unas tortas de colores en el aire jaja ya es para tirar cohetes jajaja.
Los he puesto de diferentes colores para poder visualizar mejor y poder explicar mejor, trataré de ser lo más claro posible.
Si algún compañero está dispuesto a dar una mano y animar esto le agradezco se comunique por privado para mandarle el archivo pero por lo que vi en free cad para animar se necesita saber código y yo de casualidad que se abrir el programa jaja.
Pero como se puede cargar el archivo en otros programas quizás para quien sepa sea fácil.
(https://lh4.googleusercontent.com/-lCI5V8KmYuo/VWso8lcbH9I/AAAAAAAAB9I/y4AcEgglAbw/w497-h389-no/Croquis%2Bvista%2Bsuperior.jpg)(https://lh4.googleusercontent.com/-D2avLW-qUP8/VWso2hGDEDI/AAAAAAAAB84/uzEqJEva89Q/w479-h543-no/Croquis%2Bvisra%2Bfrente%2Bderecha.jpg)
El blanco o gris claro es el piñón del cabezal del torno o de mando.
El verde gira sobre un eje afirmado en el chasis por su extremo al igual que el rojo.
Rosado y amarillo giran libres sobre el eje azul que deberemos darle 2 puntos de apoyo para girar libre también.
El engranaje verde y rojo son de igual tamaño.
El rosado y amarillo son algo mas grandes y de igual tamaño entre ellos
El que va en la salida del eje azul no está dibujado.
(https://lh3.googleusercontent.com/-u6gbp-Cqupw/VWsozO1RolI/AAAAAAAAB8o/-1GbPQvnsy4/w434-h538-no/Croqis%2Bfrente%2Bizq.jpg)(https://lh6.googleusercontent.com/-MqpovlwuxSw/VWsmKxaYDhI/AAAAAAAAB8Q/kmIl5SejH4w/w621-h650-no/Direcion%2Bde%2Blos%2Bengranajes.jpg)
En esta imagen quizás se entienda mejor.
El engraje blanco conduce al verde y este al amarillo y al rojo pero no toca el rosado, entonces rojo y amarillo giran en sentido contrario al blanco.
Luego el rojo da mando al rosado lo que hace que este gire en sentido contrario del amarillo.
El rosado y amarillo son locos y se conectan al eje azul por medio del embrague de un solo diente.
De esta manera el eje azul está en reposo si el embrague está al centro, luego gira a derecha o izquierda dependiendo de como sea conectado
Bueno espero que el aporte pueda ser útil, no se si he logrado ser claro cualquier cosa quedo a la orden y si me he equivocado en algo espero me lo hagan saber pues nadie esta libre de meter la pata jaja.
Un abrazo
ArtiuroUY
Publicado por: kreutz en 31 Mayo 2015, 18:59
ArturoUY;
Muy buen trabajo!!. Tu dibujo ilustra fielmente la esencia del mecanismo.  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: Borsalino en 31 Mayo 2015, 20:24
¡Buenas Tardes!Efectivamente es la "esencia del invento", también la podemos ver aquí: http://www.practicalmachinist.com/vb/general/auto-disengaging-thread-lever-144929/index2.html
El vídeo de Schroeder, no lo encuentro .confuso2 .confuso2 .confuso2,(puede que no fuese editado por el), se veía como funcionaba su interpretación del mismo, y la facilidad de su funcionamiento.
Publicado por: kreutz en 01 Junio 2015, 01:53
Hola;
El enlace al video de Jim Schroeder esta en el mensaje # 4 de este hilo.
kreutz
Publicado por: Borsalino en 02 Junio 2015, 00:07
¡Buenas Noches!¡Gracias! kreutz .bien .bien .bien.
Lo que esta claro es que es una solución muy elegante la de Jim Schroeder:
 La ubicación del varillaje de reglaje en la parte posterior, sin que interfiera con el delantal, y demás elementos en movimiento de la maquina es una idea de diseño muy limpia.
 Por otro lado aprovechar para implementar el inversor, del que carecía, y que es de tanta utilidad precisamente en el roscado.
 La otra aportación, es el mecanismo retracción de desplazamiento de los carros en el roscado , de esa manera, el torno queda totalmente,equipado parra el roscado.
Publicado por: kreutz en 26 Junio 2015, 18:04
Voy a estar aun mas tiempo fuera. Aquí les dejo el proceso detallado de fabricación del dispositivo para los valientes del foro.
http://www.hobby-machinist.com/threads/an-attempt-to-execute-the-400-rpm-threading-for-a-g0602-plan.32482/
Saludos a todos!!
Publicado por: Borsalino en 27 Junio 2015, 15:27
¡Buenas Tardes!¡Gracias kreutz!No te olvides de nosotros. .bien .bien .bien
Publicado por: Belmon en 27 Junio 2015, 17:51
Que buen sistema! Muy útil para el roscado y muy satisfactorio si se lo hace uno mismo. Me lo apunto para el futuro, cuando sepa usar como dios manda un torno y fresadora.
Gracias a todos por vuestras contribuciones, uno se queda enganchado aprendiendo estas cosas tan interesantes  .ereselmejor
Saludos!
